Для Jimny рычаги с правкой кастора + панары + проставка
mexxxanik
23 Январь 2013
Норильск
Suzuki Jimny Wide '00 (ПРавильный руль), JB43W. Пока лифтуюсь и модернизируюсь... отчитаюсь позже :)
Получил заказанные девайсы
1. Передние рычаги лифт 4", 100-125мм (правка кастора 10,7 градуса, удлинение рычага 25мм).
2. Задние рычаги - лифт 4" удлиненные без поворота моста (20 мм)
3. Проставки для выравнивания задних пружин.
4. Кронштейны переноса нижнего крепления заднего амортизатора.
+ бонус проставка в кардан.
+ запрессованые в рычаги сайленты.
Качество понравилось. По срокам от момента обращения до получения ушло около месяца.
Будем потихоньку ставить в течение недели. По факту выполнения постараюсь отписаться.
Удачи!!!
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
При установке передней панары неудобно затягивать контрогайку, мешает кронштейн рамы.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
stasikoff
11 Март 2014
Suzuki JIMNY
Я что-то не припомню такого, а вот то что надо было покрасить или промовилить резьбу сразу, как-то не подумал. Теперь заржавела некрасиво :(
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не припомню такого
это зависит от того каким ключом контрить и в каком именно положении оказывается гайка.
резьбу если красить, то только после установки.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Новые цены в связи с переходом на местные сайленты для панар
Комплект: рычаги, панары, проставки - 14000р
Панары с сайлентами - 3000р. шт, 5800р пара.
Сайлентблоки производства Екатеринбург, аналог VTR SZ0603R, чуть жестче - 250р. шт
Посмотреть вложение 100605 Посмотреть вложение 100606
на этих сайлентах в данный момент ездит toxaEK, у него был дикий шимми из-за засохших родных сайлентов панары, замена проблему решила.
пы.сы. в планах сайленты для рычагов.
GlushaK
13 Май 2016
Suzuki Jimny JB23W
Заказывал комплект для лифта, все пришло, в кротчайшие сроки, упаковано и отправлено в лучшем виде, качество изготовки и покраски наивысшее!!!!!!))))) Еще раз большее спасибо!!! Советую!!!!!!!:good2::good3::thank_you:
GlushaK
13 Май 2016
Suzuki Jimny JB23W
Поставил ваши рычаги и панары с саленблоками, пружины от ВАЗ 2108 задние, передние амортизаторы от ипсупа задние, задние от сафаря передние. Получилось 4 дюйма. Все хорошо и доволен, но на колесах больше стандарта и скорости выше 40 начинается дикий шимми. Думаю дело в салентах панары?? Посоветуете что нибудь??
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
GlushaK,
Балансировка колес точно в норме?
Моменты и последовательность затяжки болтов подвески соблюдены(панару затягивать в последнюю очередь, и на стоящей на колесах машине, момент 90 Н*м)?
Сайленты в панарах у вас скорее всего акцентовские Onnuri GBUH-065, но на них жалоб пока не поступало.
vadel
13 Июнь 2016
Донецк, ДНР
Prado120, MB W116 450SEL, Crossfire, и скоро будет Jimny ;)
Полный комплект для лифта был заказан, оперативно получен в лучшем виде, и успешно установлен. Упаковано тщательно, каждая деталь добротно завёрнута в плотную плёнку. Всё встало bolt-on, качество супер приятно брать в руки, покраска вообще нечто "и толстый толстый слой шоколада..."(с). Учтены все мелочи, места креплений, размеры и форма.
Очень доволен. Лифт 2". Все отрегулировалось отлично, едет как надо.
Топикстартер очень ответственный человек, пришлось долго уговаривать продать "лишние" детали - задние рычаги и проставку кардана. При лифте 2" оно вроде бы и не надо, но мало ли вдруг войду во вкус.
После получения и осмотра деталей, решил задние рычаги всё-таки поставить тоже. Уж очень сильно в лучшую сторону отличаются детали "от Schir" и заводские железки. Разница огромна, стоковые рычаги выглядят жалкими :)
Фотографии установки рычагов:
задняя панара
задний рычаг, видно что не забыты места для всех креплений
передняя
передние рычаги. все отверстия иразмеры соответствуют, встало как родное
Производителю комплекта большое спасибо, респект, уважуха и всяческие пожелания счастья в личной жизни, буду обращаться еще, думаю взять заранее запасной комплект сайлентов (чтоб было) :)
27 Сентябрь 2016
jimny 2004 k6a
Автомобиль приобрелся уже с нестандартными пружинами.
Подскажите плиз как замерить высоту имеющегося лифта по отношению к стандартному состоянию???
Необходимо понять какой комплект «клюшек» заказывать…
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Необходимо замерить расстояние от края арки до центра ступицы на лифтованной машине и на стандартной, стандартные цифры были где-то на форуме, не помню какие и где именно.
27 Сентябрь 2016
jimny 2004 k6a
Прошу сильно не пинать..
