Якорь для лебедки
22 Май 2011
326
132
Suzuki jimny wide, правый руль, автомат.
Привет всем! А кто-нибудь из наших использует пул-пал? Вот задумался либо купить сей продукт, либо создать копию. Теперь хочу увидеть в живую это устройство! Может есть у кого?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Одинокий Джимник, тестировали якорь прошлым летом, вот некоторые фото:
DSC_0253.jpg DSC_0254.jpg DSC_0256.jpg DSC_0258.jpg DSC_0262.jpg DSC_0263.jpg
Худо-бедно работает даже на песке и мягких грунтах, но стоит выкопать небольшую яму и "всадить" туда лопату якоря эффективность значительно повышается и дает почти 100-процентный результат.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Одинокий Джимник, Изготавливал товарищ, он же на этом форуме Русланчег, якорь расскладывается - лопата снимается с рычага. Достаточно увесист, за 20-ку кг наверное, но на весе сэкономить маловероятно - нагрузка на металл большая, если металл в профиле ставить тоньше- идет деформация рычага.
22 Май 2011
326
132
А как соотношение всех углов конструкции рассчитывали? Есть чертежи какие-нибудь? Или на глаз варили?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
У изготовителя имеется шаблон по которому варились последующие экземпляры. Точного чертежа с размерами и углами нет.
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Крепкая лопата- тоже не самый плохой якорь. Особенно, учитывая ее размер, вес, способность копать, и то, что она, по-хорошему, и так есть.
Мода на грузинский якорь прошла, щаз пик моды - зуб зейзы. Жалко только что стоит от 20.
2,123
Если варить из металла, то больше 5000 это перебор!
22 Май 2011
326
132
Посмотрел видео про этот зуб. По мне якорь как якорь. То что он легкий это плюс (из алюминия наверно сварен), а то что не компактный так это минус. В общем тут кому что.
3,101
Плохо смотрел. Там ведь сравнивают обычный якорь и этот.
Не наверное, а из алюминия. )))
И ты не заметил, что он работает существенно лучше. И якорится сам практически, и держит лучше, и легче существенно. А то, что меньший вес это на соревнованиях одно из главных преимуществ, ты позже узнаешь )))))
Конструкцию можно и разборной сделать, но тогда вес увеличится. А этот якорь сто процентов для спорта. Для экспедиции есть другие компактные способы, или на худой конец разборные якоря старого образца.
WALLE
16 Май 2012
343
160
Тверь
2006 мт
А еще он плавает.
А где за 20 найти?? А то я списывался с Вилнисом, так он сказал что 800 ойро.
А еще на ладоге (по видео) один сломали
3,101
Сломали да, тоже видел, ну это, скорее всего просто не подумали и попёрли что-то ацкое по весу или по засаде ))) А может просто плохо сварка была сделана.
Там парень уже усиленные в этом месте начал делать. И вроде за 15-ку продаёт. Где щас не помню надо поискать опять.
Pashk
Crazy Lynx _______ (рысь бешеная)
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Suzuki JIMNY механика 2008
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Я вот тут в Крым собираюсь, на вскидку, в район Лисьей бухты (между Коктыбелью и Судаком, вобщем Кара-Даг). А там помниться с деревьями напряжонка, разве что кусты. Но я не фига не помню что там за грунт - я был там в1985-ом.... может там ЗУБ не годиться? Не болото всётаки.
Да и вообще, ЗУБ помельче был бы очень кстати! Исходя из веса машины выходит на 30% меньше, ну или как минимум на 25%
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Тут сейчас АБОЛЮТНО сухо. Да и в местный грунт глубже 10 см. Вы вряд-ли что-то загоните типа якоря...
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Давненько не попадался вариант рамка с трубками для забивания штырей, впору самому сочинять. Может этот вариант подойдёт для крымского грунта?
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Вот сочинил складные грабли-якорь
Можно ограничиться одним уголком на 80 длиной 1.5 м и тремя штырями подлиннее даза в два чем на рисунке.Пыжик за такой якорь цеплялся в болотине и вытаскивал крузаков.На штыли вверху сбоку наварены гайки такого диаметра что бы пролазил штырь-это для последующего вытаскивания штырей.Ну и конечно нужна кувалдочка.
Pashk
30 Июль 2008
417
131
Москва-Кунцево
Я так понимаю вместо уголка можно и хайджек заштырить, но это всё хорошо для болота. А я грабли для Крыма сочинял (avasya говорит что больше 10см не вобьёшь) по сыпучим косогорам карабкаться.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Не нужен сейчас в Крыму якорь. Только прошли по Крыму ок. 700 км. В лесу где грязища по уши всегда деревья есть.Хотя Gluk даже без лебедки шел. Я застрять смог только когда специально в яму с чачей залез.В горах на открытых местах сухо. Демерджи и Стол-гору одолели вполне бодро без заминок. Рядом с Карадагом на м. Толстый ездили, сушь полнейшая.
