Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Chit-a
179
Киев
Ответ: Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты?
Сегодня заменил доваренную кайабу на Ранчо (5111) и поставил новые стандартные пружины от ДжейСи.
Машина по сравнению с каябой стала немного жестче. Старые пружины прошли 95 тыс., когда поставил новые машинка подросла (сзади на 8 мм). Стал коситься на задний торм. шланг, как-то не нравиться как он может на вывешивании натянуться. Кто-то говорил, что от старой гранд витары подходит и он слегка длинне? Кто занет хелп советом.
От витары тормозной шланг еще короче. Самый простой способ - переварить крепление тормозного шланга к мосту вверх сантиметров на 5-10. Или посмотри мою новую тему :)
Про амортизаторы - не подскажите, где какие каталоги амортизаторов есть, кроме ранчей? Сейчас сзади стоят RS 5008 - замечательный ход (56 см. в разжатом состоянии), но немного лишнего жестковаты. Хочется попробовать что-нибудь другое, с неменьшей длинной, но может быть помягче - что еще есть с длинной в разжатом состоянии 56 см. ?
Chit-a
179
Киев
Я пытался найти ответ на втой вопрос. Но все аммортизаторы, которые мы ставим на Джимник от машин , которые ЗНАЧИТЕЛЬНО тяжелее Джимни - отсюда следует, что мягкости мы не добъемся (кроме как утяжелив машину до , например Експлоерера). Или можно искать аммортизаторы от авто приблеженного к весу Джимника (около 1000-1100 кг), но я таких не нашел для нужного лифта. По логике не очень жесткими должны быть специально сделанные для Джимни (Айронмен, Калмини и т.д.) но они ведь делаются для бездора и по сути мягкими быть не могут.
П.С. Как говаривал дедушка Маркс - критерий истины - практика. И еще, жесткий и мягкий понятие очень субъективное...
Мда, похоже на то.. Просто я думал - может это именно Ранчи такие мощные-внедорожные, поэтому и жесткие. Может какие - нибудь каябы или еще что для таких же тяжелых машин были бы помягче?
Или еще надо посмотреть-подумать над вариантом переносить аморты. Ведь если те-же амортизаторы будут стоять ближе к оси вращения продольного рычага, то и силы от моста будут действовать на них с другим рычагом - соответственно должно стать мягче.
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
павел как я уже сообщал на зад очень даже пришлись аммо от шнивы бильштейн BNE D507
460\305 разх сжат их по моиму хватит и на 4" лифт но надо проверить
добинсонвские пружины при всех их достоинствах сзади всетаки жестковаты попробую поставить родные передние
Разжатые всего 460 мм.? Ранчи RS 5008 сжатые 350 мм., разжатые 570 мм. При лифте 5 см. работают полностью, на весь ход - тоесть надо не меньше.
byp
22 Март 2007
1,469
497
при снятии одного колеса\ 2х по диогонали\ и убиранииподпорок мосты занимают полохение максимального скрещивания это в статике для динамики надо еще сколько то добавить \не знаю сколько\ хода аммо достаточно и еще остается см 5-6 лифт 2" пружины добинсон
g r e e n
654
www.zuki-up.ru
Ранчи очень мягкие на сжатие, просто никакие я бы сказал, зато на растяжение ооочень жесткие, не знаю как новая серия, которые с газовым подпором. Каябы имеют сопротивление на сжатие вполне ощутимое, но при этом мягче на растяжение.
Мысль про разнесение аммортов как можно ближе к колесу -- мегаправильная :)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
www.sprinter-jimny.ru
Jimny 2005, АКПП
Юра, дашь попробовать примерить задние добинсоны? Мне как раз жесткость родных не устраивает.
byp
22 Март 2007
1,469
497
без проблем будешь трубу егору ставить и поробуешь
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
www.4x4shop.ru
JB33W\RH\98\AT\custom TR-1
Есле кому нада килен 55036 новые в коробочке за пол цены обращайтесь
Жабу задушил и купил Доби
ilya@джимник
497
Енот
Прально понимаю что это для 2111, и именно усиленные (cargo)? На коробочке что написано?
Започем будет "полцены"?
Диаметр пружинки / высоту померить не сложно будет?
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
www.4x4shop.ru
Да это усилинные для 11 модели которые самые дорогие по 1300 шт
Параметры:
1.Диаметр прудка 12 мм
2.Диаметр пружины внешний 107 мм
3.Диаметр пружины внутриний 84 мм
4.Кол-во витков 12
На фото stock vs Kilen 55036
http://photofile.ru/users/maverick1994/3507931/75856024/#mainImageLink
byp
22 Март 2007
1,469
497
за фотоотчет очень достойно и поучительно
сколько заняло по времени
ilya@джимник
497
Енот
Параметры:
4.Кол-во витков 12
А ты их не примерял?
