Повышенный расход топлива
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
сколько долго- и краткосрочная коррекции ?
и на телефоне есть мотордата, также коррекции показывает, запись логов не могу сделать только могу скринов наделать.
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
Сейчас в баке плещется промывка форсунок bg 208 почти выкатал её, сделаю замеры и приложу скриншот, есть скриншот перед новым годом до заливки очистителя сделанной в сз.вивер (вроде как неплохо) но воздух жрёт, на неделе был у диагноста коррекции короткие от 1,5-1,7 до 1,-2,5, долгие от 4,0 до 7,,8 . и да хотел сказать на сегодня был зафиксирован пробег от заливки под край банка до включения лампы сигнализатора, в городском цикле и с минимальным прогревом 2,3,5 мин) 269 км.
я не спец ,но по скрину мне всё нравится...
если коррекция в + 4-7 % ,то я бы искал подсос воздуха (шланги ,вентиляция картера ,пары б.бака...)
по расходу ? у тебя какая средняя скорость получается ? какие разовые пробеги ?
как давно ездишь на авто ?
авто нормально "едет" ?
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
долгие коррекции от 4 до 7, а короткие от - 1,5 до 1,78 максимум 2,5. авто владею 1,5 года, машина туповата была на разгон, после замены наконечника катушки (одного из них) вроде как чутка резвее стала, но сажи в выхлопе нет, труба чистая. скорость в среднем 50-60 по городу, пробеги дневные 12-15 км
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
запланировал сделать раскоксовку с промывкой, может чего улучшиться, но расход конечно великоват.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
про подсосы интересно конечно, маф меня беспокоит с его поглощением воздуха,
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
не поверю в *среднюю* скорость по городу в 60км/ч
ну 30 ...ну 40 ,и то врят ли !
12-15 км за раз ? или туда-обратно ?
просто ,может так получиться ,что 20л/100 по городу вполне нормальный расход для исправного авто по такому режиму и погоде .
раскоксовку и промывку чем и как хочешь делать ?
чем тебе НЕ нравятся показания по МАФу ?
там всё хорошо .
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
там всё хорошо .
от 20 км до 60 скорость в городе зависит от участка , улицы, пробег дневной 12-15 км всего.
Раскоксовку гзоксом в цилиндры , а потом в масло бг 109. Хон вроде как есть,
считаю что маф должен быть около 2 гр +- 1 (2,0-2,1) соотвественно будет менбше потребление бензина,
маф мыл покупал химию спиртовую.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
подсос как искать? с помощью дымогенератора?
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
маф на j20 обычно 2.5-2.7 на хх
г-зокс хорошая штука
чем оно тебе поможет ?
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
Гокс уберет нагар
  • 71.8 KB Просмотры: 112
  • 109.8 KB Просмотры: 119
  • 98.3 KB Просмотры: 109
  • 108.6 KB Просмотры: 113
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
чем тебе нагар мешает ?
ты же за расход переживаешь ...
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
общее состояние поршней, нагар уменьшает камеру сгорания что приводит к большей степени сжатия, детонация ну и подзалегшие маслосьемные.
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
а расход ?
залёгшие кольца г-зогс вылечит ?! да перестань ...)))
ты про хон говорил что то ...
значит смотрел ?!
нагар покажи ,тогда и мы посмотрим ...)))
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
так нагар показал же на поршнях и это работа для гзокса, а маслосьемными подзалегшими будет работать 109от бг.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
осталось найти установку где это сделают, пока не нашел людей у кого она есть а покупать ради нескольких раз, задорого не хочу.
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
установка ?
для чего ?!
г-зокс запенивается в цилиндр
промывка форсунок без снятия ?
бутылка от колы + вентиль колеса + автокомпрессор + кусок шланга ...
а залёгшие кольца очищаются руками с разбором мотора ,лучше заменой ...
ну это ладно ,что там с расходом ?!!!
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
это может случайно разорваться от давления выше 1 кг. видел китайские наборы но они блин многие текут. а наборы от темпа-биджи очень дорого, так что в поисках где сделают, а так хоть сам что ли делай из огнутушителя и т.д. .Так что что скажете за подсос воздуха где можно посмотреть ещё или на что обратить внимание?
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
ещё посмотреть выхлоп
может подсасывать воздух и там
бутылка пэт держит 4-5 атм запросто .для промывки хватит и 2
Реакции: mishka1961
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
выхлопную трубу подваривал после катализатора стык флянцев, но он может разве повлиять ? сифонить перестало (на слух)
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
дыра ,даже совсем небольшая ,перед нейтрализатором даёт коррекцию в + и повышенный расход
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
всё понял скорее всего там не всё хорошо проварено и буду дальше делать, сюда после разных манипуляций поскидываю результаты , спасибо за науку.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
сегодня залился до полного (не сделал скрин сколько осталось бензина в остатке) и сделал запись параметров после бг 208 с экрана проги мотордата. видео не прикрепляется здесь, вот ссылка гугл диска на ролик.
https://drive.google.com/file/d/1pUBRyjHXQlqGNPVO3V38jbiL-eFzBgGA/view
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
239
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Предыдущий авто промывал Лавром. В инструкции сказано 1,5
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
LAVR ML101 ?
я пробовал от 2Атм до 3.5Атм
если давать 1.5 ,то можно и обратку не глушить ,может в этом дело ?
но на маленьком давлении и мотор работает не очень ,особенно заводится ...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Лавром мыли через впуск или в бак?
Если заливается в бак, то обсуждать давление не имеет смысла: насос+РДТ сами его обеспечат.
Ну а т.к.
скорее всего подавали в рампу.
Не в бак же полтора очка накачивать. ;)
VictorV
26 Апрель 2020
557
72
Москва ЮВАО
тоже мыл 101 лавром. 2мя литрами на давлении 3.....перед пробовал на бензе до 3,5 - выдержало. потом спуслил до 3 (прогревался) и обратку глушил.
Sewa
6 Июнь 2006
1,771
222
Москва ,СВАО
толку то от этмх промывок ...
это как выпить таблетку аспирина и всем говорить ,что помолодел на 10 лет ...))))
VictorV
26 Апрель 2020
557
72
Москва ЮВАО
ну не скажи.. в комплексе имеет смысл. машина стала работать мягче-объективно...я то мыл после замены грм. чистки впуска и тд.... а вот впускные клапана были прилично за---жены. и со стороны камеры сгорания. что достал димексидом и щеткой почистил, остальное добил лавр. двумя промывками.
Анко
14 Декабрь 2021
111
Suzuki Grand Vitara
а я планирую гзоксом в цилиндры, (отсосатр надо только замутить) а в двигло 109 об bg, 44k откатал полный бак, сделаю фото поршней и клапанов покажу что стало с ними, до этого снимал видел камеры и поршней с хоном сток кадров наделаю.
