Разгруженный задний мост
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
Ответ: Разгруженный задний мост
несколько грубовато ответил но если товарищ настроен на такие серьезные доработки то наверное имеет смысл ознакомится со всемим материалами имеющими отношение к этой теме
1. мин стоимость разгруженного моста с гольфовскими супортами BHN 180\181 и всей мелочевкой для их подключеия 21000р это без работы
из тех кто уже установил такие супорта выполнять эту работу для кого то не будет
проконсультировать пожалуйста
80% желающих пофлудить отпало
2. сами полуоси планшайбы сальники заказывать у грина координаты он давал
если планируется установка джимниковских супортов то и скобы крепления то же у него
3. если хотите супорта с ручником то можно использовать любые какие найдете на ближайшей разборке только надо б будет болгаркой вырезать из 8мм стали пластины под конкретный супорт и просверлить отверстия в нужном месте
зук и остальные использовали супорта от гольф 4 самые распространенные и дешовые
4. мелочевка трубка\ желательно медная - проще развальцовывать\ от москвича тройник от волги шланги от нивы болты .. ну можно от бентли в ближайшем авто магазине
5 в связи с тем что банжо на нивовских шлангах имеет толщину 10мм а на джимниковских и гольфовских 8мм то необходимо выточить штутцера на 3мм длинее
это у ближайшего токаря
и пока не забыл необходимо рассверлить нивовские шланги с 10 мм до 12мм а то в супортах резьба 12х1 это лучше делать на ближайшем сверлильном станке и аккуратно на наждаке сточить буртики на привалочных плоскостях
ну а подробную \ излишне подробную\ инструкцию по установке уже выложил илья
ничего сложного нет люди на форуме вроде все рукастые а не рукастые в эту тему и не заглядывают
вот где то так
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Юра , первый раз столько букв вижу в твоём исполнении... :thumbsup:
вот достали так достали человека флудильщики ... :(
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
Ну простите не видел я темы про адаптер. уже все прочитал все выяснил. Не серчайте.
g r e e n как все же сделать заказ со ступицами ? или просто на сайте проплатить по реквизитам и ждать?
g r e e n
654
сделай заказ на КИТ с пометкой, когда подойдет очередь, я дам знать, что пора расчитываться.
если со ступицами, то сумма итого может быть сильно разной т.к. сам понимаешь, будет зависеть от того, за сколько найдутся необходимые запчасти.
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
Поправте меня если не прав, наши ступицы ведь подойдут и назад нам или нет?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
да, подойдут. только бурт под внутренний сальник сточить придется.
Я то же собираюсь джимниковские назад ставить, а витаровские вперед.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Мне тожа надо на сайте заказ делать или мой комплект уже в работе?
высылать его надо на Алексея Zookа
деньги или через него тоже или могу напрямую вестерном!!!
g r e e n
654
есть свободный комплект.
BoB@
30 Октябрь 2006
205
Almaty
Susuki Jimny
Тогда нужны данные твои для пересылки денег!
Имя Фамилия (в латинском варианте ) номер паспорта и когда и кем выдан
Деньги смогу перекинуть завтра!
А у вас есть вестерн юнион переводы денежные?
U718OT
30 Июнь 2008
166
Н.Новгород
g r e e n заказ оформил ты скажешь когда платить или проплатить и ждать?
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
А на Самурайский узкий мост можно комплектик изготовить, уверен что им заинтересуются так-же и на профильном сайте.
g r e e n
654
Сделать-то можно, только зачем?
На самураи я знаю делают полуоси в Харькове, плюс для того, чтобы сделать мне нужно знать размеры, а мне тут негде снять размеры с узкого самиковского моста. Нету у нас таких :)
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Харьковская полуось недавно лопнула у Паши прадика... и у вас полно джимников квадратных 1.3 это по секрету тот-же самурай только с правым рулём.
g r e e n
654
Я знаю о чем говорю. У нас таких джимников по пальцам можно пересчитать.
Джони
31 Июль 2010
73
Самурай
Так весь вопрос-то в том какой длинны делать полуось? Надо просто знать на сколько кароче узкий мост уже Джимовского, это я могу узнать.
g r e e n
654
ну типа того, но еще роялит какие ступицы вы захотите использовать.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ну в общем дисковые тормоза были у меня в ближайших план, однако несколько неожиданно быстро для меня накрылись полуосевые подшипники...:( Поэтому купить и поставить один из комплектов уже не успеваю...Придется чиниться штатно в этот раз...:) Но на будущее есть несколько вопросов по разгруженным полуосям:
1. Остаются ли полуосевые подшипники, или выкидываем аналогично переднему приводу?
2. Если выкидываются, можно ли по желанию оставить их и втулки для сохранения АБС? Позволяют ли это полуоси?
3. Расширение колее на 30мм не потребует ли резки арок под 215*75*15 с лифтом 40мм?
4. Кроме эскудовских ступиц, цапф и заглушек нужно покупать еще и подшипники, сальники, гайки, шайбы(судя по фоткам хитрые), стопора... Можно озвучить полный комплект с номерами...;) Или вся эта мелочевка входит в б/у-шный комплект, и меняем только подшипники/сальники? Тормозные диски планируются джимниковские, суппорта гольфовские.
g r e e n
654
Нет.
Сделать можно, но я не заморачивался. Юра byp что-то кубатурит по этому поводу.
Не знаю.
Если ступицы в нормальном состоянии, то берем и ставим, если убитые, то меняем подшипники, сальники. Номера выложу попозже.
Что еще потребуется написано в ссылке выше. В кратце трубки, шланги тормозные, тройник.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Спасибо, что нужно по тормозам - понятно...:)
Добавлено через 3 минуты
Если сами полуоси одного диаметра по всей длине - особо ничего не покубатуришь...:(
byp
22 Март 2007
1,469
497
точится втулка с наружним диаметром под посадку абсного кольца внутренний под полуось и фиксируется винтом тк запорные фунукции не несет
уж ты виктор мог и сам сообразить
а если ее сделать по внешнему диаметру как родную то и родной сальник можно дополнительно ставить хотя в плашайбу ставиться свой
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Браво! Ай
молотком с и на старуху бывает...:(
g r e e n
654
А можно попробовать все это хозяйство на ступицу перетащить... Наверное так даже технологичнее будет.
byp
22 Март 2007
1,469
497
если использовать джимниковские с цапфами - то без проблем а если витаровские которые изначално без абс то надо проточку под звездочку сверлить в планшайбе отверстие под датчик и искать гдето комплект передних датчиков
тож на тож и выйдет да еще гемор с пересчетом зубьев у звездочки
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
SJ413,TLCBJ75,LRDef90
Это железки и не только железки для монтажа.
Колея расширилась на сторону 15 мм, всего 30. Передняя колея, после всех переделок расширилась на 14 мм. Хабы назад асиновские. Ступицы от витары. После раздумий, всё же вкорячил щитки...
Ну как-то так.
Реакции: 12 человек
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Щитки от Витары? Проблемы при установке были?
Отлично получилось. Осталось Line-lock поставить.
Kraftwagen
25 Июнь 2009
185
143
Москва ВАО
Жимниковские.
Жизнь покажет.
Думаю как сделать, чтобы ничего не делать...
Теперь всё отключается, можно таскаться 4х0.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Все ступицы Витаровские?
