Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Уважаемые Сузуководы култусники!! Хочу обрисовать свою ситуёвину и спросить совет, тут ли мне искать ответ.
В прошлом году, в августе, вернулся из поездки на загудевшей коробке, 600 км со скоростью 30 км\ч (больше, начиналась вибрация и гул). Перед этим, где то с июня, при поворотах как вперед так и назад, на невысоких скоростях (развороты или маневры около магазинов), появился гул и небольшая вибрация в крайних положениях руля, причем гул появлялся не сразу, а после некоторого движения, то есть после нагрева. Так вот, нашел у нас одних, кто взялся сделать коробку, разобрали, дефектовка и всё такое. Короче, убиты шестерни были в раздатке, ну и до кучи там пошли всё что вызывало сомнение, меняли всё до кучи. В результате можно сказать, имею новую коробку (запчасти, фркцион пакеты, шестерни, заказывали по номеру машины в японии). С конца августа августа и до мая этого года, ездил и наслаждался.
Но вот пришло тепло, и при разворотах задним ходом, снова появилось гыркание, гудение, и даже где то вибрация. За день до появления гула, был на даче, где один раз при перелазании через колею от К700 буксанул задним колесом в грязи и луже.
Думать что пришла хана коробке снова, думать даже неохота, она мне в половину пепелаца по бабкам вылезла.
Почитав внимательно ту, склоняюсь к тому, что это именно тутошний вариант. У меня вопрос: Есть кто из Новосибирска или области, кто делал эту вот операцию, и кто мог бы прослушать мой случай и сказать точно.
Просто у меня очень тяжело с финансами, и второй ремонт у специалистов, боюсь не потяну.
И ещё вопрос!!! Если отключить задний мост по предложенному тут варианту, на коробке автомат, это как, не криминально? Просто думаю отключть его и если гудение уйдет, будет ясно точно что это муфта.
Заранее благодарен за все возможные ответы и советы.
Сегодня приступил к осторожной полготовке к ремонту. Выяснил что на автомате не отключается задок, уже плохо, занят поиском жижи.
:( Первая попытка не увенчалась успехом, есть подозрение, что из за того, что много силикона добавили. Поскольку у меня был приобретен силикон гораздо жиже чем родной, то решили добавить в старый. Теперь после поездки по городу, задок работает получается постоянно, и как уже ктото тут отписывался, машина в поворотах чуть ли не глохнет. Отсюда два вопроса:
Количество силикона? Когда мою разобрали, лопатки выступали из него, мы налили полностью и выдавливали из отверстий, но я думаю тут затык в том, что когда усаживали поршень под крыльчаткой (ну ту пластину, что отделяет декстрон и фрикционы от силиконового отдела ;) )
то мы его опустили то полностью, и налили силикона валом. То есть получилось, что этот поршень у нас постоянно зажат, так как силикон не дает ему отойти назад.
Вопрос второй: При сборке фрикционов, надо ведь чтобы отверстия в них совпадали? Я имею в виду те отверстия, что в желтых?
Вроде всё.
P.S: И кстати, почем у меня не вставляются смайлы в сообщения?
Ну вот, вроде победил!! Мы с другом пошли тем путем, что как тут ктото уже отписывался, что крышка, служит регулировкой усилия, что оказалось верным. Если подтянуть, то жестко пашет 4 колеса, если отпустить сильно, то задок вообще не крутит, методом тыка, определили оптимальное для меня усилие. Теперь я доволен.
Кстати, регулировать этой крышкой можно и не снимая муфту с машины.
И кстати да!! Автор был прав!! В первый раз делали без пива, не получилось, вчера делали с пивом, всё срослось!! Так что пиво рулит!
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
Ответ: Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)
Два года прошло, полёт нормальный. Выезды на речку,по грибы все нормуль. Зад работает,на лето отключаю,зимой на 4WD. Машиной просто поражен, ни поломок, ни проблем из замен - стойки задние на "Каябу",сальник на приводе потек (Час времени и все устаканили), датчик распредвала ,для профилактики катушки заменил с ВВ проводами и свечи поставил иридиевые (можно было и не менять).Муфту тоже регулировал на ходу,пока ни нашел оптимальное соотношение. Все Удачи!!!
