Свечи!!!
Евгений Михайлов
26 Октябрь 2017
90
Sx4
Всем привет! Посоветуйте свечи для 1,4 т. Был на ТО, за одну свечку предлагают 4000, просто кошмар.
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Mal192
15 Август 2014
161
Нижегородская обл
sx4
Реакции: IgorS
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
S-cross, 1.4, 4wd, GLX
NGK 96412, они же NGK ilzkr7d8 . С первой маркировкой - дешевле).
ps. да, дешевле...и даже в наличии есть у трех поставщиков, но у каждого по 1-й штуке, ппц. Как хорошо, что "старые" не выкинул, они в рабочем состоянии))).
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
что скажете о свечах старейшей ипонской компании LYNXauto, цена смешная и в наличии.
......Торговая марка «LYNXauto» (ЛИНКС авто) создана в 2008 году и принадлежит японской инжиниринговой компании «Akita Kaihatsu»............
В 2008 году руководство компании принимает решение организовать производство автозапчастей под собственной торговой маркой LYNXauto и с осени 2008-го года на производственных мощностях компании и предприятий-партнёров был начат выпуск запасных частей и расходных материалов под брендом LYNXauto.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
kent@vr
17 Апрель 2014
187
Кольский полуостров
suzuki sx4 1.4 АТ, 4WD, 2018,комплектация GLX.
считаю так,новые свечи будут ходить тысяч 60 км. не меньше(а то и больше) стоит ли на них эксперементировать если от них напрямую зависит работа двигателя тем более турбированого,для себя решил что буду ставить какие положено по книжке и так и сделал,менял на пробеге 50тыс,но посмотрев на старые понял что еще походили бы,выкидывать не стал т.к все зазоры в свечах норме,пускай будут про запас.
Реакции: Аркадий С. и niral
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,076
2,047
Аналогично. Замена на 49000 км и в коробку.
На Гранд Витаре иридиевые свечи по регламенту менялись на 90000 км
MadAlex
14 Июнь 2018
SUZUKI SX4 S-CROSS 2017
Поменял где-то на 55000 на K16HPRU11, 15 тыс. полёт нормальный
Игорь Басов
29 Март 2020
571
199
Россия, Кострома
Астра0103
22 Март 2007
3,838
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Блин...
На 60 тыс.км. поменял зачем-то Джимке (М13А) родные иридиевые свечи (NGK) на новые (Denso).
Строго по каталогу, у официала, чтобы не нарваться на левак, никакой самодеятельности.
Хорошо хоть снятые не выкинул, а положил в коробочки...
Примерно через 5-7 тыс. км. начались проблемы "на-холодную": запуск нормальный, но через минуту-полторы начинается колбасня, троит - чуть не глохнет, естественно нифига не тянет, но если кратковременно дать просраться до 5-6 тыс. об/мин. дальше до следующей длительной стоянки все нормально. Правда расход подрос, но не критично, списывал на пробки...
Мучился так наверное год (сейчас 83650 км), чего только не делал: чистил разъемы на электрике, проверял ДМРВ, промывал дроссельный узел, снимал-чистил клапан ЕГР, менял ВВ-провода, выкручивал и проверял свечи, даже лишний раз масло менял - ничего не помогало.
Причем вот ведь дрянь, а: то проявляется, то нет.
В последнее время однако стало всё чаще, а вчера меня достало: нужно что-то делать, так нельзя ездить.
Зашел на форум и случайно напоролся на давний пост владельца Лианы (каюсь - не посмотрел чей именно), который при схожей проблеме выкинул новые свечи и воткнул старые, японские, которые шли с машиной.
Решил повторить его деяние, махнул свечи обратно и реально офигел насколько иначе стал работать движок, я уже и забыл, что так бывает!:oops:
Колбасня пропала, тяга уверенно-ровная, работы мотора вообще не слышно, просто шепчет!
И кто там говорил что пофиг какие ставить - хоть иридиевые, хоть простые?!!
Что нет смысла переплачивать?
:cool:
Короче - наблюдаем.
Реакции: Modi
vor383
5 Февраль 2021
Suzuki SX4 2021 1.6 5MT 2WD GL серый
Вчера на То-2 при пробеге 16700 км поменяли свечи , стояли Denso K16HPRU11, неприятно поразил износ свечей при малом пробеге, центральный электрод выгорел до зазора 1,4 мм и больше, цвет электродов кирпичный.
