Углы развал-схождение Jimny New
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
развал – кастер – схождение
Передний мост
Развал
-0°30' +1°30'
Кастер +0°55' +2°55'
Схождение +0°09' +0°18'
Задний мост
Угол тяги движения
Если значение угла тяги отлично от нуля, автомобиль имеет увод в сторону при постоянном положении руля. Угол тяги не должен превышать более 0°03'
Кто в курсе какие углы развал-схождения у нового Джимни?
Для кузова A6G415 не нашлось данных в базе 2019 года.
Когда появятся данные тут исправлю.
Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости
450 руб штука (цена на 3 октября 2020 года)
Номер
42412-77R00 (77R0 >NR+BR<)
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
На Джиме по моему только схождение регулируется, развал изначально задан и не корректируется. Могу ошибаться, конечно.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Сегодня проверил у дилера "Аларм-Моторс" развал схождение. Схождение пришлось регулировать. Теперь все отлично, а то пожевывало резину спереди.
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
Ну так если там два моста, то какой там может быть развал. Нет его конечно и все жестко. Только схождение на поворотных передних колесах
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Схождение и сделали.
А вообще-то считываются параметры:
Спереди
Развал
Кастор
Схождение
Сзади
Угол тяги движения
Развал
Схождение
Вот фото данных моего автомобиля, до регулировки.[DOUBLEPOST=1570522233,1570193321][/DOUBLEPOST]
And.ukr
18 Август 2019
171
Subaru outback
Ну так это стандарт для всех авто..но в Джимни этого нет...
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
После регулировки схождения, машина на трассе лучше управляется, меньше нужно подруливать.
EvgenyN
26 Февраль 2019
72
100
Германия, Гельзенкирхен
Джимни. Сейчас в семье Гольф 6.
Все привет. Когда забрал Джима, после пары сотни метров заметил, что руль стоит немного влево. На всех машинах всегда выставлял в ноль. Замечаю сразу и даже маленькая погрешность мне мешает. Теперь вопрос. Возможно идеально на стенде выставить руль на машине такого типа или это нормально?
Пы Сы Отклонение минимальное.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
После покупки Jimny всё было хорошо, на пробеге ≈ 500 км заменил резину на BFG AT KO2 215/75/R15, сход-развал делать не стал, отложил до ТО-0, также проблем не было. Уже на ТО-0 попросил проверить, проверили, поправили схождение (по приборам было отклоненение на обоих передних колёсах, на правом больше). После этого стало тянуть вправо. Вернулся, опять подрегулировали, стало лучше, но теперь слегка тянуло влево.
Решил проверить у другого дилера, опять обнаружились отклонения, поправили. Стало заметно тянуть влево. Сразу же вернулся, проверили, нашли отклонения, заново всё отрегулировали, сбросили прибор, покрутили руль, подёргали тяги, снова проверили - всё хорошо по приборам.
Мастер сказал, что с Jimny вечно так, приходится ловить углы двумя рулевыми тягами.
Выехал, покатался, почти хорошо, но всё равно лёгкий увод влево остался, проверил на ровной дороге в обе стороны конечно по одной и той же траектории.
Теперь думаю - как быть? Опять ехать пытаться "поймать" угол?
Звонил ещё к профессиональным развальщикам (CarPit) у которых есть какой-то навороченный 3D прибор, сказали, что у Jimny там и регулировок никаких нет, не взялись делать... Очень странные ребята.
У кого-то были похожие проблемы?
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Со старым Джимом не было таких проблем. Ездит всегда ровно. Независимо от резины.
Как раз про старого и сказали, что тоже капризный в регулировке. Может, конечно, просто регулировать не умеют нормально...
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Сузуки Джимни 2020 г.в., бензин 1,5 л.
А какое давление в шинах? Попробуйте в передних шинах 1,6 сделать и проверить будет уводить или нет.
Garry13
12 Март 2011
111
Республика Алтай
Давление 2,0 бар. А как на увод может повлиять 1,6?
Если конкретный увод, то конечно не повлияет. Но, из личных наблюдений, на предыдущем Джимни когда передние колеса были перекачены, чаще подруливать приходилось, машину уводило с траектории то вправо, то влево. Когда стравливал давление до рекомендованных 1,6, то управление становилось менее острым и машина ехала "прямее".
1. Попробуйте давление снизить в передних шинах, может будет лучше, тем более, что 2,0 - это избыточное давление для передних шин. А в вашей размерности колес, я думаю, давление 1,6 будет в самый раз.
2. Попробуйте колеса местами поменять.
3. Проверить балансировку, поставить вперед шины с наименьшим дисбалансом.
Однажды от увода помогло (не на Джимни) правую и левую шины местами поменять-). Износ шин (не ваш случай) и балансировка (а это может быть) тоже могут на увод машины влиять. Тем более, что на штатной резине у вас такого не было, а Гудричи АТ, МТ балансируются не всегда хорошо.
Rusty Shackleford
10 Май 2019
383
150
Итого мой вывод: дилеры криворукие, оборудование у них также кривое, после установки углов на том же аппарате показывает уход углов за пределы если просто снять и загнать автомобиль обратно.
