Задний Локрайт от Самурая/Джимни на перед подходит?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Задний Локрайт от Самурая/Джимни на перед подходит?
сразу скажу для EDI - поправлять меня не надо - поставили именно в родной двухсаттелитный редуктор который ты сфотографировал, самурайского просто не было
места в нем действительно не хватает - втыкали с помощью болгарки и большого напильника.....................................................
Smoll
а какие детали конкретно точили и насколько см ?
Smoll
25 Апрель 2007
Smoll
на фото локрайт с боковыми шестернями 1530, а мы внедрили локрайт 1510, который без боковых шестерен
непосредственно сам процесс сборки я пропустил, потому только знаю со слов своего мастера
он точил не локрайт, а родные боковые шестерни, поскольку нехватало высоты корпуса дифференциала, что бы в него просто даже вошли все четыре шестеренки
плюс он подтачивал шпильки локрайта, на какието доли мм, что бы их воткнуть, поскольку шестерни локрайта вместе не входили и он их вставлял по одной, а потом втыкал туда пружинки и шпильки...
ну и естественно никаких замеров не производилось :(
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
не важно , родные боковые шестерни , по ширине (внутри чашки диффа) такие же или чуть шире чем боковые , которые идут с 1530.
имхо , 7см внутри чашки родного диффа , МАЛО , что бы всунуть туда лок райт ........
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
...для себя уяснил главное... что мою родную переднюю шестерню ГП (она у меня на 10 дыр) я с легкостью прикручу на 7" корпус дифа, который разборной. И этот диф влезет мне в чулок. Все остальное мелочи.
Главное не могу решить одно... надо ОНО мне или нет.
Рома, мне лень все читать. От какой машины 7" корпус дифа? У нас шестерни одинаковые, что мне искать? Думаю, заказывать самоблок с преднатягом из Японии или с локрайтом заморачиваться? Самоблок - 1100 долларов, локрайт 300 грубо плюс диф 300-400 долларов.
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Да хз... от самурая сантановской сборки 92 года... Я именно его держал в руках. Он на 10 дыр и разборной, но корпус круглый а не квадратный как задние. Вобщем все как на картинке.
ЗЫ по этому вопросу готовых ответов ни кто дать не может. Вот же вся суть четко разжеванна. http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?i...age=1&car_id=6 и здесь http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?i...age=1&car_id=6
Нам должно быть проще так как ГП уже на 10 дыр.
ЗЫЫ по ходу сайдгиры должны подойти родные. Нужен только корпус и осевой "квадрат" http://4x4.primorye.ru/timage.aspx?id=509&vendor_id=0&page=1&car_id=6
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У меня есть сантановский Самурай 94года, длиннобазный, попробую открутить ему редуктор, посмотрю. Да, самоблок стал стоить 1500, обалдеть, посчитал из йен, дорого.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
У кого есть передний Джимовский редуктор, желательно от автомата? Нужен для экспериментов с локрайтом. Верну в целости. Защита раздатки в подарок. Свой лень снимать, пользуюсь машиной постоянно.
Exelero
18 Апрель 2008
187
131
Suzuki Jimny Sierra
Рома, есть такой, могу выслать.
Машину ждет последний... эээ, в этом году :))) кардинальный тюнинг, поэтому через полторы-две недели еще один редуктор освободится (с родного моста, 98г, ГП=4,09). ;)
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Спасибо. В личку ответил.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Прикол. Спросил у чайнаоффроуд про пневмоблокировки в передний мост. Готовы сделать аналог RD 118 за 425 долларов, включая компрессор и фиттинги. Но заказ от 10 штук. Многовато.
lukoviy
31 Август 2009
82
москва Зеленоград
мапед SUZUKI BURGMAN AN400( в раздумиях продать-не продать ) SUZUKI JIMNY (только взял- буду тестить )
от ручного Джима есть пара редукторов один целый , другой не совсем
только надо уточнить какой из них передний-задний ( а кстати разница то есть номеров не поглядел )
Добавлено через 3 минуты
скляроз ...
а не в этой ли ветке обсуждали прочность китайских безродных блокировок мол полуося целые а блоки сломатые после теста ?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
скляроз ...
