Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
3,101
Ответ: Радиосвязь (CB, LPD и пр.). Выбор, установка и т.п.
Волнушка, для начала - НИ в коем случае НЕ брать массу с аккума! Только из чёткого места на кузове. Причём чем короче массовый провод, тем лучше!
Вот наднях кто-то выкладывал точки заземления с точки зрения производителя :)))
Теперь:
1 - ...небольшой гул, при увеличении нажатия на педаль газа, гул увеличивается...
так бывает, когда аккумулятор прилично разряжен, если зарядить полностью, то звук пропадёт
2 - что хоть за рация и что за динамик? Можно фотку динамика?
3 - ну и включить тупо амперметр в цепь динамика и в цепь питания рации. И посмотреть шо покажут.
Кстати по поводу массы.
Начитавшись си би ру, переделал полключение массы. Разницы никакой. Когда покупал, мне говорили, что лучше к аккумулятору. Вероятно разница есть на зверски мощных устройствах с супер пупер антенной, если вобще есть..
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Джимни, 2007 года, серебристая
Спасибо откликнувшимся! Номер рации и название динамика, не помню)
На выходных посмотрю, сфоткаю и выложу. Масса точно от кузова, причем совсем недалеко от рации (она пока в чехле на липучках висит в ногах водителя), провод от антенны идет под пластиком с правой стороны машины, потом выходит у правой двери и под сиденьем идет по кожух ручки автомата и в рацию! Мы ее теперь отключаем разъемным контактом от аккума! А что если аккум умирающий, рация гудеть будет? Чешу репу.Динамик пассивный, он включается штекером как у наушников маленьким) Единственный плюс от динамика, что его можно поставить в удобном месте (у нас он между ручником и ручкой автомата) и кричит громко!
3,101
Ну да, я уже проверил, причём не на умирающем, а просто на неплохо потрудившемся :)
Когда он активно "кушает" то видимо не шибко фильтрует наводки/помехи. Но я шибко в этом не копался, поначалу хотел делать фильтры на питание рации, потом плюнул, так как эфект проходящий, а теперь выясняется, что и полезный - непрекращающаяся наводка - аккум на замену, скоро сдохнет или уже :)))
неа, ещё плюс - звук лучше, конечно если купить который побольше и ватой набить не туго :)
Вот такой у мене, очень прилично улюлюкает:
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
сузуки Джимни-первая в жизни б/ушная машина!
так обычно бывает когда есть "болтающийся контакт", может где до есть место спайки или скрутки проводов?посмотреть их обязательно! А раз динамик "садит" аккум, то и искать надо в этой цепи. И еще просмотреть все провода(радиостанции) на предмет целостности изоляции и короткого замыкания,если верить писавшей, аккум можно посадить тока если есть короткое!
( abcom писал : "ну и включить тупо амперметр в цепь динамика и в цепь питания рации. И посмотреть шо покажут." ) Вы думаете много людей знает как пользоваться амперметром для поиска неисправнсти?
причем не тупо, а последовательно, в разрыв одного провода-это очень важно!:whistling: да, еще и полярность надо будет соблюсти!
3,101
Само собой! Ну если человек понимает что такое амперметр, то включит правильно ;)))
haller
30 Март 2010
287
78
SuperB. Джимни. Ланос.
Смею предлоположить, что высаженный аккум не имеет отношения к динамику, это однозначно.
А вот по второй проблемме наводки и т.д. Так это скорее непропаянный контакт внутри динамика, или реже в самой рации. И еще момент, динамик не соответствует радиостанции. Слишком маленькое сопротивление например, или маленькая мощность динамика. Ну и если рация типа за 1500 рублей, ожидать от нее чистоты неприходится.
3,101
Ну вот, пока, это уравнение с несколькими неизвестными.
Конечно что то спрашивать про траблы без обозначения конкретных приборов - ну нефонтан :)))
Волнушка - ;)
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Радиостанция MegaJet 600, название динамика не известно( покупали мы его в одном месте со станцией) фото забыли! Проверили провода от аккума до штекера станции, вроде целые, не перекрученные. От аккума до штекера рации лежат в гофре. Антенный провод имеет спайку, длины не хватило, паяли при установке, изолировали вроде хорошо. Сильных перегибов или переломов оплетка не содержит, может внутри если где? Да, если динамик отключить, то когда едешь, гула из станции нет, а как только динамик включаешь, появляется гул! :(
haller
30 Март 2010
287
78
Тогда проверяй сам динамик, может массирует где?
Антенну удлинял, КСВ проверял?
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
Антенну удлиняли при установке, потом подключали прибор и отрезали чуток от антенны)
Будем разбирать динамик(
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
динамик разбирать?Это круто, они штатно неразборные!и еще, меня лично, никогда не подводило-электроника -наука о контактах!:D
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Сугубо ИМХО.
...Если без динамика проблем с АКБ не было - то искать затык надо именно в нем (хотя до конца не понимаю, как пассивная головка может кушать заряд, если только... не, это теория), либо в подключении выходного гнезда в станции (маловероятно, но сегодня всё бывает).
