Замена ламп в передних габаритах
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
Дополняю.
Чтобы заменить лампочку габарита надо было повозиться, конечно. но не сильно. В теме все правильно описано.
Так я и делал.
И раз уж такая пьянка (1 лампочку надо менять) решил заменить лампочки накаливания габаритов на лампочки светодиодные с кристаллами.
Использовал корейские лампочки гламурные за 750 рублей за пару. Дорого.
Вот что получилось.
Не знаю будет ли от этого польза по силе света, но визуально мне так больше нравится.
На фото:
1. без одной лампочки.
2. С одной накаливания и одной светодиодной (две фотки)
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
а фото лампочки где?
не сделал.
она такая же, как W5W, контактры такие же, а светящаяся часть как коронка зуба: 4 диода и сверху рассеиватель света. , выглядит как как коренной зуб. :)
я купил за 750. а тут нашел за 560. это наш местный магазин. я купил у каких-то "перекупов" по дороге на обед...:ireful3:
http://shop.hyperauto.ru/vladivostok/catalogue.php?action=item&id=k4991
они не доставляют по РФ.
кстати, там и пацан наш местный что-то о них вещает в видеоролике.
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
а зачем радиаторы?
Светодиодам важны стабильный ток (обеспечивают драйверы) и достаточный теплоотвод (обеспечивают радиаторы).
а вот корейские очень даже ничего.
Наверное они лучше большинства китайских. Только если бы они ставили радиаторы, были бы еще лучше. Nем более что цена вопроса по радиатору небольшая.
Да, Китай в этом деле наш друг и помощник)
Эт точно.
Uran531
15 Май 2011
New Suzuki Grand Vitara
Сегодня попробовал поменять лампы габаритов через подкрылок. Времени на процедуру замены одной лампы ушло не более 3 минут. В летнее время особенно все материалы эластичны и трудностей не доставляют. Пистоны легко вынимаются без повреждений при легком поддевании отверткой, подкрылок отгибается достаточно, что бы без труда достать и вынуть патрон не снимая разъема с проводом, длины провода вполне хватает, что бы вынуть патрон наружу. Для удобства можно вывернуть колеса в противоположную сторону. В итоге нет смысла делать у дилера за 500 рублей, или в сервисе (развод полнейший) и тем более снимать решетку радиатора. Все проще простого. Поставил светодиоды. Рад. Автору спасибо.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Интересно, а если габариты светодиодные (у меня стоит Osram 6000K), а ближний и дальний простой галоген, то с прохождением техосмотра не возникнут проблемы?
В ближайшем будущем планирую заменить ещё и ближний на диоды.
Uran531
15 Май 2011
По сути дела есть тех характеристики автомобиля, где прописаны типы ламп и их мощность, что вроде как должно соответствовать при прохождении техосмотра. Другое дело, знает ли специалист, какие именно должны стоять лампы. Но я бы не рисковал. По возможности перед ТО поставил то, что должно стоять, а потом назад поменял бы. Особенно вызывает сомнения ближний свет, знаменный на диоды.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Могут возникнуть, а могут и нет. Смотрим "Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств" пункт 3.1
У знакомого была проблема, на техосмотре утверждали что цвет габаритов голубой, а не белый. Пока не заменил на галоген, ТО не прошел. Рулетка.
То же самое, но уже с упором на тип.
Uran531
15 Май 2011
Ну вот, в этом перечне сказано именно про тип, что уже не соответствует тому, что должно стоять
п.3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
ТО буду проходить у официалов, а они навряд ли будут делать упор на цвет (он у меня белый) = так можно и клиента потерять. Точнее бабло за техосмотр.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Ближний на светодиодах крайне не рекомендую. На 99,8% уверен что рисунок светораспределения будет ужасен. Освещать дорогу будут хуже, слепить народ - больше.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Специалисты профессионально занимающиеся тюнингом оптики думают иначе, да и автопроизводители медленно, но верно начинают отказываться от ксенона в пользу диодного света (например New Santa Fe, Mazda 3, Kia Optima, и др). Диоды и дешевле, и долговечнее, и энергии потребляют гораздо меньше.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Все это верно. Но качественный светодиодный ближний свет будет стоить ###### # ### сколько денег и это с весьма реальной перспективой что первый же мало мальски подкованный гаер (а вы V for Vendetta не задворках Руси обитаете) отправит авто на штрафстоянку из-за несоответствия головного света требованиям конструкции транспортного средства.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Москва - не Казань, у нас нет такой жести. Дохрена народа с китайским ксеноном ездит, и ничего. И мало мальски подкованный гаер снача должен будет доказать, что лампы действительно не соответствуют, причём на месте, с приминением необходимого сертифицированного оборудования, и в течении определённого времени. И на штрафстоянку отправить не так просто - лампочки меняются на стоковые галогенки, которые "жувут" в бардачке или перельнице, и давай, до свидания!!! Это называется устрание причин неисправности/несоответствия на месте.
