FAQ Принцип работы и устранение неисправностей системы управления вакуумными хабами
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Еще раз про хабы
после первых признаков отказа включения и выключения родных хабов, заниматься поиском проблемы не стал .......
зря мне кажется....
Там всё просто , мож магистраль засорилась, мож их смазать надо...
У меня однажды трубка с распределителя соскочила , просто засунул на место...
Удобно из машины включать ПП , как не крути...
ilya@джимник
497
Енот
зря мне кажется....
А мне кажется не зря!
Я не раз и не два пытался "договориться" с пневмоприводом, и сальники менял, и чего только не делал. Четкой работы добиться не удавалось. То работало, то нет.
ЗЫ Сравним "неудобство" включения ПП снаружи машины в штатной ситуации (вышел по сухому, наклонился, повернул, повернул, сел - 15 секунд) с "удобством" - при неожиданной невозможности включить ПП в нештатной ситуации? Например, ехал по слегка раскисшему на ЗП, чуть подсел, пытаешься включить... а оно не включается? Или еще веселее - думаешь, что включил, и в говна... А оно не включилось. А ты уже там).
ilya@джимник
497
Енот
Привет егор!
Насчет надежности стартера не соглашусь!
Вот если бы стартер так же часто глючил, как пневмохабы, то я думаю давно бы уже наши джимни-энтузиасты чего-нибудь придумали для большей надежности ;)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Привет егор!
Честно ?
За 5 лет , стртер епал мазги ...
Хабы нет !
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
Честно ?
Хабы нет !
Ну с вашим климатом это и не удивительно:D, а на ДВ пневмо долго не живёт. Канечно и с родными можно ездить, но уж больно не хочется если не включится по морозу с каждой стороны по 6 болтов откручивать и прикручивать чтобы включить
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
какие спец.условия , укорочивают жизнь пневмо?
Вроде же написал- основная засада от низких температур - густеет смазка, в трубках замерзает конденсат, манжеты теряют эластичность, а также трубки могут быть банально оборваны или повреждены ветками, настом и т.п. С ручными хабами данные проблемы отпадают.
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Короче, практика показала, что эскудовские хабы автоматы, с джиммом не совместимы в принципе.. Хоть там проставки не проставки.. один Х работать не будут..
И кто придумал что их на джимма поставить можно..!?!?!?
Будут работать только если некоторые части эскудовской ступицы в джимма воткнеть вместо родных.. но это другая песня..
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
а можно по подробнее песню?
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
не очень понятно на кой хрен вообще эти автохабы- дорого, менее надежны чем ручные, менее удобны чем вакумные...
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
во-во, правильно, знакомые эскудоводы их по возможности меняют!
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
имхо смена одной нестабильно работающей схемы на другую также нестабильную.
yastrebov72
27 Июль 2007
Тюмень
Кто из вас эксплуатировал автохабы? Или все лищь по наслышке?
Я на эскуде больше года в трофи отъездил на автохабах, было всякое..
Давича вскрыл, - внутри все как новье, работают как часы..!
А на джиммах пневмохабы в городцких условиях клинит..
(у меня обе машины.. есть с чем сравнивать)
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тоже слышал, что много народу ставят на эскуду ручные хабы.
У меня тоже была проблема с подключение полного привода. Как только температура опустилась ниже нуля подключать было бесполезно. Весной обнаружил что все шланги оборваны, но замена не решила проблему. Дальнейшее вскрытие показало, что при ремонте в хабы чудо-мастера напихали смазки густой, один хаб не выключался, а второй не подключался. Причем тот который не подключался, если сильно дунуть все таки срабатывал, но очень тяжело. Решено было удалить оттуда смазку. Под рукой оказался балон с WD40, после промывки хабы стали срабатывать всегда.
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
креветок ел. терано2, монтерей(тр упер)... итог- фуфло все системы автоматичесуие!
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Читал в одной из тем, что что у кого то из коллег существовала проблема с самопроизвольным включением одного хаба переднего моста, хотя никто его об этом не просил:D.
Тему найти не могу, а ответ знаю, поэтому напишу сюда, в самый близкий вариант.
Машина, купленная мной, страдала всеми проблемами своего возраста, одной из которых был постоянно подключенный хабами передний мост, заглушенные вакуумные трубки и т.д.
После покупки хабы были выключены вручную, в ожидании ремонта.
Сначала всё было нормально, но потом сидя на месте пассажира, я стал ощущать пятками какую то странную вибрацию. Поддомкратил колесо - вот тебе раз, левый хаб включен. Разобрал - выключил.
Поездили, опять включен. Началась борьба, затянувшаяся на три месяца, похоже я победил.
Причиной был осевой люфт полуоси из-за износа канавки под стопорное кольцо и самого стопорного кольца (которое рядом со ступичной гайкой). Вылечил установкой под стопорное кольцо шайб, до минимизации люфта.
Люфт в 0,5мм уже не опасен, а вот если около 1мм или 1,5, то жди включений.
Пока я до этого дошел, я поменял в этой стороне переднего моста ВСЁ, что можно заменить...
С уважением, Анатолий.
orelka
17 Апрель 2007
Sakhalin
Снял неадекватный пневмохаб, отсоединил резиновые трубочки от металичиских. Попробовал подуть в верхнюю трубочку..дуется нормально, а вот в нижнюю совсем не дуется. А почему не дуется?
Всасывать из трубочек пока не пробовал, думаю сначала надо разобраться почему туда не дуется. Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то дул в нижнюю трубочку.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
дул ....
должно дутся свободно...
иначе не работает.
Берём ручной автонасос , накручиваем иголку для накачивания мячей и продуваем!!!
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Oleg95
Магадан
Suzuki Jimni Wide, 98
Здравствуйте, уважаемое сообщество..Подниму тему...Приобрел на 4х4спорт хабы АВМ457...В комплекте нет крепежных болтов и конусных шайб...Отсюда вопрос: смогу ли я использовать эти позиции с родных пневмохабов или надо дозаказывать? Спасибо
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Jimny Sierra, 2006, МКПП, M13A
Примерь родные болты сам и все. Посмотри посадочные площадки хабов по высоте - если AVM больше родных, то ищи новые болты, если же меньше, то главное чтобы болты вкручивались до конца и не люфтили. Если сможешь надеть на них конусную шайбу (родные хабы без шайб) и они вкрутятся до упора и хорошо притянут хаб без люфтов - используй :)
Снять-поставить хаб возни то на 3 минуты.
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
У меня уже 3-й год стоят мех хабы Айсин (б.у. от Эскудо) установлены с 7 мм кольцом проставкой. Хабы пришли с Японии без родных болтов и конусных шайб. поэтому подобрал подходящие по длине и прикрутил ими совместно с простыми и пружинными шайбами - за три года пока само ничего не откручивалось!;)
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Отпишись Flyer -у него такие стоят..он что то там мудрил!!!!!!!!;)
Как родные по параметрам болты крепления шаровой Нивы по-моему - М8*40, прочность 10.8. Любые первые попавшиеся болтики туда ставить нельзя - срежет нафиг (родные срезало). Конусные шайбы имхо не сильно нужны - и без них хорошо )
RPL
9 Апрель 2009
69
Jimny 2000 г, 1,3 л
особо по прочности болты не подбирал - поставил просто японские.:thumbsup:
