Тормозные диски
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Ответ: Тормозные диски под замену ?
+1, развод не могут они сгнить.Вот направляющие заклинило поверю.
Chit-a
179
Киев
колодки замени а то что менять диски это развод после 2-3 торможений они отполируются до зеркала
Совершенно верно. (ржавчина на дисках - фигня).
Soul
Ок, спасибо всем за комменты.
Взял комплект колодок - как вариант - поменять их и посмотреть - на сколько изменится ситуация с хрустом и биением руля при торможении ... заодно посмотреть толщину дисков, наверное ...
Кто сам менял колодки - какие засады ?
Проверь, нормально ли работают направляющие.
Засад там нет никаких ;)
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
тормозные диски
Ну вот и меня посетила тормозная фея:((биение руля при торможении на 70-80км.ч) Буду брать дорестайлинговые и растачивать. Не подскажите диаметр ЦО, а то чет колесико снимать неохота.
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Ответ: тормозные диски
108.5////////////
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
.... ох уж этот дискомфорт на стандартных авто... Поставте рулевой демфер...
...а может всего лишь шкворневые подшипники зарджавелллли...;)
infundibulum
23 Октябрь 2006
103
Приветствую.
Джимник 2005 г., пробег 45 000. На днях менял передние тормозные колодки, тормозные диски такие... лилового цвета. Мастер сказал - под замену. Пожурили: "Что же не блестючие?" )) Не сказал бы, что я "гонщег", скорее как раз нет. Старые колодки неравномерно износились - внутренние сильнее, чем внешние. О чем это может говорить? На торможение в принципе не жалуюсь. И поделитесь опытом замены дисков - сколько стоит, ставили ли неоригинал и т.п. Планирую тыщ через 10 заехать и поменять диски с колодками.
Спасибо.
Внутренние колодки ВСЕГДА изнашиваются быстрее наружних (когда однопоршневой суппорт).
Если вибрации при торможении нет - менять имхо нет никакой необходимости ;).
3,101
Продолжу ЛаКрему:
а если вибрация при томожении есть - то просто чуть проточить эти самые диски (если ещё не очень тонкие:), про проточить : "спроси меня где" - и я расскажу :)
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
тормозные диски
Подскажите, какой размер отверстия под ступицу на тормозном диске должен быть на рестайлинговом жимни?
Если верить каталогу, то 107мм - так ли это?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
От меня еще вопрос, чтобы не создавать лишнюю тему: правильно ли я понял, что на рестайлинговый джимник (после 2006 г) идут диски 55211-76J00(стоимость ~ 7 т.р.) или 55211-76J01 (стоимость ~ 3 т.р.)??
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну, судя по ЦО дисков должно быть 107,8(если я ЦО не путаю...:))
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Билин... мне очень не хочется возиться на улице с машиной выясняя сей параметр... Да еще и штангель придется покупать. :(
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
ЭЭЭЭ... я тут зашел на сайт одной конторы. ПРедлагают вентилируемые тормозные диски на послересталовый джим. Вот гденить в январе закупиться хочу потестить. Ценник должен быть весьма гуманный - около 150 бачков с доставкой до москвы. КАк потестю - доложусь.
А кому нужны диски - спросите БУ у тех кто витаровские себе вставил, а задние дисковые решил не делать. мож остались
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Спасибо за предложение насчет тех, кто витаровские ставил, но хотелось бы именно новые диски. У меня за 1,5 года новые диски стерлись, а если брать б/у, то закончатся еще быстрее... буду ждать результаты тестирования =)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Вить, 108,7!!! :)
Витаровские диски когда ставили, Юра их ЦО под 108 точил - влезли только с применением волшебных слов. Т.е. обратно их теперь ни вжисть не снять :)
По-моему это плохая идея. Илья ведь вроде уже упирался в это - вентилируемые диски были только на дизельном Джиме, у него суппорт шире.
У нас суппорт рассчитан под диск сколько он у нас там, миллиметров 7-8. Диск толще в наш суппорт не влезет, а вентилируемый диск не может быть таким тонким, он без вариантов раза в полтора-два толще.
То есть вентилируемый диск под родной суппорт - невозможно!
(вариант использовать полусточенные колодки не рассматриваем ;) )
А при цене дисков 3 и 7 т.р. я бы не постеснялся болгаркой или напильником проточить в дисках необходимый миллиметр )). От небольшой кривости ничего страшного не будет, на балансировке это не скажется, потому что радиус дисбаланса совсем небольшой :). И вообще, при цене 2х дисков от 6 до 14 т.р. я бы плотно подумал о дисках от Витары - контрактные суппорты 5 т.р., диски по 1 т.р. ))
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Вить, 108,7!!! :)
Слегка переставил циферки...:) лень искать было ЦО наших колесных дисков по форуму...;) Просто подсказал человеку направление поиска...:)
Добавлено через 4 минуты
Вот с контрактными суппортами по 5 ( :)) проблемы... Может ими займешься, а Егор?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Неужели на рестайле нникто еще диски не менял? Exist еще выдает ADK84325 от Blueprint за 2800р. Это уже лучше. А вообще у кого на сколько дисков хватает?
Добавлено через 3 минуты
Вить, 108,7!!! :)
Т.е. диски отличаются во внутреннем диаметре всего на 1,7 мм?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
КОнтрактные супорта по 5 тр я и сам найти не могу. давно хочу себе поставить.
А про вентилируемые диски - мне гарантировали что они подойдут на послерестайловый бензиновый джим. Куплю - проверю.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Правильно ли я понял, что для замены тормозного диска (переднего) нужно открутить кронштейн, к которому крепится тормозной суппорт, а не снять сам суппорт?
Кронштейн привинчен, по виду, двумя болтами с головой на 17 (суппорт крепится винтами на 12).
Диск нужно снимать при помощи двух болтов М8?
2,123
да, кронштейн снимать надо, там действительно всего два болта, так на всех дисковых тормозах сделано
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
Спасибо!
Меня в тупик поставило то, что снимается кронштейн со всем, что к нему прикручено, а не суппорт, что несколько проще.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
А я все-таки решил задуматься о напильнике. 1,7 мм - не тот вопрос, чтобы менять заводскую тормозную систему (я про витарные суппорта). На выходных поупражняюсь в умении выпиливать ЦО =)
14th! На каком пробеге меняешь диски?
Mashuta
17 Январь 2008
121
Jimny '07 АКПП, М13А, левый руль
Всем привет) У меня набежало 43000 км, и только теперь задумалась о замене дисков, ибо уже совсем опасно, не знаю в кого улечу с такой дикой тряской... а бить руль начало когда за 30000 км перевалило.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Бьет руль при торможении? Или на разгоне и постоянной езде? На какой скорости? Просто за 30 тысяч угандошить диски - это надо постараться, имхо.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
марфа а отчети-и-ик с подробностями пика-антными
а то ходят слухи но очень противоречивые
обчественность настаивает на правде
