Тормозные колодки (скрип, выбор аналогов, гарантия)
IL76
26 Март 2008
395
Моск. обл. г.Дедовск
Swift 2008
Ответ: Тормозные колодки (скрип, выбор аналогов, гарантия)
немного прояснилось. спасибо. по ниссан ноут проще искать, у него одна модификация =)
а размеры ноутовских колодок совпадают с размерами, которые я сам нарыл на свифт, а там уж и аналоги есть.
кстати, что такое "Датчик износа: с звуковым предупреждением износа "? В колокола начинают бить?)))
конекретно смотрю на ATE http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011260&pid=CA90581F
СаняBusa
7 Февраль 2009
323
ЗаМКАДыш
SUZUKI: Swift 2005, Hayabusa GSX1300R 2008
Там между колодками и тормозным цилиндром пластины две, одна из них имеет загиб в виде щупа, когда колодки становятся совсем тонкие этот щуп касается диска, начинается микровибрация, писк и жужжание пластины об пластину.
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Потерял номерок на GIRLING. Напишите плиз. А еще можно и где купить тоже. Ну очень срочно надо, а то у меня уже вооп!ще пипец. Заранее благодарен
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
А такие подайдут? Нашел тут http://www.tsavtocvet.ru/
41060-AX625 FERODO колодки тормозные передние MICRA FDB1617 1520.00
ter10n
[d0nt c0py th4t fl0ppy]
2 Ноябрь 2008
1,404
635
Мск
Suzuki Swift 8₰4ck 8u₰₰3t :)
приатачил скрин гирлов
IL76
26 Март 2008
395
Swift 2008
на 29000км пробега на ТО у дилера сказали, что осталось 4мм колодок, типа надобно б в ближайшее время поменять.
сегодня: 36000км пробега, купил колодки, поехал менять, сняли колесо, глянули - а там ещё 5-6мм.
пользуясь случаем передаю привет дилеру
Семен Семеныч
20 Июнь 2008
611
196
у меня тоже данные сильно отличались) видно они на глазок вердикт выносят.
причем говорили в разных сервисах все - от совсем кончились колодки, до совсем новые=)
в итоге поменял на 34 тыс. При очень частых и резких торможениях. Остаток на тот момент был еще 5-6 мм.
Webber
(: Я лублю кататься :)
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Купил TRW-шные передние колодки, как поставлю чё-нить напишу. ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ СКРИПЕЛИ! ))))
Вэб! ТЫ ШТАТНЫЕ КУПИЛ!!!!!!!!
Тут кто-то писал, что, мол, когда сам меня позырил чо за фирма - оказалось TRW...
точно-точно, TRW как раз поставщик штатных тормозов :)))))))))))))
Я это писал :)
Хотя не факт то что если супорт ТРВ то и колодки ТРВ... хз на самом деле, старые колодки обгорели -не прочесть )))
Родные колодки - TRW, подтверждаю. И прилагаю маленький отчетец по моим новым колодкам.
В мае 2009 года я поменял колодки на новые, также фирмы TRW, но с ДРУГИМ ПАРТ-НОМЕРОМ. TRW выпускает разные колодки с разной стоимостью. Мои обошлись в ~2900 руб. (магаз suzukirus.com, скидка одноклубникам 7%)
Было: свист при торможении очень часто.
Стало: ТИШИНА и ПОКОЙ уже почти год. Качество торможения нисколько не изменилось!
Пробег на данный момент: 72000км. Стоит второй комплект колодок. Тормозные диски до сих пор не менял! Визуально износ минимум по 1 мм с обоих сторон. Полагаю, это не сильно критично, но о замене стоит задуматься в ближайшее время.
Всем на заметку ;)
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
Доброго времени суток. на 45000 км решил себе поменять передние колодки. выбор пал на АТЕ- немецкая фирма, качество проверенно многими знакомыми. Итак № детали- 13.0460-5700.2. Покупал в экзисте за 1900 руб/комплект. Потом в магазине Лайерт купил смазку для тормозных цилиндров и суппортов за 140 рублей. Не помню название, но такая зеленая смазка и в упаковке 2 прозрачных пакетика со смазкой. Дождавщись выходных поехал в гараж и всё сам поменял. Когда снял старые колодки, выяснил, что износ 60-70%, но решил всё таки поменять. Использовал смазку по максимуму, чтобы не было никаких заеданий, свистов и скрежетов, которые не связаны с самими колодками! Главное на диск и рабочуюю поверхность чтобы смазка не попала. Получилось, что одного такого пакетика смазки хватает на переднюю ось... Итого- 1900(колодки)+140(смазка)+1,3 часа времени=замена колодок своими руками! и уже 3000 прошла машина и никаких нареканий. Но сначала, естественно, тормознуй путь стал длиннее, но со временем нормозное усилие нарастало (колодки притерлись). И сейчас тормоза отменно чувствуются и всё устраивает. И маленький совет- не тормозите на новых колодках резко и с больших скоростей, а то рабочий фрикцион стекленеет и эффективность падает. От этого и появлется свист, скрип, гул и хруст. Но не только от этого, конечно же, но и от этого бывает. Так вот километров 500 нужно ехать максимально плавно и без резких нажатий на педаль тормоза- так фрикцион на колодках пропечется до основания и будет более эффективно работать! Это не учение, а совет производителей колодок.:D Всем успехов и удачи в предстоящих заменах колодок. Сделать это самому очень просто и можно сделать бстрее, чем за час, при наличии опыта!
