Suzuki Wagon R Solio 1.3
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Chevrolet MW, 2008 г.в., ME34S, М13А VVT-I, АККП, 2WD
А по насосу что скажете?
Насос в баке, бак надо снимать https://suzuki-club.ru/threads/24401/#post-544853[DOUBLEPOST=1550216656,1550215797][/DOUBLEPOST]
Датчик привода заслонки изменения направления потока воздуха
Ну явно недалеко от заслонки
https://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/456_me34s-6/misc/961/
https://suzuki.epcdata.ru/chevrolet_cruize/456_me34s-6/misc/954/
Aldragl
28 Март 2019
131
suzuki solio ma34s m13a
Народ, привет. Кто чем днище от коррозии обрабатывал. Взял 2006 , так бодрячком, но стояла и дно местами пошло. Чтоб быстро не прогнило хочу имеющиеся места пескоструить и цинком от актерма. А потом всё это антигравием. Или есть более простые и целесообразные способы? Сколько вообще машинки ходят, 250 или более тыс км?
Kprus
21 Февраль 2019
Сузуки Солио Вагон 1,3 2001
Уточню два момента:
1. При замене привода, желательно поставить новые пыльники предварительно набив гранаты новой смазкой (и лучше обслужить оба привода сразу).
2. Если двигатель М13, то лучше искать привод от Suzuki Chevrolet MW или Suzuki Chevrolet Cruze (Suzuki Chevrolet MW = Suzuki Wagon r Solio, Suzuki Chevrolet Cruze = Suzuki Ignis https://nakhodka.drom.ru/chevrolet/cruze/32578618.html), так как их выпускали до 10-го года шанс найти привод с меньшим пробегом выше.
Добрый день! Подскажите порядок снятия левого привода в сборе. И нужно ли сливать масло с коробки . Спасибл
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Да, с бархоткой, ремень полгода ходит. Потом бархотка стирается и он опять пищит.
Короче на самом деле истина в том, что инжеренам надо было сделать одно из двух.
1. Либо сделать этот ремень 5-ручейковым с соответствующими шкивами.
2. Либо, сделать, а точнее не уродовать старую классическую конструкцию генератора, которая у меня дает нормальное напряжение и ток заряда имея шкив (4-ручейковый!) где-то процентов на 15-20 больше по диаметру, что даёт нормальное зацепление даже не шибко нового ремня, - без проскальзываний. Но они ее изуродовали, получили то что на 900 холостых оборотах он не смог давать нормальное напряжение и ток заряда, и... сдуру решили вопрос самым простым способом - повысили ему обороты, уменьшив диаметр шкива до предела.
Не буду отвечать за послерестайл 3 поколения, но на венграх, как выяснилось, это - так.
Ремень оригинал, после установки прошло 2 года. Не свистит.
Petruha840
30 Январь 2016
Suzuki Chevrolet MW 2007 1,3 M13A (ME34S)
Ничего сливать не надо, просто нежно рывком выдёргиваешь.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
В целом, что левый что правый снимаются практически одинаково (на правом + бонусом едет подвесной).
При покупке привода, желательно еще подобрать ступичную гайку. (Не факт что на контрактном приводе, стоит родная внешняя граната и совпадет резьба. Вероятность низкая, но она есть. При покупке привода на разбоке, мне гайку подарили).
Для работ, оптимально нужны 2 человека. Масло сливать не нужно.
1. Если на диске есть колпачок, закрывающий ступичную гайку. Необходимо снять колесо и демонтировать колпачок, и установить колесо назад. (Если стоит штамповка или с литья колпачок утерян, пропускаем этот шаг).
2. Один человек сидит в машине и давит на тормоз (двигатель можно запустить, тогда будет помогать усилитель тормозов). Второй, с помощью головки (32 или 27 я не помню) воротка и одетой трубы (бодрой трубы 1,5-2 метра) срывает ступичную гайку (откручивать против часовой).
3. Снимаем колесо, откручиваем ступичную гайку.
4. Шрус может прикипеть к ступице, через деревяшку, тюкнуть молотком (по внешней гранате, при ровно стоящих колесах есть во пространство 1,5 - 2 см. между телом внутренней гранаты и триподом. Так что шрусу есть куда уходить). Снимаем ступицу с шаровой опоры. Откручиваем от рычага стабилизатор, . (Можно открутить рычаг от кузова, возможно потребуется открутить от морды крепления стабилизатора). Цель данного шага, дать пространство для выхода шруса из ступицы.
