Двигатель Катализатор. Размеры катализатора. Вскрытие.
  • Автор темы nix13
  • Отслеживают тему 3
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
На самом деле, решение проще. В 1,5 мм корпусе фортлифта сделаем продольный разрез болгаркой. Получаем С-образное кольцо, которое сжимаем и запихиваем прессом в корпус. Поскольку там понапихана нержавейка-мочалка, она сожмется, а керамический блок наверное выживет.
Теперь самое интересное: какой ширины делать разрез, чтобы его края почти сомкнулись.
Посчитал. Длина окружностей равна диаметрам умноженным на Пи.
При максимальных отклонениях в неблагоприятную сторону ширина разреза 3,5 мм, при усредненных - 3,0 . Ну плюс в запасе то, что где-то 0,2 мм по разнице диаметров пресс затянул бы и без разрезов, чисто на сжатие-растяжение впихуемого и запиханта. Диск болгарки - самое оно. Плюс получаем утолщенную стенку корпуса катализатора, что айс для снижения шума. Плюс снимается проблема, а как крепить ремонтный блок внутри, чтобы не ездил.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ну дай то ему бог.
А какая там проблема то, я так понял блок опускается в ведро и прижимается крышкой(коллектором).
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
нихрена, ведро длиннее где то на сантиметр.
нужной длины рем блоков нет.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Уууууу как всё запущено то, засада, в таком случае мой вариант намного предпочтительней выходит, точишь проставку-шайбу диаметром 100мм нужной толщины с дырой на 80-85мм и углублением 5мм на диаметр 90-91мм и всё, пазл сложится без всякой суеты. Поторопился ты короче, про Грету наверно замечтался . :rolleyes: (Ох и страшна же)
Верни им его нахрен с обменом на другой, скажи не подошёл, у тебя по деньгам всяко запас в 1500 рублей на хлопоты. Гарантия 14 дней после установки есть, а ты его вааще не ставил пока.
maestro116
31 Январь 2018
664
Химки М.О.
Даа...посоны, легких простых путей вы не ищете...Вернее- не находите. ;) )))))) Я аж охудел весь! )))))
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Если сядет враспорку внатяг, то и шайбы не нужны.
Можно более щадящий путь выбрать- поехать летом в Адлер. И там, эти, физики. Готовят мороженное на жидком азоте. Кат просто охладить до -170 , и вставить в ведро .
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ну тут еще надо учесть что у родного катализатора керамический блок был почти по диаметру ведра, а не 90- мочалка мм.
И что шайбы надо было бы точить из нержавейки, - обычная сталь там бы быстро прогорела имхо.
Ладно, сделаем. Не беда.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Яйца становятся хрупкими, как стекло!
Ну вообще я думал закрепить внутри ведра 1-2-3 маленькими болтами из нержавейки, просверлив ведро насквозь.
Или прихватить нерж. электродом, что хуже.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Тогда уж проще подварить к блоку полосу из такой же нержавейки шириной 1 см, а вот это
точно полная жопа получится, только ведро испоганишь.
Можно ещё применить наружную обойму подшипника на 100мм в качестве шайбы если шлифануть в размер, вдруг есть убитый.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Я всегда ношу его в кармане.
Спасибо, кэп! Никак не могу вырваться для того, чтобы сделать это!
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Похоронил близкого человека. Все ремонты откладываются. До весны.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Заказал прокладку кольцеобразную , ту, что между половинками ведра. Есть признаки того, что через нее секут выхлопные газы, с под капота в салон попадать стало, что не удивляет: по мурзилке она - одноразовая, а тут даю гарантию, ее уже дважды использовали повторно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Не вижу я этих признаков, они должны быть черными, а этого нет, скорее сечёт там где я стрелкой указал. Не знаю как у вас на венграх, а на моём японце там кольцо из прессованной проволоки стоит, я его менял уже как то.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
А, нет, я не про это кольцо. А про плоский такой диск, который светло-оранжевого цвета на левом фото. Между ведром и выпускным коллектором.
