Магнитола Ignis
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Задам глупый вопрос;) А если импеланс 2 Ом, это не страшно/допустимо или нельзя?:)Насколько я понимаю, при снижении сопротивления увеличится нагрузка на магнитолу или я не прав?
Это к разговору о динамиках серии GTO - у которых "специально" понижено сопротивление.
  • Уменьшеный импеданс – новые модели акустики из серии GTO обладают импедансом 2 Ом. Это приводит к повышенной отдаче при использовании как усилителя, встроенного в головное устройство, так и при использовании отдельного усилителя
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Если выходной усилитель в голове расчитан на 4 Ома, то при подключении нагрузки в 2 Ома он скорее всего сгорит.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Вот и я этого боюсь... При этом на оффсайите на писано в характеристиках, что номинальное сопротивление 2 ом, но "фактически не меньше 3х, что бы обеспечить надёжность от перегрева усилителя".
Оригинал - Reduced nominal impedance
• The new GTO speakers have a nominal impedance of 2 ohms. Therefore, they extract all the power from amplifiers and head
units, which are normally designed to increase their power when driving 2-ohm loads. The actual minimum impedance of GTO
speakers is around 3 ohms, thus offering enough safety against potential overheating of low-quality BTL amps in less expen-
sive head units
Бред какой то...
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ничего не сгорит, если не гонять на полной нагрузке. Грубо говоря, не надо выкручивать голову на всю.
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
С зарплаты буду пробовать:)
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Может кому понадобиться.
Характеристики штатной магнитолы из мануала:
Just vasya
3 Август 2013
Калуга
Suzuki Ignis 1.3 МКПП 2007г.
Вопрос насущный. 1. Можно ли поменять звуковую плату на магнитоле
2. Где найти переходную рамку под 1дин магнитолу или какой аналог подходит?
Алексееич
1 Март 2016
Сузуки игнис 2007
Кто знает характеристики штатной магнитолы Blaupunkt или какая это модель?
Есть ли у неё выход для подключения усилителя и как она снимается?!
( в Автомире копались 2 часа так снять и не смогли:( ).
Буду очень признателен за любую информацию.
четыри чупа чупса
E
eduard18121970
На Ebay год назад заказывал 1дин. рамку за 950 р. оригинал+250 р. доставка. В России, в интернет магазине рамка стоила порядка 1200. и +250р. доставка. В комплекте шли спецштыри или аналог "4-х чупа чупсов":good:,без них не продается (такой комплект)и штекеры переходные.Все подошло как влитое. Цвет черный или с серым оттенком, есть глянцевый, матовый.:boast::dance2:.
5,440
1,089
рамка стоила порядка 1200. и +250р. доставка .....Цвет черный или с серым оттенком, есть глянцевый, матовый..
За такие деньги кусок пластмассы должен быть натурально позолочен.
ALI
22 Май 2006
244
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Чупа чупсы не катят, увы. Глубже 5 мм в отверстия не лезут. С гвоздями тоже не получилось.
Нужен бубен....
Всё катит, надо не спешить, намочить их и потихонь проталкивать. Если бы чупсы болтались там какашка в проруби, то не смоглибы отогнуть фиксаторы.
ALI
22 Май 2006
244
то и тащить за них магнитолу не получилось бы. Они бы просто выдернулись
Как тащить придумал. Мало снять магнитолу, надо еще корзину снять. Без ударной отвертки снять корзину как-то не задалось.
Подводя итог: времени угрохал много, но все, что упало - не пропало :) Вторая попытка с чупа-чупсами, кстати, также провалилась.
