Полный привод - проблемы и диагностика. Лампа 4WD....
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
1. да
2. да
3. да. я так делаю (в движении) иногда, когда быстро надо.
4. мигание - признак косяков (не всегда). в штатных режимах должно просто гореть
5. естественно. все также как и на 2Н
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Вот по 3 пункту вопрос. На соревнованиях по триалу особенно иногда у нас встречаются длинные скоростные участки. Чтоб выключить ли включить пониженую, нужна остановка (по книжке пользывателя). Любая остановка потеря времени, езда на пониженой на скоростном прямом участке, тоже потеря времени. Реально кто - нибудь, отключал, включал понижайку на ходу, переткнув рычаг АКПП в нейтраль? Раздатка при этом осталась жива?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Я пробовал. Не получилось. Но ненастойчиво так делал. Электрика не дала включиться.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
У меня то раздатка кочергой управляется! Поэтому проблем никаких!
А у вас скорее всего датчик скорости еще в процессе участвует.
Sunni
3 Октябрь 2007
Слабое место у последних "Джиммни" -
датчики включения полного привода.Ломаются.Сейчас время ожидания запчасти у дилеров - от 1 до 3 МЕСЯЦЕВ!!!
Кто знает ,где купить??
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Ответ: Где купить датчики включения 4WD ?
Может имеет смысл купить защиту раздатки? Что бы часто не ломались.
А где заказывал, в Экзисте?
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
На новый Джим?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Один заделаю по себестоимости (300 рублей мастеру-электрику ТВЗ), если возьмешь мою защиту раздатки. Также научу, как вместо этого датчика вставить лягушку заднего хода от ВАЗ 2108 :D
8-926-5208191. Роман
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Вот и я к тому - стоит датчик от ВАЗ уже второй год - работает! :))) Хотя оригинальный лежит новый дома, но какой смысл менять?
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
дык этот датчик от механического воздействия ломаеться??
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Да, уточните пожалуйста, всем запасаться датчиком и бежать к Спринтеру или только самым "веездеходным " форумчанам?
Sunni
3 Октябрь 2007
Датчики(переднего и заднего моста) на новом Джимни(с 2006) - конструкторская ошибка.Представляют из себя кусок пластмассы с проводом из него ,который(посмотрите сами снизу) ТОРЧИТ без всякой защиты под брюхом.При стоянии машины на улице и вездеходных играх - поломка(сгнивание или повреждение контакта) вероятно уже через 20-40 тыщ км.
Чем заменяют - не знаю.
Мне склеили из кусочков.
Заказал себе"родной",жду.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
SUZUKI JIMNY WIDE 1998 праворукий
4WD мигает лампочка!!! И не надо писать про поиск!!!
В поиске опять скажете вы? А что там писать то? Большенство тем называют HELP.И что я должен со своей ужасной скоростью открывать каждую тему? Пока всё просмотрю машина с гниёт!А меня это мигание уже достало.Так то всё работает,но почему тогда мигает она?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: 4WD мигает лампочка!!! И не надо писать про поиск!!!
Не понятно какого ответа ты еще ждешь...Вроде ответили уже, что в случае, если у тебя полный привод работает(включается и отключается), а лампочка мигает - смотри хабы. Вероятнее всего они у тебя закисли во включенном состоянии. Проверь их состояние и состояние всей пневмосистемы(магистралей в первую очередь). Более точного ответа тебе заочно никто не даст.
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
Хады вообще где находятся то? и как их смотреть? что разбирать,и т.п.?
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
И вот это например "вакумном свиче" это мне ни о чём не говорит(( Вы же тут все кто настоящий кто авторететный сузуковод,а я начинающий.Вот я и жду конкретного ответа: Берёшь то то и то то,крутишь там то там то.Надеюсь на Ваше понимание.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Почитай тему "Что с хабом?"
Qzmn
24 Июль 2007
333
Объясню, как знаю. От ступиц пердних колес (где и находяться хабы) идут шланги к двигателю, где и вырабатывается этот вакуум для переключения хабов. Вполне возможно, что от ваших морозов эта вакуумная магистраль не корретно работатет (чтото где то примерзло или слетел, или даже поломался от холода шланг). Поэтому и мигает лампа. Тебе надо залезть под машину и проверить наличие и состояние этих шлангов.
А вообще, рекомендую поставить ручные хабы, и проблема твоя решиться раз и навсегда!
А иначе будешь с ней е**ца очень часто((
У меня стоят ручные хабы, а шланги вакуумные до меня обрезаны и просто висят под машиной.
Так вот, когда ежжу на полном приводе, то лампа 4вд все время мигает, но иногда она начинает гореть все время без миганий, это значит что в эти свисающие трубки набилсь снег и замерз, создавая там ваккум. У тебя обратная ситуацию, ваккумма нет, надо устранять причину.
Все Имхо, ибо я тоже не большой профик тут)
)(оттабыч
10 Январь 2008
г.Улан-Удэ
тебе лучше обратится в сервис. тока ты спроси-знают они что такое хабы.:hilarious:
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
я не еб..сь с вакуумной системой и не рекомендую ставить ручные хабы,если че надо из авто выходить, а у меня эти че каждый деньНе-не-не
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
Я бы не спрашивал,если бы у нас был сервис какой нибудь! Я живу на севере якутии,население 8000 человек.Есть пара боле менее разбирающихся,но опять же лучше к ним идти вооруженным. А то полезут как в уазик с молотком и сваркой.
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
главное что бы зубило не забыли а то не выйдет каменный цветок
Mr.Maddog
19 Июль 2007
206
Саха-Якутия
Да,у наших умельцев могёт,что угодно выйти,только не то,что мне требуется
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Полностью поддерживаю. Пока сам хаб не умрет (мебрана или срежет там чего) смысла ставить механику на гражданскую машинку, имхо, нет. Надо разбираться с системой - там нет ничего сложно (абсолютно). Начни от ступиц и по двум шлангам "прошагай" всю систему.
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
ха-ха, у меня все работает, за исключением лампочки, пока на улице меньше -8. Проблема мигания - наипнулся датчик скорости в раздатке - вот почему - находится в верхней части раздатки - постоянно конденсат - замерзнет-отогреется и т.п. Датчики расположенные в верхних частей мех. агрегатов поэтому и ломаются. Пока езжу так, менять лень
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если магистраль замерзнет - полный привод на новых не включить - лампочка мигать не будет, т.к. давление(вакуум?) есть.Т.е. разок другой мигнет и погаснет(только сегодня с этим столкнулся). На старых не включатся хабы.При проблемах с датчиком или разъемом - лампа будет мигать постоянно независимо от привода. При чем при проблеме с разъемом привод не переключить, точно так же как и при неисправности вакуумной системы..
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Роман, давай уже учи...;) , а то твоя защита датчик все равно не спасает...:(
И еще, кто подскажет код датчика(машинка 2006 года МКПП).