CPAHbKA
9 Март 2009
Москва САО
Suzuki Baleno 1998 1.6V16 4*4 MT
Ребят , кто в Москве помогите муфту перебрать , щас звонил по поводу силикона , продадут минимум киллограмм за 2670 , помойму это несколько дороговато. может кто делал у себя в гараже успешно. давайте повторим :)). я в этом деле деревянный по пояс. :))
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
Могу посодействовать, я себе прикупил силиконовой жижи ПМС-10000 ( 1кг за 900р ), готов поделится по 100р за 100гр. Если интересует то отпишись, готов выслать почтой.
Сам пока не перебирал, гараж пока занят, планирую в сентябре этим занятся.
Или же передать через наших водителей в Москве, они частенько там бывают.
CPAHbKA
9 Март 2009
Москва САО
Вопросов нет, тем более я живу на дмитровке , 800-лет . там надо в муфту вообще насколько я понял грамм 30-40 , так что готов купить хоть половину , что б обидно небыло.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
У нас в понедельник планируется машинка в Москву, могу организовать доставку, скинь телефон в личку, а далее созвонимся.
kbk
9 Январь 2008
Ektb
Кому интересно фото моей вискомуфты:
Крыльчатка_кот._давит_на_масло
Силиконовое_масло_1
Верхняя_крышка_во_всей_красе!!!!1111адынадынадын
Снял_верхнюю_крышку
Отверткой_выковыриваем_такое_ценное_силиконовое_масло!
Рабочий_стол_какой_есть!
зы: сорри за качество фото с телефона
Fermer
14 Октябрь 2008
Baleno 99
kbk, какой результат работы ? Сколько жижи использовал ?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
блин я чтото непонимаю: судя по крыльчатке она давить только когда передние колеса буксуют в направлении вперед, а назад она будет сдвигатся в другую сторону, но при этом из практики известно что и назад муфта тоже работает - как разрешить сей парадокс???
Fermer
14 Октябрь 2008
Baleno 99
Уже года три с отключенной муфтой езжу. Радует только меньший расход топлива.
repus
8 Май 2007
160
Обрати внимание на крыльчатку,скосы то одинаковые на лепестках,т.е. ей (крыльчатке) по фигу в какую сторону крутится и этим самым создавать давление в полости.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
все равно непонятно как эта муть работает: каким образом достигается герметичность между отсеками но при этом сохраняется способность к перемещению крышки-разделителя камер Чешу репу. если скосы на крыльчатке в одну сторону, то она давит, непонятно как, казалось бы силы на противоположных концах лопастей будут уравнивать дру друга Чешу репу.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Я уже где то выше отписывался, что это не есть хорошо, ездить с отключенной муфтой. Видать вы или мало ездите или не попадаете в ситуации где пробуксовки бывают. А так это грозит повышенным износом фрикционов, потом, я катался с отключенной, были пинки при переключениях на некоторых режимах, обьясняемых, как мне кажеться свободным инерционным вращением , не знаю как правильно она называется, но скажем, раздаточной коробки, передающей усилие на кардан, которые и гасит работающая муфта. Но повторюсь, это моё имхо.
Насчет движения вперед назад. Дело в том как мне кажеться, что поровну куда машина едет, задача лопаток, поднять жижу и заставить её давить на стенку поршня. Это она может делать в любом направлении, но..... Заметил у себя после ремонта, и до сих пор не могу выставить, что при движении назад, жопа включается позже, хотя до ремонта, точно помню, было всё наоборот. Была ситуация, когда только взял машину, на горочке пробовали и задом и передом забираться в неё, так задом когда пытались, появлялось ощущение что привода местами менялись, гребла задница а передок только помогал. Сейчас вот это соотношение выловить не могу, замучив уже всех своих друзей на СТО. :D
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
ну судя по симетричности лопастей казалось бы что вперед что назад должно быть все одинаково...
кстати а как вы ее регулировали? сделали разбороной и каждый раз разбирали-собирали подбирая количество силикона???
