Резина и диски Выбор резины на зиму. Вопросы.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
когда поставил новые летние с новыми дисками - неравномерный гул остался.
У меня только на зимних. Появилось в прошлую зиму сразу как переобулся, откатал сезон, весной посмотрел - износ резины ровный, все шипы на месте. Этим летом на летних не было даже намека на это явление, и снова оно появилось как переобулся на зимнюю. Прошлым (не этим) летом колеса хранились у друга в гараже не горизонтально, под углом. Сначала думал что геометрию потеряли. Но поразмыслив, пришел к выводу что дело, скорее всего, не в этом.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Я тоже думал с колесами, когда поменял на новые зимние, но когда поставил новые летние с новыми дисками - неравномерный гул остался. Может это связано со сход-развалом?
у меня на матрехе как то совпало переобувка с зимы на новое лето с "кончиной" ступичного.
_LOM_
23 Август 2013
122
GRAND VITARA 5D (2009 )2.4 5MT
Всем привет,выше читал про китай ,липучку и все такое.Второй год езжу на этой резине 225/65R17 102Q TR777 Triangle Group(сделана по лицензии гудъер,крупным заводом в Китае),честно купил потому что не хватала на другую,в принципе очень доволен не ожидал,той зимой снега не было почти этой выпало много по снегу гребет отлично тормозит на льду с отработкой абс,но нормально без паники),очень мягкая колеса как будто приспущены на 2.4кг,после родных бриджиков едешь как на бмв).
sheppard
16 Сентябрь 2012
Рязань
нет
Nordman 5 SUV кто-нибудь катал? как ощущения?
Я катаю такие в типоразмере 225/75 R16. Резина на ощупь довольно мягкая, в том числе и боковина, которая, по ощущениям, к тому же и весьма тонкая. По снегу гребет очень средне, по льду - на мой взгляд, плоховато цепляется, машину прилично тащит по инерции, хотя тормозить всегда стараюсь плавно. После 60км/ч на чистом асфальте начинается неприятный вой, достигающий максимума громкости километрам к 120 в час. Вой напоминает вращение неотбалансированных масс и каждую поездку заставляет очковать по поводу надежности крепления колесных гаек и ресурса ступиц )). Колеса балансировались при мне, все грузы на месте. Биений в руле или вибраций кузова не ощущается на любых разумных скоростях. Если бы не знакомец с работы, у которого на Кайроне точно такая же резина и аналогичные спецэффекты - однозначно полез бы в подвеску искать траблы или бить морду балансировщику за неюстированный стенд. Резина - маде ин раша.
dallas9
26 Март 2014
г.Новокузнецк
Suzuki Grand Vitara '14 JLX-E 2.0 AT
я уже тоже катаю, в таком же размере
боковина ща у всех тонкая, даже у большинства A/T оставляет желать лучшего. энергосбережение, понимаешь...
завывания на водительском месте не напрягают, а вот сзади слышно прилично. не самая шумная, гиславедина на второй машине воет куда сильнее. а вот был Hankook i-Pike w409 - тот вообще не гудел, только шипы цокали. максимума громкости на 120 не заметил, возможно от вида асфальта зависит, там где можно 120 ехать, не шумело
гребет в снегу для обычной зимней резины нормально (но для желающих куда-нибудь зарубиться не подойдет) и не закапывается.
на льду и укатанном снегу так себе...
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Нью витара 2014г 2 л автомат
Что то я сегодня разочаровался в зимней резине
гисловед шиповка в салоне подарили с машиной.
из колеи ледяной выехать не смог высота колеи около 12-15 см.
она буксовала. Пришлось в другом месте припарковаться.
таким должен быть полный привод на автомате?
или действительно резина г.....
или все таки надо было включить блокировку?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
В этом особенность ПП, сложно из колеи выехать.
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Блокировка возможно и помогла бы. Когда одно переднее колесо приподнялось из колеи, второе ослабило сцепление с грунтом и забуксовало, сняв момент и с задней оси. А при межосевой блокировке задняя ось работала бы сама по себе и прдолжала бы толкать.
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Не помогла бы, сам по началу попал пару раз, после этого понял почему Жипы над колеёй ездят.)))
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
Если полностью на пузо сел, тогда конечно не поможет.
_LOM_
23 Август 2013
122
A еспи есть?А то она тоже помогает блокируя буксующее колесо передавая момент на другое.