P.S. Насчёт того, что качественные диоды стоят недёшево - как бы в курсе (в пределах 5 тыс.руб за комплект).
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Конечно иначе! Ведь их бизнес (профессиональная деятельность) - продавать свой тюнинг. ;)
Вы производитель? ;) Или есть возможность заказать для себя (для Витары) головной свет на LED от производителя?
Это верхушка айсберга. Рекомендую почитать про светодиоды поподробнее. А заодно и про конструкцию штатных (сертифицированных) LED фар. Которые, кстати, в некоторых странах вовсе и не сертифицированы (и запрещены к эксплуатации).
Наша фара расчитана на точечный источник света. Светодиодные ламы, которые ты купишь скорее всеготаковыми являтся не будут. Следовательно свет от фар будет неправильный. В общем получится примерно как китайский ксенон.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Конечно иначе! Ведь их бизнес (профессиональная деятельность) - продавать свой тюнинг.;)
Профольные конторы тем и отличаются от установщиков всякого ширпотреба, что после окончания работ выдают сертификат соответствия и гарантию.
Во-первых, причём здесь я? Во-вторых, навряд ли для NSGV что-то подобное выпускается или будет выпускаться - модель архаична. Даже такие производители оптики, как DEPO и ProSport ничего подобного не выпускают. Однако задняя есть.
И читал, и с людьми, кто этим занимается общался. А что в других странах мне фиолетово, раз к нам поставляются - значит можно.
Вот именно, "что скорее всего". Покупать такие лампы сам не собираюсь, приеду - мне всё поставят, настроят, и отрегулируют.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
А кто приводил в пример производителей? Это - отдельная песня.
Вот именно. А задняя - там светодиодам самое место.
Кстати, фраза про Депо и Проспорт звучит примерно как "такие производители смартфонов как Zoppo и Texet" :)
И что говорят знающие люди, например, о необходимой площади редиатора в расчете на один ватт? Сколько ватт потребляет головной свет на LED?
Чтож... Хорошо что мы врядли встретимся на встречных курсах.
Фотку покажешь потом как светят? Ну и расскажи как долго прослужат.
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Это не отдельная песня, а всего лишь констатация факта - ксенон начинает отмирать.
Вот задняя как раз таки больше для красоты.
Не скажу за Texet и Zoppo, но такие как Highscreen или Lenovo уже заставляют нервничать Apple и Samsung.
Как поеду ставить, обязательно спрошу.
+100500, наслаждайся своим законным стоком и не забывай менять перегоревшие лампочки (после трёх лет
эксплуатации это придётся делать периодически). Удачи на дорогах!!!
Фоты будут обязательно. :)
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Чёрная Принцесса Suzuki Grand Vitara, 2008 г.в., 5d, J24B, МКПП, Витуся.
Не хочу спорить, просто интересно, но на чём основана такая уверенность, на теории или на опыте? Если можно по подробнее... ага?
Uran531
15 Май 2011
Народ! Давайте смотреть на ситуацию объективно. У производителя достаточно как средств, так и технических и инженерных возможностей, для разработки, тестирования и внедрения в жизнь светодиодных фар авто, чего все же нельзя сказать о "профессиональных" конторах, монтирующих LED лампы в конструкцию, не предназначенную для этого. Результат все равно будет отличаться. К тому же не совсем понятен смысл замены? Красоты это точно не добавит. Дискомфорт встречным водителям - да. Да и обычные галогенки дают вполне комфортный и правильный свет. Зачем такие заморочки, да еще и за такие деньги. В России как не крути - а получится банальный колхоз.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
Мужики, наше дело предупредить нашего клубня и товарища V for Vendetta о возможных последствиях, поделиться своим мнением ибо одна голова хорошо, а несколько лучше :) . Надо оно или нет, решать только ему. Мне вот тоже интересен будет его опыт, если он решит сделать задуманное. Если откажется, то тоже неплохо, ведь у него свои объективные и субъективные факторы. Давайте не накалять градус общения.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Во первых - гугл дает много ответов на многие вопросы.
Во вторых - логика и мозг.
Uran531
faust
+1
Никаких наездов. Просто дружеско-клубневское общение и дискуссия. :)
Как верно подметил Uran531 "У производителя достаточно как средств, так и технических и инженерных возможностей".
Неужели кто-то верит что профессиональные тюнеры могут сделать то, что не смогли, например, Хелла?
Много у Хеллы светодиодного головного света?
Невозможно получить нормальный свет просто поставив лед-лампочку в обычную фару (расчитанную на галоген).
Про нагрев, экономичность и долговечность светодиодов...
Все знают что леды экономичные, холодные и надежные. Но не все знают что это не совсем так.
