JN Примеры установки фаркопа (ТСУ)
T00ns
6 Январь 2020
161
suzuki Jimny NEW
Да у меня стоит вопрос не выбора фаркопа... А именно подбора комплекта электрики, которая понадобится....
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Фирма ТСС ,забей посмотри. Я их выбрал. Арагон не понравился. Посмотри,сравни,почитай отзывы. Ставил кстати у официалов. Без каких либо проблем .
Можно поинтересоваться почему не понравился фаркоп Арагон? И причина выбора ТСС.
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
ТСС - гораздо ниже расположен шар.
Арагон-точная копия фаркопа Сузуки.
Золотой025
28 Сентябрь 2019
zolotoi025@mail.ru
Автомобиль, Suzuki Jimny 2019 г.в , GLX.
Ну в принципе за меня уже ответили. По высоте нижней точки фаркопа я тоже писал выше.
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Да, для внедорожника считаю важной характеристикой, но может кому то геометрическая проходимость не очень нужна. У каждого свои доводы. Для этого и участвуем в обсуждении, может поможет информация другим, при выборе того или иного.
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Suzuki jimny 1.3 MT 2007
Suzuki jimny 1.5 MT 2019
Suzuki baleno 1.6 AT 1996 sedon
В оттс же стоит отметка о возможности эксплуатации с прицепом, зачем так волноваться?) В скором времени буду ставить тсу от тсс, продавец обещает что можно обойтись без доп блоков согласования.посмотрим.
T00ns
6 Январь 2020
161
suzuki Jimny NEW
У тсс самая хлипкая конструкция... И ценник самый большой - это если не оригинал...
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
Тсс предлагают за 16к поставить. АВТОМИР на Дмитровке предлагал за 30 оригинал.Да и что на джиме возить такого, что прям нужен архи крепкое тсу? Более 750 все равно нужно другую категорию да и Джим на это не рассчитан.
T00ns
6 Январь 2020
161
suzuki Jimny NEW
https://avtos.su/farcopy/jimny-2019-/tsu-suzuki-jimny-2019-/?sphrase_id=15911
T00ns
6 Январь 2020
161
suzuki Jimny NEW
Его нет в наличии. И те же параметры что и тсс.
Его если позвонить и заказать сделают быстро. Мне его за 4 часа сделали. Нужно смотреть не на параметры а на конструкцию... Написать на бумаге можно что угодно. Но хозяин- барин, с дури можно и штатный поставить.
Slowpok
25 Декабрь 2017
77
На 43 кузове стоит польской фирмы тсу, одно из бюджетных вариантов. За все время эксплуатации ничего нигде не погнуло,не вывернуло и не лопнуло. Ну попробую свяжусь с конторой, спасибо за наводку.
Кому интересно.Связался с автос, в лучшем случае через месяц смогут отправить на изготовление.
Не знаю что вам там сделали, но мне из двух комплектов один собирали. Такого говна я давно не видел. Леветирующие оцинкованные гайки, присланные к стали пластин3, ни одного ровного шва, не комплект крепежа. НИКОМУ НЕ СОВЕТУЮ БРАТЬ ТСУ ОТ АВТОС. что угодно, но не это уе..щное говно. Уже сто раз пожалел что не подождал польский комплект
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
143
Suzuki Jimny 2019
Это не оригинал, себе такой устанавливал. Цена была в районе 15 т.р. плюс блок согласования 4 т.р. Устанавливал все сам и подключал. Подошло идеально.
Реакции: Nikolai_1975
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Друзья, подскажите, как снять задний бампер = нужно для установки фаркопа. И есть ли какие-нибудь тонкости при этом?
Спасибо!
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
Реакции: Vezdehod72
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Спасибо огроменное. Видюха реально = das ist sehr gut!
Вот бы ещё на слух немецкий понимать...
Но, в принципе и так всё = понятно!
Сегодня = установил от фирмы Avtos под американский квадрат. Для установки пришлось снимать бампер. После просмотра видео, на которое дал ссылку форумчанин fatboy , траблов не было. Встал очень хорошо. Швы все сварены ровно.
Из недостатков:
1. Заменил крепёж из установочного комплекта на устойчивый к динамическим и статическим нагрузкам, высокого класса прочности (12.9)
2. Правая проушина для буксировки теперь недоступна(фаркоп встал в распор)
Теперь к обычной вставке-шару нужно прикупить вставку под шакл и ступеньку.
