Suzuki Wagon R Solio 1.3
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
ребят решил свой chewrolet mw 2001г для музыки переделать,и вот такой вопрос с генератором возник,стандартный стоит 70А,какой генератор подойдет для этой машины? надо чтобы был ампер 100 хотя бы)
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
родной 70/75А расположен так, что хрен выймешь. только снизу и при этом надо правый привод с подвесным вынимать из коробки или рейку рулевую скидывать (оба варианта рабочие но с приводом проще). "приколхозить" по креплениям и шкиву другой генератор думаю можно, но удобнее сначала двигатель снять :). и то не факт что ремни рвать не будет после этого.... Думаю вы не ту машину для SoundAuto выбрали, тут большая проблема динамики нормальные(нормально) поставить хоть спереди хоть сзади. про саб я вообще молчу, только если вместо заднего сидения :umnik: или опять же маленький... И получается, что из того что там реально можно без ущерба салону разместить вытянет и родной генератор.... ИМХО или смириться или менять авто...
glumov
7 Апрель 2008
Пермь
Могу я что-нибудь сам в "поле" проверить
Может селектор в P не перешёл? В положении N не пробовали заводить?
Не пробовал...
В результате утащил в сервис - сказали что перебрали стартер.[DOUBLEPOST=1421836443,1421835478][/DOUBLEPOST]Может кому пригодится. :)
Горел чек, самодиагностика показывала 14 и 55 ошибки. Машинка кушала 12 л и подтупливала.
Поменял оба лямбда зонда. После отключения клеммы АКБ ошибка ушла и резвость некоторая появилась :) По расходу позже добавлю...
Самое интересное, что на старом и на контрактном двигателе было одинаково - на 4 датчиках спираль нагрева не прозванивалась.
Менял на бошевский четырехконтактный 9,6 Ом сопротивлением спирали.
ilaishev
8 Ноябрь 2010
Алтайский край
suzuki wagon r solio 2003
Дорогие Solioведы! Подскажите пожалуйста где стоит реле противотуманок? В моей комплектации их(противотуманок) не было, но за заглушкой для кнопки была фишка с проводами. Фары купил, кнопку купил, а где реле стоит не могу понять? С уважением. У меня Suzuki Wagon R Solio 1.3 M13A MA34S 2003г.
nicky4you
8 Январь 2012
Suzuki Solio, 07, 4WD
Неоднократно поднималось, но не могу найти номера деталей: требуется замена задних амортизаторов и пружин на Suzuki Solio MA34S-213838 4WD 2007 г японец. Родные стоят по 7 рублей только за амортизаторы. Читал про замену от матиза, нивы, пружины от матиза и оки, но не могу найти внятный ответ с каталожными номерами. Может кто ткнёт носом где поискать?! или скажет номера?! премного благодарен!
dego72
14 Январь 2011
краснодар
Suzuki wagon R solio
Неоднократно поднималось, но не могу найти номера деталей: требуется замена задних амортизаторов и пружин на Suzuki Solio MA34S-213838 4WD 2007 г японец. Родные стоят по 7 рублей только за амортизаторы. Читал про замену от матиза, нивы, пружины от матиза и оки, но не могу найти внятный ответ с каталожными номерами. Может кто ткнёт носом где поискать?! или скажет номера?! премного благодарен!я ставил от опель агилы это европейский аналог сольки вот такой номер A-1472 G и стоят они по 1500 р.
dego72
14 Январь 2011
краснодар
или вот каяба 343331 тоже неплохие так что их масса!!![DOUBLEPOST=1428500626,1428499091][/DOUBLEPOST]
а пружины от чего?!
берете каталог exist и хоть опель агила хоть вагон R+ венгерский везде подвеска одинаковая. я под задние пружины ставил проставки, вырезал их из транспортерной ленты и надевал на отбойник между кузовом и пружиной, машина заметно приподнималась. а вообще то во владике заморачиватся по поводу деталей на японки как то странно, у вас разборки шикарные!
nicky4you
8 Январь 2012
Господа солеводы, а как быть с тем, что у KYB от матиза или других аналогов втулки на амортизаторах короткие по 20 мм, а у родных по 47 мм если не ошибаюсь! кто как колхозит?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Во-первых, надо очень внимательно посмотреть какие именно из двух типов амморов Вам подходят (есть две модификации короче и длиннее по-моему на рестайл и дорестайл. разница - существенная, если не ошибаюсь около 70мм, можно рулеткой замерить свои для надежности выбора. тоже самое кстати и с передними рычагами они отличаютя).
По поводу длины втулок - я тупо отпилил от старых эти выступающие "трубки" с обоих сторон и добавил к новым (просто как проставки). Их основная роль - не давать амортизатору вдоль болта скользить а это не шибко большая нагрузка на сжатие, думаю можно подходящего диаметра найти трубку, только об ее антикоррозийных свойствах подумать.
вот тема https://suzuki-club.ru/threads/33165/page-2 ваши задние KYB 342022 НЕ...27
я ставил tokiko E1217
nicky4you
8 Январь 2012
спасибо. тоже думаю от старых отпилить втулки) а ссылки на мануал нет случайно?!
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
и все же,уже глаза болят читать форум.Машина chewrolet mw 2001 (me34s)m13a.нужна замена задних амортизаторов и пружин.(перед контрактные от сольки поставил)
Посоветуйте амортизаторы +пружины от чего подойдут(читал про пружины от оки типо на пустом вагоне чтото брякает)у меня в багажнике кг 25 всегда лежит.
