Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Re: Тихая Liana( вся шумоизоляция)
garik написал(а):
Господа сузуководы в этой рубрике хочу поделиться своей проделанной работой по ликвидации нашего общего врага шума.Кому интересна тема откликнитесь по Вашим отзывам я решу стоит выбрасывать материал на форум. В теме будет подробно описано разбор всех обшивок и установка в пер.двериДи-Джей с фотками.
Эх хорошая задумка, думаю надо обязательно, жаль мне уже поздно.
дензер
29 Декабрь 2006
Москва-СВАО,Медведково
Судзуки лиана 2006 ручка
я шумоизоляцию передних крыльев сделал(купил на рынке утеплитель длина 2метра,ширина 50см,толщина 1см. с верху фольга,с низу замоклеющиеся материал )за все отдал 180рублей!!!!!!!!!!!!!!!cнял крылья и не снимая подкрылки на них наклеил.классно получилось,заодно и мастикой крылья обработал.ушло 5часов на все!!!домой пришел грязный,но счастливый.при снятии крыльев,сломал три пистона,в автозапчасти пошел купил похожие от 2110 (подошли)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
А гнить под ним не будет?
Aerio
16 Февраль 2007
Aerio 4WD АКПП
Тема очень интересная. Как выяснилось, Аэрио, а судя по отзывам Лиана тоже, имеют одно, назовём это так, неудобство - шумноваты. Причём шум очень сильно зависит от дорожного покрытия. Если оно идеально гладкое, то шума очень мало, но такое покрытие, покрайней мере у нас на Урале, встречается крайне редко, поэтому шум есть почти всегда :( Другое дело что лично меня он не напрягает, а музыка всё равно играет громче :D . Но поскольку руки растут из того места, а страсть к улучшениям осталась с детства - тема актуальная. Да просто полезно знать хотя бы как снимать обшивку.
vladis
3 Июль 2007
южный урал
Выкладывай не стесняйся ,проблема актуальная, все только поддержат тебя!!!
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
КОЛИСЬ! ВЫКЛАДЫВАЙ!
(Хотя я двери уже давно проклеил)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Pavell написал(а):
Неужто Порш прикупил?
Да машинке то уже 2,5 годиков. Не охота заморачиваться. Хотя... :)
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
А дело было так.
Промазал подкрылки и арки резино-битумной мастикой. Результатом доволен, но для полного счастья надо было клеить Вибропласт.
Чуть больше месяца назад купил материал (вибропласт+сплен).
Сразу сделал шумку салона, от моторного щита куда смог подлесть до задних сидений.
Результатом был недоволен, стало тише, но не намного.
Настроение упало, продолжать не хотелось.
На прошедших выходных заставил себя -сделал шумку багажника+задние сидения.
Результатом очень доволен, наверное с этого и стоило начинать.
Глушитель, резонатор и что там еще не слышно.
Теперь шумит только двигатель-штаны.
По хорошему-надо снимать торпедо и клеить моторный щит, но что то как то неохота
Интересно узнать, кто как решил эту проблемку.
Gold
редкий гость
6 Июнь 2007
681
260
Liana 07
А наглядной камасутры ни у кого нет? Чешу репу. Типа... Вот здесь открой, там отверни, сюда приклей... Поза № 136... :D
garik
6 Май 2007
Привет всем спасибо за поддержку,постараюсь как можно быстрее скинуть все. У меня возникла такая блин маленькая проблема с размещением фоток ,не пойму на что надо кликнуть что бы перенести их в мое окно где я набиваю текст.Кто знает ответьте,а пока я буду писать что мне пришлось сделать и по мере у меня свободного времени дополнять это все ифотками если кто подскажет плиз
Начал я с того что захотел поставить в машину на передок другую акустику
начал потрошить дверь после чего еще много мучался с инсталляцией калонок,паставил ,приготовился,помните как в том известном мульте "спой птичка не стыдись" лучше бы эта зараза молчала, из дверей громыхнуло все и музыка и тросик лязгающий ,но в особенности это пыльник из целлофана который ставится внутрь двери он как мембрана наяривал на пласнику.Вывод был сделан надо подойти серьезно и закупать шумку тем более мне сразу не понравился шум от дороги .Хотел купить только для дверей ну а там я просто не смог остановиться и купил с запасом на всю машину. Шумка фирмы STP можете и другую главное что бы было такое же качество.Какая именно посмотрю на чеки и напишу.
