Замена ламп в передних габаритах
Medvedev
Трололо
17 Август 2009
182
Прага
Suzuki New Grand Vitara FL 2.7 АКПП
Ответ: Замена ламп в передних габаритах
Ситипаки не мешают замене ? (отковыриванию подкрылка)
Kokopelli
20 Февраль 2009
Prague
SGVN 2.4
подскажите пожалуйста, для W5W LED в габариты canbus resistor нужен
или в SGVN это не контролируется и можо без резистора вставлять?
Не знаю какие диоды покупать. На ebay их столько всяких разных...
Kokopelli
20 Февраль 2009
Prague
SGVN 2.4
ага, уже осуществил контрольное выкручивание габаритной лампочки - компьютер никак не отреагировал,
т.е. можно ставить диоды без резисторов
Kokopelli
20 Февраль 2009
Prague
SGVN 2.4
Zip, о чем толкуем?
Специально почитал русскую инструкцию,
про контроль целостности цепей с лампами ничего не нашел.
Зато нашел про ксенон:
"Поскольку замена газоразрядной лампы требует выполнения специальных процедур, обратитесь к вашему дилеру..."
Просвятите, пожалуйста, в чем эти "специальные процедуры" заключаются?
т.е. просто возить с собой пару запасных D2S и если что, просто заменить, уже не катит?
ololo
22 Ноябрь 2009
Suzuki Liana Hatchback
а как выкрутить патрон с лампочкой?
я пробовал - он как намертво прибит. не проворачивается даже - только слегка страгивается.
Kokopelli
20 Февраль 2009
Prague
SGVN 2.4
крутить, насколько помню, против часовой стрелки примерно на четверть оборота.
Там резиновое кольцо/прокладка, возможно оно от времни слиплось.
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Все ясно очередной шайтан колхоз!!! А чем тогда плох ксенон в туманках ??? там люменов поболее будет!!!;)
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Спасибо ТС. Я так понимаю, что и лампы в ПТФ также меняются через подкрылок? Прийдут мои желтые лампы Н9, заодно и блю вижн w5w в габариты поставлю)
Я менял лампы в противотуманках через решетку радиатора, сняв ее конешна :D
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2.4
...а я менял, выкрутив 3 пистона, не снимая до конца подкрылок (лампа ПТФ - правая)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот я тоже сижу и думаю, зачем снимать решетки и прочая, когда достаточно вынуть 2-3 пистона из подкрылка, отвернуть винтик его крепления к крылу и доступа к внутрянке хоть отбавляй....
Добавлено через 34 секунды
даже наверно к омывателю фар подлезть можно
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
" Русский народ " легких путей не ищет- традиция такая !!!!:D
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
А ее можно снять не снимая бампер? Как?
Я имел в виду верхнюю решетку. Она снимается просто. Пистоны, защелки...
А руку приходится засовывать далеко и может не у каждого получится. Если изловчиться, то может получиться. :D
Мне выгоднее снять решетку, там откручивать ничего не надо, чем подкрылолк. Да к тому же я получаю доступ к москитной сетке, закрывающей радиатор, чтобы ее отряхнуть от мух и всякой дряни.
Romker
28 Май 2011
МО
NSGV, 2011, 2.4 максималка.
Позвонил дилеру - итог: нужно порядка 1700 руб, 1650 из которых - работа и 50 руб - лампа.
Уж лучше сам поменяю. Подскажите плз, где посмотреть маркировку лампы (чтобы купить в магазине).
Спасибо.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
tzant
16 Февраль 2012
562
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
странная картина: покупал дорогие диодные лампы тут и заказывал дешевый аналог из китая. результат один - быстро выгорают.
по идее диоды а-ля "вечные"... ? или нет?
единственный вариант, который отработал на "ура" - это японские лампы PIAA (светят как прожекторы, потребляют как родные, самое главное долгий срок службы и это при усиленной мощности свечения. НО стоят за 3 тыс. И пишут, что на ралли используют их. В общем дорогие, но хорошие.)
tzant
16 Февраль 2012
562
philips за 50 р за штуку :-/
kuzia40rus
16 Июль 2012
Калуга
только купил гранд витара 2.0 мкпп
хм даж дешевле чем 50 р по 35 чтоли
vovan
4 Март 2007
3,658
554
Воронеж
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Они вечные при правильных режимах применения (ток, температура).
Для светодиодов важен ток (по хорошему вместо токоограничивающего резистора нужен драйвер).
Потребление у них вроде небольшое и греются меньше аналогичных ламп накаливания, но зато нагрев у них локализован на самом кристалле. Важен хороший теплоотвод.
NGK
26 Май 2011
599
23
Гранд Петровъ
SGVN 2.0 МТ, 2010(11), круиз, Phantom 3004 HDI tv+navi+dvd+bluetooth+tpms+камера-парктроник, Hertz, распорка, подсветка дверей, руль кожа, моторчик ом. Mitsubishi: улучшайзинг GO.
Raybrig - вечные, 6 лет пользовал, лежат с предыдущих машин не знаю, мож на эту вкорячить, только что по цвету на ГВ не подойдут (там цвет под ксенон).
serg365
24 Ноябрь 2011
640
Ярославль
NSGV 3D
Поставил сегодня светодиоды филипс 4000К, свет былый, не синий. Давно поставил ближний\дальний филипс extrim vision, теперь цвет совпадает с габаритами. Так же заменил на такие же диоды подсветку номера. Стоимость порядка 450рэ/комплект, пока доволен, не знаю как долго прослужат, в байки про вечность не верю, но хотелось бы раза в 2 долговечности по сравнению в обычными лампами. Кстати, в отличие от китайских поделок, полярность для них не важна.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Очень тема помогла!:thumbsup:
Заморочился сегодня заменить сдохшую лампочку габарита - так и не смог к цоколю подлезть.
Думал надо снимать фару.
А снимать её такой головняк!
Через подкрылок не додумался посмотреть.
Залез на форум и сразу нашел ответ на вопрос.
Всем спасибо за обсуждение, которое началось 6 лет назад!:)
