Проблемы с роботизированной коробкой
Ксения Е
2 Апрель 2012
смоленск
сузуки свифт, 2007г.в., 1,3-двигатель
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
позвонила, спросила. не хотят говорить, тот или не тот код. думаю заказывать сцепу у себя в городе, если не подойдет отдам обратно.
zlobotropp
22 Июнь 2010
проспект Пипки москва
SUZUKI Swift (SG)
2007
Объем двигателя, куб.см.
1328
Мощность, л.с.
92
так и знал что не скажут а будут на месте разводить.вин давай,уточню по твоей
Фарит
10 Февраль 2009
KaZan
Сузука Свифт 2008 1.3 чЁрный венгр
В том году в ноябре менял сцепуху на роботе, хотел заказать на экзисте, так офицалы предложили комплект вместе с подшипником за 12,5 тыр, там разница с эксистом была всего 500 руб + в наличии + гарантия на запчасти что все подойдет.Браво! Ай
zlobotropp
22 Июнь 2010
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕmodel Swift
modif RS413 E02,22
vin TSMMZC11S00503159
color ZFS
engine_no M13A-8043959
model_spec HZN5DXC22
subcolor
transmission_no
Modifcode HZN5DXC22
H Body Type HATCH BACK
Z Model Series SWIFT
N 5 Seater, 5DR
5D RS413, AUTOMATED MT
X Grade GLX,W/MANUAL AIR CONDITIONER,W/KEYLESS START
C Type of Model TYPE 3
22 E22 Germany
по экзисту это
Suzuki 22400-62810 Диск сцепления (комплект) 9 527,29р.
Suzuki 23265-62JE0 Подшипник выжимной 2 180,42р.
Suzuki 09117-08096 (болты)Bolt, parking brake lever 92,89р.-1 шт
Suzuki 12620-63J00 Маховик 14 306,61р.
zlobotropp
22 Июнь 2010
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
болты которыми прикручивать корзину к маховику.маховик тоже меняешь?если да то к нему болты тоже надо Suzuki 09103-10305 вolt (10x25) 115,43р.
Ксения Е
2 Апрель 2012
смоленск
да, маховик меняю, но его заказала у дилера. он у них дешевле
zlobotropp
22 Июнь 2010
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
Ксения Е
2 Апрель 2012
смоленск
))))))это точно. надеюсь с заменой всего моя машинка начнет меня наконец то радовать))))
Wintt
25 Март 2008
6,184
866
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ДИск+ корзина 22400-62810 - для машины 08года.
Выжимной подшипник 23265-62JE0 - менять обязательно.
12620-63J00 - маховик.
все номера для роботизированной коробки.
Сам покупал себе именно эти номера (кроме маховика, не было нужды)
zlobotropp
22 Июнь 2010
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
разжевали по полочкам,может сама поменяет?делов-то осталось...
Ти-ти-уу
6 Август 2008
171
Москва - Химки - Звенигород - Тверь
Swift 2007 1.3/91.8
Все, уже крик отчаяния.
У меня машина 2007 года робот 105 000 пробег.
Я первый и единственный ее владелец, про сцепление уже знаю все, так как у меня было три замены блока управления и две замены сцепления. Регулярные регулировки и т.п.
Проблема теперь новая: с сентября прошлого года машина не заводится.
Т.е. не заводится никак - тишина при повороте ключа.
Акум - новый
Сцепление новое
Ремни все в норме
Зажигание в норме
Селектор в норме
Тормоза (контакты, которые связаны со стартом) - в норме.
Топливный насос в норме
Прозвонили всю цепь - везде норма
Два раза меняли датчик нейтрали на коробке, но проблема не решена.
Заводится или после диких передергиваний ручки селектора (кстати на селекторе загорелась подсветка, три года было темно, а сейчас загорелось - дилеры говорят, что должно гореть. Роботоводы - у вас горит?) или второй способ завести машину - замкнуть цепь старта (вставить провода) напрямую под капотом.
Дилеры не знают в чем причина. После второй замены датчика нейтрали разводят руки и предлагают вывести на панель кнопку старта, чтоб заводить машину не с ключа, а напрямую, что мне концептуально не подходит, так как такую кнупку мне муж и сам может вывести.