Задний - тот, что в целом корпусе, закрывается крышкой, без всяких отверстий. Передний видел только на картинке.
Один на Самурай-клубе вроде тестит китайское гумно, доволен.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
И весьма доволен, на сколько я помню его посты.
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
Я бы не рискнул китайский ставить.стоил бы он 200 можно было бы попробовать, а так с арб разница в 2 раза.вообще помоему арб перед локрайт зад самое лучшее сочетание.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
он ездил всего один раз , по песочку , а щас стоит , меняет двигатель
Вот когда в говнах зароется по уши , и даст простраццо мостам , вот тогда можно будет судить....
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
прошло 10 октября и есть итоги строительства
места в нем действительно не хватает - втыкали с помощью болгарки и большого напильника, но мало воткнуть - надо что бы он еще и работал (разлочивался) когда надо
как показала практика - разлочиваться он практически не хочет - высоты корпуса диференциала не хватает
то есть иногда на асфальте конечно щелчки происходят в повороте с залоченными хабами, но чаще локрайту проще колесо провернуть чем перещелкнутся, ну для спортивной машины это не особо нужно, хотя для такого эффекта проще было миниспун (или спул) купить или совсем тупо заварить...
на соревновании испытать переднюю блокировку тоже много не удалось - примерно к обеду передок перестал включаться - долбаная электроника... нужна всетаки раздатка с рукояткой
а так джимник на 31" симексах с блокировкой в заднем редукторе самостоятельно прошел трассу и вернулся в лагерь ...в общем хозяин все равно доволен
тока щас заметил этот ................ :hilarious:
этот противоречивый пост :thumbsdown:
с двумя локрайтами , в режиме 4вд , лок райты всегда закрыты , и на бездоре , и на асфальте
щёлкала наверно цепочка в раздатке Рыдаю!
так когда же мы увидим фото лок райта в 2х сателитовом , неразборном диффе Джима ? ;)
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Люди, подскажите, проехал с локрайтом 2500км, все нормально работало, а сегодня он не разблокируется... Не клацает вобще, ведет себя как просто завареный диф...((( Сегодня проехал 50км, потрогал мост, он просто теплый. В пятницу буду снимать редуктор... У кого какие мнения по этому поводу? :( Рыдаю!
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Локрайты тоже бывают дефектными (по секрету). В понедельник лично видел, как шпенек в блокировке треснул напополам, и ее заблокировало. 2 раза переделывали человеку редуктор. Треснул прямо на выезде из гаража, новая блокировка из упаковки. Заказал ремкомплект. Не тяни с осмотром редуктора. Осколок может попасть в пару. Это был 37-й поставленный мною с Игорем Николаевичем локрайт, я посчитал по компу. И первый с дефектом шпенька (перекаленый). Ремкомплект 18 долларов. У меня есть пружинки. Я знаю, где есть шпеньки, но этот человек сейчас где-то не тут, мобильный отвечает что-то паракало, значит в Греции. Это очень незначительный процент брака.
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Локрайты тоже бывают дефектными (по секрету). В понедельник лично видел, как шпенек в блокировке треснул напополам, и ее заблокировало. 2 раза переделывали человеку редуктор. Треснул прямо на выезде из гаража, новая блокировка из упаковки. Заказал ремкомплект. Не тяни с осмотром редуктора. Осколок может попасть в пару. Это был 37-й поставленный мною с Игорем Николаевичем локрайт, я посчитал по компу. И первый с дефектом шпенька (перекаленый). Ремкомплект 18 долларов. У меня есть пружинки. Я знаю, где есть шпеньки, но этот человек сейчас где-то не тут, мобильный отвечает что-то паракало, значит в Греции. Это очень незначительный процент брака. Думаю, у червяков он будет больше.
В ремкомплект входят шпеньки и пружинки?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,193
Jimny 2005, АКПП
Разбери сначала. Если я дозвонюсь до этого человека с ремкомплектом, и у тебя именно то, о чем я написал, отправлю тебе шпенек EMS (почта за твой счет).
