Suzuki Wagon R Solio 1.3
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
Всем привет!
Сама ABS вроде работает (проверял на гололеде).
Уверены что работает? наверно надо для начала хотя бы тупо сканером узнать на что ругается. а уже от этого и догадки делать....
Горан
15 Январь 2014
Краснодарский край
Вагон Р Солио 2003г
У меня была похожая ситуация. Заметил, что горит АBS на морозе. Думаю, что это контакты, а вот где их искать, наверное только спецы подскажут.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
340
Если конструкция Солио схожа с сагон эром плюс, то порекомендую начать с разъёма которым соединяется датчик от левого заднего колеса, он в самом сыреющем месте. У меня он, этот разъем, был неисправен. Идите по проводу от заднего левого колеса - увидите его.
Yuka72
Suzuki Wagon R Solio 1.3 4WD 2002 МА34S
27 Апрель 2012
Спасибо, натолкнули на идею! В субботу буду просматривать. (тем более, я зимой снимал бак - менял датчик уровня топлива, может и клепанул что!)
Yuka72
27 Апрель 2012
Благодарен, спасибо за наводку!
АС
22 Октябрь 2010
Пушкино
Suzuki Wagon R Solio 2004
Всем привет!
Поменял недавно сгоревший предохранитель в салоне, отвечающий за работу зеркал, прикуривателя, магнитолы (читал перед этим, что это частое яление при питании через прикуриватель) и обнаружил наличие предохранителя в гнезде "подогрев сидения" (собственно, оттуда и взял временно для замены сгоревшего). Возник вопрос, а не имеется ли в наличии сама эта функция подогрева, без которой я 3 года преспокойненько обхожусь. Посмотрел под водительское креслом - есть какой-то провод. Подскажите, где находится кнопка управления подогрева, потому как я ее по-прежнему не нахожу. Или это просто издержки комплектации - переферию подвели, а самой функции не предусмотрено в данной моделе? Непохоже на рачительных япоцев, у нас можно было бы предположить такой вариант.
Спасибо заранее за ответ!
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Всем привет!
... Посмотрел под водительское креслом - есть какой-то провод...
уверен примерно на 148%, что это провод с замка ремня безопасности. (чтоб лампочка на приборке что водитель не пристегнут работала.) а, еще не помешало бы в подпись модель и год автомобиля добавить для ясности
АС
22 Октябрь 2010
Пушкино
возможно. в таком случае японцы только на лишний предохранитель и раскошелились. suzuki wagon r solio 1,3 MA 34 S, 2004
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
хотя мизерный шанс что вам досталась комплектация с подогревом имеется, есть такая очень редко встречаемая комплектация.... а что касается рачительности японцев, то на практике копеечный предохранитель и даже кусок провода дешевле чем перенастройка всей линии на различные комплектации.
Yuka72
27 Апрель 2012
Именно этот провод под водительским сидением и есть контакты подогрева (у меня так, по-немножку греет)
Sutch
29 Декабрь 2013
Suzuk Escudo 1991, g16a, 100л.с. левый руль.
Приветствую вас. Подскажите, при скорости 80км\ч и 2000+ оборотов начинает стрелка температуры ползти вверх, чтоб остыла, приходится сбрасывать до 70км\ч это так и должно быть, или что-то не так? Просто мало того что вагончиком владею с декабря, так и это моя первая машина в жизни :)
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
нет так не должно быть. надо искать причину можете поиском "перегревается двигатель" для любой машины искать, принцип охлаждения у всех почти одинаковый. наиболее вероятно:
- забыл "раздеть"двигатель после зимы (кортонка спереди, автоодеяло т.д) сюдаже забитый тополинным пухом и прочей грязью радиатор
- не работает вентилятор
- система ОЖ не держит давления (дырявый радиатор, испортилась пробка...)
- мало ОЖ в системе охлаждения и/или она завоздушена
- подклинивает/заклинило (в закрытом состоянии) термостат, или он стал работать от более высоких температур (покрылся бякой)
- плохо работает помпа...
- еще с десяток причин....
ГЛАВНОЕ не забудь потом написать что было! удачи :)
З.Ы. повезло, датчик есть, а то ездишь с двумя лампочками холодно/слишком горячо и не знаешь толи все нормально, толи лампочка перегорела....
З.Ы.Ы. профиль заполняйте, на много меньше вопросов будет если все будут знать какой у Вас авто и где вы находитесь
Sutch
29 Декабрь 2013
Пока что, проверил жидкость, чуть выше уровня "full". За решеткой бампера увидел утеплитель, а как его достать от туда, только если снимать бампер? Пробку на всякий случай приобрету завтра.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
выше full на холодную? на холодную посмотрите в радиаторе есть антифриз? если нет, то надо из бачка в радиатор обратно вернуть (клизмой :) ) и тогда виновна скорее всего пробка (при остывании антифриз не "всосало" обратно). утеплитель доставать однозначно! + могло завоздушить. ищите "завоздушило систему охлаждения" есть подробные рецепты.