5. Монтажкой (мне помогла фомка), поставив ее между коробкой и телом внутренней гранаты. Резким и достаточно сильным движением, извлекаем гранату из коробки. На валу внутренней гранаты есть (должно быть) стопорное кольцо. Вот оно и не дает легко вытащить гранату.
6. Установку гранаты в коробку проводить аккуратно, покручивая тело нужно совместить шлицы (это достаточно легко почувствовать, вал гранаты где-то на треть уйдет в коробку). Через деревяшку забить привод до конца в коробку. (Желательно перед снятием посмотреть насколько граната заходит в коробку).
У меня стопорного кольца не было, и я ставить не стал. После установки проехал год (до замены привода проехал еще два).
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Это очень... неожиданное заявление. Конечно, у вас другая машина, но если коробка механика, то устроены они примерно одинаково, и было бы намного , намного лучше, если бы все подшипники хотя бы низом плавали в масле. В любом случае на моей - сливать обязательно. Там же пробка залива-контроля уровня - намного выше отверстия под шрус.
Самоубийца.
О методике установки стопорного кольца внутренней гранаты.
На личном горьком опыте. И почему нету у вас его. Скорее всего, предыдущий хозяин его угробил, делая неправильно, плюнул и отказался от него.
1. Кольцо каждый раз новое советует мануал. В реальности - по состоянию.
2. Если кольцо надеваем новое, его ни в коем случае не надеваем в паз через прорезь. А только с торца, как презерватив. Иначе оно чуть разгибается, и начинаются большие проблемы, потому что:
в норме там довольно точный механизм , когда вы суете шлицевой вал в шестерню дифференциала, в шлицевое отверстие, конусообразная фаска должна захватить стопорное кольцо и вдавить его в паз гранаты равномерно со всех сторон.
Если: кольцо чуть больше по диаметру, или просело в пазу, образуются "ножницы", кольцо попадает в аналог гильотины, и минимум, не дает вставить гранату в коробку, максимум, - если лупить по валу - идет на слом.
3. Поэтому хорошая идея намазать паз густой смазкой типа литола или солидола, надеть на гранату стопорное кольцо, и в этом пазу в солидоле отцентровать его перед засовыванием в коробку.
Всё имхо.
Aldragl
28 Март 2019
131
Тихо я веду сам с собой беседу.
По итогу разобрал вдоль и поперёк, всё менделеевским свинцовым суриком прошёл, потом внутри самопальной шумкой облил, а снаружи антигравийкой, в полости мастика+пушсало+мовиль растопленные в одну смесь.
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Мну нравится это!!![DOUBLEPOST=1570213593,1570213304][/DOUBLEPOST]У меня 265 тысяч по спидометру, в реальности за 300 давно ибо тот дедушка черте сколько ездил без датчика спидометра. Ржи почти нет, а вот стаканы пришлось чуть подваривать из-за трешин самого металла. Пушсало в пороги, серебрянка. Сурик в запасе.
rush3d
6 Ноябрь 2019
Автомобиль Suzuki Wagon R Solio 1.3 2003г.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста было ли у вас такое. Не включается ни одна передача на АКПП если машина постоит 2 дня и более на морозе около -10. Уже второй раз такое происходит. Где-то через 30 мин. только втыкается. Ручка переключения ходит а сама передача не втыкается, как на нейтралке ни вперёд ни назад не едет. Машина Suzuki wagon R solio 1.3 2003г. В прошлый раз 4 дня стояла на легком морозе пока не простояла заведённой 40 мин.
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
Попала влага под рубашку тросика переключения передач,и вероятней всего со стороны двигателя,пыльник пришел в негодность .
rush3d
6 Ноябрь 2019
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Не знаю,я провел аналогию тросами ножника,лето нормально,зима клинят,в общем итоге заржавели,пришлось менять .
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
уровень масла в АКПП точно не низкий? просто масло АКПП достаточно сильно меняется в объеме в зависимости от температуры и возможно пока масло не нагреется и его объем не станет "минимально возможным" для включения передач. При низком уровне масла передача может даже "выпасть" в нейтраль при резком торможении или при подскоке на неровности.
