Вопросы к владельцам по эксплуатации
Тема в разделе "Suzuki Jimny / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем DEN, 4 окт 2006.
  1. abcom
    Оффлайн
    abcom Pardon me boy, is that the Chattanooga Choo Choo? Премиум-аккаунт
    8 дек 2008
    859
    Artrom, не по феншую написал, правильно так: "ниасилил - слишком много букаф" )))
    DG2010 нравится это.
  2. Artrom
    Оффлайн
    Artrom Премиум-аккаунт
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Вы сильно зря думаете, что я "милейший", особенно когда "в интернете кто-то не прав". Я довольно неприятным типом могу быть.
    Все свои копья по этой теме я сломал в соответствующих темах и довольно давно, если интересно, можете проследовать туда и блеснуть знаниями и навыками прямо на этих видавших виды страницах.
    Скоростное руление там абсолютно не при чём, причиной сих явлений являются особенности партайма и не самой лучшей резины, как это не банально звучит для мастеров скоростного руления :)
    Прошу здесь не продолжать этот нелепый спор, тема не для этого.
  3. Vitm
    Оффлайн
    Vitm
    22 авг 2016
    Калуга
    Общий вопрос. При запуске движка утром обороты поднимаются сразу до 2200 и потом за минуту падают до 1000-1100. За бортом -5-10. Это нормальный режим? Или как объяснить? Раньше вроде не замечал
  4. Иван33
    Оффлайн
    Иван33 Джимозависимый Премиум-аккаунт
    28 янв 2014
    351
    У меня подскакивают где то до 2000
  5. Гадкий Грю
    Оффлайн
    Гадкий Грю
    27 апр 2011
    110
    похолодало - вот и подскакивают
  6. Xenos
    Оффлайн
    Xenos
    15 авг 2011
    246
    При дальнейшем похолодании он вообще может начать бодро запускаться и не менее бодро глохнуть, а потом на второй раз как ни в чём не бывало весело работать. И это практически норма :)
  7. Иван33
    Оффлайн
    28 янв 2014
    351
    Xenos, И такое замечал!
    --- сообщения объединены, 25 ноя 2016 ---
    Вопрос собственно простой. Кто подскажет как снимаются подлокотники на дверях?
    Сам же и отвечу - никак!:negative: Хочу переклеить обивку на них
  8. Forg
    Оффлайн
    Forg
    1 авг 2008
    339
    г.Якутск
    а холостые обороты на горячем моторе ниже 1000 не опускаются?
  9. Иван33
    Оффлайн
    28 янв 2014
    351
    Forg, На горячую,на исправном моторе М13 обороты порядка 650,и работает очень тихо - "шепчет"
  10. abcom
    Оффлайн
    8 дек 2008
    859
    на ручке в штатном мозге прописано 674 оборота холостые )
  11. Vitm
    Оффлайн
    Vitm
    22 авг 2016
    Калуга
    Да, на холостом на горячем где то 600 700 и есть. Значит норм
  12. анлрей
    Оффлайн
    анлрей
    1 дек 2016
    добрый у меня загорается чек? при нажатие на газ или сбросе газа гаснет .может кто небуть сталкивался у меня турбовый меха
  13. constantin.ru
    Оффлайн
    constantin.ru
    12 сен 2013
    99
    Бля, он даже имя свое с ошибкой пишет..
    А вопрос в чем? Добрый или не добрый Чек?
  14. анлрей
    Оффлайн
    анлрей
    1 дек 2016
    constantin.ru, а тебе не всели ровно что там с именем ,а вопрос был про чек
  15. Vitm
    Оффлайн
    Vitm
    22 авг 2016
    Калуга
    Обратил внимание тут на подпись... JB43W М13А
    М13А это модель двигателя, тут ясно. Интересует JB43W. Это модель чего? Jimny wide, sierra из этой оперы?
    И другой вопрос. Тут некоторые греют движок минут по 10. Хотя недавно натыкался на видео, где говорит мужик лет 60ти (забыл как его зовут, но видимо личность известная в инете на ютубе), что греть вообще не нужно. Так вот, чем руководствоваться при прогреве? Стрелкой? Например при -10 с утра сколько греть?