Sutch
29 Декабрь 2013
В общем, сегодня потеплело на улице до +15, стала машинка греться на 1,5т оборотах. Доехал до гаража, к знакомому, сняли клипсы, вытащили утеплитель, проблемы как ни бывало. Спасибо :)
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
3-х дверный Suzuki Escudo-продан
Daihatsu Атрай 7 1.3 CX Sporty продан http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27508/ http://reviews.drom.ru/daihatsu/atrai7/27874/
Suzuki Solio 1.2 http://reviews.drom.ru/suzuki/solio/86965/
Всем привет ,машина еще в пути,но уже появились вопросы, какой полный привод на Suzuki Solio 1.2 Black & White 4WD,хотелось бы точнее знать,если не по адресу=ткните носом
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
...4WD в 34 кузове это АКПП,передний привод + вискомуфта на кардане подключает при пробуксовке задний мост
..а если у Вас 4WD в новом (15 кузове),то таких машин здесь очень мало.............там на 2WD варик,а дальше мало кто и что знает....
stalker 78
23 Июнь 2010
чегдомын хабаровский край
сузуки вегон р солио 2001год
а где кнопка включения подогрева находится?
в моей сольке кнопка подогрева находится с права от штурвала рядом с кнопками противотуманок и подогрева зеркал
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
garry.k,
Спасибо,слышал что как тоетахББ новых сзади электро мотор стоит и здесь вроде так же,но знать бы точнее ,видимо как придет так и узнаю все
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
отпишите обязательно,у меня 2009г,а следующую придется брать в 15 кузове,мало что известно про них.....
я поглядываю на версию "бандит"
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Обязательно=если не будет форсмажора-2 группа инвалидности-все таки=про атрай7 2 отзыва написал-как ездил в Маньчжурию на нем=в планах и на новой съездить, только ждать долго -месяц как прийдет,а про версию=у меня вроде тоже самое...
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
Задал вопрос продавцу=ответил что сзади стоит мост,как у джипа,и оказывается на этих машинах нет запаски-гель и компрессор в комплекте с машиной продается,кто пробовал????
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
На 4wd всё равно обычно ставят простой гидротрансформаторный автомат+вискомуфта.
В технических характеристиках пишут
Тип приводаПолный (4WD)
Тип трансмиссиивариатор
extreeme
6 Июнь 2014
Приморский край
Suzuki Wagon R Solio 2003г. MA34S M13A
Принимайте в свой коллектив ещё одного солиовода )))
Уже более 3-х лет (со 2 марта 2011г.) эксплуатирую Suzuki Wagon R Solio 2003 (Июнь) года сборочки в кузове MA34S и с моторчиком M13A, имеющий 88 нет не лошадок, а полноценных таких 88 КОНЕЙ окраса ZJ3 (для кого-то просто чёрный). Прям какого-то мустанга описал ))) А можт оно так и есть. Резвая, бодрая, компактная, вместительная.....долго можно продолжать...
За 3 года накатал я на "мини-Мустанге" 50т.км. И вот загорелся CHEK... Искал инфу в интернете заранее конечно, перед диагностикой...ну и как Вы уже догадались на 97% был уверен в неисправности лямбды. Диагностика показала разрыв спирали нагрева в лямбде. Решается вопрос заменой. Накануне разговаривал с одним таксистом, и получил информацию, что не так давно они приобрели Сольку на запчасти после ДТП. На следующий день после диагностики я стал обладателем лямбды DENSO, хоть и б/у. Вечером мы с другом уже поменяли злаполучный лямбда-зонд (кислородный датчик). Открутив пару тройку болтов и сняв аккуратно клипсы сняли бампер. (Прийдётся снять рамку и номер чтобы подобраться к болту по центру бампера.). Также стоит защита из листа железа, которое крепиться на 4 болтах. И вот он долгожданный коллектор , на котором стоят моём случае 2 лямбда-зонда и сцуко защита, на которой 4 падла болт оказался неподдающимся к откручиванию в виду его физического состояния. Ну и хрен с ним подумали мы, взяв в руки накидной ключ на 22 ))) Разбираем штекер, продеваем ключ и ...пару ловких движений...лямбда выкручена....откидываем в сторону..она нам больше не нужна...берём, ту что досталась мне утром, производим махинации со штекером....накидываем ключ....пару волшебных движений и вуаля...собираем штекер и провода в изначальное состояние и соединяем. Далее всё в обратном порядке...ставим защиту...бампер...вроде всё....завожу машину...а епт..горит CHEK...Ох моя дурья башка..а клейму то я не сбросил...лезу под капот...скидываю клейму...и иду выпиваю стаканчик пивасика холодненького...ставлю клейму на место...завожу...и о чудо..ничего теперь мне не елозит глаза )))
Много веток форума прочитал перед тем как лезть в машину. Спасибо ребята, что Вы есть и помогаете друг другу не только советами. Надеюсь Я тоже вольюсь в Ваш дружный коллектив.
Champ
22 Январь 2009
1,510
108
РФ
Сузуки - это не предел инженерной мысли, а вот Хонда... это реально круто!
Катался я за рулем форда мустанга самой малой мощности - да круто, да 220 лс, да задний привод, да 100 набирает за 7 с, но внутри он не удобен ,хотя звук выхлопа божественен)
В РФ с нормами по экологии катализатор нафиг не нужен. Его лучше выбить, а лямбду закрутить в футорку, либо спаять обманку. Жрать будет меньше, веселей кочегариться, но и вонять из трубы
АТРАЙ7-САЯНСК
13 Май 2014
503
160
Усолье-Сибирское
это врядли. просто акпп с 4 ступенями.
Но это я не придумал,взято из
Suzuki Solio (01.2011 - ) - технические характеристики и комплектации
как получу так сразу и отпишусь.....
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