1 Разбор дверей прост:сначала откручиваем хромированную кнопку сигнализирующую запирание дверей,снимаем накладку на ручку двери внутри она с фиксаторами делаем это сверху,для удобства опустите стекло, поддеваем тонкой плоской отверткой проложенной тонкой салфеткой или тряпкой ,что бы не оставить рисок на пластике,как освободите сверху далее снимайте одну сторону а потом другую .ДА кстати фиксаторы при этом не ломаются слышал кто-то старается изнутри ее развести и снять ,место там очень мало и скорей всего получится также.Далее по кругу внутри пистоны тут просто у каждой двери с стороны петель можно зацепить выступ обшивки ,начиная оттуда в низ и в сторону
.Будте осторожны т.к дверь продолжает держатся на ручке открывания ,ее нужно подвинуть вперед тогда она выйдет из пазов и обшивку можно снимать
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
Фоток у меня нет, а описывать это долго, да и проблем с разборкой за исключением задних накладок на пороги (обломал один крючок на первой наклаке) у меня не было.
Там сначала надо отсоединить пистон со стороны салона, потом клипсу со стороны обивки багажника а потом ОСТОРОЖНО повернуть накладку и снять. Тупо тянуть вверх нельзя.
С передней накладкой порога ситуация похожая, отщелкиваем пистон, но не поворачиваем, а сдвигаем, точно уже не помню, но вроде назад.
В общем удачи.
AlexsandrSA
22 Август 2006
277
Голицыно М.О.
Темку такую я уже давно начал и с фотками даже... http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=12919
В эти выходные собираюсь продолжить ,буду передние арки ну и пол с моторным щитом а если хватит напора то и потолок ....Мотериал уже закуплен и пылиться в гараже :)
По этому-же поводу есть напонятки ,мож кто ещё обращал внимание ? Что влияет на шумность авто ? Смысл в том что каждый день езжу по одному маршруту с одной скоростью на техже колёсах и естественно на одной машинке а вот шум часто меняется ,первый раз сам удивился , уж очень моя лианка тихая ,можно шопотом разговаривать да и музыку на минимуме слушать . А иногда хоть кричи шум такой ...... Мож из-за погоды ? Влажность ,давление ,магнитные бури :) Или это у меня чего с головой ? :)
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Нее, с головой нормально, ил это приобретает массовый характер:)
Может зависит от ритма движения => давление в колесах. И ещё грешу на бензин, хоть и почти всегда на одной колонке заправляюсь, но видимо качество разное.
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Совершенно верно. Я наверное добавил бы (из личного опыта)- психоэмоциональное восприятие окружающего. Иногда раздражают незначительные звуки, машины проезжающие мимо, я уже не говорю о тихоходах в левом ряду или наоборот тупых "дырочниках-торопыгах". Так же и шум, восприятие которого, принимается по-разному. А количество децибел от двигателя действительно часто разный.
garik
6 Май 2007
.Отсоедините разъем стеклоподъемников и регулировки зеркал.
2 Снимаем целлофановый пыльник,убираем клеящий герметик,я это делал пластиковым скребком от льда потом остатки убирал тряпкой предварительно смоченной в уайтспирите.Для удобства снимите с обшивки управление стеклоподъемниками, поднимите стекло и протрите все внутри ,мавили,грязи не должно быть там куда вы будете класть шумку.
garik
6 Май 2007
garik
6 Май 2007
Обязательно проклеить все отверстия что бы был вакум так буфера четко и басисто играют
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Гвозди бы делать из этих людей...
А вот еще есть ваоиант с берушами.
SuzukiOwner
20 Октябрь 2006
Liana 2WD AT, 2006 (ПРОДАНА)
Grand Vitara FL 5d 2.4, 2008
AZыLыK написал(а):
А дело было так.
Пожалуй начать стоит именно сзади. Я иногда ловлю себя на ощущении, что дверь задняя открыта. Оглядываюсь,- нет!
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
Шумоизоляция. Кто нибудь получил хороший результат?
Спрашиваю потому, что сделал шумку салона и багажника.
Стало тише, но не намного, все равно машина шумная. По моим впечатлениям солирует двигатель.
Больше 100 км в час ехать некомфортно. Nexia тише была, а с Megane жены и сравнивать не хочется.
Дает ли что нибудь шумоизоляция крыши, моторного щита со снятием передней панели?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Ответ: Шумоизоляция. Кто нибудь получил хороший результат?
Цепь поёт... ) На Нексии ремень, поэтому движка на скоростях тише. За Меган не знаю...
AZыLыK
5 Апрель 2007
116
Мне почему то казалось, что дело в системе выпуска.
В любом случае- как победить шум?
дензер
29 Декабрь 2006
я делал шумку капота и передних крыльев-разницу сразу почувствовал)))),а на форде фокусе 2 проехал ,так там вообще как в тракторе(очень громкий рев движка )
