скрип - дребезг салона, как устранить?
  • Автор темы AlexSG
  • Отслеживают тему 37
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Ответ: СКРИП ПЛАСТИКА В САЛОНЕ
Мушчины, я чёта не понял... Типа нада намазазать литолом или графиткой пряма снаружи на замок и скобу? И усё? А никто потом не пачкался об это дело? Чешу репу. У меня, как мне кажется скрип в районе боковых стоек, а так же водительское сиденье поскрипывает, когда закладываешь хорошенечко на повороте (но это кресло скрипит от перегрузки =))) кресла расчитаны на мелких япошек, наверное, а не на таких бегимотов как я :hilarious: )
В принципе всё. Сам был удивлён. Ну мож кто задницу и испачкал, так это ж смотреть нужно!:D
По поводу кресла, грамотный один подробно оглашал, типа, закиньте спинку к рулю, лифт до верха и все узлы и шарниры, как на ладони. ВД с трубочкой и...ничего не скрипит. Поройся в поиске, хотя вроде, как я уже ляпнул.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
У меня скрипит весь салон (?) поможите... :D
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
Естественно! ;)
Беруши (купленные в аптеке) в подарок!
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Так, записываем: беруши, пена... Ещё идеи есть? :D
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
А взамен что? :D
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
А в багажнике, сауну устроить... :thumbsup:
Dimtos
26 Январь 2007
165
Подмосковье
Liana 1,6 HATCHBACK МТ 2WD
трещит перчаточный ящик, именно трещит Чешу репу. на каждой кочке, уже так достало, что езжу с открытым бардачком :D
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Suzuki Liana 2006 2wd АКПП. Серебристая.
Как снять обшивку двери чтоб колонки поменять?
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Какой размер калонки в двери?
При такой орфографии - поиском трудно пользоваться...Тема обсуждалась неоднократно и на этом форуме и на голубом..., например http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=20355&highlight=%F0%E0%E7%EC%E5%F0+%E4%E2%E5%F0%E8
p/s попробуйте найти поиском слово кАрова - ничего не получится... Учите русский и все знания у Вас на экране...
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
У нас скрипит где-то в центре панели на уровне мафона при повороте. Низнаете что можно сделать?
SleepNot
30 Сентябрь 2007
Нерюнгри
Aerio, 1.5, 2002
а у меня вот сильно скрипит в багажнике (хэчбэк), похоже что крышка накрывающая ведро и тп - может кто-то как-то лечил? как не подскажете?
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
подскажите может у кого было. У на на хэтче сзади где-то выше стекол чт -то типо сверчков но не скрип как-то шумит неприятно. И еще на поворотах в районе рулевой колонки скрипит неприятно что можно сделать??
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Послушай скрип повнимательнее, было у меня, довольно долго казалось, что скрипит руль, а оказалось это был замок водительского ремня. ВД40 помог.
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
Замок это куда ремень вставляеш когда пристегиваешся с красной надписью(РR....)?
Леха Шишкин
28 Май 2008
68
Тольятти
У кого нибудь был скрип в районе передний панели (так кажется)? Уже везде вроде брызгал ВДшкой нифига((( эти скрипы происходят на поворотах. Думал может опять замок скрипит, нет не он. Подскажите кто что может, надоедает очень.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
На поворотах скрип может идти от резинок тяг поперечной устойчивости.
Snuik
8 Ноябрь 2007
806
172
Обнинск
Бывает такой скрип при преодолении больших неровностей и диагональных вывешиваний машины. Скрип ближе к лобовому стеклу. Считаю самым действенным способом разбор приборной панели и проклеивание ее специальными материалами. Делается на тех же станция сервиса, где и прокладывают вибро-шумоизоляцию.
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Suzuki Liana 2006 1.6 хэч серебристый
Подскажите пожалуста. Чем можно заполировать небольшие царапины на пластике в салоне? Специально купили средство Doktor Wax востановитель пластика, но от него ни какого толка нету. Может кто-нибудь знает чем?
5,174
Тоже думал над этим вопросом. Но если это касается торпеды, то тут облом - она не пластиковая, а обклеена чем-то напоминающим искуственную кожу...
M
MadSnake
Есть реальный, 100% способ избавиться от сверчков, тресков, скрипов и т.п....... купите себе ВАЗ2108 с низкой торпедой (первой серии)..... покатайтесь с месяц..... про сверчки в лиане потом даже не вспомните! :)))))))))))))
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Так мне как раз надо не торпеду,а панели дверей? :thumbsup:
