Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)
Sergey Suzuki CULTUS
1 Март 2012
Барнаул
Suzuki CULTUS wagon 2000г. бензин, 1600 куб.см, G16A 115 л.с. (4WD)
Ответ: Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)
Вы ЧЁ мужики угарели, что ли? Кто вам скзал слово про отсутствие кардана. Я спрашивал про муфту. Там есть что-то очень похожее на нее, но он почесав репу сказал, что это просто подвесное или еще что-то. И еще добавил, что именно поэтому у меня постоянный полный. А поскольку я не автомеханик, спорить со "Специалистом " не стал.
По поводу осмотра перед покупкой... Эту машину я не покупал, а взял у отца. А поскольку больше 4 лет благополучно проездил на переднеприводном Цивике и с 4WD никогда не сталкивался и кроме того про сузуки ни я ни знакомые них-ра не знают, решил уточнить эти вопросы у Вас.
Хорош прикалываться. Че мне с ней делать????????
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Серег,
По любасу надо снять кардан, рекомендую задний. Судя по картинке придется снять задний кардан вместе с самой муфтой. Т.е. на муфте открутить 4 гайки, на заднем редукторе 4 болта и 2 болта с крепления подвесного подшипника заднего кардана.
Ща выходные, скинь его и прокатись. Хватит мусолить.
И второе, съездий на балансировку колес - может колеса гудят.
У моего знакомого на Тойоте Висте после 60кмч гул и вибрация появлялась, проблема была в приводе (шрузе).
1 Март 2012
Барнаул
Ну это другое дело. Я так и хочу сделать. Только с начала спеца одного прокачу на ней, уже договорился (его вроде хвалят). Что бы лишние моневры не делать. А резина думаю не причем. потому, что на холодную гудеть начинает после 60 а на горячую после 35-40 км в час.
Короче надеюсь эти 4 выходных станут последними в истории с воем култуса.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
почесав репу сказал, что это просто подвесное или еще что-то....
Серьезный специалист, сразу видно... И у такого обслуживаться? Ну-, только по приговору суда.
А насчет муфты - ну проверь ты ее наконец! Выбери местечко, чтобы встать передними колесами на ледок, и стартани качественно. А человек пусть со стороны посмотрит, крутанут задние или нет. Или сними ее и перебери, по большому, если хоть раз в жизни гаечный ключ держал, то работа не такая уж и сложная, больше глаза боятся. И не нужно здесь обладать спец знаниями по механике. Просто скачиваешь инструкцию, запасаешься жижами и детально следуешь ей. Делов-то часа на 4. Опять же, насквозь легальная причина пригласить приятеля для помощи да и пивка попить в процессе :D.
1 Март 2012
Барнаул
Короче мужики, дело такое! Не в ту рубрику мне теперь. Ездил к одному спецу. Прокатились, подвешали, послушал и вынес вердикт. Коробас! В лучшем случае подшипник (какой не знаю)с левой стороны коробки. Все ступичные подшипники и муфта в идеале. сказал, что скорее всего проще и надежнее купить контрактную. Есть у кого нибудь инфа о том где ее прикупить и какова ее цена? Рыдаю!
Jorjik
13 Март 2012
Suzuki Wagon R Solio 1.3 4WD
Всем респект! Недавно обзавёлся Сузукой и заметил, что не гребут задние колёса. После прочтения этой темы озадачился ремонтом вискомуфты. Сегодня ночью загнал на яму, снял кардан с муфтой, сбил балгарином сварку и тупо стал затягивать крышку муфты выколоткой и молотком. прокрутив 90 градусов собрал всё на место. выехал - проверил - не гребёт. Заехал на яму, задомкратил одну сторону (переднее колесо висело, заднее немного касалось бетона. Завел машину, врубил драйв и о чудо зад не гребёт. Постучал еще на 90 градусов, поднял повыше (оба колеса висят) теперь вижу, что вращается и заднее колесо, но при касании о бетон пытается провернуться но усилия муфты не хватает. Вообщем пишу я это всё, чтобы узнать мнение местных спецов. нА СКОЛКО ГРАДУСОВ ИЛИ ОБОРОТОВ НУЖНО ЗАТЯНУТЬ КРЫШКУ МУФТЫ ЧТОБЫ ОНА СРАБАТЫВАЛА?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
...где ее прикупить и какова ее цена?
