Замена масла в ДВС и АКПП.
5,086
2,049
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Контрольная вечная если не сломать трубку-носик, случайно
Мы, видимо, про разные с Вами говорим. Сливную с контрольной трубкой я не брал (жаба задавила))). А вот болт, который в неё закручивается и резинку к нему взял. Он ведь, вроде, называется контрольным (и уровень проверяется, выкручивая его, и уровень выставляется при замене, закручивая его. А вот с трубкой уже сливная, разве нет?
5,086
2,049
Трубка как раз контрольная. Без неё никакого контроля не получится! Вообще обе пробки в целом являются контрольным узлом.
Pocomaxa
21 Октябрь 2010
75
Чебоксары
Suzuki SX4 S-Cross 1.4 turbo АКПП 4х4
Suzuki Liana 2007 1.6 16v хэтч МКПП 4x4 (2010-2021)
Сегодня звякнул в ближайший к дому сервис, где делают полную аппаратную замену с фильтрами масла в автомате.
Дабы узнать что там по стоимости.
35-37 тыщ сказали
- А частичная замена сколько? - Частичную мы не делаем.
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
35-37 тыщ сказали
У нашей АКПП нет поддона. Чтобы фильтр поменять надо коробку скидывать и половинить....
Реакции: niral
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
830
249
....это давнее и "прекрасное" решение многих производителей для большей маржинальности сервиса. На части коробок у некоторых брендов даже есть приливы под внешний фильтр (как на ДВС). Потом при модернизации убрали и это, чтобы не тревожить владельцев воспоминаниями. Иногда такое решение удается обойти установкой внешнего фильтра в разрез магистрали жидкости от АКПП к радиатору. Но нужно учесть, что это дополнительное сопротивление для насоса и все довольно сильно нагревается.
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Это да. "Гениальное решение"
Если делать внешний, лучше " внутренний" убирать, как мне кажется.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
830
249
....те примеры, что я видел, были с внутренним фильтром (корпусом), но без фильтрующего элемента. То есть апгрейд делался при ремонте АКПП.
Возможно, что есть шанс и полного удаления. Гидравлика несколько сложнее, чем кажется.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
У меня 1.4. Менял частичное заменой через 2 года на пробеге 38000км (из них 2 поездки в Крым в сумме 15000 км, остальное город). Масло сливалось тёмным. Через 1000км ещё раз сменил - сливалось почти как свежее, чуть темнее (в сервисе ещё сказали - "нафиг меняешь, живое ещё масло"))).
Откатал 15000км, хочу ещё одну частичную сделать)). Зима лютая, чисто город....
Учитывая, что фильтр в АКПП меняется только разбором коробки - лучше чаще менять. АКПП только спасибо скажет.
Масло в районе 3-4тр можно взять. Замена в пределах 1000-1500. Так что считаю, что более частые замены - возможность продления ресурса АКПП.
Селайте хотябы одну частичную, посмотрите в каком состоянии масло.
Заменил масло на 42000. Каким методом - затрудняюсь и сказать. Сначала слили , цвет был ,конечно, не красный, темноватый, без запаха. Затем залили новое масло ( Toyota WS). Запустили двигатель, долго работали селектором коробки на режимах, замеряли температуру ( прим.55 гр). Ещё раз слили, цвет стал уже ближе к новому, слегка темноватый. Залили ещё раз и всё повторили, выставили уровень, цвет жидкости, которая слилась выше уровня после этого, стал красным. То есть получилась как бы 2-х кратная замена. Занимался этим в специализированном заведении по ремонту и ТО АКПП. В общем, такой метод они называют полной заменой ( без аппарата). Цены у них такие : частичная замена 7000, полная -13 200. Разница в цене , в основном, только в расходе жидкости. И были там 2 инженера с разными мнениями в этом вопросе. Инженер по АКПП советовал сделать частичную и через 20000 повторить. Инженер по ТО автомобиля присоветовал полную и после этого 40000 не беспокоится. Должен сказать, что уровень обслуживания ( внимание, тщательность и т.д.) не в пример дилеру Сузуки в Белгороде, ну а по цене - гораздо дешевле. Кстати , при замене масла обнаружили неслабый дефект внутренней поверхности шины переднего колеса, пришлось срочно менять.
