Аудио
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
В выходные решил немного улучшить звук в машине.
Приобрел акустику
Снял панель с двери
С оригинальными креплениями и переходниками заморачиваться не стал. Сделал проще:
из оригинального разъема вытащил клеммы (они как раз под динамик)
и поставил проставочные кольца
Посмотреть вложение 191806 Посмотреть вложение 191807
Кольца крепил как оригинальные (на закладные металлические скобы).
Ну и собственно вот результат:
Посмотреть вложение 191808 [DOUBLEPOST=1574357197,1572281285][/DOUBLEPOST]В продолжение не очень популярной темы...
Решил добавить в систему сабвуфер. Со старой машины остались кое-какие компоненты: одноканальный усилитель Art Sound XE1K и двухполосная акустика Rainbow DL-C6.2 (изначально хотел ее поставить в качестве фронтальной акустики, но 16см-мидбасы не влезли в отверстие в двери, а резать дверь не хотелось). Поэтому было принято решение замутить бюджетный вариант саба на мидбасах. Насмотревшись на просторах интернета различных вариаций сабов принялся мастерить. Изначально сделал такой вариант:
Посмотреть вложение 192565 два динамика расположены в торцах саба (подключены последовательно в фазе).
Звучание получилось в принципе неплохое, но мысль пошла дальше - вырезал в верхней части саба два отверстия и добавил пару пассивных излучателей
После оклейки карпетом:
Ну и в машине:
После установки пассивных излучателей звук изменился в сторону более глубокого баса, пришлось перенастраивать усилитель. Сам усилитель разместил под пассажирским сиденьем.
P.S. не смотря на кучу негативных отзывов, по моему мнению, штатная магнитола выдает очень даже приличный звук. Правда у меня не Bosch SLDA, а такая:
Посмотреть вложение 192569 Посмотреть вложение 192570
Добрый вечер. Тоже хочу установить акустику сзади, магнитола такая же как Ваша. Случайно фото разъемов (тыл) распиновки нет? Как подключиться хотелось бы заранее знать, подготовить материалы. Снимали магнитолу? Поделитесь опытом. Заранее благодарю.
Фото нашел на японском сайте.
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Suzuki Jimny IV, 2019
https://www.drive2.ru/l/542959733590458782/По этой ссылке есть распиновка разъема для подключения магнитолы. Она соответствует нашей. Для подключения нам нужны пины 5, 6, 15, 16. Только разводки под тыловую акустику в нашей машине нет - придется тянуть самому. Я к выходам на тыловую акустику подключил усилитель для саба по высокому уровню. Провода проложил со стороны водителя за приборной панелью и потом под пластиковой накладкой порога. Ещё как отмечали форумчане в этой теме, в нашей машине справа сзади стоит динамик системы ГЛОНАСС - придется его переносить для монтажа тыловой акустики. Сам процесс монтажа акустики, номера деталей и т.д. можно посмотреть на видео в начале этой темы.
P.S. где-то на Ютубе попадалось видео как немцы используют неоригинальные кронштейны для крепления тыловой акустики то ли из фанеры, то ли из пластика (по видео не понял). Штатные кронштейны металлические
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
Спасибо за информацию.
Видел этот отчёт. Думал не подойдёт к нашей магнитоле. Контакты в разъёме магнитолы добавлял? И какие подходят.
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Контакты добавлял в разъем, который к магнитоле идёт. Выходное гнездо магнитолы как набор штырей выглядит. Контакты подобрал от другого разъема опытным путем просто которые подошли.
Кстати-установочный комплект для задних динамиков в клубном магазине.
Только цена его не радует
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
  • 258.9 KB Просмотры: 268
  • 189.2 KB Просмотры: 300
  • 69.9 KB Просмотры: 305
  • 74.3 KB Просмотры: 306
Реакции: Nikolai_1975
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
https://www.youtube.com/channel/UCMWWnyACUk28KLEQUTpWLgQНа этом канале тоже можно почерпнуть у немцев идей по установке аудио в новый джимни. Там ещё и ссылки на их магазин есть, где рассмотренные комплекты продаются (если цена не пугает)
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Обзор самой мощной магнитолы Witson на 2019 год (IPS, DSP, 4G модем, 8 ядер).
Мне такая понравилась больше, чем штатная BOSH в GLX.
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Вопрос по штатной безэкранной голове: может ли она, играя музыку с флешки, прерываться на голосовые указания яндех-навигатора на телефоне, подключенного по блютузу?
T00ns
6 Январь 2020
161
suzuki Jimny NEW
А она может играть музыку с флешки? Радио не прерывает... Подсказки идут только когда музыка с телефона....
