Электрика ИММО
мпф
21 Март 2018
г. Иркутск
SX-4 nev , GL ,2014 , мКПП
Приветствую уважаемый форум! Отказал иммо. Заехал в гараж,снял минусовую клемму (предполагалась длительная стоянка),но через два дня планы поменялись. Машина больше не завелась ,на панели приборов мигает ключик,блокируется работа топливного насоса (при повороте ключа зажигания насос не гудит).Привез машину к толковым автоэлектрикам ,они прозвонкой определили что неисправен сам иммо и попросили у меня код ключей.Поехал к официалам взяв с собой паспорт и желток. Оказывается, чтобы получить код ключей нужно привезти к ним машину, они подключат дилерский сканер ,введут VIN и только потом будет мне счастье!? НЕТ.Прописывать ключи в новый иммо можно только дилерским сканером;услышал я. Привез к ним машину, отказ иммо подтвердился,они заказали новый,придёт через две недели.Отключить иммо программно на нашей машине нельзя,они сказали. По электронке из Москвы мне ответили (дословно); мы не знаем как отключить иммо!!!:) Для информации; цена нового иммо по каталогу около 7т.р. один ключ зажигания 13 т. с копейками.
Freed84
12 Ноябрь 2014
SX-4 NEW 2014 CVT GL
У меня при потеплении тоже иммобилайзер барахлит, но со второй третьей попытки ключ узнает.
мпф
21 Март 2018
г. Иркутск
Думаю, что это звоночек.Попробуйте при повторе ситуации второй ключ. У меня оба ключа не видел. При проверке прозвонкой после поворота ключа иммо выдавал тоько один импульс т.е. светодиод на прозвонке моргал только один раз.
Freed84
12 Ноябрь 2014
Моей проблеме уже почти 8 месяцев, повторяется на обоих ключах на новых и старых батарейках ( https://suzuki-club.ru/threads/84737/ ) особенно при жаре или влажности. Дилер рекомендовал накрывать от солнца переднюю панель.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Suzuki SX4 New (S-Cross)
А обойти иммо, в смысле проводку, исключив его совсем из звена? грамотному электрику...
мпф
21 Март 2018
г. Иркутск
иммо отключается в эбу двигателя программно , версию программы прошивки в инете не нашли.И чтобы его отключить , нужно снять блокировку двигателя для начала ,т.е. поставить новый иммо и прошить в него ключи.
Mekena
legioner
25 Май 2014
2,852
783
UA, Приазовье
Интересно, а если с помощью ЕЛМ 327 ? Угонщики обходят иммо,для этого им надо только открыть капот.
мпф
21 Март 2018
г. Иркутск
в инете есть инфа про иммо четвертого поколения .Не сомневаюсь, что если зададутся целью ,то угонят,но это будут явно упоротые угонщики:).для настоящих наша машина интерес не представляет.Буду отключать штатный иммо однозначно ,вопрос времени.SUZUKI MOTOR RUS,отдельное спасибо за ответ.НЕ ожидал.
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
SX-4 New, 2WD, GLX, 2014
Недавно начались странности с иммобилайзером. Батарейки в брелоках стояли родные, еще с покупки - это больше 4-ех лет. Все ждал, когда они начнут садиться. Наконец дождался. Обычно подхожу к машине к задней двери (чтобы положить в багажник вещи) и жму кнопку на двери, брелок - в кармане. Сначала машина стала отказываться открывать двери при нажатии на кнопку задней двери - приходилось идти к передней двери. Потом и при нажатии на кнопку передней двери стала открываться не с первого раза. Причем, при нажатии на кнопку САМОГО БРЕЛОКА двери открываются даже с 10 метров. А дальше все еще хуже: сижу в машине, брелок в кармане, жму кнопку "Старт" - машина не видит брелока. Подношу брелок вплотную к замку зажигания - заводится. Но по дороге может и потерять брелок. Ну, понятное дело, села батарейка. Заменил. Все хорошо... первое время - неделю, может быть. А потом опять то же самое. Я подумал, что может быть я в суете при замене батарейки случайно снова вставил старую. Или, может, новая уже исходно была старой. Покупаю новую батарейку - меняю. Опять хватает этого на неделю. Хорошо, думаю (вернее, плохо, конечно). Беру второй брелок (он до этого лежал дома и совсем не пользовался). Проверяю его - работает нормально. Все равно вставляю в него новую батарейку и начинаю пользоваться. Через неделю опять начались признаки просадки батарейки - кнопка задней двери не открывает машину.
Вот такая история.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Хм, похоже батарейки то несвежие.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Знакомый, на такой же авто, недавно менял батарейку, т.к. стало плохо срабатывать.
После замены, уже как полгода прошло - все ОК.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
SX4'2016 1.6 6АТ 2WD GL
Vitara'2021 1.6 6AT 4WD GL+
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
а почему нет? Люди вон уже токопроводящей пастой даже мажут, и это, кстати, решает проблему.
Контакты там проверить тестером, честно говоря, затруднительно, да и при визуальном осмотре видно, что они в совершенно нормальном состоянии. Тем более, что и плюсовых, и земляных контактов там по 3 штуки.
GERR
29 Июль 2013
1,147
423
Дмитров, МО
Тем не менее, такие случаи были. Люди бились, все перепробовали, а помазали - и все заработало как нужно.
Прижимчик наверное слабый))
Sh-keeper
25 Апрель 2014
3,790
1,317
Не-е-е, там прижим не может быть слабым.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Все можно, если сильно захотеть. Но по факту нет. Так как это надо перешивать весь блок управления.
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Это вопрос к установщикам. Так как нет стандарта, то каждый делает в меру своих знаний, желаний и оплаты.
Как показывает практика батарейка заканчивается где-то на 3-4м году.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Скажите если есть автозапуск. И плата брелка в панели, в ней тоже батарейка может кончится. Или её подключают к бортовой сети.
Ставят без батарейки. Так считыватель расположен очень близко и батарейка не нужна.
Пример - завод машины при севшей батарейки путем поднесения брелка вплотную к кнопке.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
Тоже походу иммо накрылся. Ключ горит на панели. Топливо не подаётся. Что можно сделать чтоб хоть до сервиса доехать? Машину пришлось бросить в глуши. Один ключ зашит в панели при установке сигнализации. Получается не видит оба ключа.
Eduaud
23 Сентябрь 2014
126
ХМАО
Suzuki SX4 new
serpa, У меня ключ. Батарейку неделю как поменял. Свежая.[DOUBLEPOST=1544531798,1544531711][/DOUBLEPOST]И ещё вопрос: можно ли буксировать километров 5? Или только эвакуатор. 4вд и вариатор.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Варик буксирорать можно. НО !!! Не более 40 км /час и каждые 10 -15 км остановка для остывания. Слова очень толкового менеджера оф. дилера. Дурных в центральный офис в Киеве из Харькова не забирают.Благодаря ему мне через месяц после обращения (11.2015)поменяли сайленты по гарантии ну и ещё несколько раз он помогал. Ещё он дал сканы и я их выкладывал по разборке бампера и порогов . И это в начале 15 года. Тогда подобной инфы в нете не было.
Alex5-6
16 Июль 2015
460
226
Малый
Suzuki SX-4 NEW CVT 4x4, VW Tiguan 2.0 TDI
Страница 6-7 мануала, буксировка 4WD с CVT запрещена, не стоит слушать менеджеров которые не читали мануал, вариатор очень дорог.
Димыч 72
10 Март 2015
1,270
890
UA Харьковская обл.
Прошу прощения за недостоверную информацию о 4вд. Я говорил за свою, 2вд и варик.
