Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)
doker63
4 Февраль 2009
85
Suzuki Cultus Crescent 1997г. двигатель G-16A кузов GD31W
Ответ: Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)
У меня сейчас нет. Поищи по интернету. Я так и нашел,ввел в поисковике ПМС 10000 и свой город и нашел на каком-то складе,там у них оставалось всего 500грамм.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Да хоть 10000. Только не могу нигде найти. Если у кого нибудь осталось я готов купить.
Ну Боже мой! Уже столько раз писалось об этом... Хотя бы эту ветку пролистал сначала. Начни отсюда http://www.penta-volga.ru/pms.html
В личку ответил, если устраивает ценник, то вышлю курьером.
ДмитрийК
21 Январь 2011
город Арзамас
сузуки балено 1999 г.
Мне друг привозил из Москвы. По инт-ту нашел где продается 1-кг ПМс-60000-цена около 500 р/кг. Нужно около 1 ст ложки -ей накладывал. Внимательно при переборке-собрать правильно нужно , про "гвоздь"- могут быть расхождения по высоте. Про воздух не забудь-провернуть, ну и крышку подтяни посильнее градусов на 10. Если сам сварщик или есть возможность сделай ключ- не снимая померь диаметр посадочного места сальника и диаметр муфты-выточи(сваркой вырежи) отверстие чтобы получилась шайба потолще и навари два штифта диаметром 10 мм и ручку. Стронешь поочередности с разных сторн бородком крышку- аккуратнее не замни крышку-а то мельница взбивать не будет силикон-будет мешать мятина из нутри. все помыть бензином, шарики не терять!!!! Дексрона 60 мл-достаточо- сколько слил- столько и залил. Если неправильно соберешь-то стопорные кольца плохо садятся-с молоточка-тогда разбирай и заново укладывай фрикционы- наверняка под проточку вала и крышку-поршень попал фрикцион-не разберешь-помнешь-плохо будет ходить по шлицам на валу после повторной разборки. Переправлять ПМС не буду- легче найти-тебе ближе чем мне. Главное не торопиться. если помнешь крышку- мятины болгаркой сточишь. Фрикцион переставишь в середину предварительно проточив натфилем.витков резьбы не много-около 6-7 кругов сварку аккуратнее стачивай(много не проточи) и аккуратнее закручивай обратно. При первой разборке крышка подпругнула . Пишу все это не просто так: разбирал 2 раза поэтому не допусти ошибок моих.УДАЧИ!!!
Roker
5 Ноябрь 2010
Якутск
Suzuki SX4
Если не нашол то скинь смс на номер 89644202925 у меня есть ПСМ 10.000
а там договаримся
pohlebaev
28 Март 2009
96
Орехово-Зуево
Suzuki Baleno универсал (EG) 1.6 i 16V 4WD 1999 г.в.
Спасибо, уже Amlgos прислал. Но все равно спасибо за готовность помочь однклубнику
Tema587
31 Март 2011
Кемеровская область
Suzuki Cultus Crescent: G16A, 1997год, 16клапанов, обьем 1,6 115лошадок, цвет серебристый металик.
На то он и стопорный болт чтобы блокировать рычаг от самопроизвольного выключения (включения).Открутил ,произвёл манипуляции с рычагом(утопил его в раздатку или наоборот потянув за кольцо вытащил) ,закрутил.
А как включать и выключать полный привод на Култус 1997г 1,6 кузов GD31W, там нет такой фигни как на фото
БлэкКар
20 Июль 2008
363
Култус 99 год 1.6 движка АКПП 4везде (ну не совсем везде но много)
Такой болт есть только на механике, автомат такой фишки не имеет!
extremehill
27 Июль 2011
Рязань
Suzuki liana АКПП 4wd 2006
Добрый вечер! У меня после прочтения данной темы есть вопросики.(у меня suzuki liana 4wd 2006, АКПП)
1. я так понял что на акпп нету отключения 4wd(так как ничего не нашел на раздатке)
2. если накрылась вискомуфта моя машинка станет переднеприводной и все? (или все таки какая то засада меня будет поджидать)
Заранее спасибо за уточнения!
ДмитрийК
21 Январь 2011
город Арзамас
По логике так. Вискомуфта подключает задний мост при пробуксовке. Но я где-то читал что коробка"настроена" на работу с задним мостом, хотя могу и ошибаться.
Х
ХулиGAN
extremehill,
1. на АКПП только полный привод
2 Станет 2WD если снимите кардан или если Вам ПОВЕЗЕТ так как обычно муфту клинит, можете еще здесь почитать про муфту http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=15140&highlight=%E2%E8%F1%EA%EE%EC%F3%F4%F2%E0 муфта одинаковая отличается только крепежом.