  16. mistiq
    Оффлайн
    mistiq
    31 дек 2013
    M13 - Двигатель. JB43 - Модель кузова. Sierra и Wide это тупо одинаковый (почти) кузов но ДО и ПОСЛЕ рестайла.. Греть нужно. Обязательно, ибо при резкой дельте температур (сел и поехал) происходит резкое же расширение рабочих деталей, что далеко не всегда для этих самых деталей хорошо. До температуры... Я грею до сорока, но у меня стоят DEFI ибо штатный термометр показывает погоду.
  17. Xenos
    Оффлайн
    Xenos
    15 авг 2011
    246
    Это номер рамы, у правильных японских машин нет VINа и "до/после-рестайла" :)
    Я руководствуюсь тахометром - когда обороты падают примерно до 1000, начинаю потихоньку(!) ехать.
    Автомат греется медленнее, а остальная трансмиссия - вообще только в движении.
    Не навязываю свой опыт, но я так уже на одном и том же джимнике за 8 лет наездил более 230 тыс км, каждый день в любое время года, от +35 до -38.
  18. mistiq
    Оффлайн
    mistiq
    31 дек 2013
    Что же до автомата, зимой на паркинге его вообще не прогреть, именно по этому он едет в аварийном режиме пока температура не поднимится до 60ти.
  19. Xenos
    Оффлайн
    Xenos
    15 авг 2011
    246
    В аварийном режиме есть только одна передача, вторая или третья, не помню.
    А у холодного автомата нет высшей передачи и нет блокировки гидротрансформатора.
    Гадкий Грю нравится это.
  20. mistiq
    Оффлайн
    mistiq
    31 дек 2013
    Нет не так, в аварийном режиме автомат не переключается выше третьей, все остальные передачи есть.
    Блокировка ГТ вообще от режима не зависит. ГТ вообще НЕ управляемое устройство.
  21. Xenos
    Оффлайн
    Xenos
    15 авг 2011
    246
    Что бы не оффтопить буду краток - вы не правы по всем пунктам.
  22. Kolavl
    Оффлайн
    Kolavl
    10 фев 2016
    о том нужно ли греть двигатель
  23. mistiq
    Оффлайн
    mistiq
    31 дек 2013
    Агрументировано. Чтоб не оффтопить.
  24. Blaue Igel
    Оффлайн
    Blaue Igel
    23 авг 2012
    986
    Удивление заставляет меня вспоминать пароль от форума.
    Аварийный режим АКПП - это когда он едет только на прямой передаче, в случае Джимни это третья. Да и не только Джимни. Симптомы (помимо горящего чека) - машина трогаеося не плавно, а рывком, когда обороты достигают примерно двух с половиной тысяч.
    Когда машина не прогретая, то просто не включается четвёртая передача до определённого момента. Кстати, на понижайке АКПП так же не переключается выше третьей передачи.
    Xenos нравится это.
  25. Artrom
    Оффлайн
    9 дек 2007
    597
    Краснознаменск
    Но вроде никто не мешает по 5 сек прогреть его на "D" и "R", не выезжая с паркинга ))
  26. Xenos
    Оффлайн
    Xenos
    15 авг 2011
    246
    Есть специальная тема про неисправности АКПП, рекомендую там спросить.
    Температура после этого поднимется в гомеопатических дозах :)
    Но смысл есть - "стронуть" соленоды и прокачать масло.
  27. havok01
    Оффлайн
    havok01
    25 дек 2010
    334
    Якутск
    Ошибаетесь по обоим пунктам.
  28. Дисп 88
    Оффлайн
    Дисп 88
    5 апр 2015
    Сургут
    В связи с морозами у меня вопрос... ну или ссылку где глянуть.
    На Джимни картер ничем не прикрыт, защита стоит ниже, аж на мосту. Поэтому под картером "гуляет" мороз и движечек долго греется и быстро остывает в морозы. Ну плюс еще вискомуфта обдувает не в тему...
    Может кто пытался исправить это дело подручными средствами? Или ещё как... Ну может лист какой там пристроить... Там есть какие-то отверстия с резьбой, может есть защита в то место, а я не в курсе.
    Я вообще не понимаю смысла в защите на мосту (поставили в салоне еще)! Что она там прикрывает?
    P.S. Нашел вот тут, но из япии
  29. Иван33
    Оффлайн
    28 янв 2014
    351
  30. Дисп 88
    Оффлайн
    Дисп 88
    5 апр 2015
    Сургут
    Нету там про это, там про неисправности...
