Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: Тихая Liana (всё о шумоизоляции)
Привет, shumaher32, цена вопроса изоляции? Сам делал или на заказ?
Приветствую.
Делал сам (и так две клипсы сломал). Делал-потолок, пол, двери, богажник.
Ушло материала:
Вибропласт - 12 листов по 280 р. за лист=3360 р.
Сплен (8 мм.)-2 м кв. - 1800 р.
Сплен (4 мм.)-3 м.кв. - 2250 р.
Итого за сплен:4050 р.
ИТОГО: 7410 р.
Это не до рубля, могу немного ошибаться. Работа заняла 3 дня, в две руки.
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Лиана 1,6 Хечбек 4+4
shumaher32 разница такой большой работы чувствуется?
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ты знаешь-ДА! Ещё как чувствуется! Основной эффек дало шумо и виброизоляция дверей и пола. В меньшей степени-богажник (ну это и понятно, я сзади не езжу!) Теперь даже на скорости 150 км.ч. не так слышен шум мотора. Думаю-еслиб сделать ещё шумку моторному отсек(переборки точнее)-былаб ваще красота, но на это я не решусь, неверное, снимать торпеду-не, ну нафиг! Да, ещё музыка заиграла подругому, более прозрачный звук стал, и самое главное-не дрожат панели дверей, если громкость делаешь больше чем на половину! :thumbsup:
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
SGV 2002 2.5- зимой Liana Wagon 2007 1,6-летом
Приветствую всех! Решил показать свои подкрылки и багажник, вынести так-сказать на суд...
DimanM21
13 Ноябрь 2010
421
Чувашия
Нормально вышло,а что на стойках разный материал?не хватило?
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Со шрифтом - вибро, а без это шумоизоляция. Просто на фотках разные стадии, а в итоге два слоя. Обшивку еле "напялил".
5,174
Шумка на подкрылки - интересно! Хорошая мысля, раньше не видел, чтоб кто-то такое делал. Встречал, что делали арки со стороны колес, потом подкрылки ставили, но на сами локеры - впервые. Достойна внимания эта идея, ИМХО!Браво! Ай
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
а не отвалятся эти подкрылки под массой? материал то не очень прочный.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
doktor v,из-за обклейки, подкрылок стал более упругим и после установки держится под крылом вполне самостоятельно, клипсы просто фиксируют его внатяг. Идеально было бы и со стороны колеса слой дать, но тяжеловато будет. На следующей новой машине стопудово два слоя буду делать+доп.крепеж.
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Vovasik , ну а о самом главном-то как? Каков результат? Любопытно, стало ли тише?
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Suzuki Liana 1.6 4WD AT
Я делал жидкие подкрылки + изолон всех арок и дверей с багажником, стало слышно цоканье шипов, а не гул самолета.
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Тише конечно стало. После таких работ, по-любому прочувствуешь что тише. Но я не доделал. Сделал только подкрылки и багажник, т.к. это самое простое и основные шумы (кроме моторного щита) идут снизу. Далее для эстетов и перфекционистов: потолок, двери, пол, моторный щит, нужно очень захотеть. да и денег нужно и времени. А самое главное, на мой взгляд, после владения тремя машинами и их постоянной доводки "под себя", я понял, что все ЭТО (подсветки, шумоизоляция, автозвук и т.д.) - нужно делать на новой машине и в первые полгода. Потом - то лень, то денег жалко, то некогда, глядишь и пора продавать наступает....
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Всем привет, подскажите как снять потолок на лиане (какие хитрости), хочу шумку сделать + активную антенну поставить + рейлинги заколхозить.
5,174
может у кого есть еще длинная железная линейка с возвратом.
Отодрать все боковые обшивки, которые упираются в потолок, снять светильники и все.
Обшивки преимущественно сидят на клипсах (просто отдирать надо), сзади хетча предварительно снять нижнюю обшивку, т.к. низ верхней на винтах крепится. Светильники: поддеть отверткой стекло, отковырнуть его - там винтики. Сложного ничего нет.
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Наконец то сделал шумку потолка в 2 слоя, изолон 4 мм (1 лист с фольгой и 1 без), теперь тишина и тепло, очень тепло, вентилятор на одном делении работает, правда еле обшивку натянул.
вадимыч020
26 Август 2011
оренбург
лиана
а есть фото процесса установки???
iwanow454545
25 Февраль 2013
г.Курган
автомобиль
Здравствуйте!Ребята,мне кажется шум от двигателя идет именно потому что колектор у него не чугуный,а из жестянки.Просто он не поглащает(не глушит)шум двигателя.Если шумить авто то думаю это надо делать полностью,а не лепить заплатки.Шум двигателя по городу не критично,а по трассе свыше 120 км/ч думаешь да нахрена я ее купил!!!Вообщем это чисто городской авто с моей точки зрения ведь если даже сравнить передаточное отношение между 4 и 5 передачей то оно минимально.----------у меня 2007г 1.6л мкпп
Парни, а никто не ставил в арки передних колёс локеры от ваз2108 ( хотя бы частично)?
А для чего ? Я родные переставил и теперь они кромку крыла тоже закрывают !
ASD
17 Октябрь 2011
392
92
Термолента для выпускных коллекторов в помощь.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Все дело в оборотах. Когда едешь на вольво 120 и оборотах около или ниже 2к тихо, но стоит переткнуть пониже до оборотов 4к, шум почти такой же как и в лиане.
Разбирать приборку не буду, так что забил. Если вдруг будут снимать двигло, тогда можно будет сдалеть и там хорошую виброизоляцию
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Кто-нибудь может объяснить, зачем в шумоизоляции капота сделаны 2 отверстия? При опущенном капоте расстояние до нижесидящих деталей несколько сантиметров. Думаю поролоном залепить, но сомневаюсь. Для чего то ребята это придумали...
Я думаю , это сделано по просьбе конкурентов из премиум класса !! Если их не делать , то будет тихо ,как в Лексусе :laugh3:
Vovasik
14 Ноябрь 2011
107
РФ
Возможно на 2-х литровом Aerio что-то выступает?