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
по, моим, наблюдениям, на широкой резине легче выбираться из колеи и забираться на поребрик по этой причине использую зимой 235/65/17
_LOM_
23 Август 2013
122
Так то да,а так этот размер нормально не цепляет?
tupac
30 Март 2012
1,031
Ковров
NeyСГВ 5д
Ты даун, зимой ширина должна быть не больше штатной...
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Для зимы надо выбирать более узкие колеса . Чем уже колеса, тем меньше плошадь опоры, большая удельная нагрузка на грунт. Большая возможность продавить рыхлые грунты (снег , грязь ) до твердого.увеличив таким образом устойчивость авто. Широкая резина создает эффект лыжи , уменьшая нагрузку на грунт уменьшает устойчивость авто
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Вот на узкой резине и садится на пузо в сугробе сразу же. Спорно всё, лучше не соваться на любой резине в снег выше осей. Тоже предпочитаю для зимы обычные летние размеры, 235 тоже вроде ширина. Пятно больше, очень важно зимой. Но эффект лыжи в снегу конечно есть, хотя авто тяжёлое и этот эффект нивелируется.
_LOM_
23 Август 2013
122
В гонках на зимних треках применяется очень узкая резина,но там шипы совсем другие и снега 30 см нет.
рубль
11 Ноябрь 2014
167
Еспи нет просто 2 л автомат. И диски 16
и руль не кожа. Комрлектация бомж)
Просто на переднеприводном седане в легкую на таеое залазил. А тут
позор
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
gorst, Как часто ты ездишь зимой по шоссе и по сугробам? Любое авто зимой будет ехать ровно столько , сколько сможет цеплятся за твердый грунт. Вспомни грузовые фуры в гололед. там под ними сугробов нет.Фура будет стоять на месте пока дырку до асфальта не протрет(проплавит). Ну а в сугробе любое авто не поедет когда повиснет на пузе и тут ширина колес точно не имеет ни какого значения
_LOM_
23 Август 2013
122
позор
Ну тогда только блокировка помогла бы,
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Не, дебил здесь точно не я, тупак, я как раз физик по образованию :).
Единственные машины, которые ходят и в арктике, это авто на огромных колёсах с низким давлением, они вообще не проваливаются в снег, при любой глубине. Узкие шины выигрывают, только при такой толщине снега, когда они докопаются до твёрдого, а более широкие нет.
Про гонки совсем не по делу, там спецшипы огромные. С нашими шипиками фиг за лёд зацепишься.
Кому важно продавливать сугробы, катаются зимой на узких шинах, кому важнее пятно контакта на льду, катаются зимой на широких шинах, спорить можно долго до хрипоты. Просто нет идеальных шин для зимы.
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
gorst, Не вводи народ в заблуждения это совершенно другие условия эксплуатации! Ты и все автомобилисты которых ты сбиваешь с толку, по каким дорогам ездят по заснеженным дорогам или арктическим торосам?
Только сейчас вернулся со снежных покатух. По дороге помогал L-200 закарячить мерседес ML в горку.Пока не пробил им колею они на сцепке в горку не вьехали . я не поленился посмотрел на тапочки L-200 штатные зимние 215-225, на ML AT 265.
как ты думаешь почему L-200 ехала,моя гранд витара ехала,а МL нет? Джиперский набор на всех авто примерно одинаковый!
P S спорить надо со знанием дела и физику применять там куда надо а не мягкое с горячим сравнивать. Это еще раз доказывает не бывал ты ни где в говнолине по серьезному.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Аргумент про шины низкого давления не выдерживает критики. Арктики позволяют в несколько раз снизить удельное давление на грунт.
Для обычных типоразмеров шин изменение удельного давления при увеличении ширины в доли процентов.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Блин, повторюсь, я не против узких шин зимой, по снегу они лучше. Но у нас вот в Лен. области постоянно лёд, а снега маловато, и нафига мне узкие шины с малым пятном контакта? Ну и выглядят они смешно на джипе, несолидно :). По льду то как ощущения на узких шинах, пробовал кто-нибудь сравнить широкие и узкие шиповки?
А в снега и грязи лезть мне и нельзя, нет лебёдки и лифта. Причём на пузо легко сесть у нас и в гаражах, когда снежная зима и снега выше полуосей навалит.