Drapp
8 Июль 2008
312
112
Киев
Jimny 2008
Ок, я тогда постараюсь завтра разобрать.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Рулёжка с передним лок райтом.
http://www.youtube.com/watch?v=gZLaSnc-sHg
Управляемость автомобилем при наличии 100% самоблока LOCK-RIGHT в переднем мосту
Мокрый грунт , глина , песок и т.п. - ни каких сюрпризов , до скорости 20 -25 км/ч , машина слушается руля , всё как обычно ....
Машину не швыряет она чётко держит заданную линию движения
Проходимость просто суперская !! ( особенно при наличии 100% блокировки в заднем мосту)
Маленкий танчик ! :thumbsup:
При увеличении скорости , траектория поворота начинает становится непредсказуемой , и напрямую зависит силы сцепления колёс с грунтом. Можно легко улететь мимо поворота....
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Недаёт мне покоя то что у EDI стоит локрайт впереди :)
Чем я хуже :))))
Вот думаю если сточить полуосевые шестерни и сделать их потоньше неужели не заработает?
Есть у меня редуктор для экспириментов передний
Думаю попробывать впихнуть как Smol в этой ветке
g r e e n
654
Чем я хуже :))))
Я тоже долго кубатурил на счет локрайта в морде и пришел к выводу, что ну его... Надо ставить управляемую.
В родной передний дифф ты кауплеры засунешь, а вот штырьки с пружинками уже нет, если ты конечно не Коперфильд ;) Надо дифф брать разборный.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
По каталогам глянул
у 31 и 32 кузовов диф разборный двухсателитный...EDI похоже по фоткам такой впихнули
Но блин там пару опять надо на 10 болтов
у меня на 8
ПС
А нет...фотки ещё раз посмарел...четырёхсателитный диф у EDI
редуктор вообще на задний самурайский похож
у 32 джима такойже сзади стоит...с двумя каимито трубками/глухарями
вот бы 2ух сателитный померить с 32 джима
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
По каталогам глянул
у меня на 8
ПС
у меня четырёх сателитовая чашка от заднего редуктора Джимни , который выпускался с кузовом Самурая ( переходная модель )
тут вопрос другой , полуоси у меня остались родные , 22 шлица
а сателиты задних редукторов , как известно имееют 26
REM ещё тогда спрашивал
Так в том то и дело, что разные по шлицам 22 в переди 26 сзади.
Так от чего сайдгиры? Вопрос то главный!
потом выяснилось , что сателиты на 22 шлица , взяты из разбираемой 2-х сателит.
чашки переднего редуктора Самурая ,
и успешно инсталированны в чашку от заднего редуктора Самурая ,
Салат винигрет йёптвыюметь !
Но можно сделать ход конём ! Разорится нa усиленные полуоськи (26 шл.)...
Тем более это актуально тем у кого большие тапки
ps
а товарисчу Smol приснилось что у него впереди лок райт в неразборной родной чашке :whistling:
Нельзя всунуть невпихуемое ! ;)
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
Общался со Smoll`oм
У него вооопщето самурай
А в круглый джим локрайт всовывали они другому человеку
Говорит запихали...неработает токо
У меня руки чешутся...есть локрайт в наличии б/у и редуктор передний который надо счас снимать и ставить контрактный (тоже есть в наличии)Чешу репу.
Сильно чешутся.:hilarious:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
думай , тем более технология уже есть
какие очивидные плюсы этого ?
- бюджет
- укрепишь передний редуктор , а если поставишь и полуоси на 26 шл. - вообще офигенно будет
Я прочитал , что ты и трансмисию роняешь .... так что вперёд и с песней !
Общался со Smoll`oм
только блокировку испортили .... жаль !
mpg
11 Июль 2010
409
251
Север
Jimny 2008 МКПП, черный
Может где уже и поднимали такой вопрос - нашел в инете вот такую вещь http://www.tankomobil.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=137&category_id=3&option=com_virtuemart&Itemid=107 вроде как в передок можно поставить. Тока там указано, что для Suzuki Jimny (Sierra) кузов JB31W. Может есть какая у кого инфа на эту тему?
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Конечно есть. Это же 31 кузов туда ставится, а в 33 и 43 нет. Другой редуктор, другой дифференциал, все размерами меньше.
