Тормозные диски
Красная Шапочка
9 Июнь 2006
Jimny II 2005 МКПП => Jimny 2011 МКПП , SX4 2007 МКПП хэтчбек
Обратила внимание, что на обоих тормозных дисках, с внешней стороны (внутреннюю не видно;) ), половина диска у меня блестящая отполированная, а половина тёмная. 2005г, МКПП, пробег 26000.
http://fotoplenka.ru/avtor/jsk/album314002/foto5760155.htm
Что бы это могло быть, страшно ли это, распространяется ли на это гарантия?:wideyed:
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
ЕСЛИ НЕТУ НИКАКИХ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ НАПРИМЕР СКРЕЖЕТА ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ИЛИ БИЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ТО ВСЕ НОРМАЛЬНО!А ВООБЩЕ ТАКИЕ ВЕЩИ НАДО СМОТРЕТЬ !ПОДЪЕЗЖАЙ В ПИТЕР!ОЙ Блиииин
Красная Шапочка
9 Июнь 2006
Педаль, вроде, не бьет, иногда (редко) при торможении бьет руль. До Питера, боюсь, не доеду!Ууууф блин
Алексей 89
31 Март 2006
531
ЯНАО
Я думаю это ни есть хорошо, тормозной диск должен равномерно изнашиваться, а ваш похоже кривой.
Я бы снял колесо и более внимательно изучил износ колодок и диска.
По гарантии не скажу.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Может быть из-за закисания цилиндров в суппорте. Полюбому надо смотреть.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Там где рабочая область (прижимаются колодки) - она должна быть отполированной, ниже - где колодки не трут она должна быть темной.
Chit-a
179
Киев
Не равномерное прижимание кододки - напрвляющие или перекос.
Viacheslaff
5 Декабрь 2006
Тормозные диски.
Привет всем! :whistling: Вообщем ужасная проблема, и главное что никто не знает как её решить. Раз в пол года просто "вылетают" тормозные диски. Машина ездиет немного, но диски за это время становятся не то что цифрой 8, а наверное цифрой 888. Если кто сталкивался с такой проблемой, напишите а, прошу..........Ох ёёё, не
SOZZY
27 Февраль 2007
1,011
441
MPS 2 2010
Re: Тормозные диски.
Скорее всего клинят поршня на суппортах.
Viacheslaff
5 Декабрь 2006
У меня такая проблема. Где-то раз в пол года под замену попадают тормозные диски, они становятся не то что "восьмёркой", а не пойми какой цифрой. Грубо говоря, за 30 тыс. километров два комплекта дисков улетело. Может кто сталкивался с этой проблемой? ОЙ Блиииин
Вообще такое с дисками произойдет если очень активно тормозить, а потом сразу в лужу. Так не практикуешь? А диски какие? не совсем паленые?
Viacheslaff
5 Декабрь 2006
да нет. У меня просто много было машин, и с такой проблемой сталкиваюсь впервые. Мне тут один чел. подсказал что возможно подклинивают тормозные супорта......
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
вентилируемые тормозные диски
собственно вопрос пробывал ли кто такие на джимник или нет ?
у японцев есть такое предложение для JB33 (хотя картинка левая какаято дырок 4 а не 5 как у нас):
видно что они толще и двойные..
наши диски аналогичны витаровским
и имеют вот такие параметры
для витар есть вентилируемые вот с такими параметрами
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp?pid=946229D5&imid=636328
хочу хорошие тормоза, т.к. в ближайшее время планирую менять тормозные диски хотелось бы попробывать вентилируемы..
какие будут мысли на сей счет у аудитории?
  • 44.4 KB Просмотры: 825
  • 47.1 KB Просмотры: 839
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: вентилируемые тормозные диски
Почти в полтора раза толще... наверное и суппорта надо менять что бы можно было новые колодки вставлять. Хотя если все время ездить на полустертых, наверное и так влезут :)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
причем витаровские толще то как раз с одной стороны.. на 7 мм с внешней.. наверно действительно проблеммы с суппортами будутг
чего же японсы тогда продают толстые
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Двойные точно не влезут... Может колодки к таким идут тонкие? Но наверное машинка друугая будет.
