Включение постоянного ближнего света
BopoH
Гардемарин
9 Июнь 2006
860
72
Suzuki Grand Vitara New, 2006 г.
Ответ: Включение постоянного ближнего света
Привыкли пендосы, что за них все думать должны. И наши туда же...холопы :(
Спасибо, что выяснили как делается это, но, например, мне это не нужно. Включать ближний свет и пристегивать ремень для меня уже стало привычкой. Правда свет все-таки решаю включать сразу или подождать, когда выеду с территории гаражей...
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
ОХРЕНЕТЬ ВАЩЕЧешу репу.
Типа на ручнике - значит не поедешь, значит свет не нужен. Логика есть...
ну типа ночью подъеме/спуске затянул ручничок... и потух напрочь!!
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
SUZUKI GRAND VITARA 2007, 2.7 185 кобыл, которых нужно кормить...
Нет, ну что Вы. Речь идет про дневной ближний свет, который включается, когда заводишь двигатель. Ночью надо полноценно включить габариты и ближний/дальний поворотом рычажка, тогда конечно ничего не гаснет.
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Слишком мудрено получается. Согласен с ВороНом, уже выработалась привычка, хоть днём, хоть ночью - пристегнулся, включил ближний, начал движение. Остановился вне дороги, если ближний не нужен (например, ночью, во дворе дома - чтобы не светить в окна) - выключил. Водитель управляет автомобилем, а не наоборот. Так скоро дойдёт до ситуации, когда "сел, поехал, забыл порулить" ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
у нас и габариты тоже работают! так называемам скандинавская схема. у меня все на автомате, ночью ничего не включаю дополнительно.
Izum
11 Январь 2007
130
Новый Уренгой
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
ручкой перехожу на дальний. 99% это город. тут дальний если надо то можно и на 5 сек на себя рычажком.
Татуля
Ветеран Клуба
1 Июнь 2006
322
SGVN, 2006, АКП
+1. У меня тоже автоматом все включается, это для меня спасение. :thumbsup:
Vitarist
12 Март 2008
230
Самара
+1
получилось с первого раза!
респект первооткрывателю секретов SUZUKI !
а что ещё может этот волшебный блок?
Где можно найти? Желательно по русски...
Pro
24 Июль 2008
Новый Уренгой (полярный круг)
SUZUKI Grand Vitara NEW, 2.0, 2008 г.в.
Здравствуйте ГОСПОДА !!!
подскажите пожалуйста , на панели по углам возле лобового стекла стоят фото элементы
они както завязаны c включением света ???
если да то как активировать
SGV New 2008 года выпуска
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
На европейках это просто загрушки, никак не влияющие на автовключение. Если на подрулевом есть AUTO то тогда они работают!
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
На 2.7 это датчики дневного света, те когда заежаешь в тунель или еще куда со света, электроника сама включает ближний свет, при выезде - выключает. На руле блок управления состоит из 3 позиций, а на еваропесйках - только 2 позиции. Это функция будет работать на 2.7 если выключатель света стоит в крайней позиции, те активирована функция. У меня эта функиц активирована всегда и я ниразу теперь не пользуюсь включателем света.
Она блокируется с колхозным ксеноном, через добавочную проводку и два реле с запиткой от габариток, тогда она не будет включаться-выключаться каждый раз при заезде-выезде в темное место.
Art Dealer
22 Октябрь 2006
187
А на SGV эта функция работает или только на NSGV? Хотя я как тут некоторые уже на автомате - ремень, свет, двери..))
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Тоже на автомате - ремень, свет. А вот про двери иногда забываю. Однако, если ремень не пристегнуть и начать движение, то всегда на скорости 20 км/час раздается писк. В связи с этим, думаю что и автоматическое закрывание дверей должно как-то настраиваться. Может кто уже разобрался с этим вопросом?. А то в самом начале этой темы уже задавали его, решил повторить.
Pro
24 Июль 2008
у меня европейка SGV New 2.0 2008 г.в. и там не заглушки там стоят фото элементы под рулем авто положения света нет !!!
но блин задом чуствую что то там адо сделать и все заработает :)
Pro
24 Июль 2008
Включение автоматического близжнего света программируется в ВСМ модуле
кто знает какие еще функции можно програмировать
я нарыл в мануале что то связаное с центральным замком но не переводил еще
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Как програмировать я не знаю. С моей точки зрения, я думаю на отцовскую 07 ГВ привезти переключатель 3 диапазонный как у меня, может работать будет, тк тоже думаю что там стоят датчики.
Относительно того, как запрограмировать дверной замок чтобы он закрывался при включении передачи -- хороший вопрос, но ответа я так нигде и не нашел.
Добавлено через 36 секунд
Запости скан этого, я переведу
Pro
24 Июль 2008
Programming Transmitter Code for Keyless
Entry System (Vehicle without Keyless Start
System)​
S5JB0A9606015​
NOTE
• Three transmitter codes can be registered.