Гул в динамике может быть следствием наводки на кабель "РСТ-ГД", который, не являясь экранированным, срабатывает как антена и ловит какую-то помеху.
Но это тоже в теории...;)
BAB
14 Октябрь 2010
418
мск
А может просто чувствительность чуть загрубить?т.е. нижнюю ручку немного покрутить чтобы гула слышно не было?(ту которая под ручкой включения радиостанции,если я правильно понял Волнушку, речь идет о МJ 600)
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
:( просила же не глумиться)
Ручку крутили, читали инструкцию, знаю если выкрутить влево будет шипеть постоянно, если вправо, будешь слышать только рядом с собой) Нет!!! Динамик гудит сам по себе, независимо от ручки) если нажать на педаль газа усиливается(
А если отсоединить по очереди антенну и тангенту (если её не отсоединить, то подвигать по салону и послушать)- шум будет?
(только на передачу без антенны не включайте.)
Волнушка
18 Январь 2010
185
71
попробую, спасибо, не отсоединяли, но вроде на шевеление (передвижение) тангеты реакции в виде шумов или треска не было.
Вот! Если шум не изменится, то значит наводки "залезли в рацию по питанию или по шнуру динамика!
Я свой динамик экранированным микрофонным кабелем подключил- стало значительно тише! Заметил немного перемещая кабель между динамиком и рацией и слушая "помехи".
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Я бы попробовал запитать радиостанцию от другого источника питания.
Если помеха пропадет, значит наводится по питанию. И тогда работать надо в этом направлении.
Астра0103
22 Март 2007
3,840
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Братцы, ну читайте же условия задачи:
п. 1. Поставили рацию, подключали от аккумулятора, массу с кузова, вроде все работало хорошо, но не устраивала громкость звука;
п. 2. Купили выносной динамик, подключили через предназначенный вход и начались сюрпризы
п. 3. Периодически возникают помехи при включении дворников или омывателя стекла
То есть наводка появилась только после навески дополнительно установленного девайса - выносного динамика, исходя из чего, я бы сделал вывод, что проблема не в рации...;)
Что там может быть?
Вариантов несколько но, наиболее вероятными (ИМХО конечно), являются следующие. Провод, от разъема радиостанции до динаминка имеет два контакта - плюс и минус (он же, т.н. - "земля"). Если провод экранированный (экран может быть и внутри, вокруг изоляции центральной жилы, являющейся плюсом) - минусом и экраном может быть тот самый экран.
1. Если контакт минуса (экрана) с минусом разъема или схемы доп. динамика нарушен - запросто может возникать паразитный шум от любой наводки;
2. Аналогичная хрень запросто может быть в разъеме доп. динамика в самой радиостанции ("холодная" пайка или вообще забыли кинуть туда конец...), бывает...
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Может не в тему, но подскажите, как открываеся крашка, которая под рулем? (пост 617)
3,101
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
тяганием на себя её верхней стороны
Она там просто не защелках? Или как? Я просто тянул, но отламать боялся...
haller
30 Март 2010
287
78
Верх на защелках снизу, вставлен в пазы, тяни сильней пистоны хорошие, у меня на ней висит рация, пистоны сняты и то держится.
Сообщение 617 в этой теме на 25 странице, там мои фото установки рации, думаю поймешь.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Подскажите, имеется MegaJet 600 turbo.
Думаю какую антенну взять, может кто подскажет?
Есть два варианта:
Sirio Turbo 5000
Диапазон частот: 27-28.5 МГц
Сопротивление: 50 Ом
Поляризация - Вертикальная
Значение КСВ: <1.2:1
Пропускная способность - 2000 Кгц (200 каналов)
Макс.мощность: 1500 Вт ( 5000 Вт - кратковременно )
Высота: 1965 мм
Вес: 650 г
Кабель: 4 м
Диаметр отверстия: 12.5 мм
Sirio Megawatt 3000 PL
Пропускная способность - 1890 Кгц (170 каналов)
Макс.мощность: 400 Вт ( 1200 Вт - кратковременно )
Высота: 1735 мм
Вес: 450 г
Материалы - Латунь, медь, нейлон, нержавеющая сталь
Разьем: UHF-male (PL 259)
Какую выбрать?
И еще вопрос, как с минимальными вмешательствами в обшивку салона установить антенну? Всмесле куда ее можно поставить?
Просто помню когда на УАЗ поставил антенну, провод да и сама антенна была близко к мозгам, из-за этого машина начала дурить, то глохла, при нажатии на передачу, движок прибавлял обороты, как с этим делом обстоит дело в Jimny?
nonicknames
3 Март 2011
Suzuki Jimny АКПП
рацию взял хорошую для нее тока LEMM AT-2001 TURBO либо LEMM AT-3001 TURBO, все остальное г-но.
у меня такой комплект, еще если взять усилитеть 500W будет вообще зашибись.
3,101
Shel1983, ты сначала цель свою озвуч, для какой цели рация и антена? точнее для каких расстояний? тогда и антену можно будет советовать.
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33&quot;, лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
В дальних поездках с дальнобоями общаться, ну а на покатушках, для колонны.