Оно так только при довольно жестких условиях.
1) В отличии от ламп накаливания леды работают грубо говоря не от напряжения, а от тока. Им нужен постоянный стабилизированный ток. Запитываются леды (по хорошему) от специальных "драйверов". И размер его будет сравним с блоком розжига ксенона. Посмотрим как запитают леды Вендетте.
2) КПД у ледов больше. Греются вроде как меньше... Но! Площадь кристалла тоже меньше. И в итоге тепловая нагруженность больше. Простая аналогия - солнечный зайчик диаметром 5см падает на лист бумаги. Особо не греет. Подносим увеличительное стекло - Лучи собираются на гораздо меньшей площади.
Итог - при ровно том-же потреблении солнца ( ;) ) получаем возгорание.
Нужен хороший теплоотвод. Радиатор. Принято считать что на каждуй подводимый ватт нужно 20-30 см2
В некоторых фарах ауди, кстати, даже принудительная вентиляция есть. :) Т.е. кулер ставят.
Если и ток и теплоотвод хороши - леды проработают расчетное время (долго).
К слову... Первый автомобиль я купил в 98-м году. И у меня ни разу не перегорали лампы головного света.
Менял пару раз просто на более дорогие и лучшие. В противотуманках и габаритах, впрочем, горели...
И даже если ток и теплоотвод решен - остается светораспределение. Фара должна быть рассчитана на свой источник света. В инете легко можно найти картинки и описание фар ауди...
Обоснуй :)
Логика не понятна. То ты за леды, то - для красоты...
Автомобильные (да и не только) источники света можно разделить на два типа.
1) Себя показать. Должны быть заметны. Они не должны освещать что-то.
2) Других осмотреть. Должны освещать дорогу и прочие там объекты.
Так вот в качестве первых леды - лучший выбор. Это габариты, поворотники, стопы, ДРЛ...
Пытливый читатель сразу определит, что сзади у авто именно первый тип. Ну кроме заднего хода.
Хотя и у него мощность маленькая, светораспределение не нормаируется. Значит при желании (стабильный ток и теплоотвод) - можно и леды впихнуть.
А вот спереди... Чем ДРЛ отличается от головного света? ДРЛ - должен быть заметен (1й тип), головной - освещать (второй).
И ДРЛ в основном делают на ледах, а головной - накаливания или газоразряд (ксенон).
Да. ЛЕДы в головном тоже уже появляются. Но стоят они далеко не 5тр. И отличаются от обычных фар не только лампочкой.
Фух... Вот это меня торкнуло... Скока букв... ;)
V for Vendetta
8 Ноябрь 2011
1,627
250
Всё верно, кроме одного - желания у производителя, по всей видимости, нет.
Надо быть неэпическим специалистом в плане автосвета, чтоб вот так сходу понять чем же конкретно тебя
ослепили. Кстати, это можно сделать банальным галогеном.
Обоснуй :)
Да, я за диоды. Считаю, что за ними будущее. Всё освещение салона такое, доволен как слон. Но вот задние
габариты менять навряд ли буду. В плане эстетики, конечно, они предпочтительнее, но вот присутствует трабл
с задним ПТФ. Может это лечится, не знаю.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Да ладно! Желание есть. Но дорого это очень.
Лично мне нравится принцип "не делай другим того, что не хочешь чтоб делали тебе"
И в этом контексте совершенно не важно кто специалист в автосвете а кто нет...
Просто есть аксиома (на данном этапе развития технологий) - за 5тр просто заменой лампы на ЛЕД получить нормальный свет НЕВОЗМОЖНО.
Или будешь слепить встречных или сам ничего в темноте не увидишь. Или и то и другое...
Но вот задние
Кроме эстетики еще и ниже потребление лепестричества ;) Опять-же стопсигнал на доли секунды быстрее загорается. И существуют статистические цифры - насколько это безопасней.
А что за трабл с ПТФ? И как он коррелирует с габаритами?
OlegVP64
Карелия
11 Март 2012
120
30
г. Костомукша, Карелия
с 2007 года езжу на сузуки гранд витара. 2007 г.в. акпп. мощность140 л.с. мотор объёмом 2.0
Не пойму, зачем нужен передний ламп габарита вообще? По правилам дорожного движения езда полагается в любое время суток с включенным ближним светом фар. Вопрос - Зачем передний габарит? :thumbsdown:
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Для обозначения габарита транспортного средства
(c)Кэп :)
Bigcat
22 Май 2011
321
Киров
Согласен!
Спасибо за разъяснительную информацию, всё понятно. :thank_you::good3:
Я сейчас продаю свою Витару 95 и купил СГВ 08, ещё плохо знаю как и что в ней работает по этому не обойдётся без детских вопросов, так что будьте терпимы и я постараюсь не надоедать, только в крайнем случае... :yes4:
