Отзывная кампания Jimny New
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
В личном кабинете появилась информация по отзывной кампании.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ МАШИНЫ В ОТЗЫВНЫХ КАМПАНИЯХ
  • Статус: На ТС распространяется действие кампании «GN»
Замена жгутов проводов передних дверей
Описание: Вследствие неудачной конструкции жгута проводов водительской и пассажирской двери при многократном открывании/закрывании дверей провода в жгуте проводов могут быть повреждены/поломаны. В результате повреждения жгута проводов может быть нарушено функционирование шторки подушки безопасности и боковой подушки безопасности.
  • Статус: На ТС распространяется действие кампании «GS_J»
Улучшение влагозащитных свойств компонентов системы ЭРА-ГЛО
Описание: Вследствие разности температур между окружающей средой и внутри салона автомобиля, на внутренней поверхности панели крыши могут образовываться и скапливаться капли конденсата. Попадание капель конденсата в разъёмы кнопки SOS и микрофона системы экстренного вызова (ЭРА-ГЛОНАСС) может вызвать короткое замыкание, некорректную работу системы и высвечивание ошибки системы экстренного вызова на панели приборов
Dank83
6 Февраль 2021
Джимни
После замены проводов в дверях моей машины, мне отрезали музыку и сняли 4000р за установку. Якобы делают все по регламенту, а музыка не штатная. Так что знайте, лучше сначала заменить провода, а потом менять штатную говноаудиосистему!!
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Россия, Северодвинск
Suzuki Jimny. GL АВТОМАТ
печально конечно.но непонятно что там можно отрезать? если только динамики у вас намертво без штекеров приделаны..если так то это скорее косяк установщиков аудио..можно и разьемы было сделать..
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
В СПб ещё эти косяки не устраняли и дилер объяснил, что требуется диагностика, для определения, что менять. Якобы: "на всех машинах разные жгуты" ???
Большие странности с подушками безопасности.
В Россию не поставлялись машины с боковыми подушками безопасности, значит и проблемы не должно быть.
Dank83
6 Февраль 2021
Джимни
Штатно всего два динамика. У меня теперь четыре. Ещё два сзади. Плюс усилок под сидинием. Ну а сервисмэны очень жаловались на тяжёлую жизнь и плохие зарплаты! Видимо это моя проблема, как оказалось. Автомир на Иркутской. Москва.
Реакции: glerodeil
Denis55ka
12 Февраль 2021
Jimny 2020
СПБ. Только что звонил диллер пригласил на отзывную компанию. Уточнил какие работы по салону будут выполняться:
1. Снятие обшивки передних дверей и замена жгута проводов;
2. Замена крышки ЭРА-ГЛОНАС. Потолок я так понял снимать не будут.
Про диагностику ничего не говорили, просто "Приезжайте - все поменяем, займет 2,5 часа".
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
Ну ведь понятно что бесплатно они все это восстанавливать не будут. Тут к бабке не ходи..надо было на берегу договариваться или самому отключать..
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
В августе предстоит ТО-2. Отложил устранения работ отзывной кампании, до этого срока. Пусть делают всё разом.
VasLov
23 Февраль 2021
70
Jimny 2020
В двери стоит датчик удара, возможно дело именно в этом проводе
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
Вчера получил два заказных письма от Автомира (где машину покупал). Одно письмо про отзывную на ГЛОНАС, второе про жгут в двери, зовут на замену.
leonyt
10 Сентябрь 2018
258
Vitara
Так же сделал.. ;) какой смысл 2 раза кататься, пускай сразу все и устраняют.
KStf
2 Сентябрь 2020
Jamis Renegade
Очень странно, делал сегодня ровно там же, никаких проблем не возникло, сервисмен показался максимально адекватным. У меня передние динамики не родные и подключены не через разъем, а клеммами (разъемы я сам снял, в гараже лежат), но никаких вопросов по их поводу не возникло, просто открутили, даже подиумы не трогали. Единственное что от новых жгутов он разъемы подключения динамиков отрезал, потому что представительство требует, чтобы возвращали полный комплект замененной проводки (со всеми разъемами) - до дома доехал только с задними, но заново подключить передние я проблем не вижу. По Глонассу клеят какую-то резинку под плафон лампы водителя, потолок не снимают, только лампу достают. В целом полтора часа работы и еще час бюрократии, в ремзону заходить давали, меня устраивает.
Vezdehod72
6 Ноябрь 2020
215
Сегодня отзвонился дилер. Форсаж, СПб. Попал под сервисную по жгутам и глонасс. Машина 20 года. Отложил до ТО-1. Возражений = не было.
jimnykuban
17 Январь 2021
312
195
Jimny 2020 GL, MT
Вообще не вижу смысла доверять им машину по таким пустякам, если нет проблем. Они больше навредят, чем исправят.
Chesterello
25 Август 2020
506
150
Проверил личный кабинет и тоже попадаю на 2 эти компании, но мне ни на почту не писали, ни на телефон не звонили - "супер" работа, "Юг-авто", "спасибо" тебе!
tacit
4 Сентябрь 2019
201
Suzuki Jymni GL MT, до этого Kia Retona
Дико извиняюсь, а как в личный кабинет можно попасть? И определяются Джимы по ВИНу или по дате выпуска, которые попадают на отзывную?
Disbeliever
25 Сентябрь 2020
Jimny GLX 2020
Н.Новгород, сам напросился к дилеру (Первый Дилерский на Куйбышева), на обе отзывных. Сделали примерно за пару часов, забрал в тот же вечер.
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
По отзывной кампании заменили электрические жгуты в дверях. Я посмотрел, отличие только в более толстом проводе на динамик (фото). Под плафоном наклеили защитную пленку от конденсата.
Реакции: Chesterello
Chesterello
25 Август 2020
506
150
С одной стороны нафиг может оно и не нужно, с другой стороны наверное пусть и будет...Я на ТО1 поеду к дилеру, заодно и сделают пусть мне это.
Николай В
19 Октябрь 2020
181
74
SUZUKI Jimny GLX
В субботу сделал в СИМ на Калужской, заняло около двух часов. Может кому-нибудь пригодится - ставят вот такие жгуты.
vgsvgsvgs
18 Октябрь 2021
Jimny jb74
Свою взял в августе 2021 г. Про отзыв не знал даже. Когда зашел в личный кабинет на сайте - уже стояли обе отзывные выполненными. Получается выполнили до продажи.
fatboy
9 Сентябрь 2019
507
253
МосОбл
Jimny New GLX
От официалов, "Автомир" на Иркутской, ни звука, достал из личного кабинета.Скоро ТО-2-поеду-задам вопрос.
Реакции: mikhailkin
froz
17 Ноябрь 2019
347
132
Московская область
Проходил летом у них первое ТО, как раз тогда началась отзывная кампания. Мастер-приемщик на мое указание, что вот в сервисной книжке есть запись о необходимости прохождения отзывной - развел руками, долго пытался что-то выяснить, но так и не смог. Звонок и письменное обращение в представительство Сузуки тоже не помогли, сказали что отзывных нет по вашему авто %)
Теперь на втором ТО поеду эти жгуты менять, но только уже не в Автомир
Реакции: mikhailkin
Сергей СЕВСК
26 Январь 2021
431
122
сьездил сегодня..посмотрел всякую хню дорогую....кофе попил..машину вымыли,панели тоже протерли..аккуму не отключали..за все расписался..полтора часа...уже незнаю сделали что или нет
Реакции: tacit