Wintt
25 Март 2008
6,184
866
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
хм... а как стартер поживает? я его в списке больных не вижу
попробуйте не у дилеров. Есть катана например
я могу подкинуть телефончик гаража одного... они в свое время очень здорово выловили плавающий глюк электрики который на ходу глушил машину и не давал завести пока не остынет, однако не знаю возьмутся ли они за робота (я так понял грешите по прежнему на него)...
ребята находятся на 49м км ленинградки
Ти-ти-уу
6 Август 2008
171
Swift 2007 1.3/91.8
Он в норме, я когда про зажигание писала, имела в виду, все. Там все просмотрели и прозвонили.
Да, грешу на робота. Есть предположение, что механизм, который "включает" датчик нейтрали не впорядке. Но разбирать коробку дорого и я не верю уже дилерам. Тем более, что после того, как первая замена датчика нейтрали непомогла, мы просили его продиагностить. На что нам сказали, что его смотрели и он в норме.
За робота мало кто берется, например Экзист не берется за робота.
А гаражи... я боюсь, на меня там смотрят как на дуру.
Wintt
25 Март 2008
6,184
866
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
бояться там не чего, но за робота они точно не возьмутся, проги нету.
А экзист то как за него браться будет? они ж только продавцы.
опять же повторюсь.. есть Катана, по ценам не сильно дешевле дилеров, однако заботятся о благости клиентах.
Wintt
25 Март 2008
6,184
866
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
У экзиста есть сервис в Куркино. Мелочь там делаю.
Да ладно!?!??! нифига себе , даже не подозревал. НУ да в общем то на них нечего надеятся, сервис простой, и как и десятки других химкинских...
Ну в свое время одну нашу соклубницу отправлял в Катану (она к ней ближайшая была) тоже траблы с роботом были, да и потом вапще ездила к ним с разными вопросами.
Товарищи очень качественно консультировали по телефону, а потом если не помогало тщательно искали неисправность, находили и устраняли. По крайней мере в переписки я от нее жалоб на Катану ниразу не слышал.
для меня лично Катана не вариант, впрочем как и для вас изза неудобности месторасположения....
Впрочем, есть еще вариант, обратиться за помощью в клубный сервис синего форума, к ТорнеоСпринт. Или же приватно пообщаться (можно и на этом форуме) с R2D2...
По крайней мере эти два человека могут посоветовать что нибудь дельное, или отправить туда где смогут помочь.
Ти-ти-уу
6 Август 2008
171
Swift 2007 1.3/91.8
Да, именно из-за удаленности я и не ездила в Катану за всю свою долгую совместную жизнь со своим Свифтом.
Попробую еще к Тверским дилерам обратиться. У них разбор коробки почти в два раза дешевле. И есть оборудование.
Но если честно, руки опустились уже - вчера завелась без проблем, позавчера проводами, сегодня после резкого передергивания селектора в положение R, затем N. Т.е. логики, когда она не заводится - нет.
Если вылечу свою машину - отпишусь, может кому пригодится. Судя по всему такого еще не было ни у кого тут на форуме. У Сима я такая первая.
Wintt
25 Март 2008
6,184
866
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не было из тех кто тут пишет. Может у кого и было но он не в курсе за форум ))
удачи
Ти-ти-уу
6 Август 2008
171
Swift 2007 1.3/91.8
Нашла нужную тему, ушла туда:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=936202#post936202
Хотя на мой взгляд - это все таки именно проблема роботизированной коробки, а не электрики:)
Ти-ти-уу
6 Август 2008
171
Swift 2007 1.3/91.8
Отпишусь и тут, так как на мой взгляд - моя проблема - проблема роботизированной коробки, а не электрики.
В общем починили меня в Катане.
Неделю уже проездила - заводится все время хорошо.
1. Датчик нетрали на коробке был изношен (хотя его два раза меняли у дилеров за последние полгода) поменяли - после замены нужно обязательно поставить кольца обратно, мне их забыли поставить в первые разы.
2. Вместе с датчиком нетрали поменяли второй датчик (включатель), который стоит на селекторе.
