Потеет раздатка
Venon
18 Декабрь 2010
Центральное нечерноземье
SGV, 2.0, МКПП, 2009
Ответ: Потеет раздатка
Да я видел все номера эти))) В экзисте еще можно посмотреть на схеме, так вот схемы разные для номеров 29283-66J20, 29283-66J30 и 09283-48015, 09283-44015. и доп. информации указаны SQ420WD-3 для номеров на 09283 и JB4ХХХ для номеров 29283. Соответственно это разные раздатки, если я не ошибаюсь конечно...
На схеме нашей раздатки указаны только 3 сальника, это 29283-66J20, 29283-66J30 и 29283-66J40. Вот просто визуально не помню, где находится последний.
И так, имеем:
29283-66J20 - Сальник раздаточной коробки, передний
29283-66J30 - Сальник раздаточной коробки задний
29283-66J40 - Сальник акпп, в реале это внутренний сальник раздатки
Вот на картинке нарисовал вроде, только где вот этот 29283-66J40 стоит - хз..., пока не разобрался.
Если я не прав - поправьте меня!;)
ЗЫ: ну и если для переднего сальника надо купить кольцо 09280-24010 и шайбу 29170-80K00, то для заднего пока нет информации, даже в профильной темеhttp://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=889034#post889034, например в этой темеhttp://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=790027#post790027 товарищ меняет внутренний сальник и он почему-то имеет номер 09283-48015, коего я на схеме не нашел... но потом определил, что это новый номер 29283-66J40 вот этого сальника (сальник от АКПП)
Соответственно еще вопрос: акпп и мкпп по сальникам как-то отличается? или их на мкпп вообще нет?
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Ответ: Замена сальников раздатки
И так, имеем:
В соседней теме про замену всех сальников раздатки, на которую вы ссылаетесь (в моём сообщении), указано, что внутренний сальник раздатки НСГВ 2,0 с АКПП имеет номер 29283-66J40. Но при его замене на фирменной СТО использовали другой номер - 09283-48015 (со слов мастера - улучшенной конструкции). И я об этом однозначно написал в своём сообщении.
По поводу вопроса - где же стоит внутренний сальник (29283-66J40/09283-48015) ?
Он стоит в раздатке - в том месте, где она соединяется с АКПП (без отсоединения раздатки от АКПП его не видно).
И если внутренний сальник раздатки протекает, что соединение этих двух узлов будет в масле - это хорошо видно на первом фото в моём сообщении.
maxtee
3 Февраль 2013
Zelenogorsk, Krasnoyarskiy Kray, Russia
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 акпп
подскажите пожайлустаБкупил машину грвнд витару 2007года 2литра автомат,была течь переднего сальника раздатки,заказал себе номер как все говорили 29283-66j20, а пришел номер 09283-40037,как потом узнал что это теперь его официальная замена (появился дополнительный буртик) и купил как советовали кольцо резиновое 09280-4010 и шайбу нового образца 29170-80к00,начали разбирать.Открутил передний кардан от раздатки ,отодвинул в сторону,потом вынуд оставшуюся там часть(фланец или как его тоам зовут),и сразу увидел сальник который надо менять.Я его вынул, итакой ВОПРОС, ГДЕ ТАМ НАХОДИТСЯ(вообще ничего я там не нашел больше)кольцо и шайбу которую надо менять.Тут сразу заподлицо вал торчит в раздатке внутри подшибник игольцатый вроде их такие называют и ВСЕ и даьше только пустота сантиметров 10 и там уже требуха раздатки,но туда не реально подлезти только если ее разбирать. ГДЕ находится эта шайба и кольцо,а то поменял сальник а их нет,думал они рядом гдето.?
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Всем привет. Гдето я читал, вот только не могу найти где, что шайбу и кольцо нужно менять на машинах до 2010 г.в. У меня тоже потек передний сальник, пробег 60 тык. Может кто уточнит что там нужно менять? Да, машина 2010г. Спасибо.
ФОКС 51
11 Октябрь 2011
хибины
nsgv 2010. 2.0 мкпп
Все разобрался кольцо резиновое и шайба раздатки ИМЕЕТСЯ только у гранд витар с двигателем 2.4 литра а у 2.0 литра только сальник
Спасибо. Поехал заказывать сальник .
Владимир51420
23 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara NEW 2.4 L 2008г. в.
на 2.0 л. с 2008г.тоже начали ставить резиновое кольцо и шайбу.
вот ссылки http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...02&gr=2&page=77&pagetitle=TRANSFER+GEAR+(4WD) до 2008 года
http://suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=RU&modeltitle=Grand Vitara&model=JB420&modif=03&gr=2&page=140&pagetitle=TRANSFER GEAR (4WD:S MODE) с 2008 года,здесь почему-то не показаны номера трех сальников, в первом варианте они показаны
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Подскажите плиз по фото, мне начинать паниковать или нет?
Та ли эта течь, о которой здесь идет речь?
Тот ли стык?
Машина с МКПП.