Х
ХулиGAN
кардан один вроде, от раздатки до заднего редуктора
extremehill
27 Июль 2011
Рязань
То есть если я его сниму то будет передний привод? А при этом АКПП нормально работать будет не вкурсе?
"Кирдык" муфте может быть в двух случаях: либо прокручивается ( типа 2WD) либо клинит и получается жестко 4WD без межосевого дифференциала в данном случае опасно при больших скоростях и скользких поверхностях (в мокрую погоду или зимой) может развернуть на скорости, есть опыт на джипах.
Для АКПП не желательно отключение выскомуфт или элемента с ним завязанным ( то как задний привод или (как на жипах) вентилятор охлаждения на вискомуфте, в мозгах для АКПП прощитана работа/нагрузки/инерции трансмиссии, здесь ты отключаешь часть нагруки и АКПП об этом не узнает, а значит будет неправильно расчитывать время переключения. Так что если у тебя будут рывки или толчки при переключении, то скорей всего из-за отсутствия заднего привода, а ненормальная работа АКПП приведет к преждевременной кончине ( вопрос только времени).
extremehill
27 Июль 2011
Рязань
То есть по любому ее либо покупать новую либо как сдесь разбирать и набивать новой смазкой?
1) Новая - она не дешево стоит
2) Перебрать свою
3) Купить Б/У от более-менее свежей
От меня небольшой опус - у жидкостей есть особенность, что со временем или температуры они теряют свои свойства, говорят что вискомыфты перестают быть эффекивными года через 3, поэтому самый бюджетный вариант перебрать, если БУ то чтоб не старше 2-х лет.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
..... 3) Купить Б/У от более-менее свежей ........ если БУ то чтоб не старше 2-х лет.
Одна только засада, Балешки перестали выпускать в далеком 2002 г. В принципе, муфта подходит от Лианы, но и их с 2006 г. не выпускают... Так что легче и дешевле перебрать, нежели искать годовалую-двухлетку. Подозрение есть такое, что процесс поиска девайса затянется несказанно...
Juri790
7 Февраль 2009
136
Е-бург
VAHABIT
2 Август 2011
ТОМСК
SUZUKI CULTUS WAGON 4WD 2000г.
DmitryZ, Здравствуйте где можно приобрести ПМС-60000 в Новосибирске и какие минемальные объемы ну и цена? Спасибо.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ну ЁПРСТ!!!!! Сколько уже можно!
Ну пролистай тему, писалось об этом столько... Или старик Google в помощь. Неужели так трудно забить в поисковик? Сразу выскочит и адрес, и телефон, и прайс на нынче...
VAHABIT,
Пролистайте тему, адреса и явки уже выкладывались.
Для переборки муфты подойдет и ПМС-10000. Учтите что смазка специфичная и малой дозой могут не продать, мне например пришлось купить 1кг - меньше не получалось.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Но хоть и побрюзжал на тему "поиск" (и правильно, ну не сложно же просмотреть тему), но тем не менее, облегчу слегка поиск жижи:
630025 Новосибирск, Бердское шоссе, дом 61/5
Телефоны/факсы: (383) 334-04-46, 334-04-52, 334-67-24
E-mail: pentasib@penta-91.ru
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Suzuki Vitara V6 2L.1996 г.Пятидверка,Suzuki Vitara 1.6 1995 .
Не знаю как у вас, а по Украине искал-нашёл в Харькове.Партия -200 кг.,под заказ!!!!! Весной буду ехать к родителям в Ставрополье,если кому не сильно в напряг-помогите в этом вопросе!!!!
VAHABIT
2 Август 2011
ТОМСК
kimbula, Спасибо огромное!
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Ну это совсем по конски... Да прозвони ты конторы, которые в России торгуют эту жижу и почтой вышлют... В наше-то время, хоть слона на Аляску...
kimbula,
Я тогда в Москве искал, мало того что минимум 1кг, да ещё и платить надо было по безналу.
Изготовители говорят что им для изготовления этой смазки надо лабораторию запускать - поэтому малой дозой врядли обойтись. Я у себя погляжу (на неделе буду в гараже), если что то осталось то сообщу.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
http://www.penta-91.ru/contacts.htm
Эта компания и делает ПМС, филиалов хватает. Всяко можно договориться, чтобы выслали.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
kimbula, Всяко было бы в заграничных странах, а в наших- бочку и не меньше
amigos, Буду очень благодарен!!!!!!!!!!!!!
