Антиблокировочная система АБС (ABS).
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Ответ: ABS кому нравится, кому нет?
АБС один раз помогла спасти дуру-мамашу и её ребенка от травм: обрулил их при невозможности затормозить на скользком покрытии.
За то когда я попал варию, то на сухом холодном асфальте АБС мне мешала тормозить - объезжать опонента было некуда.
Один раз чуть не убрался в столб, когда для перестроении нужно было снизить скорость, а под колесо попал канализационный люк. Так же АБС срабатывает при перезде стыков на мостах.
На грунтовых дорогах тормозить бесполезно.
Очень мешает при движении по слабым грунтам в раскачку на штатной резине - вовремя не остановишься.
У АБС на Жимниге, есть еще один положительный момент: её наличие дисциплинирует.
Я за отключаемый АБС.
плюсую. Однажды под новый год АБС помогла объехать нетрезвую тёмную женщину. А намедни благодаря АБС скользил по грунтово-лиственно-хвойному склону меж сосен, аки бобслеист разрядник, и потел сильно, пока прогалину с травой меж сосен не увидел и не свернул в неё.
Отключаемая наужна для бездора, как пониженая, для редкого, но меткого использования.
антон 84
16 Июль 2010
141
екатеринбург
suzuki djimni wide 2000г.в
а как абс отключить. В лесу с ним не очень удобно, а по дорогам общего пользования вы ребята навернгое несетесь как сумасшедшие до перекрестка а там красный- кто без абс-тому не повезло. PS/ купи себе ферарри и выйобувайся--нах
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
а чё ферари машина для дураков ?
Grigor
14 Сентябрь 2009
599
124
Байконур
Сузуки-Джимни, 2008, левый руль, АКПП, бежевый мет, АТ215/75R15, защита РК, Lock Right.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Не работает ABS
Загорелась лампочка абс. и соответственно перестала работать. Проверил все датчики - рабочие, предохранитель целый, от датчиков до блока абс доходят сигналы.
Куда еще лезть искать? :(
Karbofos
12 Сентябрь 2009
Jimny Wide JB33W
Ответ: Не работает ABS
У меня сегодня тоже загорелась лампочка. Потом правда потухла. Стал переживать.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Тоже было такое после поездок по снегу.
Потом лампа тухнет и все работает хорошо.
Каким образом было установлено что сигналы доходят?
Не похоже что делали диагностику
Качай мануал http://www.suzuki-club.ru/forum/showpost.php?p=98424&postcount=3
Далее смотри раздел SECTION 5E Diagnosis там все есть, если абс ругается диагностика покажет что не нравится.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Как каким? береш тестер и проверяешь на обрыв на блоке абс и на датчике. т.е. от датчика до блока. Диагностику не делал. У нас никто не занимается сузуками. А по мануалу непонятно как продиагностировть, что нужно замыкать, чтобы лампочка показала код ошибки. Сканера соответственно нет.
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
То что сигнал идет когда цепь живая, еще не факт. Есть еще шестеренки, если она слетела сигнала нет. Сзади слетают, когда дохнет подшипник.
По диагностике не сильно понятно, но разъем похож на диагностический разъем двигателя.
Разъем находится под бардачком на левой стенке на машине с правым рулем.
Замыкай как в мануале и смотри что покажет.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
с вероятностью 99% у тебя один из датчиков поломался, скорее всего передние.... погнул либо шестеренка грязью забита - очень частые причины сбоев.
Берешь на прокат любой бортовой комп способный работать по обд-2 отечественный-буржуйский, дорогой-дешевый, старый-новый не важно, подключаешься и смотришь код ошибки - расшифровку найдешь в нете - даже покажет какой из них не работает.
если обычный "бытовой" борт.комп. не возьмет - едь в ближайший сервис, попроси ребят прочитать ошибку, скажи что стандартный обд-2 не взял, они там сами протокол выставят нужный если разбираются. Если будешь вежлив и попадется адекватный перец - прочитает бесплатно.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Код ошибки прочитал уже. без сканера. Показал 26 ошибку - датчик переднего левого колеса. Странно потому как сопротивление на нем в порядке, шесеренка тоже впорядке.