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Доброго времени суток форумчане!Перечитал весь пост.Кто то задавал вопрос,и я понял что он ответа так и не получил.Поэтому я хочу повториться.Спасибо конечно за каталожные номера!Но может кто нибудь сказать их геометрические размеры.Пример: 24771-54J1 имеет размер - 42*58*11 мм. Очень интересует эта информация.Считаю необоснованно дорогие оригинальные сальники,и мы платим только за брэнд.Считаю возможным заменить их на аналоги,или вообще на наши РФ.И ходить они будут не хуже(если учесть что здесь люди пишут что в 3тыс. уже бегут).
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
29283-66J40 или 09283-48015 подскажите,какие геометрические размеры у данных саоьников
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Спасибо большое!У меня не получалось:))).Только каталожные находил.Сейчас попытаюсь по размерам замену найти.Оригинал ,на мой взгляд,не обоснованно дорого.[DOUBLEPOST=1421676691,1421676312][/DOUBLEPOST]29283-66J00 нарыл еще один.Это тоже сальник раздатки?(который внутренний)Но если экзист не врет,то он почти в три раза дешевле 9283-66J40
Николай222
12 Декабрь 2014
Сузуки Грант Витара
Добрый день форумчане!Наконец то заменил внутренний сальник раздатки на своей СГВ.Сама процедура описана выше и повторяться не буду,там все точно.Но хочу изложить свои наблюдения по данному вопросу.Родной сальник у меня стоял фирмы KAYO ,половина внешней обоймы железная,а вторая половина резина.Воротничёк пыльника на сальнике выполнен из жесткой пластмассы.И еще сам сальник имеет маслосгонную насечку.Но проблема в чем,что насечка выполнена как на сальнике только для правого вращения.Т.е. при езде задним ходом,масло будет выдавляться наружу,от сюда я думаю наши проблемы с потением.Т.е. пока сальник новый,и пятно прилегания масло держащей кромки большое,он держит.Как только он чуть поднасился,то за счет маслосгонных насечек при движении задним ходом масло выгоняется наружу.(Ведь мой сальник внешне был в идеальном состоянии).Кто что думает по этому поводу? Кстати я себе поставил сальник MALO http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=685PIAC искал чисто по размеру,т.к. посчитал что родной не обосновано дорог.Этот сальник сами видите в разы дешевле.И самое главное он разностороннего вращения,у него маслосъёмная насечка параболическая (ставится он в переднем мосту,справа в АУДИ(это по экзисту),а он пришел с надписью FIAT) Ни в коем случае не рекламирую,т.к. езжу еще два дня и проехал около 70 км,но все сухо(за два дня два раза был на яме),вобщем посмотрим.Но пишу то я это для того что бы узнать ваш мнение о родном сальнике,почему он там стоит расчитанный только для правого вращения. До меня раздатка думаю не разбиралась,по крайней мере на одном болту её крепления была краска,и она не тронута.
VATAJ
31 Август 2010
Серпухов
Ford Mondeo 1,8 MT 94
Ford Focus 1,6 MT 99
Suzuki Grand Vitara 2,5 AT 02
Ford Focus II 1,6 AT 05
Peugeot 307 2,0 AT 03
Suzuki Liana 1,6 MT 07
Susuki Grand Vitara 2.0 AT 07
Николай222
Добрый день.
Как поживает сальник MALO?
Не течет?
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Здравствуйте!
Решил взглянуть на свою раздатку !
Экстра ординарного ничего, кроме 2-х пятен:
1) в районе сливного отверстия
2) в верхней части второго фото, непонятно даже откуда это пятно и с какой части
Дайте пожалста совет по устранению причин протечек и причинам их возникновения в данных местах раздатки IMG_0082R1.jpg IMG_0092R2.jpg
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
просто пробку сливную чуть потуже и лучше с герметиком!а по поводу запотевания блокировки раздатки так это у всех!даже не стоит заморачиваться
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Спасибо! Хорошо если так.. и настроение улучшается:)
VATAJ
31 Август 2010
Серпухов
Тоже поставил сальник от Audi - нормально, не сопливит.
VATAJ
31 Август 2010
Серпухов
(пост 226). Речь идет о сальнике Malo
Номер 685PIAC
xpl
11 Декабрь 2014
СГВН 2.4
Так и было !!!! Спасибо от души!
Сам подтняул пробку...почти на полоборота отвернулась за 40 тыс...
Интересно что еще у сузуки ГВ имеет обыкновение само- откручиваться ?:)
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Кронштейн крепления глушитиля к коробке передач.
А твою пробку скорее всего недотянули официалы, после проверки уровня.
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
тогда уж после замены))) эта сливная пробка
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
я сам 7 лет на диллере проработал))) и ниче) хотя всякие экземпляры встречались)))
alecandr
25 Январь 2015
санкт-петербург
Сузуки гранд витара 2.0, мкп, 2008 г.в.
Добрый день. По поводу стоимости работ при замене сальников раздатки. С внутренним сальником понято, надо разбирать раздатку. Но почему берут непомерно (по моим понятиям) за замену сальников (переднего и заднего раздатки) карданных валов при снятой коробки передач, неужели есть подводные камни в сей работе? (цену озвучили в 2.5 тыс руб за два сальника). Господа, если кто-то сам менял данные сальники при снятой коробке, дайте фото, если можно. НСГВ 2008 г, 2.0, МКПП. Спасибо.
