Рулевые наконечники
alex_jimny98
Подскажите кто с Владика ,не могу найти рулевые наконечники ,одному кирдык пришел,да и другие не ахти,так что решил менять все,есть оригинал и то подзаказ 1300р за один Баксы-бакс ,может кто знает где поискать ??? Чешу репу.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Во ребята а я и не думал про рулевые наконечники .. и как быстро они у вас вышли из строя?? и как самому определить их состояние можно??
может там еще есть что ниб от обычного легкового авто что может сломаться??
g r e e n
655
берешь тягу рукой и крутишь ее вокруг ее оси, если крутися совсем лекго, то опаньки, пора менять ну или заливать полимером, или опрессовывать, или делать разборными по вкусу выбирай.
ну и когда рулевые наконечники разбиваются, появляются всякие нехорошие явления типа люфтов.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Понял !!!
Спасибо
D
deepval
Рулевые наконечники на JIMNY`98~
Большой привет всем сузуководам!
А вопорос мучает меня такой :
Подойдут ли CTR-овские наконечники (CES-6R/L) со старых джимов на новые, которые уже в круглом кузове?
Буду признателен если кто подскажет.
Chit-a
179
Киев
Ответ: Рулевые наконечники на JIMNY`98~
Нет.
43-0064 - 2 шт и 43-0572 - 2 шт Kager - Poland - эти подойдут
Chit-a
179
Киев
Да. На Джимках по ходовой вроде ничего не менялось, вплоть до 2008
Кстати - єти наконечники с масленками в разобранном виде.
D
deepval
Спасибо Chit-a !
Я почему задался вопросом - потому как внешние размеры у них как-будто бы одинаковые, единственно, что конус сравнить не могу, так как родные еще соят на авто.
Mashuta
17 Январь 2008
121
Jimny '07 АКПП, М13А, левый руль
Раз тут речь про рулевые наконечники зашла...подскажите пожалуйста какие наконечники подойдут к Джиму 2007 года взамен оригинальным?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
48810-81A00 END, ROD RH
48820-81A00 END, ROD LH
Mashuta
17 Январь 2008
121
Рулевые наконечники на Джима 2007
Помогите пожалуйста подобрать рулевые наконечники на Джима 2007 года, экзист выдает кучу вариантов, по вину тоже не один вариант предлагают.
Может есть какие-нибудь хорошие аналоги взамен оригинальных?
Может кто-то сталкивался, боюсь того, что закажу и привезут не сосвсем то...
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Рулевые наконечники на Джима 2007
Заказывай по ВИНу и ставь галочку "проверить деталь у менеджера". Если привезут не то - имеешь право сдать назад, в экзист!
Mashuta
17 Январь 2008
121
Если заказывать неоригинал, имеет ли значение длина наконечника? В описании у Делфи например 105мм, у Оптимал 86мм.
Mobster
17 Декабрь 2008
69
Novosib
Да наконечники проще выточить заново с полиуретановыми (вроде, не помню точно) вставками - 200 рублей за каждый (цена в Новосибирске). Мне сделали все 4 штуки, 23й кузов, 4000 км - ямы и рельсы не объезжаю, несколько раз влетал так, что чуть зубы не вылетали, все ок.
D
deepval
По рулевым наконечникам согласен с Chit-a, а вообще оригинальные номера, насколько я понял, с каждой более свежей моделью могут добавлять в конце по единичке:
48810-81A00 / 48810-81A01 (R)
48820-81A00 / 48820-81A01 (L), тобишь это все одно и тоже.
P.S. :
CTR-овские наконечники в этот раз пробовать не рискнул, хотя может и зря.
Mashuta
17 Январь 2008
121
Как на счет того, что у заменителей по экзисту разная длинна. у одних 105мм у других 86мм, это имеет значение? и кто-нибудь знает какая длинна у оригинальных?
D
deepval
Длина у оригинальных рулевых наконечников 105-106мм., если мерить по самому внешнему краю линейкой. Длина резьбовой нарезки, которая вкручивается в поперечную тягу ~ 50мм. Высота пальца в шарнирном соединении ~ 70мм.