  1. лифт 2",50-75мм(правка кастора на 5,6 градуса, это чуть больше чем 2 эксцентрика на клюшку)
  2. лифт 2", 50-75мм удлиненные (правка 5,6 градуса, удлинение рычага 23мм)
Вопрос: правка кастора как в первом случае изменит наклон переднего моста и пружина все равно не будет ровно?
Для выравнивания положения пружины и правки кастора нужно брать удлиненные, или какую функцию выполняют удлиненные рычаги ???
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Удлиненные рычаги по мимо правки кастора отодвигают мост вперед, это сделано для того что бы колеса не терли задний край арки.
тут стоит отметить что делалось это по просьбе заказчика и размера колес он не сообщил. Но по своему опыту могу сказать что 29 при лифте 50мм и "короткими" рычагами трут заднюю поверхность арки, ко-то там кувалдой стучит, кто-то переваривает. С удлиненными рычагами эта проблема решается.
27 Сентябрь 2016
jimny 2004 k6a
Спасибо!
Получается, при использовании удлиненных рычагов пружина выгибается, но уже в другую сторону?
Хочется добиться ровной пружины, что б она не терла (брякала) о чашку отбойника на хороших кочках.
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
Здравствуйте
На стандартном джимнике от ступицы до крыла 42-43 см[DOUBLEPOST=1474963116,1474962992][/DOUBLEPOST]
Спасибо!
Получаетнаклона оси поворота колеса) использовании удлиненных рычагов пружина выгибается, но уже в другую сторону?
Дело не столько в изгибе пружины, сколько в "касторе" (продольный угол наклона оси поворота колеса)
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
не, не выгибается, смещение моста мало влияет на изгиб пружины, кроме того удлинение учтено и изгиб у рычагов разный. Поэтому при любых рычагах кастор вернется в норму, если лифт в указанных пределах и ни чего не погнуто.
Если у вас 28е колеса, то удлиненные рычаги не нужны, если лифт больше 75мм, то нужны рычаги на 3".
27 Сентябрь 2016
jimny 2004 k6a
У меня получается примерно 52-53 см от центра колеса (ступицы) до крыла. Если учесть что у стандартного jimа это расстояние 42-43 см то разница примерно 9-10 см. В дюймах это примерно 3,5 в итоге что лучше 3-х дюймовые рычаги или 4-х?
Посмотреть вложение 104727 Посмотреть вложение 104728
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Jimny у вас ,6 турбо? там по моему в стандарте больше 43см, даже если так такое же, до 100мм можно ставить рычаги на 3"
колеса какого размера? еще лифт не планируется?
27 Сентябрь 2016
jimny 2004 k6a
Да, jimny 0.66 турбо, колеса по линейке 68-69 см (зимнии), летняя грязевка по-выше будет (щас уже не замерить), дальнейший лифт не планирую
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
230
28е значит, летние наверно 29е, так что смело можете брать рычаги на +75мм
Аппетит приходит во время еды. Лифт больше 3' не нужен, а вот колёса побольше захочется обязательно. Я бы взял рычаги +75, с удлинением 20мм.[DOUBLEPOST=1475148491,1475148226][/DOUBLEPOST]Странно, нет кнопки "изменить"...
Так вот, к рычагам панары регулируемые, проставки в кардан 10мм в зад, и 20мм вперёд.
Хорошо бы поставить домики в заднюю панары, чтоб вывести в горизонталь.
И проверить/нарастить/заменить Отбойники.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
это особенность тем в барахолке, редактировать сообщения можно только платно)[DOUBLEPOST=1475150067,1475149747][/DOUBLEPOST]
не вижу в этом смысла ибо переднюю панару перенести сложнее, с наклонной панарой работа подвески не сильно страдает, а вот со смещенными относительно друг друга мостами Джимника переставляет на гребенке значительно сильнее. Сначала заметил на себе, когда с задним мостом промахнулся. И вот в эти выхи покатали меня на Джимнике, у которого с сзади домик, а перед родная панара, так вот его переставляет там где меня с наклонными панарами не переставляет. Стабы сняты у обоих.
GlushaK
13 Май 2016
Suzuki Jimny JB23W
heavy
16 Май 2014
Минск
Джимни 1,3 г/в 1996 РКПП,лев руль; Киа Соренто 2,5 CRDi г/в 2002
Добрый день. Интересуют передние клюшки с сайлентблоками, но не знаю какой из комплектов заказать. Машину брал уже с лифтом и пружины после того менялись несколько раз, мало того ещё и арки порезанные, колеса буду ставить 32 и может и 33. Помогите определить какой комплект заказывать нужно?
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
heavy, измерьте расстояние между рамой и мостом например, я потом под свой залезу с линейкой и примерно будет понятно какой у вас лифт.
Ну или еще вариант от центра ступицы до капота, если бодика нет.
heavy
16 Май 2014
Минск
Замерял от рамы до моста 160-162 мм.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
У меня примерно 145 +-10
Точнее без ямы не смог. Лифт у меня 50мм. Т.е. у вас лифт около 70мм.
heavy
16 Май 2014
Минск
И что по рекомендуете?
