Двигатель Давит антифриз в бачок
Euphoria
10 Январь 2015
Suzuki WagonR+ 2001г.в. 1.3л. (G13BB)
ШРАЙБИКУС, ШРАЙБИКУС,
В бачок антифриз как раз сам выливается... А вот из бачка....
А точно давит на скорости, или при остановке после движения на скорости? А то может крышка не правильная..
а из бачка он особо ни куда не девается. Повторяю : ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЕЗДЕ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ.
[DOUBLEPOST=1522167212][/DOUBLEPOST]
Практически минимальный расход на этом квадрате при 70-80 на 5 ой, но никак не на 100. Это на 2.5 литрах 100 катишся почти на холостых с расходом 7 литров.... А 1 и 1.2 увы так не могут.
Согласна полностью.[DOUBLEPOST=1522178587,1522178068][/DOUBLEPOST]
Ога, только про обороты вы написали а не я и не завод, так что юмор ваш плоский мимо кассы. :)
С радостью. :0239:
Если вы не знаете какие у этой машины обороты с завода, я не виновата, это вовсе не юмор..по этому и предложила вам проконсультироваться у изготовителей.
Да вы не нервничайте так) только не пойму почему всё ещё не прошли мимо??
Счастливого пути![DOUBLEPOST=1522178771][/DOUBLEPOST]
Короче, я за крышку..
Простите что За крышку?
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
МОДИФИКАЦИЯ SR410 E02,19
ДВИГАТЕЛЬ K10A-168316
Стоп. Так в чем проблема то, если из бачка антифриз никуда не девается?
Система так работает, что антифриз расширяется и выдавливается в бачок. А когда остывает - всасывается из бачка обратно в радиатор. Если газы - будет выдавливать слишком много антифриза в бачок, а из бачка соответственно на дорогу.
Если в бачок давит, а обратно нет - крышка.
Так же, ПОСЛЕ, не во время, а после поездки с высокой скоростью, т.е. когда ехал быстро и сразу остановился - закипает жидкость, если система не герметична - не работает клапан в крышке или крышка не закрывается плотно, тогда тоже может выдавить слишком много в бачок и из бачка кипением. Т.е. опять крышка.[DOUBLEPOST=1522224668][/DOUBLEPOST]В том смысле ,что проверьте крышку, новая не всегда и хорошая и даже не всегда подходит. Одну я так уже менял - по каталогу подходит, но на радиатор садится плохо и не герметично.
Euphoria
10 Январь 2015
Вы наверно плохо понимаете...Он не всасывается обратно, потому что система продолжает его выталкивать. Мы его задували принудительно обратно, это позволяло десять минут, после остывания до нормальной температуры, ехать спокойно, а потом всё по новой. В обычное время антифриз вообще не попадает в этот бачок. Ну соответственно если ехать на кипящей машине слишком долго, то наверно он выливался бы на землю, но мы такого не практиковали....
Крышка радиатора поменяна. Повторяю у нас НЕ ПОСЛЕ а ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЕЗДЫ на высоких оборотах!! НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ! и греться начинает во время движения а не после! Я езжу на море 100 км со скоростью 80 и она не греется НИ КОГДА, до Ростова 350 км из-за тумана ехали 70-80 км и она не закипела ни разу, понимаете, НЕ КИПЕЛА...в пробках не греется, по городу не греется и антифриз ни куда не выплёвывает. Причём здесь крышка... Если бы она не функционировала нормально, то наверно бы машина грелась бы и в других случаях. нет? При этом с включённой печкой получая дополнительное охлаждение блока, даже при длительной езде на высоких оборотах, машина не начинает греться, так в крышке ли дело???
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Давайте по порядку.
Т.е. у вас ещё и мотор греется?
При остановке и остывании жидкость из бачка сама засасывается или переливание вручную? Должна сама, иначе неисправен клапан в крышке. Возможно - засахарился.
