Кислородный датчик
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
Ответ: Кислородный датчик
И все таки он умерРыдаю! У Касика купил б/у поменяли за 10минут у знакомых,чек потух, в одном уважаемом сервисе объявили 1600руб за заменуЧешу репу.,спросил почему так дорогоБаксы-бакс,сказали что нужно разбирать салон.На самом деле нужна яма или подъемник.Проехал с неисправным датчиком 3 000км увеличения расхода бензина не заметил
Извиняюсь, не знаю насколько для Вас этот вопрос актуален сегодня, но я менял Лямбду с месяц назад, воткнули отечественную от десятки - и всех делов на 1200 р и хорошую бутылку электрику:thumbsup:
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Собираюсь покупать кислородный датчик, ориг- 8тыс, а универсальный Bosch - 1500р, арт. 0 258 986 507. Товарищи, никто не приобретал этот датчик? Ничё, если его поставить.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Посмотри ветку "неоригинальные запчасти" там есть заменители с номерами. Народ ставил и очень доволен. Я с дури купил оригинал и в итоге только переплатил. Если бы в этот момент знал, что существуют нормальные заменители, то прилично сэкономил бы.
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
я ж говорю:
менял я Лямбду с месяц назад, воткнули отечественную от десятки (точнее Bosh) - и всех делов на 1200 р и хорошую бутылку электрику. Как найду чек - выложу точную маркировку.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Напишите номер его пожалучта, если сможете.
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
необходимо еще внести ясность какой из 2-х лямбд Вас интересует? верхний? (прямо под капотом находится рядом со значком "не суй свои руки..." или нижний который где-то после катализатора... ? я менял верхний.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Верхний. На выпускном коллекторе который находится.
igor48
5 Март 2010
Липецк
Liana 2007
А кто может подсказать? Если машина на гарантии, то датчик кислорода попадает под гарантийную замену? У меня хотели катализатор менять по гарантии, но при снятии оказалось что он нормальный, хотя сканер показал что проблема в нем. Сказали если чек вновь выскочит- приезжай, будем смотреть датчики. Я вот думаю гарантия это или нет? Чек загорается через 300 км после обнуления... :(
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Не помню точно как, но диагности у меня тоже показала какую то неисправность в катализаторе. Я подумал про сам катализатор, мол конец ему, или что то ещё, а когда спросил - оказалось, что это пошибка говорит о неисправности датчика кислорода.
igor48
5 Март 2010
Липецк
Liana 2007
А у тебя машина гарантийная? Где обслуживаешся?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
0 258 986 507 имеет сопротивление нагревателя 4 Ом, 0 258 006 537 имеет сопротивление 9 Ом.
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Спрашивал в NGK по поводу датчиков на 6 Ом. Ответили, что OZA624-E4 имеет сопротивление 6 Ом. "OZA624-E4 (или – он же с короткой маркировкой S4)". В интернете нашёл, что на 13 Ом есть OZA333-H26, но он вроде бы на Хонду. Если резьба совпадает, то можно, наверное, но придётся провода чем-то соединять
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=39226&st=260&p=1374136&#entry1374136
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
OZA333-Н4-сопротивление нагревателя 14 Ом.
Drandr
9 Январь 2010
127
Липецк
Эрио 2002, 15А
по поводу Лямбды - коробку не нашел, на чеке написано: датчик кислорода 0,258,006,537 (евро2) модель 21100.
5,206
На днях был на сервисе на диагностике, товарищ сказал, что нижний лямбда в идеале выдает 1,275 V - это признак того, что катализатор работает нормально и полностью дожигает смесь. Если удалять первый катализатор (пробить его), то второй лямбда будет выдавать другое напряжение и будет гореть "чек" с ошибкой, что типа кат умер. Поэтому в таком случае требуется подвесить вместо лямбды резистор, подобрав его так, чтоб выдавалось напряжение 1,275 В. Второй кат системой не диагностируется никак. Первый лямбда нужен всегда для нормально работы движка.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ребят, так скажите плииизззз, а то так и не понял. Датчик с каким сопротивлением нужен мне на лианку, 4ома???
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Верхний датчик должен иметь сопротивление 6 Ом, нижний - 14 Ом. В качестве верхнего вроде как без проблем идёт 507 Bosch ( 4 Ома), а так же 537 на 9 Ом, он дешевле чем 507, но там придётся паять или как-то скручивать провода, может быть клеммники подойдут, т.к. он не универсальный.
axit
15 Октябрь 2007
Suzuki Liana 1.6 4wd univers, 2005
Всем день добрый.