Высоту пружины не написал...
На глаз по сравнению со штатной почему-то не сильно выше кажется...
-=BOROV=-
6 Февраль 2008
503
216
www.4x4shop.ru
У тебя неправельный подход.
Главное не высота пружины а ее характеристики-тоесть диаметр прутка
Например Добинсон при сравнении со стоковыми(по высоте без примерки) ниже на 1.5см НО!! дают лифт на 4см поскольку диаметр прутка больше на 2-3мм тем самым достигается лифт
Добавлено через 8 минут
Есле ты имееш в виду Боди лифт то заняло у меня в общем 2 дня .Но есле знать все косяки которые вылезают при этом то можно уложиться и за день или даже меньше.
Самое непонянтое было когда я опускал кузов с проставками.Поскольку кузов уходил вперед на 4-7см тем самым не ложился правельно.а загвоздка была в рулевом валу он давал смещение кузова относительно рамы и после того как я его полностью снял все пошло как по маслу
Подробная статья будет позже
Самое обидное что при поднятии кузова не заметил что натягиивается провод датчика распредвала-результат плачевный его разломало Рыдаю! Придется искать новый или б\у
byp
22 Март 2007
1,469
497
Самое обидное что при поднятии кузова не заметил что натягиивается провод датчика распредвала-результат плачевный его разломало Рыдаю! Придется искать новый или б\у[/QUOTE]
если не поленишся и перечислиш косяки с которыми столкнулся большое дело сделаешь
ilya@джимник
497
Енот
Привет снова. Подход у меня неправильный лишь отчасти. Я рассматриваю длину пружины не как абсолютную и единственную величину, от которой отталкиваюсь.
Я думаю - выпадет она или НЕ выпадет при полностью "разжатой" подвеске. Вот добинсоны твои, как оно ни печально, скорее всего выпадут (если их ставить с аммотризаторами длиннее штатных на 5-7 см).
Имхо, лучший способ спастись от выпадания, например, задних пружин - жестко зафиксировать пружину в нижней чашке. У верхней чашки достаточно большой "штырь" в центре пружины, поэтому, если пружина и уедет вниз сантиметров на 5, потом все равно без проблем встанет на место ;).
Ну, или подвязать мост - тоже ничего криминального, очень часто используемый прием.
2 -=BOROV=- - тоже хочу отчет по бодилифту :)
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
У всех проблемы одинаковые, рулевой вал, горловина бака, тормозные, бампера!
По повду аммов - сегодня поставил на Джим Токико по 460 руб за штуку, нормальные аммы а цена-то какая!
А на Самурай сегодня поставил от волги аммы, при весе около 700 кг (Волга, думаю, под 1400), а ни фига жестче не стало:D
Народ я исренне вас не понимаю, нахрена морочиться с пружинами, если можно поставить проставки и боди, и мягко все останется, а то меняете эти пружины по сто раз, а эффекта никакого, а если вы не спортсмены, то больше 29 ставить неразумно, надежность падает с колоссальной скоростью, я до сих пор не понял почему Грин так резко высказался в свое время по поводу боди, но у каждого мнение свое! Лично я за надежность!
Эффективность лифта - это увеличить хода подвесок. Просто ради колес уж лучше арки резать.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
183
Ну у нас рельеф такой, что просто задача колеса побольше запихнуть. Но при этом у каждого свои приоритеты!
g r e e n
654
www.zuki-up.ru
я до сих пор не понял почему Грин так резко высказался в свое время по поводу боди, но у каждого мнение своое! Лично я за надежность!
Вот как раз из-за ненадежности я боди и не лублу :) После легкого соприкосновения с камнем в канаве кузов "поехал" относительно рамы, это было на Эскуде. Хотя проставки были максимального диаметра и всего 5 см высотой.
Ну и, кроме того, боди выглядит крайне ущербно...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Привет! Немного переделал опять подвеску.
Передок - поставил пружины Suplex 06097 (11.75 толщина прутка 108 внешний диаметр 404 длина) от BMW 520b с проставками из капролона на 25 мм что дало точьно лифт подвески 80 мм. В передниие рычаги установил по два эксцентриковых салента от Апио. Поставил удлиненые тормозные шланги +50 тоже Апийные. Амортизаторы Ранчо RS5117. Длиннее ставить не стал, так как может цеплять передний кардан в районе шлицевой за раму. С такими пружинами+проставки можно было аморты чуть длиней на разжатие, но у Ранчо подходящих не нашел, остальные слишком длинные.