Те прокладки что вы пометили стрелкой, у меня были изначально какая-то фигня самопальная из асбеста, неродная, потом я сделал-поставил металлокерамические черные полукруглые с какой-то нашемарки, только их пришлось с одной стороны делать плоскими на точиле с эльбором, и вот они работали лучше всего. Потом сдуру купил проволочные оригинальные, поставил и в общем, недоволен - по ощущениям, там немного стало пропускать. Металлокерамические однако, не выкинул, и что-то подсказывает что поставлю я их туда обратно.
А, и кстати, на фото еще я так вижу - еще то самое кольцо из металлокерамики, я его потом на проволочное заменил, уже после фотографирования. Кажется. Или нет. Не уверен. Фотки будут - выложу.
Обломок того фортлифта, что сломал, кстати, проверил на вшивость.
Нагрел на газовой конфорке на кухне , выключил газ и тут же подал снова. Началось каталитическое горение там, куда дул газ - пламени нет, а катализатор калится до желтого цвета. После остывания это место стало серым.
Ну то есть не туфта, настоящий, и платина-палладий-что там еще - есть.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Вот про него и речь что не видно чёрных следов от прорывающихся газов, значит герметично и менять его особого смысла нет.
Тоже ставил с девятки сточив на токарном станке половину до плоскости, но мне не понравилось, нет плотного прилегания. Поставил родное, проволочное, оно немного эластичное и отлично обжалось по месту, не сифонит совсем.
Ну раз при нагреве идёт каталитическое горение то похоже на правду. Можешь из него примус сделать, раньше в СССР такие продавались, Эверест назывался и ещё Луч. :) У меня кореш был, он в гараже Эверестом обогревался когда холодно было тачку ремонтировать.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Пока суть да дело, приехала та самая прокладка между выпускным коллектором и ведром которая.
Однако, очень даже непростая по конструкции. Сильно смахивает то ли на прокладку ГБЦ, то ли на прокладку выпускного. Металл, шнур уложенный змейкой, что-то еще.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Так и должно быть, там же разогрев по максимуму. Быстро добралась однако.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Если на выходных не будет дождя, попробую поставить.
основной вариант - засовывание в ведро целиком (если позволит все-таки диаметр ведра),
запасной - вытаскивание мочалок и блока сот с прокладкой (ну как-то же это все засунули же!)
аварийный - продольный надрез трубы ремонтного блока с раздвижкой и вытаскиванием.
Ничего, никуда он не денется.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Сложно что либо советовать, потому что как был раздавлен предыдущий знаешь только ты. Блок вынуть из трубы мне кажется проблем то особых нет, что дальше ?
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Запихнуть в ведро, обернув прокладкой. В принципе, - в оригинале так и было, только без мочалки.
Некоторая проблема - поскольку диаметр ведра внутри больше, чем диаметр цилиндра фортлифта, - как бы не начало болтаться. Но разница там небольшая. И мочалка все-таки будет добавлена.
Еще, я думаю, ИМХО, прокладка пропитана чем-то типа силикатного клея или как на его основе - состав, которым пропитывают бандажи для выхлопных труб, то есть силикаты чтобы подплавились и спаяли корпус с керамическим блоком сот. В исходном холодном состоянии после изготовления - там ничто не склеено.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ахренеть.... Бери не раздумывая. Кузов-то оцинкованный. И часть запчастей взаимозаменяема. Только коробку проверь.
Вообще хорошо что надоумил, возьму с собой шнур асбестовый и канцелярский клей. Он при нагреве еще и вспучивается, то есть поджимает по идее то куда затёк. В воскресенье вероятно, буду ставить.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Бери не раздумывая.
Зачем, своего хватает с головой.
И кстати вот https://auto.ru/cars/used/sale/suzuki/wagon_r_plus/1068998302-01a65c/#block-legal Юридическая чистота Есть ограничение/залог
Да на здоровье.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Афигеть. Сегодня день офигевания. Завтра буду ставить точно. Если что, притрамбую асбестовой веревкой.
