Suzuki Wagon R Solio 1.3
Diletant
3 Март 2012
Оренбургская область
SUZUKI-SOLIO
год выпуска 2008
кузов № МА34S-302767
привод передний
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
Доброго времени суток! Примите в свои ряды
SUZUKI-SOLIO КУЗОВ MA34S ДВИГАТЕЛЬ 88Л.С.
2008г.
С уважением DILETANT
Как фото приклеить? И еще правый руль, Япония
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
type SU SXN10H 3S-FE 1999 перламутр
Solio MA34S M13A 2003 ярко синий
Actyon Sports D20DT 2011 серый
2008г.
Привет! Добро пожаловать! фото в профиле приклеить
Добавлено через 41 секунду
и в подпись инфо о машине рекомендую повесить
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Как фото приклеить?
Личный кабинет ->Настройки и параметры->изменить аватар
Личный кабинет ->Настройки и параметры->редактировать подпись
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
gothic, энтузиаст =)
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
Доброго времени суток!!!!
подскажите кто в курсе дел,потек радиатор охлаждения,не могу ему замену найти есть только на МКПП ,
а на автомат нету на разборках тоже не помогли уже всю голову сломал .
может кто знает где в москве можно найти эту редкость!!!
prototip76
30 Июнь 2010
Белогорск
Suzuki Wagon R Solio 2003 год, объём 1.3, двигатель M13A, кузов - MA34S
Была такая же проблема, вылтел с трассы на стольнике - и пробил радиатор. Еле нашёл, пришлось заказывать с доставкой по почте из Владивостока, прислали контрактный, т.е - БУ.
Как вариант - запаять алюминиевой сваркой, есть в Москве фирмы, которые на этом специализируются. Или - заглушить потёкшие трубки.
Что бы заказать контрактный из Владика - зайди на drom.ru и там посмотри в разделе запчастей. Если нужен новый - то смотри вот здесь: http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/329/2469/30981/317474#g317485
У самого была такая же проблема - на стольнике вылетел с трассы, и пробил радиатор. Пришлось искать новый.
Лично я заказывал из Владивостока, прислали контрактный, к тому же - с маленькой дырочкой в трубке. Пришлось самому глушить и запаивать. Посмотри на drom.ru в разделе - поиск запчастей.
Как вариант: если течь в радиаторе небольшая - можно запаять алюминиевой сваркой, в Москве есть фирмы, которые на этом специализируются. Если нужен новый радиатор - смотри здесь: http://www.megazip.ru/ru/auto/suzuki/view/329/2469/30981/317474#g317485
Вот как то так.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Что-то, мне кажется, вы просто не для той модели ищите... Разве есть на м34 для мкпп?
dego72
14 Январь 2011
краснодар
Suzuki wagon R solio
на Exist их куча от 2 тысяч рублей за китай и до 23 за оригинал. вот ваш каталожный номер детали 17700-79C00
blad82
24 Август 2011
краснодар
suzuki wagon r solio 2002г 1,3
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста с приходом весны и высокой температуры на табло перестали загоратся все скорости кроме P. На работу никак не влияет.Только когда нажимаешь на тормоз происходит щелчок как при снятии с парковки. Правда после ночи всё загорается ,но недолго. Заглянул в основание рычага АКПП там вокруг выделилась белая смазка. Подскажите что это и как с этим боротся.
Suzuki solio 1.3 ,88 л.с 2002 г, правый руль,М13А,MA34S.:whistling:
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
Доброе!
1.белая смазка это силиконовая смазка-у япов много где применяется-ничего такого тут не вижу
2. мне кажется контакты окислились на приборке-разберите и штекеры к приборке подергайте(вкл\выкл)-их там 2 должно быть...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Может и проблема в контакторе на самой коробке и в разъёмах к нему.
blad82
24 Август 2011
краснодар
спасибо за ответы , но думаю на приборке её снимали зимой . вечером проверю.
Grey Lees
28 Апрель 2012
Воронеж
SOLIO 2003 MA34S
Здравствуйте ВСЕ! я-россия, воронеж, солио 1.3 М13А МА34S 88л.с.