По ошибке сканера у меня непорядки с верней лямдой (P0135).
Порыскал по форуму с этой проблемой и что-то совсем запутался.
1) Непонятно, можно ли использовать универсальный бошовский датчик или всё же нельзя?
2) Какой же всё же код верхней лямбдой правильный. Нашел несколько упоминаний кода
а) 18213-80G11
б) 18213-70H02
3) Есть аналог от Denso, который чуть дороже Боша. Кто-нибудь ставил его?
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
В очередной раз- для начала определяешься скольки проводная у тебя лямбда , потом заказываешь стольки проводную универсальную лямбду бош , примерно за 1500р , и забываешь про эту тему. ВСЁ !!!!!!!
axit
15 Октябрь 2007
Вопрос, где или как узнать сколько проводная у меня лямбда? Можно поподробнее.
Teich
30 Декабрь 2009
Ивантеевка
Suzuki Liana , 2005г, Серебро.
День добрый! Была так же проблема с первым кислородным датчиком. Установил BOSCH № 0258 986 507 ( сопротивление нагревателя намерил 3,7 ома). Работал нормально проездил недели три. Но стало боязно за блок управления , нагрев берётся с коллектора транзистора ( допустимый разброс сопротивления 4.5 до 6 ом по инструкции). Купил оригинал № 18213-70H02 ( благо цена упала с 9000 до 6000) , поставил и забыл:thumbsup: Спасибо если дочитали до конца.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ну надо просто посмотреть сколько проводков из неё выходит. Постом выше её номер (BOSCH № 0258 986 507 ) 4 проводной кажется , если боишися за сопротивление , - то купи дополнительное. В радио магазине.
В поиске - просто ОГРОМНЫЙ выбор статей почему в лямбде от 1 до 4 проводков.
Teich
30 Декабрь 2009
Ивантеевка
А ещё можно вместо сгоревшего накала впаять резистор и ездить дальше( чек погаснет , а лямбда будет работать когда нагреется двигатель).
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Подогрев нужен для быстрого нагрева рабочего тела до Т 270-360 градусов. Тоже самое происходит и само при прогреве двигателя. Впрочем выше всё правильно сказали.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
Лиана HB, 4х4,черная, ручка, 260000 км, 2007 г.в.
Гранд Витара New FL коричневая, автомат, 2014 г.в
Выскочила ошибка Р0420, поменял катализатор. Через некоторое время ошибка выскочила вновь. Заменил верхний датчик кислорода на BOSCH 0 258 006 537. Машина стала тупить, увеличился расход бензина, затем, загорелся CHECK, и машина снова поехала как раньше (запустилась аварийная программа). Проверил ошибки: Р0134 – 2шт, Р0171. Датчик паял сам. Может я провода перепутал? Паял так:
Бош черный провод -Родной датчик Denso синий провод (сигнал).
Бош серый провод – Родной датчик белый провод (масса).
Бош белый провод 2 шт. – Родной датчик черный провод 2 шт. (нагрев).
Проверил, распайка по этой схеме правильная.
Еще раз обнулил контроллер (снял клемму на 20 мин) и переткнул разъем. Ошибки 134 и 171 пропали. но через некоторое время появилась Р0420.
Сопрано
4 Сентябрь 2007
300
Москва, Истра
http://www.volvo850.ru/sdelay/liambda.htm
http://chiptuning.at.ua/forum/7-71-1
http://myforester.ru/topic10184.html
В принципе описано всё , в том числе и схема распайки разноцветных проводов. Что и с чем соединять.
Где конкретно описано для сузук? У меня два провода черных один синий и один белый. Я паял по таблице из этой темы. http://www.suzuki-club.ru/forum/redirector.php?url=http://www.ngkntk.ru/1548.0.html там есть инструкция по установке. А таких статей я штук десять уже прочитал.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Цветовая распайка проводов везде одинаковая. Если спаяно всё правильно , возможно , что до этого у тебя стоял другой тип лямбды. Хотя это очень маловероятно.
Вероятнее всего проблема связанна с катализатором. http://www.alfa-gauge.ru/index.php?site_ex=work&frame_file=020 описана обманка второй лямбды. При обманке менять катализатор не надо - его можно просто выбить , а вот вторая лямбда может как раз давать неправильные показания и как следствие считает неправильными показания первой.
Ну или бонально катализатор забился.Несмотря на то что только только его поставили.