А еще непонятно как менять его, если от него провод идет цельный под капот и там соединяется в одну фишку с правым датчиком?
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Проблему вроде устранил. Вот только он ошибку помнит. Подскажите как обнулить ошибки?
smar
10 Сентябрь 2007
Северодвинск, Архангельская обл.
Suzuki Jimny, 2003, зеленый
Тоже загорелась лампочка ABS
У меня код считываеться так - выключаем зажигание, замыкаем контакты в диагностическом разьеме, включаем зажигание, считаем мигания лампочки, смотрим по таблице ошибку, выключаем зажигание.
Сброс ошибки выключаем зажигание, замыкаем контакты в диагностическом разьеме, включаем зажигание, 5 раз в течении 10 секунд размыкаем контакты в диагностическом разьеме, выключаем зажигание.
speaker
10 Декабрь 2007
69
сахалин
Спасибо. Все сделал, скинул.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
УАЗ-469, SUZUKI Джимни, TLC 80
АБС
Всех приветствую. Нужно мнение коллективного разума. Есть 2 Джима. 1й подарил жене для города, 2й исключительно на лафете до мест боевых действий. На 1м размололо передний левый ступичный подшипник. Т.к. пойти и купить не получилось, снял со 2го ступицу в сборе и поставил на 1й. Теперь ступица восстановлена, сижу и думаюЧешу репу. На боевом была АБС, на паркетнике- нет. Умом понимаю, что в гонках АБС долго не выживет, но, с другой стороны, она же есть... Просто нет опыта эксплуатации машины с АБС на бездорожье и лень делать двойную работу. Помогает она на внедорогах, мешает? Кто что скажет из опыта? Менять ступицы, как были, или сразу глушить нафиг эту АБС? Характер трасс в основном равнинный:D Всем заранее спасибо!;)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: АБС
ИМХО Мне мешает на бездоре, выкинуть нафиг, а вот жене бы наверное перекинул.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
Ответ: АБС
Спасибо, ребята, за ответы. А вот если, допустим, на уклоне слабонесущий грунт и боком начинает стягивать(как на боггере)? Я не тупой), просто с АБС в каках не ездил.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: АБС
Что-то я торможу, а АБС - то чем поможет? Чешу репу.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: АБС
В каке однозначно мешает. Местами кажется что тормозов нет вообще. Давно хочу выключатель сделать.
AlexVKeller
15 Июль 2009
279
Барнаул
Suzuki Wagon R+, 2000, Чёрный, двигатель K10A турбо, Кузов MA63S, 100 л/с.
Suzuki Jimny Wide, 1998 г, белый, двигатель G13B, 1,3 литра, рама JB33W-108013
Ответ: АБС
а я всё предохранитель вытаскиваю. Кстати гаишники сказали что если абс неисправна, даже из-за вытащенного предохранителя. То машина считается неисправной и подлежит постановке на штрафстоянку.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: АБС
Кстати гаишники сказали что если абс неисправна, ...То машина считается неисправной и подлежит постановке на штрафстоянку.
Интересно, а как они узнают?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ответ: АБС
А как её жене перекинуть? Там же чулки разные ;)
Понимаю, что при желании всё возможно... :D
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: АБС
Тема, мы тут больше про теорию говорим, практический ответ где то тут:
ЗЫ Мало информации, как пример, поменять мосты.
ВадимБрест
9 Февраль 2011
127
Брест
Ответ: АБС
Еще больше торможу, ты на уклоне тормозами пользуешься??? Чешу репу.
Бывают такие случаи, когда пользуешься всем. Про штатные режимы, когда подъехал-позырил- пополз я ввиду не имел:D
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: АБС
Гы. Не очень понял о чем ты, стал перечитывать ветку внимательно и............
Нашел ответ на твой вопрос в 4 посту :whistling:
Тогда и не надо, тебе не понравиться ;)
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Ответ: АБС
1. Многие, кто ездил в каках с АБС, на боевках АБС снимают
2. Все, кто ездил в каках без АБС, на боевках АБС снимают
Как-то, так
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Ответ: АБС
Гонят гаишники, нет у них законных прав на штафстоянку машину забирать.
Да и кстати как определить что она неисправна если еще и лампочку выкрутить?