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
На телефон не хочу музыку перегонять, т.к. памяти на нем с гулькин клюв.
VassyaC
11 Ноябрь 2019
Jimny 2020
Ребят подскажите, кто и какие в Jimny высокочастотники ставил?
VassyaC
11 Ноябрь 2019
Jimny 2020
Ну и в машине:
Выглядит хорошо. Она там намертво или можно (при желании) быстро снять?
_dim_
15 Октябрь 2008
76
Саратов
Конечно можно снять в любой момент. Чтоб саб не летал по салону во время движения, с обратной стороны к нему прикручена пластиковая пластина, а сама пластина винтом прикручивается к кузову через штатное отверстие с резьбой.
Реакции: VassyaC
VassyaC
11 Ноябрь 2019
Jimny 2020
Всем доброго! У меня clip (прерыв) звук на средней громкости (штатная голова/колонки) при подключении по Bluetooth/Android Auto (включены оба). Настройки в Infotainment штатные, в телефоне dolby digital кодек (родной) с ровным gain. На другом авто через 3.5jack все нормально. Первый раз с таким сталкиваюсь. Подскажите где партизаны? Благодарю.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
r4tz52
9 Март 2019
180
Suzuki Jimny IV GLX
Android Auto - поделка, славящаяся своей нестабильностью. Попробуйте использовать другой USB-кабель (например тот, который шел в комплетке с телефоном). А вообще вот: https://cormang.com/2020/01/19/how-to-fix-android-auto-music-stuttering-issues/
VassyaC
11 Ноябрь 2019
Jimny 2020
Благодарю! Заказал провода. Клип шел от андройд авто. В без проводном бт все ровно.
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
2 977,05 руб. 30%OFF | 1 шт. автомобиль Динамик распорку деревянные Динамик крепления для Suzuki Jimny JB64 JB74 2018-2020 автомобильный аудио Рог ремонт кольца коврик Адаптер для крепления https://a.aliexpress.com/_mtMA1Rp
sakostya
27 Февраль 2021
Jimny new
после того как включил музыку в своем новом джимни glx просто ужаснулся качеству звучания, у меня вторая машина бмв 3ка и там стоит штатный звук бвм бизнес называется, причем это не топовая базовая акустика... машина кстати 2001 года. Появилась мысль взять с разборок штатную магнитолу и динамики с нормальной машины типа бмв мерса и воткнуть в ждимника. Саму бошку магнитолы воткнуть например в бардачок и вывести от туда кабель ауикса на центральную панель.... единственная проблема которая пришла на ум это переключение радио станций и музыки т к в бмв например я делаю это кнопками с руля... или взять не шлатную магнитолу но с пультом... какие мысли на этот счет?
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Subaru XV-II. Морковка
Jimny GLX. Сузукин сын.
https://aliexpress.ru/item/10050019...f3e2c428&utm_source=admitad&utm_content=47843
А вообще, начинать нужно с акустики. В Субаре XV в топе - я не знал плакать, или смеяться, когда извлек из дверей динамики. Бумажный диффузор с невесомым магнитиком. В советских радиоточках за 5 рублей лучше стояли. Замена на первый попавшийся комплект из магаза, тыщи за две, ситуацию улучшил очень значительно. А шумка могла бы еще ступень-другую к улучшению добавить)
http://images.vfl.ru/ii/1556389379/49bf44df/26343055.jpg
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
мысль одна - это извращение!
однозначно нужно начинать с шумовиброизоляции машины, менять аккустику на те же уралы, только добавлять пару задних и даже на штатной голове вы получите отличное звучание. оно будет не хуже чем на бмв
Реакции: _dim_
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
И, кстати, про Глонасс - на субе поступили ещё смешней. Передние пищалки отключили от головного, и подключили на них Глонасс)). Правда, с 19-го года уже поставили отдельный динамик.
mr.ZuZu
2 Ноябрь 2020
389
240
Ну, не исключаю, что ты заманал немалое количество народу гораздо раньше. И?
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
В vw polo, который к слову собирают у нас, динамик глонасса ставили в подстаканник. Видимо чтоб водитель не отвлекался даже на попить.
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
мне кажется вот этот комплект интереснее
https://aliexpress.ru/item/1005001993063779.html
Заказал и поставил такие, спрашивайте свои вопросы. Они под 6,5" (165 мм) Shallow mount – с уменьшенной установочной глубиной за счет меньшего магнита. Обычные полноразмерные 6,5" в них не влезают (при этом стальные кронштейны, насколько я помню, под 5,25" или 135 мм). Я поставил вперед Infinity REF6532EX, очень доволен.
