Дребезжание. Все дребезжит.
Drevorez
14 Август 2009
148
Омск
Suzuki Jimny 2005,0,66 турбо, АКПП- ПРОДАН. Найден Korando 2.3 TD MT
Ответ: страшное дребезжание
Помню менял штатные динамики на 13-е. У меня болтик упал под обшивку, думал все, слушать мне теперь сверчка заунывный стрекот, но после получаса ковыряний с проволочками, верёвочками, магнитиками удалось извлечь. Может и Вам во время ремонта что-нибудь закинули.
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
Cпасибо всем за помощь, источник звука локализован - заднее сиденье
сегодня вез груз - сложил сиденья, их придавило - абсолютная тишина.
На днях попробую побороть... хоть узнаю как устроено там все :)
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Попробуйте "грибки" на задних спинках закрутить - те за которые тянем вверх, чтобы сидушку сложить/откинуть. Они разбалтываются и подребезгивают...
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Намедни сложил все сидушки задние и загрузил манатками разными под самую крышу.
Это была самая тихая поездка! Видимо под тяжестью всех сверчков-стукачков придавило.
И на трассе кстати Джимка вёл себя как крузак :) Не прыгал, не вилял, вообщем как большой ехал!
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
точно, грибок оказался, не понятно только как его закрутить обратно.
Крутил за сам грибок(не особо сильно, чтоб не поломать) - дребезжит.
В итоге вставил под грибок распорочку - чтоб не болтался.
Kwagga
14 Февраль 2010
Славный город Питер
Jimny 2009 красный
И снова нам на помощь приходит кусок сливного шланга от стиралки.
ПыСы. Еще у меня дребезжал амортизатор задней двери, то крепление, которое на бампере. Решилось, как и на Оке - парой витков резинки от старого дворника.Йес-йес-йе
sober
14 Август 2009
169
NSGV 2.0 NAV AT
SSY KYRON II 2.3 AT
гениально Браво! Ай
но ведь можно обойтись и без этого, 3 года ездил - тишина была. Подозреваю надо снизу крепление разбирать. Но думаю шланг будет лучше :D
Uran
30 Апрель 2010
Троицк
Джимни
Ставил на зад динамики,снимал боковинки. После сборки появились звуки,похожие на удары проводка об кузов или на щелчки в районе выпускного клапана.Разбирал, смотрел, прощупывал, несколько раз уже-не нашел. Бывает щёлкает не в такт кочкам,как будто что-то болтается.Может кто что знает?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Что есть "выпускной клапан"? А болтаются у тебя задние ремни безопасности, попробуй их застегнуть на кресла.
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
Присоединяюсь к теме сверчков:
Может кто сталкивался, когда едешь по дороге как стиральная доска (мелкая гребёнка), особенно когда входишь в поворот на такой дороге, достаточно громко дребезжит в районе дверного замка, при чем с обоих сторон. Делал регулировку замков дверей, такое впечатление либо дверные стёкла болтаются при таких условиях, либо что то в стойке где ремень безопастности по середине между полом и потолком.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
694
полярник
Когда стёкло не поднято до упора - может дребезжать. В зависимости от высоты стекла звук несколько меняется :D
dimass
9 Июнь 2008
Jimny 2001 АКПП
У меня после установки динамиков в такт НЧ стали позвякивать регулировки высоты ремня безопасности, пришлось снять и поработать машей (кувалда ) чтоб очень туго ходили и проклеивать шумкой весь пластик.
Uran
30 Апрель 2010
Троицк
Джимни
Выпускной клапан выпускает воздух из салона. Находится в левом,заднем,нижнем углу салона, как раз там у меня брякает. Ремни пробовал вообще снимать, так же снимал з. бампер, амортизатор, фонарь, динамики и всё, что ставил. Ездили вдвоём по кочкам,пробовал рукой всё прижимать -ничего, продолжает стукать.
Uran
30 Апрель 2010
Троицк
Джимни
Я под штатный уплотнитель приклеил оконный резиновый самоклеющий. Заметно получше стало. Ещё все резинки помазал тальком.
def
8 Март 2010
87
Самара
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
дребезжит сидушка
Чешу репу.ребят помогите разобраться как исправить дребезг в передней пассажирской сидушке!заранее спасибо:D:D:D
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ответ: дребезжит сидушка
Для начала надо бы источник выявить...
Ящик выдвижной под сидушкой имеется?
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
«В каком ухе у меня жужжит?» (с) ;))
А как дребезжит-то, в какой примерно части?
У меня, к примеру, на задних сиденьях дребезжали подголовники при проезде крупных единичных неровностей на скорости. Временно их снял за ненадобностью – теперь не дребезжит…
Chit-a
179
Киев
У меня уже 7 лет дребезжит. Она просто дребезжит на салазках. Все болты закручены.
def
8 Март 2010
87
Самара
нет ящика нет!но когда на сидушку ложиш какой нибудь вес то дребезг перестает!а если на слазках то уже не че не сделаеш?
Инферно
4 Октябрь 2007
Сочи
У меня тожа дребезжит пустое передне правое, как только есть пассажир то тихо, на днях думал разобрать само кресло посмотреть, а тут онано чё, салазки.
А их вообще кто- нить смазывает?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
лечится подкладкой шайбы или нескольких шайб под крепления седенья к полу ....
надо поигратся ...
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
Suzuki Jimny 00 МКПП Джульетта
=Кордиант OFF-Road маааленький пока
покатавшись на моем джиме..сосед пригнал такой же..пассажирские салазки бренчали...
поджали чуток газовым ключом..смазали...ВУАЛЯ!!!
У меня с завода дребезжит, даже в голову не приходило, что можно исправить.
Колитесь что куда поджимать, а то не очень понятен принцип этого исправления.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
поджимать там нечего , надо одну салазку "искривить" по отношению к другой ....
подкладкой шайбы / шайб
DEV2
13 Март 2010
240
северодвинск
мы просто обжали наружную..чтоб убрать люфт
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
О... есть чем занять завтрашний вечер. А то возил на пассажирском седенье сумку с компрессором, аптечкой, съемником рулевых наконечников и здоровым молотком. Ну чтоб не дребезжало.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
А я пока просто сдвигаю пассажирскую сидушка на 2-3 щелчка вперед. Перестает греметь.
Но на ходу не удобно.
Надо бы кувалдометром поточнее выставить...
Fedos13
17 Апрель 2009
Suzuki Jimny
Дребезжит обшивка панели приборов
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста, как подлезть к обшивке панели приборов и закрутить ее посильнее, а то она у меня дребезжит уже даже при езде по асфальту. Имеется в виду обшивка над спидометром, а дребезжание исходит в районе примыкания обшивки к лобоваму стеклу.
Спасибо всем заранее за дельные советы..
vitojim
Стремлюсь к вершинам
19 Февраль 2008
188
GrandVitara 2005- жене. Jimny 2006-зверьмафын для драйва себе. Audi A4 1995.
Ответ: Дребезжит обшивка панели приборов
Там под 3-мя квадратными крышками(у лобового стекла) спрятаны винты под крест. Поддел, подтянул и ОК.
Реакции: 5 человек