3.Была вычищена стружка в селекторе, которая осталась после установки замка- блокиратора "мультилок" на селекторе.
И только после замены двух датчиков машина завилась.
AbsentK
25 Июнь 2012
Выкса
Suzuki Swift 2005г.
;) Ребят Привет! Я новенький тут, выручайте!
Жене приобрёл Suzuki Swift 2005 г.в. коробка РОБОТ , 76000 км, проехал 1000 км., задрало дёргание коробки, в нашем городе нет официалов, а до официалов 300 км ,... заехал к знакомым, посоветовали поменять сцепление. Заказал оригинальное, получил вчера.
Сегодян установили в сервисе корзину, выжимной и диск (всё оригинальное), до установки машина ехала, переключала слегка с рывками.
После установки не трогается вообще, не включает ан роботе в положение D скорость.
Не знаю, что делать, в сервисе тоже не знают... help help help...:(
Что может быть, что можно сделать и на край робот можно транспортировать на сцепке или только эвакуатором??Рыдаю!
Может, ч то с адаптацией? Во время снятия узнал, что снимали клеймы с АКБ, другие авто делали с роботами норм было, с этой такой казус....Чешу репу.
maxon0391
3 Сентябрь 2011
свифт
на регулировку, буксировать можно, только на N перевести
zlobotropp
22 Июнь 2010
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
AbsentK,прочти внимательно мои сообщения,там написано как словить точку чтоб доехать до ОД.
Ти-ти-уу
6 Август 2008
171
Swift 2007 1.3/91.8
После замены сцепления - обязательно регулировку.
Плюс время от времени нужно делать регулировку (в сервисной книжке она называется инициализацией) сцепления, так же я обязательно прошу ее сделать на каждом ТО.
Ну и когда будут делать регулировку, пусть посмотрят на блок управления роботом - может проблема была в нем? и замены или лечения требовал именно он, а не сцепление.
Удачи.
PS. не каждый официал может сделать регулировку. Например, в Твери, насколько я поняла программа, как бы так правильно сказать - не в полном объеме.
А вообще в теме практически все описано про робот.
itauson
25 Июль 2011
Suzuki Swift'08
Из почти всего прочитанного выше, правильно ли я поняла, что Робот-аццтой по аксиоме?:thumbsdown:
и никакие регулировки не помогут никогда? Разбить коПолучается недоработка заводская?
Если все же регулировать, то можно ли "настроить" коробку под мой стиль вождения? Может мне тоже попробовать что то там с вентилятором (было на 1-й странице)?:(
Буду благодарна любому совету..Йес-йес-йе
Спасибо!
zlobotropp
22 Июнь 2010
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
Спасибо!
если следить за машиной то никакого ацтоя не будет.под стиль вождения подстраиваются автоматы,за роботами такого не замечал.
itauson
25 Июль 2011
Suzuki Swift'08
Поясните про "следить"..?) Я с полной актуальностью слежу за состоянием своего автомобиля. Для меня крайне странно, что японцы допустили конструктивную не доработку коробки (ИМХО). Всю мою водительскую жизнь у меня была различная япония и никаких проблем НИ С ЧЕМ не возникало. А здесь другое. Т.е., если в общем и целом, человек покупает авто и "свободен", а тут получается, что я просто вынуждена тратить деньги на адаптацию коробки.....:(
zlobotropp
22 Июнь 2010
SUZUKI Swift (SG)
2007
1328
Мощность, л.с.
92
совершенно так.это не недоработка а конструктивная особенность всех роботов,я часто сталкиваюсь с пежовскими роботами-та же проблема...с автоматом проще-он либо ездит,либо сдох,робота же нужно обучать контрольным точкам и обучать правильно.когда первый раз столкнулся с роботом(пежо207) он не хотел на точки вставать,просил поменять сцепление,когда сняли-оказалось что на нём ещё ездить и ездить,поставили обратно,подвели механизм переключения и точки поймали.ОД этим не заморачиваются а срвзу меняют сцепление-и денег больше слупят и мороки меньше.
Добавлено через 7 минут
itauson,про вентилятор не понял,процитировала бы пост