Ибо в том то и дело, что в городе не кипит. На трассе не кипит. Но как только сбрасываешь скорость, обдув радиатора становится меньше, циркуляция жидкости меньше, происходит быстрый рост и закипание жидкости с быстрым ее расширением. А температура при этом рабочая и уже после закипания лениво включается вентилятор.
Становится ли горячим нижний патрубок радиатора?
Проверьте термостат и производительность помпы, если у вас ещё и перегрев.. возможно просто слабая циркуляция ож.
Ещё можно попробовать промыть радиатор - может засран и не охлаждает нормально..
Объясню, у меня был перегрев. Но! Перегрев происходит когда в системе уже почти нет жидкости. И из бачка при этом уже хлещет. А когда система не герметична - жидкость кипит, но перегрева то нет, просто при атмосферном давлении жидкость кипит раньше... Т.е. жидкость кипит, а стрелка показывает норму. Тоже самое с газами, жидкость от них не кипит. И перегрева по датчику нет. Просто давление газов выгоняет антифриз из системы. И когда аеюнтифриза там не станет - тогда и пойдет перегрев.
Ну либо двигатель косячно перебран...[DOUBLEPOST=1522239797,1522239089][/DOUBLEPOST]
Проясняйте все моменты сразу, ясновидящих тут нет.
Если крышка пропускает и при этом принудительно включить печку или вентилятор радиатора - она и не закипит.
Жидкость вспроцессе работы ДОЛЖНА попадать в расширительный бачок . Он для того там и стоит, что жидкость расширяется и ей мало места в системе. Если у вас по умолчанию бачок пустой, и только при , по вашему каких то проблемах, там появляется антифриз, то у вас МАЛО жидкости в системе. ДОЛЕЙТЕ.
Или для чего по вашему на нем метки минимального и максимального уровня жидкости?
Так вот, по мере нагрева и роста давления жидкость поступает в бачок, а потом, при остывании сама всасывается из бачка обратно . Это НОРМАЛЬНАЯ схема работы системы. Для этого и стоит там бачок.
Так что перечислите симптомы ВСЕ по порядку заново.
Euphoria
10 Январь 2015
Давайте по порядку.
Мотор греется!! я об этом уже пять раз писала, читайте пожалуйста всю тему, а не только название!!!
При остановке и остывании жидкость из бачка сама засасывается или переливание вручную? Должна сама, иначе неисправен клапан в крышке. Возможно - засахарился.Ибо в том то и дело, что в городе не кипит. На трассе не кипит. Но как только сбрасываешь скорость, обдув радиатора становится меньше, циркуляция жидкости меньше, происходит быстрый рост и закипание жидкости с быстрым ее расширением. А температура при этом рабочая и уже после закипания лениво включается вентилятор.
Ещё раз повторяю, больше не буду! Машина выбрасывает антифриз только при длительной езде на оборотах свыше 3200 тысяч! От того, что весь антифриз она выливает в бачок и на землю - она начинает кипеть и всё это происходит НА СКОРОСТИ ВО ВРЕМЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЕЗДЫ НА ВЫСОКИХ ОБОРОТАХ!! Ни кто не сбрасывает скорость!!!!! НЕ СБРАСЫВАЯ СКОРОСТИ!!! КОГДА ТОПИТЬ ПО ТРАССЕ.
Да становиться!
Причём тут циркуляция.. Если бы была слабая циркуляция она бы просто кипела, не успевая охлаждать, а не выдавливала весь антифриз в бачок.
Если бы был засран радиатор то она бы мне кажется грелась постоянно, особенно после быстрой езды на жаре, когда становишься в пробку...
Спасибо, мы тут это обсуждаем уже три дня.... Ни кто не говорил вроде что жидкость кипит от газов... Мы обсуждаем то, почему давит газы и из-за этого выдавливает антифриз!!! А не почему машина греется!! ГРЕЕТСЯ ОНА ПОТОМУ ЧТО АНТИФРИЗА В СИСТЕМЕ ПОЧТИ НЕ ОСТАЁТСЯ! это и так понятно..