Все четыре оригинальных наконечника имеют такие длины. Если в экзисте указана более короткая длина, то это может быть длиной до середины шарнирного соединения, только так это можно объяснить.
BUCKS
6 Апрель 2010
Suzuki Jimy Wide
Кто-нибудь сталкивался с наконечниками фирмы Optimal ? у нас в магазине имеются в наличии только они, заказывать долго и дорого, ТУТ вопрос задавали, но ответа небыло ((( , решил вылечить ступицы по полной программе, а отстой ставить как-то боязно...на экзисте реклама висит, если рекламируют - значит надо опасаться плохого качества )))
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
я бы не стал эксперементировать........словосочетание(Польша-Германия) уже о многом говорит........
D
deepval
Спасибо Chit-a, который уже отвечал положительно на вопрос о применяемости рулевых наконечников от CTR номера CES-6R и CES-6L. И в подтверждение этому, тут у нас недавно поставили таковые на Джимку 2006 года, правда в 660 кубов, и все закончилось по отзывам, весьма благополучно. Видимо они действительно все одинаковые.
P.S. Далее по тексту у тебя какой-то вопрос по ступицам - не совсем понятно что именно имеется в виду ?
BUCKS
6 Апрель 2010
Suzuki Jimy Wide
Занялся я полной переборкой авто, ибо ездили на ней по России матушке крайне мало (хоть и на одометре уже 150тык). стояла она несколько лет в гараже, а после этого года полтора использовалась сравнительно активно, в результате такого издевательства ПОЧТИ ВСЕ сальники мертвы, шкворня проделала канавки в посадочных, из моста масло вытекало сразу через кулаки...
в общем дело это дорогостоящее, занимаюсь по мере возможности сам, ибо я не рокфеллер, боекомплект под ремонт ступиц закуплен, сальники 2 видов в ступицу, подшипники шкворные и подшипники ступичные, сальники на привода и фетры были поменяны сразу же, вот и думаю стоит ли менять рулевые наконечники....
D
deepval
Вообще люди, которые активно эксплуатируют автомобиль в течение года, меняют пыльники, наконечники и даже амортизаторы, каждый год. Ну а в каждом конкретном случае нужно смотреть индивидуально. Если, люфт в руле на ровно стоящем автомобиле более 30 мм. (для новых авто) - это признак того, что что-то где-то не так и в первую очередь, наверное, нужно посмотреть эти самые рулевые наконечники. На старых авто изнашивается червячная передача в рулевом редукторе и здесь уже ничего не сделаешь. Разве что поставить новый рулевой редуктор. А кроме этого нужно обратить внимание на рулевой карданчик, а точнее на крестовины в нем. Хорошие мастера могут просто выпресовать старые и поставить на их место новые крестовины. Вот вроде бы и все, что может влиять на сильный люфт в рулевом колесе.
ilya@джимник
497
Енот
Отвечу насчет наконечников Optimal, у меня стояли, год (при интерсивной эксплуатации) наверное отходили. Хотя на вид жутко китайские :)
Кстати тоже есть вопрос по наконечникам.
Какие именно номера наконечников с масленкой подходят на круглый джимни?
Я покупал такой (как я понял, от самурая) Akitaka 0721-810 - он подходит леворукому круглому джиму на на левую сторону. Но второй (с обратной резьбой) не смог найти - в самурае в противоположной стороны другая конструкция наконечника.
ЗЫ Кстати, кому надо, могу продать в МСК или махнуть (на лево-резьбовые) два наконечника с правой резьбой. Из-за ошибок в кросс-базах накупил.
Chit-a
179
Киев
Да, это нормальный НЕМЕЦКИЙ упаковщик. Ставь не волнуйся. (Если продавцы не науеали)
ilya@джимник
497
Енот
А разве "Оптимал" просто упаковщик? Кмк у них свое производство, по крайней мере на том наконечнике что еще лежит у меня выбит их логотип.
Chit-a
179
Киев
Это упаковщик. Что написано еще не факт что сам делает (Торговая марка).
П.С. Ну может за последние год-два построил какой то цех. Но для джимов (их мало в миру) врядли сам что-то сделает.