Да забей ты в поисковик МКПП для Suzuki Baleno. Сам удивишься кол-ву предложений. Выбираешь, что глянется, собираешь инфу о конторе в том же инете, звонишь манагеру, обговариваешь все условия, основной упор на возможность возврата неисправного аппарата (типа тест-драйва на 2-3 дня). Нормальные конторы на это идут. Единственное, что несколько усложняет - надо оформить документально сей факт и еще такие конторы требуют, чтобы коробка ставилась в сервисе с подтверждением бумагой.
Ну, последнее, при известной изворотливости, совсем не проблема.
Как вариант, можешь начать отсюда htp://autogrif.ru/mkpp/Suzuki.html
Jorjik
13 Март 2012
Вообщем, постучав еще по муфте на градусов 20, заднее колесо укатилось...
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Jorjik,
Я пологаю что у вашей муфты фрикционы хорошо пожгли, и жижи уже не выполняют своих функций. Поскольку уже снимали и рабирали муфту будет лучшим если вы ее перебирете о замените жижы.
И как вы уже заметили, что придется опытным путем искать усилие затяжки муфты.
Jorjik
13 Март 2012
Да, спасибо Amigos, я уже понял, что к лету сниму карданы и муфту и буду кататься на переднем приводе. Ну и между делом муфту переберу.
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Suzuki Vitara V6 2L.1996 г.Пятидверка,Suzuki Vitara 1.6 1995 .
Народ,Здравствуйте!Пришло и мне время перебрать вискомуфту.Спасибо Амигосу,прислал ПМС.Сделал всё по инструкции,правда без пива,с гаража домой далеко,целовал уже её два раза в засос.Проехал на ней сначала 600 км.,очень надо было в Одессу два раза смотаться.Машина как резиновая и как будто передний и задний мосты работают на жёсткую.Расход по трассе вышел где то 9-10 литров.Раньше было 7.Снял ,разобрал,опять всё проверил,поменял опять дикстрон,потемнел.Поставил,регулировал ,что бы можно было крутить монтировкой,до меток не дошёл.воздух в верхней крышке стравил,не докручивал до конца 40 градусов,прокручивал вал,зажимал до меток-хрен провернёшь! открутил немного,начала крутиться.Поставил на место,переднее колесо на земле.заднее навису,руками колесо крутить можно.Проехал 360 км сегодня.С начала поездки всё нормально,попу чувствую,работает,через некоторое время,чувствую,что машина опять резиновая,идёт как по рельсам,руль тугой.Опять вискомуфта работает жостко.Первый вопрос -фередо я правильно собрал?,отверстия в них я совместил,когда разбирал,еле вытачил крышку и они рассыпались.,короче- прохлопал их положение.И второй вопрос-сальники на крышке я смазал ПМС.оно тягучее,может прижимная крышка плохо отпускается от комплекта фередо?Да и расход стал -7 литров,но машина мне не нравиться.Кто что подскажет?
ДмитрийК
21 Январь 2011
город Арзамас
сузуки балено 1999 г.
Доброго времени суток Роман! На мой взгляд у Вас что-то с декстроном (не перепускается обратно). Не слишком вязкий? в перепускные отверстия ничего не попало?
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Залил дикстрон -3.Красный,жидкий, Шеврон.В отверстиях в фрикционах всё чисто,может отверстия в фрикционах надо в разброс ставить,хотя на рисунке они вроде все совпадают?
Jorjik
13 Март 2012
Вот на днях снял карданы с муфтой. Катаюсь на передке. С муфтой возиться не охота, может кто поможет перебрать за вознаграждение?
ДмитрийК
21 Январь 2011
город Арзамас
Доброго времени суток Роман! Получается. что все работает(муфта), но не возвращается назад поршень сжимающий фрикционы, никаких заминов, перекосов, не заметил? Может ослабить крышку немного?
Romhik
20 Май 2010
Николаев Украина
Всё нормально.ПМС не переполнено.Я до меток закрутил,а вискомуфта зажата,отпустил,смог прокручивать.После повторной переборки менял дикстрон-потемнел,аккуратно и внимательно набрал феридо с пластинами.Короче говоря,по сборке у меня сомнений нет.Стало лучше,но по трассе.через некоторое время,машина становиться на рельсы,руль тугой.Сейчас мотаюсь по городу,машина в норме,не гырчит на поворотах и всё вроде в норме.Теперь и гложет сомнения.Жидкости в норме,сборка тоже,может что то в методе сборки что то не так сделал?