ваши предложения?)
Василий Удинцев 2
1 Февраль 2014
suzuki r solio MA34S M13A 2004 японка
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Экстремально удивлён. Ну, скажу так - я на своей тоже думал что надо "палку" из коробки вытягивать, а ведь кузова у нас схожи, но всё же в одном из положений штатный генератор как вынимается, так и засовывается обратно через низ.
Вни-ма-ни-е! Я так делал только на яме! При поднятии на двухстоечном подъемнике все колёса провисают вниз, не исключено что палка при этом запирает щель через которую я вытягивал генератор... пробуйте снимать на яме, и все - трижды ИМХО.
Про пружины от Оки. Кажется это мой вариант, что-то я такое точно слышал от прежнего владельца.
В общем, несмотря на многолетнюю езду по ямам и иногда хороший вес в багажнике, получается что зад немного задран, примерно миллиметров на 20 выше нормы.
Каких-то иных нюансов не обнаружено.
Я так понимаю, к нам на зад подходят передние пружины от Оки?
Hiderdes
15 Июль 2015
WAGON R Solio 2005 MA34S
Подскажите как найти по каталогу задние сайлентблоки и датчик абс задний. Wagon r Solio 2005 , кузов MA34S-039477 , двигатель m13a, автомат, передний привод , левый руль.
borovoe55
2 Январь 2015
Омск
Suzuki Wagon R Solio 1.3. M13A, MA34S, 2001г.в.
Здравствуйте! Подскажите где предохранитель на климат контроль находиться? Suzuki wagon R solio MA34S.[DOUBLEPOST=1437646512,1437643291][/DOUBLEPOST]
если сайленты на продольный рычаг (около колеса идут, там еще по 3 сайлента) то смотри от ДЭУ Матиз. Там всего 3 сайлента, из них два одинаковых. Сам себе ставил.
Hiderdes
15 Июль 2015
Поставил рычаги от матиза. Осталось поменять датчик. Еще при торможении машину как то странно трясёт рывками, с чем это может быть связано?
borovoe55
2 Январь 2015
Омск
это абс, не обращай внимания.
Hiderdes
15 Июль 2015
он так и должен работать или это из-за сломанного переднего правого датчика абс?
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
можно вытащить предохранитель ABS и попробовать по тормозить без него.
Hiderdes
15 Июль 2015
можете подсказать где находится этот предохранитель?
borovoe55
2 Январь 2015
Омск
со стороны водителя, справа, есть блок предохранителей, там на коробочке написано какой за что отвечает. Еще можно скачать мануал по этому авто, там много чего полезного. http://carinfo.com.ua/suzuki/page/2/ (качать, где есть шевроле мв, вверху вроде)
seraponoxotnik
17 Август 2014
suzuki wagon r
ребят всем привет может кто нибудь замерить размеры багажника на solio 2001 года или chewrolet mw,машины нету под рукой а очень наддо),желательно все все измерить))
marsel620
25 Май 2014
Wagon R MH21S LTD
Привет всем. Ребят вопрос такой. не горит свет в салоне, замена лампочек ничего не решила. Предохранители все целые. где копать?
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.
Плафон снять полностью пробовали???
Внимательно осмотрите контакты на предмет окисления. Особенно на заднем плафоне там, где переключать режимов работы. Недавно столкнулся с конструктивной особенностью нашего авто: В сильный дождь вода по антенн на крыше попадает прямо в плафон сзади.
marsel620
25 Май 2014
Wagon R MH21S LTD
плафон снимал, контакты не чистил, попробую. спасибо
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Может это особенность именно вашего авто, антенну отрывали и переделывали... Потолок разбирал там все сухо и ни намека на протечки..
Валерий Федорченко
24 Декабрь 2014
100
Новокузнецк
Мы немного ржавые.
Может быть. Я заметил только что уплотнителтная резинка на самой антенне уже стала мягкой.[DOUBLEPOST=1439779249,1439438277][/DOUBLEPOST]Добрый день уважаемые сородичи =)
Вы когда-нибудь задумывались о работе селектора АКПП?
Как оказалось его иногда надо разбирать и прочищать от грязьки и менять смазку. Иначе может возникнуть неприятная ситуация в виде КЗ и сгорания оного агрегата( у меня сейчас при положении рычага в D загорается D, P и тускло L =((( Даже пришлось перерезать провод на задний ход, чтобы он хоть как-то работал, а не дымился.
Если кто-то собирется делать ревизию своему селектору, то у меня будет просьба к владельцам переднеприводной версии авто.
Пожалуйста прозвоните какая контактная дорожка на какой коннектор в разъеме идет.
Просто я купил себе на замену моему дохлому, селектор от полноприводной версии и с ним машина ни в какую не хочет заводиться( на переднеприводной версии маркировка 1B а на полноприводной 1С). Думаю, там нужно поменять местами пару контактов а то и 1, потому что положения рычага указывается на приборке нормально, а вот заводиться не хочет. Разобрал, начал прозванивать и в новом селкторе каждый контакт в разъеме отвечает за свою дорожку в селекторе, а в моем, видимо ввиду того что он погорел хорошенько, несколько контактов звонятся между собой.
Пожалуйста, спасите собрата по авто, а заодно и проведете ревизию своего агрегата, чтобы он служил вам верой и правдой еще очень долго.
Кто не знает как это делает, инструкцию предоставлю)
P.S. В долгу не останусь)))[DOUBLEPOST=1439780016][/DOUBLEPOST]Прошу не путать селектор и рычаг переключения акпп.