Уважаемый, я прошу прощения, я уже устала перечислять всё одно и тоже....перелистните на первые комментарии и читайте их по порядку, там всё расписано от А до Я.... И что термостат поменян, и крышка там тоже написано.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Давайте по порядку.
Я не знаю, как на Венграх, но когда у меня были проблемы с перегревом. я тоже ломанулась к мотористу c проблемой поведенной головы и пробитой прокладки и газами.. Он посмотрел на меня, как на последнюю дуру и сказал буквально следующее.. Япона мама! Японский мотор..Прокладка стальная. Не смеши меня.. Разворачивайся и рули отсюда! Я так поняла, что это не так просто всю эту систему испортить, чтобы там прям все повело и перекосило...Но. если человек уж так настроен, посоветуйте тогда ей шлифануть голову и поменять прокладку.
Euphoria
10 Январь 2015
Елена что вы советуете я не понимаю?? поменять крышку??? Я поменяла, термостат тоже! что ещё???? Понимаете у меня не просто перегрев, а именно выдавливание антифриза и именно только при определённых обстоятельствах.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Сударыня путается в показаниях... То из бачка не выливается, то выливается....
Вам все возможное уже посоветовали. Либо действуйте, либо не морочьте голову.[DOUBLEPOST=1522256486,1522256261][/DOUBLEPOST]И расписали что и почему может происходить. А точного диагноза вам тут никто не гарантирует - машина у вас, а не у нас.
Euphoria
10 Январь 2015
Не путаюсь я в показаниях, естественно если долго давит, то и с бачка выливается!Спасибо, я и так не морочу ни кому голову. Вы сами себе морочите головы, а вместе с тем и мне! Я просто жду ещё дельных советов по поводу ГБЦ. А не грандиозных размышлений и попыток меня убедить, что это крышка....и т.д.... Кому больше нечего сказать, спасибо проходите мимо. И вообще ещё раз повторяю, мне нужны советы, я их услышала и приняла к сведению, их актуальность мне есть с кем обсудить. Не надо пытаться мне что-то доказывать и переубеждать.
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
SUZUKI WAGON R+ 2000 G13BB мех.
...Не надо пытаться мне что-то доказывать и переубеждать...
Не то сразу перейду к оскорблениям! ;)
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Был такой персонаж в школьном учебнике немецкого языка, типа гид по главам и помощник. ;)
Euphoria
10 Январь 2015
Печальный какой-то форум... Негатива получила больше, чем советов... Столько МАСТЕРОВ, что аж голова кругом...
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
каких советов по поводу ГБЦ кроме как снимать и смотреть вы ждете? сделать фото и к гадалке отвезти - порчу снять? или магнитик волшебный на топливопровод надеть?
и тут никто никого ни в чем не убеждает, а мы пытались выяснить подробности, что бы в чем то разобраться, ибо это гадание даже не по фото. но если вам лень что-то проверять и что-то повторять, а только отмахиваетесь - то вам и флаг в руки. тем более если вы все сами лучше всех знаете.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
339
Ростов-на-Дону
Так, извините за глупый вопрос - а вы до конца убедились в том, что именно происходит?
Может быть, 2 варианта.
1. Пробивает прокладку и выхлопные газы идут в антифриз
2. Антифриз закипает и выплескивается собственным паром.
Если вариант 2 не исключён, может, антифриз некачественный, может, попробовать залить более концентрированный, с более высокой температурой кипения?
maestro116
31 Январь 2018
650
Химки М.О.
Не исключается вариант 3- Радиатор. У меня на скоростях около и выше 100 температура по сканеру поднимется до 96 град. При морозе -9/-10. По городу и не спеша- 85-90. На большой скорости моторчик Вагона греется сильнее. И печка жарит -полный вперед.
Надо знать бы еще временнУю составляющую. Дело в том, что прорыв газов- достаточно скоротечный процесс. Микротрещины и прорывы прокладки развиваются быстро. От недели до полумесяца, в зависимости от частоты поездок.