Реакции: Львович 64
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Можно, фото фаркопа на вашей машине? Как встает съемный квадрат. Не болтается? Почему пришлось снимать бампер? Сильно пострадал клиренс из за фаркопа?
Позвонил в фирму. Выслать могут, но установки в Питере нет, нужно ставить самому и это немного напрягает.
https://1000dopov.ru/products/farkop-avtos-sz-13-suzuki-jimny-2019/
Сцепка
https://1000dopov.ru/products/uzel-stsepnoy-v-sbore-us-2-50kh50-s-sharom-e/
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Съёмный квадрат имеет люфт у любого производителя = конструктив. Для устранения используют разные приспособления. У Avtos это отверстие с резьбой. Я вкручиваю туда рым-болт и вставка-шар не болтается. Бампер снимается для установки. Иначе не вставить закладные гайки. Такой у нас авто. Сложного ничего нет. Видео на этой странице выше. Клиренс не пострадал совсем. С установленной вставкой страдают углы съезда. Но она у меня ставится только для транспортировки прицепа.
Подробнее: https://www.drive2.ru/r/suzuki/jimny/575734251069113348/
Общий вид:
виден рым-болт для крепления вставки.
Реакции: Tim-spb
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Подойдет такая электрика к Джимни, или есть лучше?
Требуется только 13 PIN.
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИКА С БЛОКОМ СОГЛАСОВАНИЯ SMART-CONNECT 13 PIN К ФАРКОПУ
Производитель: Pro Tec
Необходимо устанавливать на автомобили, оснащенные следующими системами:
Система электронного контроля с переменным напряжением.
Автомобиль с мультиплексной проводкой.
Система CAN BUS data (с бортовым компьютером)
Система CHECK CONTROL
Система обнаружения перегоревших ламп (SFL)
Система питания освещения с маленьким напряжением.
Светодиодная система освещения.
В автомобилях, оснащенных такими системами прямое подключение обычной розетки для ТСУ приведет к повреждению автомобиля. Умная электроника воспринимает электрику прицепа как нечто чужеродное и отказывается с ним работать. На панели приборов автомобиля появляется данные об ошибке в электропроводке.
Установка модуля смарт коннект позволяет исключить дополнительную нагрузку на электрическую сеть автомобиля и стабилизирует напряжение сети. Коннектор устойчив к скачкам напряжения и короткому замыканию.
https://1000dopov.ru/products/unive...soglasovaniya-smart-connect-13-pin-k-farkopu/
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Подойдёт. Но Aragon = качественней, ИМХО, конечно...
13 разъёмов зачем? Будете таскать автодом?
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Я подумал, что новый фаркоп перед установкой, лучше чем-нибудь покрасить, что бы не ржавел. Фаркоп Avtos SZ 13 для Suzuki Jimny 2019. Заводская покраска не внушает доверия. Чем его лучше покрасить перед установкой?
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
1. Пескоструй
2. Порошок в два слоя
И выйдет в цену как Galia оцинкованный
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Получил фаркоп
Фаркоп Avtos SZ 13 Suzuki Jimny 2019 - 5 800 ₽.
Узел сцепной в сборе US-2" 50х50 с шаром "E" - 1 650 ₽.
Электрика с блоком согласования SMART-CONNECT 2, 13-pin - 4 500 ₽.
Вес фаркопа 13,5 кг, сцепной узел - 3 кг.
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
https://фаркоп.рф/?farkop=Suzuki&m=Jimny&kuzov=Jimny 2018-
Друзья будьте добры подскажите кто то устанавливал такие варианты и именно в этом сервисе какой посоветуете фаркоп?У них видите есть за 10000 и за 15000 с копейками какой лучше нужен совет?У меня авто уже на учете стоит какие то изменения в доки нужно будет вносить или нет?В этой конторе сказали все лицензии у них есть поставят и мол в путь но в марте снова какие то изменения в тех регламент в рф у нас как быть может сейчас до марта установить или там не касается этого всего?
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
Приобрел Фаркоп ARAGON на SUZUKI Jimny 2018– Арт. E6103BS (цена - 15600р) и комплект электрооборудования ARAGON 507-Арт. KAJ07B0 (цена - 4000 р) производство Enganches and Remolques Aragon , Испания.
Копия оригинал сузуки. Качество отличное.
Как на авто стоит фото не можешь скинуть а на каком сайте заказывал?Лицензий на него имеются по РФ двигаться проблем нет?
lesha990
28 Январь 2021
74
Suzuki Jimny
