Замена АКБ на более мощную.
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Ответ: Re: Замена АКБ на более мощную.
Бош из топовых серий или варту! при покупке обрати внимание на дату производства. Если более полугода, то АКБ в помойку! Даже новую надо заряжать
Т.е. дата выпуска аккумулятора должна быть менее полугода? А есть еще какие-нибудь нюансы при выборе АКБ?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Есть но в магазине не посмотришь. Например плотность электролита должна быть одинакова во всех банках. Даже дату выпуска посмотреть не так просто, на многих АКБ она зашифрована.
ЗЫ: Варту если только сильвер - не любит варта глубоких разрядов.
На сайте ЗР есть несколько статей и тестов различных АКБ
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Про варту слышал не очень...
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Если Вас не затруднит - можно ссылку на статью?
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
.VR
24 Январь 2007
662
276
Ростов-на-Дону
Не совсем так, если это касается АКБ Varta и Bosch. Определение даты выпуска АКБ Varta и Bosch. Себе взял Varta Silver 77 A/h .
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Если так то сразу после покупки любой японской или американской машины родную АКБ на помойку
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Ответ: Замена АКБ на более мощную.
Здесь Zip конечно немного погорячился, не в помойку, но на самом деле брать аккумулятор пролежавший на складе или в магазине более 6-9 месяцев без обслуживания смысла не имеет, сдохнет быстро.
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
SGV New 2006, 2.0 МКПП
Год назад поставил 62 АКБ и вчера поехал проверить его перед холодами, когда начали проверять плотность электролита он оказался коричневого-красного цвета, мне так и сказали - Выбрось аккумулятор и купи новый! Ничего ему уже не поможет! Так как свинцовые пластины уже начали разлагаться. Новый 62 акум за год эксплуатации с вебасто! Включаю только когда на улице минус, на полчаса раза два в день. Последнее время крутил он стартер неохотно, но так как движок горячий после вебасто, хватает буквально полсекунды чтоб он завёлся. И площадка под батарею больше аккумулятора примерно 3-4 см. в длину и на 1 си. в ширину, 75 думаю залетит туда без вопросов!
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
... 75 думаю залетит туда без вопросов!
У меня 77-й вошел, а лучше примерить по месту при покупке и полярность выбрать, чтобы клеммы не на переборку смотрели, а в сторону бампера.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Можно и 132ой поставить. Вопрос в другом - справится ли генератор? Сколько А тот выдает?
Абсолютно. 80 ампер.
Вопрос в другом - нафига, тот кто сажает и потом выбрасывает 55-ый аккумулятор через год точно так же выбросит 70-ый через полтора
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я вот тоже хотел вебасто поставить, все так вешь! Однако по ценовой причине поставил простой подогрев двигателя, пружинка вставляется в двигатель там где трудка идет в радиатору, а другой конец втыкается в разетку.
Вот фотка выходящего конца к розетке.
Очень отличная вещица:thumbsup: В мороз - 47 машина заводиться с полоборота, как летом. Пока кабель еще не вывел на нижнюю решетку для удобства подключения, но так из капота шнур достаю. В финке такаие вещицы есть на все марки машин. АКБ не менял.
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
хм.. согласно результатам испытаний аккумуляторов Варта блю динамик оказалось на первом месте:
http://www.zr.ru/a/97611/
ну и кому после этого верить?
не исключаю проплаченность рейтинга...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Самое интересное что в этом же журнале писалось о том что блю не любит глубоких разрядов и после этого долго не живет (что и подтверждается практикой) а вот сильвер гораздо лучше
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Варта не любит полного разряда и далее теряет свойства.Из личного-больше всего понравились в свое время корейские аккумуляторы.Один раз купил наудачу.А далее уже целенаправлено искал -корейца-и назв у них были разные.А крутили всегда и долго в любой мороз.На двух Жигулях поставил корейцев а далее на Нексии в сильный мороз многие на веревках Нексия -заводится!!!!Я за корейцев.Не из отзывов -а из личного опыта.
belous
13 Сентябрь 2009
69
Grand Vitara
На бывшем моем отечественном авто корейские АКБ тоже показали себя не плохо. Названий уже не помню. ;)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Эх... Изучил тему.
И с учетом того что:
Характеристики генератора:
Nominal output 80 A
Если генератор действительно дает ток в 80А, то 75А батарею можно ставить без проблем, зарядка будет нормальной (зарядный ток 1\10 от номинала).
ИМХО, 62 оптимален.
Вчера купил новую АКБ на 66А*ч. И теперь меня терзают смутные сомнения, правильно ли я сделал выбор, т.к. мучают следующие моменты:
1. Заглянул в мануал и для тяжелых условий рекомендуемая ёмкость составляет всего лишь 55 А*ч.
2. 80А, которые выдает генератор - это для любого двигателя (и для 2.0 и для 3.2)? что-то не верится...
Да и кроме этого 80А - это на холостых оборотах или на раскрученном двигателе? Если на раскрученном, то на холостых - ток будет ниже. И кроме этого, часть тока уходит на питание всегда включенных фар - 5А*2шт (с учетом, что предохранитель на 10А), вентилятора-печки - 20А (с учетом, что предохранитель на 40А) и пр. Остается ли после этого что-либо для заряда самой АКБ - не ясно.
В общем теперь склоняюсь к тому, что надо было брать 55-60А*ч. :(
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
Эх... Изучил тему...
Да не парься ты, все там заряжается, если пробег не 5-10 км в день в темное время суток.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Эх... Изучил тему.
ДАнные на АКБ не полные. Как максимальный ток холодной прокрутки?
Нонче говорят покупиать АКБ опираясь на емкость - моветон... щас модно покупать что б тока холодной прокрутки был за 50
Enterr
16 Ноябрь 2009
Кубинка
NEW Grand Vitara 2.4L 5D M/T
Вот попалось под руку.
Пусковой ток новой батареи должен быть не ниже, чем у старой (заменяемой). При этом не следует брать новую АКБ с меньшей электрической емкостью (А•ч). Дело в том, что при некоторых режимах работы двигателя (холостой ход) и малых дневных пробегах автомобиля, АКБ в ночное время «помогает» генератору питать включенные потребители. При малой собственной электрической емкости глубина разряда при этом может быть более 40-50%, что приведет к снижению работоспособности АКБ в режиме пуска двигателя. Повторяющиеся глубокие разряды АКБ приведут к сокращению ее ресурса. Таким образом, выбирая АКБ, автовладелец должен учитывать величину пускового тока, значение электрической (номинальной) емкости, расположение полюсных выводов (полярность прямая, когда клемма «минус» справа; полярность обратная, когда клемма «плюс» справа), габаритные размеры (в основном по длине) и способ крепления АКБ. Паспортные показатели АКБ являют собой ее потенциальные возможности. Однако, выбирая АКБ, необходимо помнить, что в процессе эксплуатации ее состояние во многом зависит от режима и условий работы автомобиля.
Можно ли применять АКБ с большей емкостью, чем была? Справиться ли генератор с ее зарядом? Справится, если АКБ не разряжать на автомобиле полностью, на всю емкость. На пуск двигателя от АКБ любой емкости требуется, примерно, одно и то же количество электричества (на 1-3 попытки пуска по 5-10 сек.), которое не превышает 4-8% от ее номинальной емкости. Это же количество (А•ч) генератор должен вернуть в АКБ после пуска двигателя. Другое дело, что полный запас емкости (энергии) в этих АКБ будет различным. Работа щеточно-коллекторного узла стартера будет более напряженной при установке АКБ большей емкости: ускоряется износ щеток и контактной поверхности коллектора.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Замена АКБ на более мощную - любой свинцовый акаммулятор не любит глубокого разряда
Любой свинцовый акаммулятор не любит глубокого разряда. Вопрос лишь в том, насколько сильно ухудшаются его исходные свойства после этого (каково снижение ёмкости).
Также очень важно, как "реанимировали" АКБ после нежелательного глубокого разряда - с помощью полноценной зарядки номинальным (или малым) током или же "прикурил" и поехал дальше.
Так же сильно сказывается начальное состояние АКБ к моменту глубокой разрядки - "уставшая" батарея после такого насилия уже будет почти "мёртвой" (летом может и сможет крутить стартер, а зимой - скорее нет), а более новая АКБ - просто сократит свой срок службы (к примеру, с 3-х лет, до 1,5 года).
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
vovan, езжу с включенным ближним независимо от времени года (автоматически включается).
WINTT, фиг с ним с током пусковым. Важно чтобы АКБ заряжалась до конца при езде. Если будет недозаряд - это плохо для нее. А вот сможет ли заряжать ее до конца генератор??
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
А это зависит от продолжительности поездок.
vovan
4 Март 2007
3,653
551
Воронеж
АналогичнА ;)
Можно провести аналогию с ванной разного объема, наливаемой из крана с одинаковой пропускной способностью. Все зависит от того, на сколько ее опустошили и имеющегося времени для наполнения.
Преимущество применительно к аккуму - бОльшее время для опустошения при одинаковом начальном состоянии - полном.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ТОлько скорее всего при ооочень долгой поездке... Не встречал еще что б гена полностью на ходу поднимал с нуля АКБ... это фантастика...
Как правило мы не ездим просто так, мы включаем печки кондей музло и тд... все это тоже не дает полностью зарядится.
Так что недо заряд - есть всегда. Полностью АКБ зарядится только прибором от сети.
Вот совсем плохо - это когда электролита мало - а хрен дольеш, потому что АКБ не обслуживаеая
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Поездку считаем продолжительной по критерию время или расстояние?
Будет ли АКБ полноценно заряжаться в продолжительной поездке в пробках (на холостых)? С нагрузкой скажем: две фары+задние фонари+печка. Вздается мне, что будет приличный недозаряд..
На трассе на скорости согласен, обороты большие - генератор вырабатывает больше энергии.
Интересно 80А - это на холостых, на средних или на максимальных оборотах?
И ещё, если есть знатоки анлийского. Как перевести параметр выделенный жирным шрифтом (ноу-лоад):
Rated voltage 12 V
Nominal output 80 A
Permissible max. speed 18000 r/min (rpm)
No-load speed 1200 r/min (rpm)
Setting voltage 14.2 to 14.8 V
Permissible ambient
temperature –30 to 100 °C (–22 to 212 °F)
Polarity Negative ground
Rotation Clockwise viewed from pulley side