STALKER-0341
30 Январь 2020
сузуки вагон р солио. кузов MA34S. двига M13A. привод передний автомат. 2000 гв.
Здрасвуйте) подскажите суппорта передние на сузуки вагон р солио от чего еще подходят?
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
думаю контрактную ступицу в сборе правильнее будет поставить. Скорее всего со cвифтом и chevrole mw должна совпадать привода и рулевая рейка точно подходят (4вд и 2вд возможно отличаются, привода точно разные). еще бывает диковинка - ступица без АБС это редкость, но стоит обратить внимание.
если не секрет, что случилось с суппортами, что их надо менять, а не обслужить? :oops:
nix13
23 Июль 2012
2,575
340
Ростов-на-Дону
Если диск или барабан без венца АБС - его можно переставить, но тут есть засада.
Оно тонкое и при съеме лопнет на раз-два, в сервис-мануале такая перестановка не предусмотрена.
Понадобится токарный станок, пресс и термостойкий силикон.
Токарным станком протачиваем старую деталь изнутри до толщины бумаги, потом выдавливаем венец прессом.
Вот потом, чуть смазав силиконом, напрессовываем на новую деталь.
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
Ну у мну кольцо АБС на переднем приводе, на гранате. Снялось легко с помощью зубила, кувалды и такой-то матери. На новую гранату оделось так же и по той же методике.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Если диск или барабан без венца АБС - его можно переставить, ...
на наших машинах кольцо с зубьями одето на гранате и переставляется довольно легко, но если ступица от машины с комплектацией без АБС то в нем нет дырки под датчик и это уже не "лечится"... Меня больше интересует для чего понадобилось менять суппорта....
STALKER-0341
30 Январь 2020
пробег с нехорошим хозяином предыдущим случился .357000км. ремкомплекты заказал двух разных фирм, через 2 дня придут.
STALKER-0341
30 Январь 2020
еще и чек загорелся. самодиагностику как делать? если кто знает киньте ссылку плиз)
nait140
19 Июнь 2015
519
132
Калининград
STALKER-0341
30 Январь 2020
в правом суппорте верхнюю напрявляющюю насмерть клинануло, пришлось ступицу контрактную брать... суппорт не нашел отдельно. обновил тормоза почти полностью) и прокачал тормозуху)
Aldragl
28 Март 2019
131
Народ, привет.
Кто АКПП менял, потом как-то дружили с дроссельной заслонкой?
Или настраивали что-то?
M13A 2wd Solio
Симптомы:
- при торможении тормозом или отпусканием газа через 3-5 сек включается аварийный режим АКПП (мигает овердрайв).
- гаснет АР АКПП при полной остановке и трогании с места,
- иногда при ускорении близком к 0, то есть ровная езда, в пределах 500 начинают гулять обороты,
- при стоянке , тормоз в пол, АКПП на D, ХХрхрпррпп, мерно подрагивает чуть сильнее, чуть слабее, ровно, и снова в интервале нескольких секунд (до замены АКПП такого не наблюдал),
- если на скорости резко отпустить газ, происходит ощутимый толчок с последующим замедлением(переключение на пониженную как понимаю, не синхронизиовано).
- на холостом ходу, на прогретой, обороты могут вокруг 650 немного плавать.
- ощутимый удар при аварийном режиме, при включении R,D,Z,L.
Бензин шелл или несте 95.
От количества бензина в баке симптомы не зависят.
Aldragl
28 Март 2019
131
Кстати, мануалы и инструкции, если у кого для ms34s завалялись, киньте ссылочку...
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
я бы сразу вернулся к тем кто ставил с претензией, пока действует гарантия на установку, дкмаю либо криво установили (разъемы "недовоткнули"), либо коробка косячная.
Aldragl
28 Март 2019
131
Есть 2 мнения:
- конечно акпп завязана на дроссель и надо их настраивать,
- для этих коробок ничего настраивать не надо.
Т.к. тема про вагончики, а не про общие вопросы общения с сервисами - то вопрос к знающим, кто менял:
как-то настраивали акпп после замены акпп или замены дроссельной заслонки?
Просьба оффтоп не поднимать.
