Запчасти и аксессуары на новый JIMNY 2019->
Роман_80
16 Декабрь 2019
106
Черный ниндзя джимник
Чисто временно на перегон, думаю, чуть ли не москитную сетку поверх натянуть.
На всю машину сразу натягивай и подушку на лобовуху,только не перьевую(намокнет). :)
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Защитил наконец радиатор от камней, но сетку ставил не на эту решетку:
У меня на нее остатка от второй машины не хватало. А тратить еще полтораху - жаба душит :)
Поэтому поставил на следующую (в сторону двигателя) рамку - она сильно меньше размером:
Вот так в итоге выглядит:
А приятный бонус в том, что нижняя щель, которая обычно остается незащищенной, теперь тоже закрыта:
Реакции: Роман_80
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Полазил по форуму, но влет не нашёл. Так что, либо ткните, либо подскажите. Собственно, подбираю сейчас две вещи.
1. Держатель мобильного телефона с креплением на один из болтов в передней панели. Понимаю, что можно ходить по магазинам и выбирать, но может есть неплохой подобранный вариант у кого-то.
2. Думал раньше, что однозначно буду менять штатное ГУ (у меня без экрана), но сейчас в общем-то почти все устраивает. Чего, как ни странно, действительно не хватает, так это камеры заднего вида. Камеру поставлю, а изображение куда выводить? Никто не заморачивался?
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
Зеркало заднего вида есть с камерой. Надевает я на штатное место. Я дак купил на али магнитолу и камеру. Всё устраивает. Купил магнитную таблетку на скотче и под чехол листик металла. Тоже устраивает
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
1. пользую уже год: https://aliexpress.ru/item/40012909...t.0.0.5ccb62c9nDAfYN&sku_id=10000015633810216 = держит крепко, отличный вид, пользоваться удобно.
2. зачем камера в жопу? баловство. габариты такие, что и так всё чувствуется...
Реакции: alexeyvikt
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Картинка с камеры в зеркале очень маленькая для меня. Без очков так вообще бесполезная.
А по магниту, прям сам телефон примагничивать? Телефону от этого плохо не станет? :)
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
За ссылочку прям Сэнкс!
Но камеру все равно ннннадо :)
alexeyvikt
9 Декабрь 2021
GLX 2021 АКПП
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
У меня на ларгусе такое зеркало..видно всё..Мне вообще камера нужна чтоб под прицеп подъезжать..а по поводу магнита незнаю.. Нигде же не пишется что нельзя
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
Вот он. https://www.dns-shop.ru/product/9e6e67f1957e3332/videoregistrator-roadgid-blick-wifi/
Не без недостатков, конечно, за такие-то "деньги". ) В режиме "зеркало", когда гаснет изображение, идет небольшая засветка всего экрана. Поэтому в темноте зеркала, считай, и нету. Но при таких лопухах по бокам - неудобств не ощущаю.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Магнитола с регистратором на две камеры?
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
уж не смотрел с регистратором или не..камеры можно две поставить..программу на андроид наверно тоже можно установить чтоб писала
Александр trapir
10 Март 2020
Suzuki grant vitara
Кто подскажет где купить помпу для джимни 4 поколения 1.5л.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Antinius
26 Октябрь 2021
St-Petersburg
SUZUKI JIMNY IV
Успел прийти мой бензобак на 80л из Австралии, вчера поставил. Вот фотки процесса.
Посмотреть вложение 203548 Посмотреть вложение 203549 Посмотреть вложение 203550 Посмотреть вложение 203551
а как соединяются эти резервуары в нижних точках? (ну или - как топливо перетекает к насосу из соседнего резервуара?)
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Они соединены трубкой, я так понимаю, что по этой трубке бензин перекачивается из маленького в большой под действием разряжения в большой части бака, хотя могу и ошибаться конечно.
Может у производителя на сайте сможете что-то понять :)
Реакции: Antinius
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
При крайне-верхнем положении артикуляции балки моста - кардан/корпус редуктора точно не достают до бака?..
Думаю нет, я бы услышал :)
Австралийцы наверно всё просчитали, я надеюсь :)
Дмитрий2020
19 Январь 2019
222
Продал шевиниву
Погнул заднею тягу (балку) поперечной устойчивости(за мостом) Если кто знает, где приобрести новую или с разборки б. у. прошу сообщить.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,127
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
Aleksejs
31 Август 2022
Suzuki Jimny 2020 sienāzis
Подскажите как решается вопрос калибровки датчика топлива после установки? Есть какие-то инструкции производителя?
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Калибровку не делал, инструкции производителя отсутствуют. Так на глаз определяю, одно деление - чуть больше 100 км хода. На цифры можно вообще не смотреть :)
Роман_80
16 Декабрь 2019
106
Приехал мне шноркель из Китая, ещё не ставил. С виду сделан хорошо, единственно смущает не большое сечение трубы.
Посмотреть вложение 204547 Посмотреть вложение 204548 Посмотреть вложение 204549
Выглядит зачетно.Как поставите-напишите.Тоже интересен этот девайс.
Реакции: Николай В
Votag
8 Октябрь 2022
SUZUKI Jimny GL MT 2021
Не дождался Николая, тоже заказал этот шноркель, получил и поставил. Проблем особых не было, всё подошло четко – в комплекте есть необходимый крепеж и инструменты. Сечение трубы расширил насколько возможно. Понравилась, что не нужно ничего сверлить, резать – и при желании всё можно вернуть как было.
Кстати, такой конструкции больше не будет. В новом исполнении китайцы изменили конструкцию подводящего патрубка увеличив диаметр и применив вместо жесткого воздуховода пластиковую гофру.