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Насколько я знаю это плохо только для АКПП, посколько при снятии или отключении кардана меняются временные моменты переключения передач, а в мозгах уже заложены определенные интервали и задержки. Таже самая фигня была у знакомого на жипе с автоматом, там вентилятор охлаждения был на вискомуфте (принцип такой - чем жарче двигателю, тем сильнее сжимается муфта и быстрее крутится пропеллер) и когда сдыхала муфта то тоже были и рывки и пинки при переключении передач.
Говороят при закрутке муфты этим усилием можно ее регулировать, даже в установленом виде.
CPAHbKA
9 Март 2009
Москва САО
Вообще не согласен , я езжу лет 5-ть или 6-ть уже без полного привода (в этом году зделаю).
Трансмисии всё равно полный или передний , коробка передач работает отлично как и работала , плюсов четыре, минусов один
1) разход бензина уменьшился на полтора два литра
2) перестало за попу что-то держать постоянно
3) стала возможность хоть какая-то езда с кондиционером
4) Перестало сьедать диск сцепление за 25-30 тысяч
минус: без полного прихода хоть зимой хоть летом на природу суватся как-то опасновато... и как всем извесно : ... Чем лучше джипП , тем дальше за трактором...;)
kbk
9 Январь 2008
Ektb
Результат пока никакой :thumbsdown:. Т.к. не могу разобрать дальше того что на фотографиях. Да и масло силиконовое пока не приехало ко мне.
ЗЫ: как соберу, так сразу апну темку
CPAHbKA
9 Март 2009
Москва САО
Удалось перебрать муфту ?
Нет пока, Давным давно всё готово , пока по состоянию здоровья некогда , а точнее не до этого .:(
kbk
9 Январь 2008
Ektb
Продолжу свои повествования о разборе вискомуфты от suzuki cultus cresent 1997 г.в.
Свежие фотонаходятся по адресу: http://picasaweb.google.com/3509103/_suzuki_cultus_cresent#
Соответсвенно вопросы к виско-гуру :D :
1. Как состояние пластин, по фото можно оценить?
2. Протирал все части тряпкой смоченой в АИ-92. Сейчас все детали в мелких ворсинках (на фото кстати тоже это хорошо видно). Что будет с вискомуфтой если все собратькак есть. Не будут ли ворсинки мешать правильной работе вискомуфты?
3. Не очень понравился внешний вид основного вала вискомуфты, какой-то он сизый весь, как-будто его перегрели. Что кто думает?
Сразу скажу,1й и 3й вопросыпо большей части влияют на дальнейшую экслуатацию. Буду я ее(вискомуфту) желеть, и лишний раз не нагружать, пробуксовками. Либо буду на первом свободном участке со льдом, наслаждаться работой полного привода, простым и не хитрым способом, под названием "тапкавполрульвкрайнееположение" :hilarious:
БлэкКар
20 Июль 2008
363
У нас разные случаи. У вас механика ( в которой можно просто выключить жопу, вытащив штырек) у меня автомат, где задница не отключается по умолчанию.. На сцепление полный привод не влияет, 'mnj ваша манера езды.
Ворсинки я бы убрал на всякий случай. Сизый цвет скорее всего вызван перегревом декстрона и на дальнейшую эксплуатацию влиять вряд ли будет.
Состояние пластин вроде как у меня.. можно оценить внешним осмотром, если есть сильные потертости на некоторых, мы пошли путем перестановки таких с другими, вроде работает всё.
По ценнику, один из наших одноклубников нашел в японии на аукционе этот девайс, там за него просили 5 долларов. Проблема в том, что способы оплаты нам были незнакомы.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Хотелось бы поподробнее, а что за аукцион??? Я пока сижу на америкосовском eBay, и так по мелочи затариваюсь, но по нашим машинам практически ничего нету, зато сопутствующего предостаточно.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
К сожалению ссылки не сохранилось, мне Furdich кидал в аське на аукцион ссылку, но поскольку я лично, отремонтил, как то отнесся с прохладцей к этой идее. А истории в аське тоже нет, поскольку переставил винду и не сохранил.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
А можешь у товарища уточнить про японские аукционы.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Что то давно не вижу его ни в аське ни в сети р2р нашей, попробую дозвониться, может он ещё и помнит где он видел. Хотя времени достаточно прошло. Он кстати тоже у нас тут в клубе есть.. я ведь ник скидывал.
