Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Artrom, поищи мою тему- отчет про лифт - там все расписано по нмоерам, результат работ - 235/75-15 и полное сохранение городских качеств :)
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Это в этой теме или нет? Поиском найти не получается, а опять 29 страниц перечитывать - я погибнуРыдаю!
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=21410&highlight=%F4%EE%F2%EE%EE%F2%F7%E5%F2
Я перед тем как начать лифтовку всю эту тему прочитал 4 раза точно :D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
А проблему с передними аммортизаторами как решил?
Я просто инетю через телефон, поверьте мне, это почти подвиг. :D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Видимо придётся резаться немного. Уже хочется 235/75/15 :D. Кстати кто подскажет, к кому в Москве обратиться? У кого опыт есть или Мастера знакомые по лифтингу и резке? Имеется в виду бюджетный вариант, а не конторы с именем и заоблачными ценами. Переезжаю на новое место жительства, ни гаража, ни инструмента толкового. Если только во дворе у подъезда химичить. :thumbsdown:
АУУУ!!!
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Хочу сюсють вырасти, на 40-50 мм, под 215/75/15. Ну могет под 225/75/15 максимум.
Вырасти только пружины+аммо. Планирую брать фирменный комплект ТачДог, Добинсон, ОМЕ и .....
Есть тут такие, которые лифт исполнили только 8-ю железками?
Какие впечатленя ?
Мне этот лифт только июль-октябрь по выходным нужен, для выездов на волю, в пампасы и прерию.
Основным водилой жена будет. У нею с опытом мелковато будет.
Вот и "очкую" однако я. Как для нее в городе такой лифт будет.
Обрисуте сей момент, достопочтенные жители Джимнибурга.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Какие впечатленя ?
труднее будет в первое время садится в машину
потом привыкните
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
А по технической части как?
215/75/15 влезут нормально,225 не уверен.Может придётся подрезать только пластики а может и железо в арках.
При желании можно сделать всё около дома самому
Управляемость не ухудшится,проходимость с одной стороны улутшится из за расширения колеи а с другой ухудшится из-за не большой потери момента на колёсах
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
джиммик 2008г.в.1.3 мкпп BF Goodrich 215/75/15 All T + М/Т BF лифт подвески 5 см T-Max 6500
Прошу кратко объяснить мне шо я наделал!:D и так авто: 2008г. европеец,1.3.,МККП,215/75/15 BF G MT.
1.сначала поставил проставки 3.5 под пружины(!!!таки 3.5см)см. и колеса 235/75/15 BF G ALL TEr.-вывод: тяга упала,колеса не по децки цепляют по аркам,...читал.много читал..здесь,понял ошибку-продал этот размер колес и приобрел 215/75/15 BF Good MT+ ALL TER
2.прочитав форум поставил родные передние пружины назад-жестко!!! + проставки от деу нубира под родные задние аммо...(хотя каяба газ для нивы лежат домаБаксы-бакс)
3.передок..:D: сначала одновременно с п.2. на перед поставил пружины с переменным шагом от 2110 желтого цвета(он,кстати,короче ваз 099)+проставки 3.5см.
вывод:передок стал работатть лучше,чем в стоке!!мягко без пробоев,все-таки переменный виток пружин,днако!:hilarious:
4.поставив лебедку 6500 T-MAX в родной бамбер(красивее,чем рома спринтерПоказываю),получил просадку передних пружин:(,принял решение поставить стоковые пружины ваз 21099+проставки 3.5 см(иначе,кричат слесаря,пружны плотно не садятся в стакан верха)..да,да....забыл...изначально подложена резиновая втулка на шток переднего аммо(2.5см) увеличивая длину аммо( согласен не совсем верное решение),но сняв тягу панара и стаб, проверяя ходя подвески-увидели,что так хватает ходов штатного аммо..;)
вывод: ушел тот суперэффект от тюнингованных пружин 2110:(, но,авто стало параллельно планете Земля!!! эти пружины работают в таком варианте, как родные...(все-таки думаю заменить передние аммо на более длинноходовые)
фото всего этого+"революциооное решение по переднему бамперу" пластмассовому будут в понедельник...22.12.08:D жду конструктивной критики...можно и нужно после выложенных фото:D
Критики?