ДмитрийК
21 Январь 2011
город Арзамас
Роман. а тормоза нормально работают? Просто пришла мысль о том что у тебя постоянно срабатывает муфта из-за того что появляется разность угловых скоростей на карданах.( типа зад не дотормаживает, из области фантастики правда)
Magadaner
11 Ноябрь 2012
Магадан
Suzuki Cultus Crescent 96 год 4WD
Господа, добрый день! Кто может поделиться ПМС? В Магадане эту хрень точно не продают. Буду очень признателен, пишите на magadaner@bk.ru. Заранее спасибо.
repus
8 Май 2007
160
Партизанск Приморского края
Suzuki Escudo ,TD 11W, 1995 г., H20A бензин. АКПП 4WD.
Suzuki Solio, MA15S, 2015 г., К12В бензин. CVT 4WD.
А тема , то работает. Продав Култуса (после ремонта 2 года он отъездил) через годик позвонил его новый владелец (на даже такому случиться и нашел же номер моего телефона) , симптоматика воя фискомуфты повторилась , после консультативных переговоров по телефону , он её опять перебрал , поменял дикстрон и силиконку. всё устаканилось.
От сюда вывод 3 года муфта ходит (при правильной переборке).
Всем удачи!!
tsvetkov
15 Март 2013
Фрязино, Московская область
СУЗУКИ БАЛЕНО 2001г. 1,6МКПП 4Х4
Привет всем участникам форума. Я сюда тоже попал за неработающий полный привод. Все прочитал, в принципе все понятно. Единственное - у кого нибудь остался гель (ПМС кажется) для переборки? Если есть возможность у форумчан помочь словом и делом, буду очень признателен, т.к. собрался в ближайшее время заняться устранением данного дефекта.
tsvetkov
15 Март 2013
Ответ: Re: Ремонт вискомуфты в домашних условиях(Култус 98 г.)
состав ПМС-60000 (10000 слишком жидковат ,кому нужно пишите обоих почти по киллограму осталось)
Если осталось данной смазки для ремонта, готов приобрести.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Я гляну в гараже, если не все раздал то подкину.
Но гараж сейчас снегом завален, не гарантирую что в эти выходные гляну, а так в течении месяца наверное.
tsvetkov
15 Март 2013
Всем привет!
Перебрал вискомуфту, все ОК!. Единственное с чем столкнулся, при переборке слизало резьбу на крышке(видно при работе болгаркой повредил края корпуса муфты), из-за этого при сборке не мог поджать крышку и тем самым создать усилие в муфте. Проблему решил при помощи сварки. Опытным путем нашел нужный поджим на прессе и прихватил сваркой(правда получилось с третьего раза). Сейчас на лето полный привод отключил, чтобы продлить ресурс муфты. Кстати сказать, ездил две недели(пока не предпринял маневр со сваркой), крышка не откручивается.(на форуме спрашивали, надо обратно после сборки прихватывать сваркой или нет)
Если кому понадобится ПМС10000, есть почти целый кг. Пишите на ts-lexa@mail.ru
Еще раз всем спасибо за информацию по переборке на страницах форума, ремонт обошелся в 800 деревянных ну и личное время. Экономия в 35000руб.- цена на заказ.
DimaCultus
26 Февраль 2012
76
Еврейская автономная область
Suzuki Cultus Crescent 1997 г.в. универсал, 1,6л. G16A бензиновый 107 л.с., кузов GD31W-141073, правый руль.
На последнем снимке показана раздатка,и там есть рычаг переключения в положение 2WD\4WD,на лето можно отключать задний мост(редуктор),вискомуфта проходит дольше и расходу по бензу меньше.
Подскажите на всех моделях есть такой переключатель? Я на своей чего-то такого не нашел?
repus
8 Май 2007
160
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Предпологаю что это сделанно из-за того, что на механике ты чувствуешь обороты и момент переключения как с 2WD так и с 4WD.
А на автомате это уже делают мозги коробки и двига, и зависимость момента переключения и оборотов уже определены и например заклинивание или отсутствие/прокручивание муфты (т.е. отключение задка) приведет к смещению момента переключения передач, что будет нехорошо сказываться на трансмиссию.
На Лианах были случаи когда на автоматах - эти муфты заваривали и даже во внутрь вместо пластин накладывали гайки, ребятам повезло что повреждались и разрывало только раздатку, хотя думаю что у коробок ресурс тоже резко сократился.
Ricets87
25 Февраль 2014
Subaru
Пмс 10000 1кг-850 рублей,можно по 200 грамм(400 руб) есть все марки ПМС.Отправка ТК в любой город.Применяется для ремонта вискомуфт,межосевого дефференциала.писать в личку(Самара)89170139514