• When a new transmitter code is registered,
the oldest one will be cleared.
• As for vehicle equipped with keyless start
system, perform “Registration Procedure
for Remote Controller ID Code in Section
10E” instead of “Programming Transmitter
Code for Keyless Entry System (Vehicle
without Keyless Start System)”.​
If transmitter or BCM is replaced with a new one or
additional transmitter(s) is necessary, program
transmitter code(s).
1) Confirm that all doors are closed and ignition key is
out of ignition key cylinder
2) Open driver side door.
3) Turn ignition switch to ON position, and then drawn
ignition key from ignition key cylinder within 10
seconds after that.
4) Push and release driver side door switch (1) at 3
times by hand within 20 seconds after removing
ignition key from ignition key cylinder.
5) Turn ignition switch to ON position, and then drawn
seconds after that. All doors automatically lock and
unlock once.
With this, registration mode.
6) Push “UNLOCK” button (2) on transmitter (3) within
20 seconds after Step 5). All doors automatically lock
and unlock once.
With this, code registration is completed.
7) If an additional transmitter, needs to be programed
repeat the procedure of Step 1).
переведите кто нибудь плиз ............​
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Датчик солнечного освещения для климат-контроля, про эти фотоэлементы речь?
Добавлено через 4 минуты
System)​
S5JB0A9606015​
NOTE
seconds after that.
unlock once.
and unlock once.
Перевод: английский » русский
Программирование передатчика код для пульта
Вступление системы (транспортного средства без запуска без ключа
Система)
S5JB0A9606015
ПРИМЕЧАНИЕ
• Три передатчика коды могут быть зарегистрированы.
• Когда новый передатчик код регистрации,
старейший один будет очищен.
• По состоянию на транспортном средстве, оборудованном пультом запуска
система исполнят композицию "Порядок регистрации
для удаленного контроллера кода в разделе
10E "вместо" Программирование передатчиков
Код для пульта системы (транспортное средство
без пульта Пуск системы) ".
Если передатчик или БСМ заменяется новой или
дополнительных передатчиков (ы) является необходимым, программа
передатчик кода (ов).
1) Убедитесь, что все двери закрыты и ключ зажигания
из ключа зажигания цилиндра
2) Открыто водитель сторону двери.
3) Включить зажигание на ПО позицию, а затем обращается
ключ зажигания ключ зажигания из цилиндра в течение 10
секунд после этого.
4) Нажмите и отпустите стороны двери водителя переключатель (1) на 3
раз вручную в течение 20 секунд после удаления
ключ зажигания с ключом зажигания цилиндра.
5) Включите зажигание с ПО позицию, а затем обращается
секунд после этого. Все двери автоматической блокировки и
разблокировать один раз.
При этом, режим регистрации.
6) Нажмите "Разблокировать" кнопки (2) на передатчике (3) в
20 секунд после Шаг 5). Все автоматической блокировки дверей
и разблокировать один раз.
При этом, кода регистрация завершена.
7) Если дополнительные передатчик, необходимо programed
Повторите процедуру Шаг 1).
Ресурс вот - http://translate.google.ru/translate_t
Pro
24 Июль 2008
fraks
23 Октябрь 2007
1,981
390
IMHO где-то в доке видел что пуговка сверху на панели - это датчик солнечной радиации. Используется климат-контролем.
Ага, вот, раздел 3-30 в Инструкции по эксплуатации от НСГВ:
Следите, чтобы датчик температуры
воздуха салона (F), расположенный меж-
ду рулевым колесом и панелью управле-
ния кондиционером, а также датчик сол-
нечного излучения (G), расположенный в
верхней части панели приборов со сто-
роны водителя, не были ничем прикры-
ты. Эти датчики используются для регу-
лировки температуры в салоне.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
System)​
переведите кто нибудь плиз ............[/LEFT]
Это програмирование нового ключа и брелка. Я уже постил об этом процессе как что делать.Хмм не смог найти где это только.
Amper
21 Февраль 2008
98
Самара
Получилось вчера по алгоритму:
1. Включаем зажигание
2. Включаем/выключаем 1 раз габариты и ближний свет
3. Включаем/выключаем 5 раз габариты
4. Включаем/выключаем 5 раз ближний свет (габариты при этом не выключаем)
5. Слышим сигнал и выключаем зажигание.
Отключается опция тем же способом.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Весьма интересно как Вы сделали позицию 4 - тк ближний свет не включищь не менуя габариток:D
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
А что тут особенного? Написано же "...НЕ ВЫключая габаритов". Т.е. переключая между 2-м (габариты) и 3-м (ближний свет) положениями переключателя наружного освещения. ;)
deadlydead
not dead yet
28 Октябрь 2007
674
169
Дмитров
свифт 11 glx белый
кия спортаж
Очень просто. переключать надо на 1 деление. габариты-ближний-габариты-ближний-...
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Наша сказка хороша, начинай сначала.... все новое это хорошо забытое старое... Год назад уже все кто хотел включили или два , я забыл?