НАфига 2 комплекта и МТ и АТ? БФГ МТ - отличные колеса на каждый день, АТ просто ненужны ;)
крымчанин
1 Ноябрь 2008
92
25
симферополь
Критики?
Чешу репу.вообще-то понял это после того как купил...тем более с моим пробегом 10тыс.км в год:D сначала купил АТ поездив по лесу .увидев как она замыливается,понял,что надо МТ,следующие поездки доказали это.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
ОФФ о вот и колега в Крыму нашелся... а то прям и не с кем в Крыму покатать весной...
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
Ответ: Re: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Повторюсь НИЧЕГО переваривать не надо - проставки 5 см - из алюмин 90 дол. + доварка крепежа НА АММОРТИЗАТОРАХ 40 дол. Сам поставил и НИЧЕГО больше не делаешь. Потом собираешь деньги на 215/80 Йокогаму ставишь НА СТАРЫЕ диски - и поехал. На трассе будет чуть больше болтать. Если не страданешь морской болезнью то все ОК. И проедешь говны на порядок страшнее чем в стандарте...
Для владивостокцев.
Делали так же на мусоросжигалке.
Сговняли задние амморты.Подожгли сайлентблоки.Плохо приварили кожуха-оборвался на одном и натер шток.Результат-задние аммортики потекли через 100км.
С передними слава Богу ничего не делали.Только один оказался на одном болту.
Предявы безполезны-типа три месяца прошло.А записать пробег с о спидометра типа слабо.
А отговорки простые-мы всем так делаем и все счастливы.
Советую не связываться с этими ребятами.Гарантию не дают.
Partier
30 Октябрь 2007
521
SGV 3d, 07
Вопрос - а вот если сделать лифт подвески на 1 дюйм - то достаточно только новых пружин, и переносить аморты еще не нужно?
Как хочешь. Можно и на 5 сантиметров поднять, а аморты вообще нетрогать - получится отстой с очень маленькими ходами подвески.
А можно оставить стандартную высоту но подобрать пружины и амортизаторы так, что бы заметно увеличить ходы подвески. - это гораздо лучше.
ilya@джимник
497
Енот
Ранчи очень мягкие на сжатие, просто никакие я бы сказал, зато на растяжение ооочень жесткие, не знаю как новая серия, которые с газовым подпором. Каябы имеют сопротивление на сжатие вполне ощутимое, но при этом мягче на растяжение.
Андрей, возвращаюсь к теме лохматой давности, но все же...
Не мог бы прокомментировать свой пост (процитировано)? Во что выливаются такие особенности амортизаторов, как ты написал, при реальной эксплуатации?
В частности - "мягкие на сжатие" - значит их легко "пробить", так?
А как при езде выражается эффект "жесткие на растяжение"?
И соответственно, на оборот?
Добавлено через 3 минуты
Товарищи, кто у BOROV-а купил в итоге Kilen 55036? Какие впечатления? И нельзя ли все-таки узнать реальную высоту этой пружины?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Я купил, но снял быстро. Она нормальная, но мне нужна была жестче. Могу отдать тебе комлект с пробегом 2000 км за 1000 рублей. ИМХО, она на зад в самый раз при лифте +75 мм.
ilya@джимник
497
Енот
Изучил на досуге каталог Lesjofors с размерами, и могу сказать, выбрать для экспериментов есть из чего :)
Вашему вниманию представляю грубый шорт-лист.
Рассчитывал прежде всего на свои потребы, т.е. в расчете на вероятность получить спереди приемлемую жесткость, при одновременном лифте 6-8 см. со стальным бампером.
Критерии отбора:
- толщина прута от 12 до 13 мм.
- диаметр внешний около 110 (допускаем чуть-чуть больше).
- высота около 400 или чуть больше (а то нечего будет отрезать в случае чего %)
Единственное, по цене еще не проверял, а это для экспериментов оченно важно :)
42 470 11 Lada Samara 12,00 108 425 CC La Crema сейчас юзает?