IgorS
24 Январь 2015
1,143
158
Волголград
Suzuki sx4 new
Бензин с рук?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
....такой цвет обычно с топливом, в котором присадки на основе железа. Лучше поменять заправку и проверить свечи через пару тысяч км. Менял сейчас свечи при пробеге 24 000 км - выглядят почти как новые.
vor383
5 Февраль 2021
заправка на АЗС -Лукойл всегда А-95, на предыдущем авто с иридиевыми свечами проблем не было.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
....в нашем регионе предпочитаю иные сетевые заправки. Просто по личному опыту и цвету изолятора свечей. Ранее была машина и на 92-м, сейчас на 95-м обе.
18 Август 2022
Россия, Москва
Джимни 2008 г.
В M13A ставил иридиевые свечи Ween .Вроде как в 3 раза дешевле оригинала.Через 15000 проверил.Двигатель работал без проблем,но свечи на вид не понравились.Какие то грязно серые электроды.Бензин 92-95 всегда Лукойл.Может от того что постоянно лью чистящие присадки.Присадки известных фирм.Поставил только что на пробу простые дешёвые свечи LYNXauto SP-116. Пока работают хорошо.Посмотрим что будет.Если на 10000 их хватит и ладно.
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
.....в одном из интернет-магазинов вот такая информация
"WEEN® - японский бренд автокомпонентов премиум-качества. Бренд создан в 2009 году в рамках совместного проекта компаний WEEN H&H B.V. (Нидерланды) и японской корпорацией Toyota Tsusho Corporation. Производственные площадки сертифицированы в системе IATF16949:2016 и прошли аудит производственных процессов в соответствии с корпоративными стандартами Toyota Tsusho Corporation, что гарантирует высокие потребительские характеристики и длительный срок эксплуатации автокомпонентов WEEN®. В 2013 году японская корпорация завершила своё участие в проекте, и все права перешли к японской компании WEEN H&H., которая осуществляет стратегическое развитие бренда WEEN® по настоящее время.
Импортер
ООО «ФВХ Восток», 121087, РОССИЯ, Москва г., Береговой проезд, д. 4/6, строение 4, помещение 18, 74959268986, company@fwhvostok.com, ОГРН 1107746141898
Сайт компании: http://www.ween.ru "
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
В итоге свечи свечи хорошие? Можно брать?
....я не пробовал этот бренд. Акцент на информации выше сделал исключительно на основании собственных "тараканов в голове". Стараюсь по возможности избегать ЗЧ от таких производителей, где нет сайта производителя в стране производства (что импорт, что у нас). Так как импортер и производитель - две совершенно разные истории. Коню понятно, что это не может относиться ко всем товарам (сайт завода по айфонам не указан у Apple), но для автомобильных ЗЧ у меня вот такое мнение. Оно основано как на собственном опыте, так и опыте друзей.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
suzuki sx4 , 2020, GL, 1,6 AT, передний привод
Здравствуйте! Спрошу у Вас совета . Подошло ТО-2, двигатель 1,6, наездил 25000. Стоит ли менять свечи? Если нет, то , возможно, вопросы будут при случае с гарантией?
Alexannnn-Der
23 Февраль 2019
825
245
Не очень понял про гарантию и свечи. Если машина менее 3 лет и еще на гарантии, то это решать владельцу. Насколько помню, по графику техобслуживания для данного ДВС замена свечей через три года или 30 000 км. Что раньше. Я заменил через три года на 24 000 км. ТО-3 делал сам.
*было бы полезно написать год машины и т.п. в подписи - меньше вопросов.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Suzuki SX-4, 1,6, год выпуска 2020. По книге - замена при ТО-2 , 30000 км. Была у меня SX-4 Ещё 1 -го поколения, там было тоже самое, я тогда на ТО -2 не менял, т.к.возил авто на ТО из Белгорода в Харьков, а у них регламент отличался.Наверное, действительно самому решать, т.к. зная этих дилеров, если что случится с двигателем,( тьфу-тьфу), с гарантии в секунду снимут.
Alex-31
12 Декабрь 2020
124
Здрасьте! Иногда спрашиваю у Вас совета. В декабре будет ТО-2, проехал 27000. Двигатель 1,6. Думается, что свечи не стоит менять ( по книге - 30000 , ТО-2). Дилер толкует- можно и на следующее ТО перенести, но в случае чего ...( я про гарантию). Ещё спрошу у Вас - как правильно задавать свои вопросы, никак в толк не возьму.