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Регулировали запорной крышкой, подкручивая откручивая на миллиметры буквально на яме. Кстати, для регулировки снимать не обязательно, там и так подлезть можно.
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
напиши пожалуйста примерно до каких пор затягивать крышку на вискомуфте? Что бы с трудом проворачивалась или нет? А потом можно закернить,что бы не открутилась?
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Мы, когда откручивали, пометили крышку и считали сколько оборотов до откручивания. Но поскольку это не очень точно позволяло зачечь необходимый момент, то мы по совету в той ветке, проверяли перед установкой, зажав в тиски, пытались провернуть. Муфта крутиться НЕ ДОЛЖНА!! даже с помощью небольшого рычага. Насколько помню у нас было 11 оборотов. ВАЖНО!! Перед закручиванием крышки, необходимо выбить шарики, иначе фиг закрутишь. Закрутили на 11 оборотов, вбили на место шарики, поставили муфту на место. Потом, двумя домкратами вывесили одну сторону (с другой стороны колеса, стоящие на земле, заблокировали с помощью башмаков). Включили драйв на холостых, колеса, вывешенные, начали крутиться. Опустили переднее полностью, тоже заблокировали, а заднее кент потихоньку начал опускать, а я сел в машину. Когда заднее колесо коснулось земли и остановилось, я немного добавил газу. Поехать попыталось переднее. Значит надо докрутить. Кент тут же залез и немного с помощью воротка и молотка, в один стук буквально, подвернул крышку. Повторили с газом, слегка вывешенное, а значит, разгруженное, колесо задка, буксануло. Держа немного газа, чтобы задок пробуксовывал. затянул ручник, машина сразу в башмаках дернулась, пытаясь уехать на передке. Значит более менее попали. (описываю кратко, на самом деле, регулировали раз пять). После этого, выехал на дорогу, проехал километра три, вернулся, у нас есть площадочка асфальтовая, начал на ней нарезать круги задом и передом в разных направлениях при этом слушая не раздастся ли гырчание (этими действиями мы проверяли нагретую муфту на предмет места для расширения жидкостям, если всё нормально, гудения гырчания и вибраций при поворотах, быть не должно). Убедились что всё нормально, осталось проверить работу на подключение задка. Поскольку я делал в мае, грязи хватало, да спасибо коммунальщикам, копали недавно теплотрассу около дома и свежей земли и канавок, хватало. Загонял по диагонали в эту свежую канавку и резко трогался, кент смотрел сбоку. Показалось что включается поздно, снова подкрутили, вроде нормально включается, на грязи, но проверить не пережали ли? Снова на асфальт площадку, снова круги... Немного начало гудеть, значит немного отпустить надо. Вот так вот мы целый день и развлекались :D. Теперь муфта включается немного позднее чем заводская настройка, причина скорее всего в том что я не ПСМ 10 000 взял а немного жиже, но снова снимать и менять, лениво :hilarious: решил что пойдет.
Сао собой, пока мы развлекались таким способом, ещё пара кентов готовила мангал, остужала пиво и вызванивала девочек!! Короче, ремонт получился на славу!! :hilarious:
И вот уж после всех этих настроек и танцев, можно и законтрить, хотя я месяца полтора катался без контровки, думали мало ли, регулировать придется , но пометили положение крышки, так вот за 6000 км пробега (сходил в Казахстан) метки остались на месте.
черепаха
14 Декабрь 2009
екатеринбург
култус кресцент вагон 96
всем привет, разбирая ВМ, закосячил сальник, кто может подсажет номер?, как то не получилось его найти сразу, в магазинах вообще глаза квадратные сделали - типа где такие размеры откопал?
еще проблема была - сорвана резьба на крышке ВМ, но все решилось усилиями токоря, который был немало удивлен, что она чугунная, а она - чугунная.