Уфф. Нашёл толкового развальщика Геннадия в сервисе Шуммер с новым навороченным стендом Hofmann - сделал всё идеально, теперь никаких уводов, полдня по Москве катался проверял сегодня. Понравилось, что в отличие от дилеров которые в панике возились час, постоянно советуя друг другу, Геннадий работает спокойно и получается при этом быстро
Давление также выставил по спецификации 1,8 бар.
Реакции: Nikolai_1975
maestro333
26 Август 2020
Nissan Pathfinder R51 2,5 dCi
Выехав из автосалона сильно тянуло вправо и руль при движении по прямой стоял не прямо. Менеджер уверял, что на предпродажной подготовке проверяли сход/развал. Предложил приехать к ним и проверить, но почитав эту тему я понял, что у дилера делать не вариант.
Сервис ШУММЕР в Москве в районе Беговой - Полежаевской. Современнейший стенд и база установочных данных по всем маркам. Записался за пару дней на сход-развал к Геннадию. Всё прошло ровно, спокойно, с приятной беседой. Результат порадовал. Совсем другое ощущение. Руль стоит прямо, никуда не уводит. По стоимости = 2.500руб.
Наверное есть и другие проверенные места, но Геннадий очень известен в Москве как один из лучших специалистов. Рекомендую.
maestro333
26 Август 2020
@maestro333, поздравляю с починкой сход-развала, сам до сих пор никак не нарадуюсь, что наконец автомобиль прямо едет )
Спасибо))) как мне Геннадий на прощание сказал : "теперь чуть пособраннее будет" ))) так и вышло))
Реакции: Лукич
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Начало "жрать" переднее правое колесо и на дороге приходится "подруливать" на скорости свыше 60 км/час. Кто подскажет стенд развал-схождение в Питере? У официалов делать, больше не очень хочется.
В сообщении #6 на фото величина угла тяги движения 0°06', вроде как эта величина не должна превышать 0°03'.
Угол тяги движения
Если значение угла тяги отлично от нуля, автомобиль имеет увод в сторону при постоянном положении руля. Угол тяги не должен превышать более 0°03'.
Критично это или нет?
Кирилл Фадеев
2 Апрель 2020
114
Suzuki Vitara 1.6 механика, полный привод, 2019 год
Да, опыта просто маловато. Вообще грамотного "развальщика" сложновато найти стало( У друга Шевроле Каптива, был небольшой увод. Только в третьем сервисе смогли исправить, причем с первого раза. А до этого в двух местах несколько раз переделывали, но безуспешно.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Ура! Сделал развал схождение. СПб Руставели д42. Было всё плохо, исправили. Чувствуется, едет увереннее. Оказалось, нужно еще менять резиновые втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, пробег 16 тысяч.
Bor71
10 Март 2019
258
103
автомобиль
Ура! Сделал развал схождение. СПб Руставели д42. Было всё плохо, исправили. Чувствуется, едет увереннее. Оказалось, нужно еще менять резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости, пробег 16 тысяч.
Это первая регулировка углов с покупки?
По втулкам - как-то рановато....хотя от условий зависит.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Нет, развал-схождение уже делал у дилера на ТО-о. Может и рановато со втулками, но тысяч 12 - это внедорожье и не самое хорошее, остальное асфальт. Меня удивило, что на ТО-1 этого не увидели, а проехал всего 1000 км после ТО-1. Втулки есть у дилера, цена вопроса 450 рублей за штуку. Завтра куплю и сам поменяю.
Реакции: Bor71
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
Grand Vitara New 2,4 и др.
Обычно у настоящих японских авто эти втулки менялись на 70 000, и большем пробеге. В некоторых случаях их приходилось менять на 30-40 тыс.
Может полиуретановые попробовать подобрать? а то 16 тыс. какая-то жесть.
Реакции: Лукич
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Точно, жесть! Правда цена вопроса не большая 900 рублей и сам быстро заменил. Может и не заморачиватся на поиски полиуретана. А, что он реально лучше или есть какие минусы?
Полковник
4 Июль 2011
3,179
946
А что он реально лучше, или есть какие минусы?
Намного долговечнее полиуретановые, в неск.раз. Меньше износ, устойчивы к дор.химии. Лучшая амортизация летом у полиуретановых деталей.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
03-10-2020, 450 руб штука
Номер
Получил, думал сразу поставлю, заехал в гараж, глянул - проблема. Нужно снимать передний бампер, ладно отложу установку, когда будет время. Может и правда заказать полиуретановые, раз такой "гемор" с заменой втулок.
Нашел в С-Пб, где заказать полиуретановые втулки для Джимни. На следующей неделе отвезу на производство новую резиновую втулку. Обещали быстро сделать по образцу.
Boldyrev
14 Октябрь 2020
111
Жду Jimny 2020 Слоновая кость GLX
Всем привет!
Пробег 650км, машина 2 дня стояла, сел поехал и с удивлением обнаружил что руль оч сильно заваливается влево, ведет очень сильно вправо. Лютого бездорожья, колеи, ничего не было такого, был километр дороги с ямками, не верю что там могло что-то повредиться, но факт!
теперь тянет слегка влево) но зато руль ровно, машина вообще может ехать просто прям без усилий на руле? (я не знаю, всю жизнь вожу пузотерки)