APIO продает вот такие http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/apio/cabinet/soupup/rotor.jpg
Они совсем не двойные... 25000 йен + доставка.
Вентилируемые диски зачем нужны? - чтобы они не перегревались и тормоза не переставали работать при езде в спортивном режиме с частыми разгонами и торможениями.
Имхо для Джима это не очень актуально, пото му как силу торможения в обычном режиме они врядли увеличат Не-не-не. Что бы увеличить силу торможения надо или диск большего диаметра, или суппорт другой, с бОльшим размером или числом тормозных цилиндров. Да и на задней оси поменять барабан на диски не помешает ;)
Кстати кто-нибудь знает, какая минимально допустимая толщина тормозных дисков? Чешу репу. Мануал читал, не нашел, там только про толщину колодок.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
...там на диске большими буквами написано 8 мм, и на барабане тоже, сколько не помню...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
суппорта другеи вперед просятся. то есть ступицу с колодками и дисками большими по площади.
вот на VW было хорошо, не нравятся тормоза - поставь от GT, не нра от GT поставь от более крупной машины , не нра такие можно от более крупной GT машины.
Так на гольф ставили суппорта от Пассата V6.
ступицу от СГВ 2.0 если поставить?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
ну кому как.. мои вот диски паленые перегретые как раз по этой причине под замену и просятся
колеса большие и интенсивность торможения на них не меньше чем на спортивной машине
кроме того дырки и канавки отводят грязь с диска что опять же лучше сказывается на качестве торможения
а разгонятся я люблю и тормозить приходится часто интенсивно.. раньше тормоза устраивали, сейчас хоть и колодки сменил всеравно помню раньше лучше было
Soul
Тормозные диски под замену ?
Завез вчера Джимника жены в автомир на ТО-3, плюс с проблемой - при торможении слышен "хруст" и в машине ощущается вибрация ... ясно что колодки при ТО посмотрели и вынесли вердикт - из-за того, что машина стоит долго на приколе около дома и на ней выезжают редко (бывает раз в месяц, бывает реже) - диски подверглись коррозии и подлежат замене (ну, колодки само по себе время подошло менять) ...
Поменять не жалко - тормозная ведь ... хоть жена редко катает, но все же НО ! нифига не разбираясь ни в ходовой, ни в тормозной вобщем то все равно возникает вопрос - такое реально, что при редких выездах и стоянке на улице такое с дисками произошло ? Как оценивается "изнашиваемость" диска ?
Ответ: Тормозные диски под замену ?
Еще как реально. Для любой машины стоять без движения гораздо хуже, чем ездить. Выгоняй жену кататься почаще :thumbsup:
Soul
Ок, заменю тормозную, и буду по утрам вместо пробежки вокруг дома буду гонять ее на машине :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Готовься к 8000 рублей за 2 диска.
Татьяна Витальевна
3 Октябрь 2007
895
296
Москва г.Зеленоград
VW TIGUAN
В смысле - жена на машине,а Вы бегом? Или наоборот? Любопытно посмотреть кто будет впереди,а кто сзади......
Ща как вдаРУЛЮБЛИН!!
или Запуск маш
Soul
или Запуск маш
Жена на машине, а я думаю вспомню молодость и сдази на роликах пристроюсь Ох ёёё, не
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
колодки замени а то что менять диски это развод после 2-3 торможений они отполируются до зеркала
Soul
Возникли сомнения что сами отполируются ...
P.S. Нашел такую статью на http://www.club4x4.ru/journal/archive/?1745&type=num
"После длительной стоянки у Jimny иногда подкисают механизмы передних дисковых тормозов, убивая диски. Комплект фирменных передних колодок стоит ... рубля (индекс 55200-81А10). Проточка дисков - примерно ... рублей, а новые диски - ... за пару"