страниц тут много,может где и есть пост! но хотелось бы скачать(без раров и зипов ,разных)ссылочку на руководство и ремонт СОЛИ!))))т.к, не охота отдавать лавэ,за нефиг делать!знать для себя сложность работ,да и может без ремонтников обойтись))))),в некоторых случаях самим сделать,в целях экономии семейного бюджета))))))))
за ранее благодарен,всем ответившим!!!!!
dego72
14 Январь 2011
краснодар
на 34 сольку точно нет мануала.... в и нете есть мануал по ремонту венгерской сузуки халява!!!. там все сходится за исключением рулевого механизми и по опель агиле можно тоже покапаться... ходовка там такая же как на 34 сольке ну понятно рулевое тоже другое и движек на агиле от опель корсы.
vgreckiy
14 Март 2012
омск
suzuki wagon r solio 2002 года
Привет всем!!!
У меня suzuki wagon r solio 2002 г 4WD с двигателем m13 a
Ездила машина без кардана, года 3 наверно. Когда купил сделал маленький ремонт ходовой, заменил масла в коробке и движке . На СТО посоветовали установить кардан, т.к. могут появиться проблемы с коробкой. Ну и я купил кардан. После установки кардана появился гул. Ездишь как на старой НИВЕ или УАЗе гул стоит в салоне. До установке кардана не было не какого гула и проблем. Единственно когда стоишь на D-шке в пробке или на светофоре была вибрация . Но это говорят что надо подушки поменять на двигателе. Помогите пжл. если была у кого подобная ситуация напишите, подскажите что делать. Т.К. у меня это первая иномарка. Спасибо за ранее.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Привет всем!!!
Проблем с коробкой никак не появиться, коробасу и двигателю наоборот легче 2 привода крутить, чем 2 привода+карданный вал.
Гудит редуктор заднего моста
Вам случайно не посоветовали редуктор купить :D
снимите на весну/лето/осень карданный вал
перед зимой поменяйте масло в редукторе и оденьте кардан -
и будет вам счастие :thumbsup:
anest05
7 Май 2012
Suzuki Wagon R Solio 2001, 1,3 MA34S
Всем доброго дня! Добрые вагоноводы, подскажите по проблемке, пожалуйста)) горит аирбег и сигнал постепенно сдох, в сервисе была, сказали менять контактное кольцо в руле, только оно не просто кольцо, а переключатель в сборе (37400-78F20) и ценник кусачий( как бы так извернуться поменять только эту катушку? там и сейчас неродная стоит( Скоро ТО, страховка, надо чтоб гудок работал)))
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
катушку сигнала мне сорвали (оборвали проводочки) при смене ремкомплекта рулевки (руль то надо держать =) ) ничего, припаяли обратно...так что все чинится...а вот ПОЧЕМУ это произошло из текста я не понял... и подушка к улитке сигнала там не подключена никак!
Добавлено через 38 секунд
подушку с руля снимите и будет понятнее
anest05
7 Май 2012
перетирание-обрыв проводов от кручения руля( в это кольцо и от подушки и от сигнала проводка заходит, и так как оно не родное ( по всем зазорам видно), вертится оно не должным образом, соответственно проводочки входящие сломались, электрик не увидел возможности разобрать и припаять, печаль.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Привет всем!!!
Гул под салоном появляется при пробуксовке вискомуфты при хорошем сцеплении с грунтом в двух случаях:
1. Износ резины на передней оси значительно больше чем на задней.(происходит набеганиеведущего вала и вискомуфта поджимается как при пробуксовке. особенно выражается при крутых поворотах на газу ) собственный опыт-переставил перед в зад и гул пропал.
2. неисправность вискомуфты- смотрите на форуме"Ремонт вискомуфты"
A
Andron Irkutsk
такой ваапрос
почемуто не хочет коннектится сканер ELM327 с компом машины((
а в автосервисе -подключали большой ) скнер -как ноут , и тоже не могли
все таки хочу "послушать" свою машинку
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
такой ваапрос
Вот даже не смешно...:hilarious:
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
такой ваапрос
ну если не хочется -то не чеши где не чешится!
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
такой ваапрос
к моей машине подключали сканер БАРС, причем, при выборе вручную протокола OBD2(Q,P,S), мозги не находились, а при выборе автоматического протокола - нашлись сразу и показал по двиглу, акпп, АБС, эл. усилителю руля, подушкам.
blad82
24 Август 2011
краснодар
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста с приходом весны и высокой температуры на табло перестали загоратся все скорости кроме P. На работу никак не влияет.Только когда нажимаешь на тормоз происходит щелчок как при снятии с парковки. Правда после ночи всё загорается ,но недолго. Заглянул в основание рычага АКПП там вокруг выделилась белая смазка. Подскажите что это и как с этим боротся. Проверил приборную панель всё четко. Все разъемы на коробке почистил .