40 568 43 Mercedes 12,50 115 407 C I
40 634 19 Opel 12,00 117 393 CC
40 634 21 Opel 12,50 117 395 CC
40 778 00 Saab 12,00 109 416 CC *
40 946 30 Vauxhall 12,00 117 393 CC
40 946 32 Vauxhall 12,50 117 395 CC
42 042 00 Audi 12,50 105 375 CC *
42 084 10 Bmw 12,75 115 373 CC
42 084 27 Bmw 12,25 114 410 CC
42 084 28 Bmw 12,50 114 378 CC
42 084 42 Bmw 12,25 107 387 CC *
42 275 56 Ford 12,75 112 413 CC испробовано REM - очень жестко?
42 357 26 Honda 12,00 108 379 CC * ToughDog+80?
42 634 21 Opel 12,50 116 403 CC
42 946 17 Vauxhall 12,50 116 403 CC
42 950 11 Volkswagen 12,50 114 395 C I
Пока звездочками пометил наиболее интересные варианты (как кажется) без учета цены. С ценой, наверное, списочек поменяется :)
g r e e n
654
Ну вот тот товарищ, которому я поставил ранчи сказал что машина стала жестче в целом. Сам прокомментировать не могу, у меня как стояли каябы обычные, так до сих пор на них и езжу.
Илья, у меня сильные подозрения что все сили подчти все эти пружины будут лишнего жесткие так же как проверенные фордовские - во первых, все эти машинки раза в полтора тяжелее Джима, а во-вторых, и главное, - у всех них независимая подвеска, которая сжимает пружину как рычаг с двойнным усилием.
ps у меня килены от девятки.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Илья у меня на переднем мосту сейчас 11.75 и 404 высота + 25 мм проставка... =+80 и то жестковато как оказалось, артикуляция страдает... а ты 12 с лишьним хочешь.
Anton69
17 Ноябрь 2007
Grand Vitara 2,5 1999г. ГАЗ-69 год выпуска не установлен...
Всем привет! В ближайшее время хочу поменять свою СГВ 1999г.в на Джима 2006г.в. Машина планируется для повседневной езды ну и для отдыха. Почемуто своего будущего Джима представляю только на 31 колесах. Понимаю, что 31" - это не лучший вариант для повседневной езды, но прошу на эту тему не дискутировать. Ну нравится мне как Джим смотрится на 31 колесах...
Вопрос вот в чем: интересуют варианты наиболее грамотного и, по возможности, наиболее бюджетного тюнинга под эту резину. Небольшая подрезка арок не смущает. Нужно ли менять пары или передаточное число в РК? Хочется чтобы машина после тюнинга не стала башенным краном, а осталась автомобилем. На УАЗе при бодилифте, установке газовых амортизаторов и установке 33 колес управляемость не ухудшается, ну это так, к слову... Жду реальных советов с указанием фирм и, по возможности цен.
Всем заранее спасибо!
Читай форум, что тут еще сказать.. По трансмиссии - на новый (2006) можно поставить раздатку со старого, или китованную раздатку от Самурая. Без этого на 31х подчти нереально. Лифт - 5-8 см. + резать арки. Вариантов лифта сотня, читай, ищи свой )
Anton69
17 Ноябрь 2007
5-8 см+резка арок хватит? Это хорошо. Извините за диллетанский вопрос, а чем раздатка со старого Джима отличается от новой? передаткой? Я планирую АКПП... Какое передаточное отношение у новой РК с АКПП? Какое нужно для 31"?
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Точнее будет так - новый с АКПП - ищи кит в раздатку. Новый с МКПП - ищи раздатку от АКПП или от старого джима. В первом случае понижение на 24% насколько я помню, во втором - на 30%. Как раз под 31 колесики.
Ну и само собой лифт сантиметров 5-8 и арочки порезать.
ilya@джимник
497
Енот
Пардон! Рома, ты меня поправь, если что не так, но у меня в памяти отложилось, что аккурат после установки, ты был очень доволен БМВ-шными пружинами.
Зато не так давно написал, что они все-таки слабоваты, и надо подыскивать им замену??
Да и бампера тяжелого у тебя нет на "морде"..
//а я таки продолжу утверждать что пружины жесткими быть не должны и если пробивает - нада ставить жесткие амортизаторы, или по 2 амортизатора, или отбойники гидравлические, или еще как, но не пружинами...
