Включение постоянного ближнего света
solcun
8 Октябрь 2007
Spb
SGV 3D (1.6/MT) 2007г.
skopansw написал(а):
http://maxim.int.ru/stuff/suzuki/
это тем кто жалуется на отсутствие сервисного мануала, хотя в форуме уже кто-то выкладывал ссылки. но без знания английского - это практически бесполезный документ. я, к примеру, кроме схем там ни чего не понимаю;)
Увы, но похоже, что это документ не от SGVN, там даже стоит (c) 1998. Этот пакет документов действительно доступен, речь же о новом сервисмануале.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
скачивать эти файлы.
VitaraSMpart2.pdf
VitaraSMpart1.pdf
© COPYRIGHT SUZUKI MOTOR CORPORATION 2005 - уж точно не (c) 1998. :)
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
nemon написал(а):
Подключил данную опцию за 10 сек .,очень доволен ,что она есть т.к. всё время забываю выключить свет .:thumbsup:
А всего лишь нужно было сузуковским инженерам сделать выключение света (Ближнего, дальнего или ПТФ) при выключении зажигания с оставлением только габаритов, как это сделано, например, на Фокусе.
Было мегаудобно, никогда не оставишь неработающий двигатель с включенными фарами. После включения зажигания свет включался снова.
ka_su
1 Сентябрь 2007
Казахстан
NSGV 5d 2.0A 2007 ярко-синий
Zip написал(а):
зато габариты оставишь
Это точно на всех прежних машинах иногда забывал выключать...т.к. даже звуком не сопровождается...
Но помне пусть лучше габариты горят чем фары...
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
Ответ: Включение постоянного ближнего света
все заработало с 5 раз. без кнопки расходомера..
Теперь вопрос!
Теперь с ближним зажигаются и габариты, а вот только ближний сделать можно?
Предохранители для дневного света одни и теже что и для включения с переключателя?
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
Днем это ниразу не нарушение.
Согласно ПДД водитель даж обязан за городом включать ближний свет фар.. габариты ниразу не обязательный атрибут.
ЗЫ: FlyVodolaz очень быстро изменил свое мнение ;-)
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Да, это просто рекомендация :) я вспомнил :). Но при включении габаритов, загараются заднии красные фонари. И если забудете в темное время переключить (фары то светят) то будет очень не безопасно
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
я это понимаю, вот и спрашиваю как отключить все что включается при габаритах, в т.ч. и подсветку панели приборов/кнопочек всяких. Отсутствие освещения на них заставит вспомнить о необходимости переключить режим освещения
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ребята, а где это такая кнопка которую "надо удерживать у нидикатора расхода топлива - Unit"??????
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Так не надо её удерживать. А кнопка на информационном дисплее (там где часы, температура и расход топлива)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Ответ: Re: Включение постоянного ближнего света
Ну что ж:
Функция включения ближнего света при движении днем - управляется блоком BCM и может находится в двух состояниях - включена и выключена. Изначально, в новом блоке BCM она выключена. Если в вашей стране законы требую того, или пацаны просто решили поприкалываться - ее надо включить :) Алгоритм сложен и приведен ниже:
1) Ключ зажигания - в позицию ON.
2) Выполнить шаги от a) до f) в течение 15 секунд после шага 1).
a) Включить габариты.
b) Выключить габариты.
c) Повторить шаги от a) до b) еще пять раз.
d) Включить ближний свет.
e) Выключить свет.
f) Повторить шаги от a) до e) еще пять раз.
3) После шага Step f), дважды бибикнет пищалка, показывая, что вы наконец-то включили этот режим. :)
Если вы сможете его еще и выключить, бибикнет один раз :) (в том смысле, что выключаем той же последовательностью действий).
4) Когда бибикнуло - выключаем зажигание.
Вопрос от бесталкового:
1. Ключ зажигания - в позицию ON - надо заводить машину или достаточно только в ON?
2. Позиция 2 п. d и e - это надо делать находясь в полностью отключенном режиме фар (OFF) или переключать надо с "габариток" на ближний свет, не выключая полностью в OFF?
3. алгоритм значит такой: надо сделать 5 раз "габаритки", потом надо сделать 1 раз ближний свет, а потом еще повторить всю процедуру ( "габаритки 5 раз + ближний свет 1 раз" ) еще 5 раз - все это надо сделать в течении 15 сек, так??????
4. никаких кнопок удерживать не надо на 2007 году?
Плиз Хелп....Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу.
Добавлено через 5 минут
у меня две кнопки с левой стороны и одна кнопка с правой стороны где этот дисплей.
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
оригинал немного по другому.
1) Turn ignition switch to ON position.
2) Perform Steps a) through f) described blow within 15
seconds after Step 1).
a) Turn lighting switch to CLEARANCE position.
b) Turn lighting switch to OFF position.
c) Repeat Steps a) and b) five times.
d) Turn lighting switch to HEAD position.
e) Turn lighting switch to OFF position.
f) Repeat Steps a) and e) five times.
a) включить габариты, b) выключить габариты и c) повторить 5 раз. d) включить ближний и e) выключить ближний в OFF. И f) пять раз пункт "а" и "e", т.е. включить и выключить габариты
слева - это для часов "H" и "M", а с права как раз Unit
сусанин
12 Ноябрь 2007
118
Уфа
SGVN
я делал так:
1) ключ в положение ОН, мотор зе заводил
2) 5 раз вкл/выкл габариты
3) 5 раз вкл/выкл ближний свет (габариты не вырубал)
все.. как сигнал прозвучал выключил зажигание
KohTao
27 Март 2008
72
Pskov
Black SGVN, 2006, J20A
я делал так:
все правильно, и главное - все успеть сделать за 15 сек.
vovan
4 Март 2007
3,678
560
Воронеж
+1 :thumbsup:
Все работает, еще бы противотуманки включались бы в этом режиме от своей кнопки... Ан нет, только если включить ближний принудительно подрулевым переключателем.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
я думаю, раз в Канаде обязаловка с DRL (езда с включенным светом постоянно, при этом ближний свет задействован только на 80% . т.е. не полная мощность подается при включении передачи), то тут есть "что-то такое" что не позволяет DRL выключить. Придеться ехать в штаты чтобы отключили эту опцию...
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
У меня тоже получилось. Включил, завел, посмотрел на машину со всех сторон, вернул назад как было.
AV-N
12 Апрель 2008
114
Санкт-Петербург, Стрельна
Suzuki Baleno Wagon 4WD
SGVN 2.0 2008 МКПП ESP вишня
я делал так:
Спасибо за совет! Все работает ОК!Браво! Ай
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Скажите, кто пробовал, а в таком положении ближний свет принудительно выключить можно?
FlyVodolaz
24 Декабрь 2007
659
275
МО, Химки
Двигатель глушишь и свет выключается :) Ну это если ближний в ON не перевел для противотуманок.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Я не об этом спрашивал, уточняю вопрос: при работающем двигателе можно ли принудительно выключить БС?
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
SUZUKI GRAND VITARA 2007, 2.7 185 кобыл, которых нужно кормить...
У меня СГВ 2007 год, американка. Функция была включена. Ближний свет при работающем двигателе гаснет, если поставить машину на ручник. Не знаю, будет ли так у вас, попробуйте.
Типа на ручнике - значит не поедешь, значит свет не нужен. Логика есть...
А вообще приятно, что есть люди, которые понимают, что свет днем всегда (а не только вне н.п. как того требуют ПДД) - это безопасность. Всем кто включил у себя эту функцию - уважуха. Кто включает свет или хотя бы противотуманки - тоже.