Зад - пружины родные с переда + проставки из капролона на 30 мм.Аморты Ранчо RS5118. Длиннее не стоит, так как пружины с проставками полностью разжимаются. Хотел поставить вазовские (Килен) обрезанные от ваз 2108, но они сильно выгиблись и терли за аморт. Подумав, воткнул по одному эксцентриковому саленту от Апио и в задние рычаги, немного развернув мост. Видел, что Япошки из конторы Ал-маудж ставят при лифте +80. Но пружины оставил родные с переда, так как у них меньше витков и их жесткость меня вполен устраивала в течении года. Эксценрики сделали свое дело и пружины перестали тереть об аморты. Но все равно подложилш по одной 3мм шайбе под уши амортов, больше не льзя будет цеплять правый за тягу панара. Правый амор всеж цепляет за опору пружины при максимальном вавешивании моста, как и в педыдущий раз, но это не критично. Даже сильно вмятый он превосходно работает. Тормозной шланг остался родной, так как его крепления я перенес еще в прошлый раз и этого хватает с запасом и на +80.
Ну что могу сказать, я счастлив! Supleks намного жестче ВАЗовских и настолько же мягче Фордовских пружин. Он, на мой взгляд, идеально подойдет для лифта +50 для машины с лебедкой и тяжелой площадкой. Имеет меньшее число витков, чем ВАЗовские, намного меньше выгибается даже с проставками в 25 мм. Но к ним не подойдут как родные резиновые 7мм проставочки, так и вазовские 1см проставки на верх. Нужно делать проставку из капролона с опорной площадкой толщиной 5-7 мм и выпуском для витков пружинв 30-40 мм. Так как у этих пружин концы витков на обеих сторонах сделаны так как на наших родных внизу - виток очень редкий.
Осталось переделать тяги панара. Удлинять их пока не буду, так как не охота морочится из за 2 мм. Мосты ушли в стороны по 5 мм... Надо по идее удлинить переднюю и перенести заднюю, но пока лень.
Стабилизатор поперечной устойчивости пока оставил, но опустил его крепление на раме на 30 мм алюминиевами проставками. Хочу сделать его размыкаемым.
Арки не РЕЗАЛ! Езжу на колесах Федима Сироко 215\80 R15 с рисунком Симекса. Ее реальные размеры 220 мм ширина 735 мм диаметр. Иногда трет левое заднее колесо за края пластика впереди при максимальном уходе его в арку, но при этом правое заднее болтается полностью в воздухе. И чиркает переднее правое за край пластика акрки в районе двери при амплитудных кочках на скорости.
Еще могу точьно сказать, что Аморты 9000 серии у РАНЧО , те что регулируемые с крутилкой в положении 1 намного мягче чем аморты 5000 сериии. Такими жесткими они становятся только если их завернуть на з-6. Так, что те кто срадает, что у них пробивается задок с родными передними пружинами - ставте себе Ранчо 5000 серии... Жаль экзист и фирмочки в Москве ни чего не могут придложит и превести из 9000 серии в нужных мне размерах.
Осталось поменять трос на синтетику, масло в движке и АКПП, антифриз и я готов к новому сезону.
Всем удачи в "колхозном движении"!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Передок - поставил пружины Supleks от 520I бэхи с проставками из капролона на 25 мм что дало точьно лифт подвески 80 мм.
Номера и стоимость пружин, плиз!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Отредактировал свой пост... Цену выдаст экзист. Для чистоты эксперемента рекомендую обождать недельку, так как планирую тест поездку на выходные без сына на борту. Уж там точно расколбас устрою по полной программе и все косяки повылазиют. Но, то, что показал мой тест полигон возле дома меня уже радует!;) Эх, задок только жестковат, собака.
ilya@джимник
497
Енот
Это ранчевские 5000-е аммы. Раз пружины у тебя стоковые... У меня пружинки от 2108 сзади попиленные. Тоже жестковато.. значит аммы...
Кстати, у меня попиленные пружинки ВАЗ сразу встали сзади хорошо, без особого выгиба.
У нас Зимние колеса точно таких же размеров - 222*735 мм. :)
А почему арки решил не резать? Там немного совем надо отрезать то, а задевать уже не будет :)
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Так у тебя они какой длины 350-360.... А ставил с резиновой вазовской проставкой и длина была аж 390.... так, что размер играет роль. А я и говорю, что 5000 жестче полностью раскрученых 9000. Причем на сжатие вроде как одинаковые, а вот на отскок 5000 еле оттекает.
Да вот потому и не резал, что задевает по мелочам и не всегда... если и буду резать то как у Грина, раз и по-полной.