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Это вместе с их маслом же? Они какие льют? 13200 без аппарата, или аппаратная?
Вы со своим приехали, как я понял? Сколько работа вышла?
Аркадий Смирнов
1 Январь 2022
SUZUKI SX4 2021 1.6 AT
Здравствуйте! Это Вы в Питере меняли? не подскажите где? Сейчас тоже хочу менять, ищу грамотных мастеров по АКПП в Питере.
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Аркадий Смирнов
1 Январь 2022
Добрый день! Подскажите пожалуйста квалифицированный сервис по АКПП в Питере. Спасибо!
5,086
2,049
Mtl Garage, 13 Красноармейская 8. Это если полную замену делать.
С частичной справятся в любом сервисе: Орбита-сервис, Mls service.
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Добрый день!
Подскажите, а них все уплотнения/прокладки под наш теплообменник в наличии, или со своими приезжать надо?
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
201
Сузуки СХ4 GLX 1,4 т 4WD 2018 года.
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Проверенное, не паль?
Akira Oil, не должно быть у них пали. Основной дилер/дистрибьютер
Дата выпуска (в вопросах они отвечают) 08.2021 и 12.2021
99,999% не будет больше завозов
Гарантийный срок хранения 3года
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
13200 - 2-х кратная замена, без аппарата. Жидкость - Toyota WS. С собой ничего не брал. Работа по замене масла в АКПП - 3400. Частичная замена( слил - залил) в сумме - 7200.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
5,086
2,049
Serj.p
22 Ноябрь 2023
Liana
Почистили сетку в поддоне.
Маслёнка пока не горит.
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Разные:
JAPANPARTS - оптимально по цена/качество
BLUEPRINT - упаковщик, один раз брал, середнячок
ASIN- дёшего. на этом все
LYNX- нормальное качество
AMD - типа Корея, среднее
FILTRON - Польша среднее
AMIWA - тоже что и AMD
На ТО-12 взял оригинал SUZUKI 1378068M00 за 1147 руб.
Лейте хорошее топливо и не нужно менять блок топливного насоса вместе с фильтром до 250000 км как минимум
У меня сейчас 62ткм. Третий воздушный фильтр поставил буквально 6000км назад, перед длительной поездкой. Сейчас поставил MICRO WA 158, до него стоял BIG FILTER. Micro по качеству исполнения мне больше понравился, чем BIG.
Alex Ekb
21 Январь 2023
538
68
Toyota Auris 1.6
Ого, это где это Вы так удочно закупились??
Меньше 2500 не видел, и тот, вроде, не в Сузуковской упаковке, но под этим артикуломм и маркировка на корпусе как на ориганале (Ryko, или как он там точно пишется)
5,086
2,049
Автопитер. Срок поставки неделя.
Реакции: beofor и Alex Ekb
beofor
21 Ноябрь 2016
511
198
NEW SX4 1.4 AT 4WD GLX 2019
С какого склада заказывали? У меня выдало Ижевск, Пермь и Москву практически в одну цену. Из Москвы 4 дня.
Кстати, упаковка и фильтр внушают доверие? В прошлом году заказал оригинал. Приехал в обычной картонке с сузуковским стикером, вроде бы как индийский. Сравнил со старым оригиналом - идентичными оказались.
Аркадий С.
17 Октябрь 2020
201
Вопрос знатокам попала вода на канистру с маслом экстар и вот, что стало, протёр спиртом от ржавчины, это подделка, или оригинал тоже может заржаветь? Маркировка стерлась, но её видно она стала еле видна.
