Кузов !
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
Сузуки гранд витара 1,6л.
коротыш
Здравствуйте, подскажите пожалуйста если разница между бампером Сузуки гранд витара 1,6л и 2л. 2002г,подойдет ли на 1,6 от 2л. Спасибо!!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
есть разница Америка-Европа-Япония ...
есть разница по году выпуска ,рестайл -дорестайл
Реакции: soldat75
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Это значит на пример японец не подойдёт к европейцу если даже год выпуск совпадает,а1,6 и 2 литра у них одинаковые бампера??? Спасибо!
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
не совсем так ...
по годам передние старые - прямые ,а с 2000? с выемкой ...
америкосы с фонариками по бокам ...
есть или нет отв. под туманки ...
задние с отв.под фонари на Европе ,америкосы и япошки - без фонарей...
но все эти бампера встанут на авто по крепежу
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
Здравствуйте,посоветуйте пожалуйста по выбору задних амортизаторов Сузуки гранд витара 1 1,6л.,спасибо!
ну ,у меня от Волги стоят ,импортные ...
а ты из каких выбираешь ?
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Авто недавно приобрёл,один задний текёт,даже не знаю что какие надо,масленные или газовые ,вобщем нужен совет !!! Может имеет смысл взять б/у оригинальные или что-то другое подобрать? Заранее спасибо,!
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
главное - не паникуй ...))))
открываешь любой интернет магаз по ЗЧ
например -
смотришь ....
вычёркиваешь всякую хрень по 500 руб ...
пробуешь купить ,что то "приличное" ,например KYB Артикул343247 Excel-G за 1500руб
быстро понимаешь ,что серия называется "Г" от слова Гавно и опять идёшь в магазин...
или берёшь ,ну ,например TOKICO АртикулE2916 за 2 тыс
или KYB Артикул553158 Gas-A-Just от 3500руб
понравится тебе или нет и как долго они проходят ,я не знаю ...
можно пойти по другому пути -
покупаешь БУ аморт (лучше от XL-7 ) по 300-500 руб за шт ,
ставишь ,насколько тебе их хватит и тут гарантий никаких ...
есть 3-тий вариант
берёшь от Волги за 1-1.5 тыс или 4Раннера и ставишь ,то ,что не предназначено для твоего авто ,но хорошо работает ...
надо ли оно тебе ?
твоё авто ,ты и думай ...
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Да уж,тема для размышления,как тут не паниковать!!!???
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
СГВ 02 года ,короткая с 1.6 уже сама по себе причина для паники ))))
(шутка)
Здравствуйте,нарисовалась очередная проблемка,при включение полного привода моргает лампочка включения полного привода но привод работает когда выключаю лампочка тухнет но привод выключается не сразу иногда для выключения нужно тронуться назад,в чём причина и как можно устранить!!! Спасибо!!!!!!!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
моргание лампочки ПП уже разжёвано здесь много раз
с большой вероятностью причина может такая ...
выключение с задержкой это не страшно ...
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Даже если минут 10-15 передок не выключается,на асфальте это наверно чревато для раздатки и приводов !? Или это нормально ? Спасибо!!!
nikon
4 Июль 2010
1,356
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Чревато на сухом и твёрдом покрытии. Об этом написано в мануале. Только как определили, что ПП не отключился?
Мембрану в редукторе тоже не мешает проверить на герметичность, если лампа 4WD моргает. Только есть соответствующие темы на форуме по данным вопросам.
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Я так понимаю насос который стоит в усилителе бампера подаёт давление в передний редуктор и каким-то образом включает полный привод,не подскажите каким,что за мембрана там стоит и по чему он может не отключатся ,может ссылочки имеются на эту тему!!! Большое спасибо!
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
когда ты переводишь ручку РК в положение 2Н ,ты отключаешь передний кардан от коробки .
то ,что передний мост размыкается с запозданием ,это не смертельно .
если я правильно понимаю ситуацию...
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Доброе утро,просто в книге нет ни слова про насос который включает полный привод ни про мембрану что стоит в редукторе и как это всё работает,хочу понять каким образом насос включает передний мост и ремонтнопригоден редуктор и если да что нужно сделать или уже стоит задумываться о покупке с разбора а то такое долгое не выключение моста меня пугает! Спасибо!!!
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
И да вы правильно поняли когда перехожу на задний привод передок может работать ещё долго,или надо тронуться назад тогда выключается!
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
1. как ты определяешь ,что передок "работает ещё долго" ?
2. зачем тебе знать что происходит в переднем редукторе и вообще в авто ,когда ты подключаешь Полный Привод ?
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Машина досталась с шумом в раздатке при вкюченном передке,как я понимаю шумит цепь,шум цепи пропадает не сразу по этому признаку о определил и опытным путь на скользкой дороге,а узнать хочу что происходит в редукторе чтобы разобраться с этой проблемой(если эта проблема а мне кажется что это проблема)и решить её,раздатка будет ремонтироваться или меняться на контрактную ещё не решил! Спасибо!
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
стесняюсь спросить ....переднее колесо выглядит примерно так ?
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
Как на первом фото только на штампах,извиняюсь к чему вопрос???
на первом фото на ступице установлена штатная заглушка ,
есть некоторые малосознательные сузуководы ,которые заместо заглушки ставят хабы от прошлой модели .
якобы для экономии или ещё для сего то .
вот те самые хабы могут вносить некоторые непонятки ...
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Знаю что такое хабы знаю что такое полный привод есть большой опыт на УАЗах, нужно понять как насос включает полный привод на Сузуки!!!!!!!что в это время происходит в редукторе!!!!! Что именно там включает полный привод!!!!!и почему он не отключается сразу и как это исправить!!!!!!! Хабы не стоят и на УАЗе сразу поставил заглушки!!!! Спасибо!!!!!!!!!!!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Упрощенно :
В самом редукторе тынц корпус дифференциала (поз 13) в заднеприводном состоянии разобщен (две детали) . При включении ПП компрессор дует в мембрану (поз 14) , она раздувается и прижимает одну половинку корпуса к другой . Половинки цепляются друг за друга выступами (шлицами)=> имеем полный привод .
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Упрощенно :
Спасибо,вот теперь понятно,значит у меня проблема с мембраной,оригинал стоит пипец дорого, есть возможность взять передний редуктор с разбора очень дёшего но он с движка 2,5 не знаю подходит на мою или нет, ещё по сузукам не очень разбираюсь, может вы подскажете или забить на это дело,что подскажете??? Спасибо!
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Помнится , их (мембран) там несколько типов , ставились и там и там , отличаются лапками , что ли ...
А редуктора можно менять , главное , чтобы ПЧ совпало .
Денис 73
21 Декабрь 2020
120
коротыш
Понятно, спасибо!!!!!!
Sewa
6 Июнь 2006
1,718
210
Москва ,СВАО
те самые мембраны есть 2 вида ,разные по толщине
редуктора 1.6 и 2.5 отличаются по ПЧ - 41:8 и 39:8
с чего ты решил ,что у тебя проблема с мембраной ?
возможно из-за загустевшего масла в пер. редукторе ,диф разъединяется с задержкой ,это может быть ...
возможно из-за этого продолжает вращаться передний кардан ...
но полный привод у тебя полюбому ОТКЛЮЧЕН
а вот с шумами в РК надо разбираться ,и не придумывать что то про цепь ...
