А как вы сапуны выводили?
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Так то лучше :)
gustav096
2 Октябрь 2012
1,883
1,391
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Suzuki Jimny для леса
плюсану!
после бродов, из переднего моста постоянно сливаю эмульсию - сапун стоит.
а из заднего моста раз на третий только - но у меня и доп.сальник правда стоит на заднем мосту(в планшайбе для дисковых тормозов)...
раньше кастрол лил по 300-400р за литр в мосты
а теперь пофиг что за 100р/литр - все равно дольше месяца не задерживается! :dirol:
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
плюсану!
раньше кастрол лил по 300-400р за литр в моты
я себе на зиму взял zic, летом чувствую тоже все подряд лить буду) Минералку льешь или только полусинтетику-синтетику?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
синтетику:)
я нашел источник с просроченными маслами(оптовики - возвраты с магазинов и тп)
те что в магазинах по 400-500р продают - я по 100р беру...
например последнее - купил 10 канистр Mobil Mobilube HD 80w90 GL5 за 1000р :dirol:
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
синтетику:)
Круто. Сильно просрочено?
Мятноkрылый
16 Июль 2014
256
Калининград
BMW X5 для города
Нет - на пару месяцев...
Но ему ничего не будет от этого - максимум срок службы у него уменьшится(от замены до замены) или присадки менее активные станут.
Ну а так как ему все равно не дольше недели-двух жить в мостах во время сезона, то считай что не просрочено вообще! :)
Я думаю в любом городе есть оптовики, у которых будет подобное просроченное масло - нужно только спросить... ;)
ktg80
21 Декабрь 2014
862
108
Мурманская Область
спасибо за наводку)
Рабинович
10 Август 2014
Красноярск
Hyundai Santa Fe 2011
Хотел поставить сапун как на фото.
Привезли мне медную трубку, но с толщиной стенки 1,5мм.
Соответственно, внутренний диаметр всего 3 мм.
Не маловато?
Может и забиться, и перемерзнуть запросто...
Кто что думает.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А чем она забьётся?
NOOK
2 Октябрь 2014
Крым
Suzuki Jimny JLX '13
На драйве были случаи, когда скапливался конденсат и перемерзала трубка. Потом начинает выдавливать масло.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
Там потока считай что нет. Плюк к этому подавляющая часть магистрали будет 6мм. Куда уж больше?
А вот трубки-фигубки.... Несколькими страницами ранее OldBlindDog расписал, на мой взгляд, наилучшее из возможных решений на фиттингах камоццы. Зачем теперь этот колхоз с трубками?
dis777
4 Апрель 2013
Jimny AT
Доброе время суток!
Изучал по форуму и по драйву вопрос вывода сапунов мостов под капот и возникли следующие вопросы:
1)Нужно ли это вообще? Пишут, что вода все равно просачивается через сальники, тогда зачем нужно выводить сапуны? У меня правда АКПП умерла от воды, поэтому к этому вопросу серьезно подхожу...
2)Какая-то путаница с диаметрами сапунов и трубок. В нескольких местах пишут, что диаметр сапунов 14мм. При этом кто-то использует трубки с внутренним диаметром 10 мм (тяжело, но влезают), кто-то - с внутренним диаметром 12 мм. Как 10 и 12 мм влезают на сапун 14 мм? Какие диаметры правильные?
3)Видел инструкцию с фиттингами и шлангами камоццы. Насколько правильно менять штатные сапуны? Насколько это сложно, смогут ли сделать в обычном сервисе?
2 Апрель 2012
403
139
Московская область Дубна
Jimny 2008 г.в. автомат
Делайте по третьему варианту, в сервисе смогут всё кроме АКПП, её желательно снять, ну или сами, там ничего сложного нет. Если часто бываете в воде выше ступицы - нужно, штатные сапуны в воде практически не работают.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,041
409
Великий Новгород
Нужно. Причём обязательно. Если сальники не держат воду, их надо поменять и всё нормально.
avasya
10 Январь 2014
248
112
Муром
Suzuki Jimny
Mitsubishi Out XL
ГАЗ 3102
Доброе время суток!
на мостах внутренний диаметр ок.9, позволяет нарезать внутреннюю резьбу 10 и вкрутить штуцер.
на АКПП ок.6, можно поставить тормозную трубку на холодную сварку к ней шланг.
Mitya77
15 Декабрь 2018
г. Мурманск
Suzuki Jimny 2017 Акпп
Toyota Camry 2008 V40 2.4
Всем привет..
Кто может сказать диаметр сапунов для акпп 2017? И, как вытащить старый сапун с раздатки? А, то купил фитинги g1/8, a они не подходят для мостов. Теперь перезаказывать
Спасибо