Уважаемые Сузуководы Свифта, подскажите, а какая тормозная система у Вас стоит, насколько я понимаю есть 2 варианта:
1-ый - http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=19cff3cb-c975-43d1-b863-197d16d21bf5&FigId=147
2-ой http://www.japancats.ru/suzuki/Parts.aspx?ModelUid=19cff3cb-c975-43d1-b863-197d16d21bf5&FigId=146
У меня стоит 2-ой и крайне раздражает, так как суппорт болтается и издаеет неприятный звук при торможении и езде по кочкам.
У меня второй вариант тормозной системы- без противоскрипных пластин! Меняются колодки на раз-два!Показываю
rumixa
24 Июнь 2008
Свифт 1.3 ручка
Всем привет!!!
:whistling:
Был на ТО. Сказали, что тормозные диски умирают, да и скрип поднадоел.
Отсюда вопрос: как определить износ диска, какая выработка диска критична, с условием что она равномерна, кто-нить менял комплектом и чего ставили. В чём разница-производитель, качество и т.д. Больше интересуют диски и колодки хороших брендов, адреса, пороли, явки в СПб. Оригинал не предлагать (правда, что значит оригинал не понятно, судя по постам, на заводе ставят колодки разных фирм, про диски тихо…).
Вин JSAEZC11S00453011.
Семен Семеныч
20 Июнь 2008
611
196
Всем привет!!!
:whistling:
При пробеге 35 тыс я менял и колодки и диски. Остаток у дисков был 18 мм. Что по рекомендации завода является поводом для их замены. Ну я все равно решил их сменить,т.к. свист надоел. + все равно будут новые колодки.
Цены на диски меня немного убили ( у дилера - 5 тыс за диск), поэтому в экзисте по вину я подобрал себе Отто Зимерман. Отличный немецкий производитель. диски простые, вентилируемые. 2 диска за 4700. Они не так быстро стираются, меньше греются, перегреть вообще пока не удалось.
А колодки к ним купил TWR. В сузукиру.ком покупал за 2900. Доволен. Скрипа нет. Может только самую малость в жару на небольшой скорости.
Но все же лучше и дешевле,чем оригинал.
rumixa
24 Июнь 2008
Свифт 1.3 ручка
Я тоже на ТО 30 поехал… огорчило что на таком километраже ДИСКИ менять надо.
Семен Семеныч а кодировку помните?
Семен Семеныч
20 Июнь 2008
611
196
номер по каталогу — 540.2491.00 это диски.
Обидно. но я считаю - жесткие штатные колодки сжирают мягкий диск.
Можно и не менять. Пока не почувствуешь ухудшение тормозных свойств.
rumixa
24 Июнь 2008
Свифт 1.3 ручка
«ухудшение» тормозных свойств я почуял через 1,5 месяца вождения свифта, когда в опу въехал, понял – тормоза не гуд.
Поэтому и хочу подобрать комплект приличного тормозного приспособления. Но в Питере, кроме как по инэту OTTO ZIMMERMANN вроде как не найти… ща пороемся…
А по поводу мягкости дисков это-да колодки и диски стираются одновременно.
Семен Семеныч
20 Июнь 2008
611
196
У меня диски съелись раньше колодок=)
Штатные тормоза хорошие. Но для неспешной езды. Они с нагревом сильно теряют свои свойства. Поэтому тебе и показались они не гуд.
Зиммерман - не панацея. Можешь купить и Брембо=) но я их просто не нашел.
Только покупая Зиммерман в экзисте, не забудь их отмыть сначала. Т.к. я поставил, а потом понял,что они в какой то пленке масленой. Первый светофор я проехал вообще не затормозив=)
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
А кто нибудь тормозные диски сам менял?)) Как колодки то менять знаю) К официалам ехать не хочу, оч много денег просят!((( Ща буду покупать колодки и диски и сам менять)
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А в Катане спрашивал? Должно быть дешевле, чем у официалов.