Если у ТС это происходит достаточно долгий период, есть смысл привести в порядок системы моторчика и дико промыть радиатор. Не оставив вниманием термостат. То, что он менялся- не панацея и не фетиш. Знаю миллион случаев неработоспособности новых деталей.
ТС: обратите внимание на ориентацию термостата. Дырочка (иной раз- с серьгой-побрякушкой;)) должна быть ВВЕРХУ.
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Написали же вам - не надо ни в убеждать и доказывать тут!
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Жуть![DOUBLEPOST=1522342515,1522341699][/DOUBLEPOST]
Естественно! Если крышка в одну сторону пропускает, т.е. в бачок в данном случае..а обрато не пускает, то когда-нибудь, и очень скоро, бачок переполниться! А двигатель, не получая обратно ОЖ, обязательно перегреется. И Вы никак не узнаете, что вперед случилось, это будет происходить параллельно, т.е. одновременно! И уверяю Вас, что не обязательно этот процесс начинается сразу, а может начаться именно на большой скорости. И что с того, что крышку поменяли, думаете она суперическая? Я вот 6 марта стартер новый поставила, а 19 марта он параллизовал мой Вагон, потому что перестал реально отключаться и все время визжал. Новый! С магазина. И потащили меня на веревке другой ставить.Еще почти 6000 рублей. Вот сейчас начался гемморой со сдачей его опять в магазин. Стартер! 4000 рублей, а тут крышка. Я Вас умоляю! Я тут про Калину читала недавно, так вот там владелец рассказывал, что он с собой катушки зажигания возит, чуть ли не по 10 штук, в бардачке.. Типа, это расходник считается на таких Тазах. Вы же не японскую крышку купили, в самом деле. А про ГБЦ чего спрашивать? Тут только два варианта: или система охлаждения или дырка в башке. Если первое не признаете, то второе лечится или заменой прокладки или шлифовкой. Другого не дано..[DOUBLEPOST=1522343176][/DOUBLEPOST]Про цену забыла сказать. Думаю, что меньше 10-15 т.р. Вам это не обойдется.[DOUBLEPOST=1522343688][/DOUBLEPOST]Да и еще. Забыла сказать. Третий стартер уже куплен! Первый с кривым корпусом привезли, на место не вставал, рвал болты и гремел при заводке так, что я боялась маховик весь разнесет в щепки..Пришлось перебирать. Машина шесть лет у меня, а стартер третий по счету. Как только родное сняли, японское, не верьте ни во что! Запчасти все просто хлам! Начиная с топливных шлангов-убийц и кончая пластилиновыми рычагами.. и прочая и прочая...[DOUBLEPOST=1522344200][/DOUBLEPOST]И вопрос еще такой. Сколько крышка стоила?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,512
268
Nefirtitty, А теперь ещё раз всё это повтори только стоя на коленях, а то барыня осерчает и не будет больше об тебя ноги вытирать. :(
Вам уже всем указали кто вы и где ваше место, почитайте как вас пинают то, жесть.
Так себя не уважать, это надо уметь, снимаю шляпу.
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Разобрались пока что только в том, что все советы не советы, а чушь и ничего доказывать не надо.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,512
268
hellhoundss, Вот это я написал в понедельник, но никто не обратил внимания,
"Вы сидите на голой жопе без денег ровно, лениво отмахиваясь от советов кажущихся вам несостоятельными и ждёте волшебника который даст вам бесплатный совет со 100% гарантией успешного устранения вашей проблемы без каких либо материальных затрат"
Мне казалось быстрее дойдёт, но увы...
Nefirtitty
Елена
29 Апрель 2012
1,954
94
Коломна
Ну хватит уж...Все равно помогать людям надо. Мы же одной крови.. как бы..
hellhoundss
2 Март 2017
299
МОДЕЛЬ WagonR+
Мне кажется мы подробностей уже не узнаем