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Ну колодки я нашел за 1350, и тормозные диски тоже по 1350 не в Катане) А менять сам хочу, потому что за замену все равно тыщи 3 попросят, а смысл отдавать деньги, если реально поменять самому)
kutuzOFF
12 Июль 2009
797
202
Ну все! Поменял я колодки и тормозные диски!) Ниче особо слежного там нет) Самое проблемотичное было вдавить цилиндр в исходное положение, иначе просто новые колодки не вставали в суппорт и не одевались на тормозной диск!( Тормозной диск снимается проще простого! В нем есть два отверстия с резьбой, куда надо закрутить болты и он сам снимется! правда на место потом встает не так как я думал! В матизе к примеру он прикручивался болтами, так же как и в русских авто! Тут он ни к чему не прикручивается, Его тупо держит суппорт, А потом уже полностью встает и прижимается колесным диском, видно расчитано на то что он прикепит))) Дальше кидаю небольшой фото отчет, думаю разберетесь что за чем!))
P.S. Диски и колодки покупал тут www.vitara.ru Колодки стоят 1350 руб комплект, а диски 2700 руб комплект, это все не оригинал! Колодки японские, а диски сделаны в Дании) помоему)
Реакции: 5 человек
hnd
23 Декабрь 2009
Тольятти
Suzuki Swift, 2008
На 35 тыс. км заскрипел датчик износа. У диллера оригинальные колодки стоят 4300. Поискал по фирмам, занимающимися запчастями - ничего нет в наличии. На заказ тоже не сразу получилось, сразу не смогли подобрать аналог. Но всё-таки недели через полторы приехали колодки "кашияма". Вроде как японские, обошлось всё 750 р. Ставил сам, проблем не возникло, кроме того, что ключик надо на 15 (взял из набора для ремонта велосипедов)
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Мои новые колодки прожили без скрипа ровно 9000 км... много или мало?! но скрип появился только при торможении с малых скоростей (в пробке в основном). на динамике торможения естественно никак не отразилось. В следующий раз буду эксперементировать с другими колодками и учту советы и опыт форумчан. Спасибо за советы!!!:D
Zerro
20 Июль 2010
Бурятия Северобайкальск
Сузуки Свифт 2002 г.в.
Всем привет из Северобайкальска, что в Бурятии! Мужики скрип меня тормозов тоже одолел. Машина жены. Решил сам справиться, посмотрел передние диски, по сотатку еще примерно 2 месяца ходу. Проблема не смог сдернуть задний барабан, что делать ума не приложу. Свист идет от заднего правого. После этого через день появился хруст от передних колодок. Свифт 2002 года черный.
pycuk
18 Май 2008
SWIFT
Кто-нидь эксплуатировал колодки TRW GDB 3215 на новом свифте? Данные колодки, вообще, подойдут к нему?
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
Эксплуатирую сейчас неродные TRW GDB 3396. Всё ОК, чуть-чуть поскрипывают иногда, раз в месяц, в остальном отлично - торможение отменное :)
pycuk
18 Май 2008
SWIFT
3396 они и предназначены для новых свифтов (с 2005гв) , а 3215 для свифтов выпускаемых с 98 года. так написано на сайте производителя. А сузукирус.ком и те и другие продает для новых свистков. По размерам колодки немного различаются. Вот я и спрашивал, может кто ставил именно 3215.
Webber
25 Сентябрь 2006
6,734
1,459
СВАО-МОСКВА
А смысл ставить 3215 - если они предназначены для старых Свифтов и другого размера?
Маловероятно, что здесь найдутся форумчане, экспериментирующие подобным образом за свой счет :)
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
Меня сейчас ждут в Экзисте
Колодки тормозные дисковые передние комплект Bosch, код 0 986 424 795 1 028,56р.
Swift03
27 Август 2010
Луганск
Свифт 1,3 2003
Свифт 2003г.в. родные стояли Бош, хватило на 30тыщ, сейчас кашияма (40 баксов) - неважные по таким причинам:
1) заскрипели через пару тысяч
2) пружинки плохо держат, гремят сильно в суппортах
3) за 26тыс износ невелик (проц. 30-40), поэтому есть подозрение что диски быстрей лягут, чем эти колодки, тем более последние тыщ 5 торможение стало слегка рывками.
Мне это надоело, заказал Бошевские, придут уже завтра (45 баксов), а кашияму - на полку до худших времен. Всем рекомендую при замене колодок снимать напильником ржавый бортик по краям тормозных дисков, иначе может быть очень противный скрежет при движении задним ходом.
