Suzuki Wagon R Solio 1.3
garry.k
29 Декабрь 2008
318
Омск 8 913 642 0678
Chevrolet MW
Suzuki Swift
suzuki stingray
Ответ: Suzuki Wagon R Solio 1.3
/////////если это ко мне то я обычно ставлю: 165\70 R13 -или 175\60 или 65 R14,....185 при полностью вывернутом руле как правило чуть-чуть цепляется за моторный щиток..........
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Suzuki Wagon R Solio 1.3 ma34s M13A well 2002 АКПП 2wd синий
лето 165/65 R14 79 T Amtel Planet 3 на родном литье - ненарадуюсь (цена/качество и по размеру не шаркает не чиркает все супер) зима 175/70 R13 Amtel NordMaster ST на черной штамповке - жуть просто (хотя от вышеприведенной по калькулятору разница всего ничего 3-5мм) толи наши как всегда размер не выдержали толи линейка у Амтела своя, но в результате чиркает о клипсы брызговика впереди при повороте руля и шаркает об арки сзади если сидит там больше 1 взрослого человека - практически на каждой кочке... и еще гудит как самолет турбовинтовой на скоростях 30-80 км/ч после 90 потише становится... один плюс - дорогу держит хорошо и практически не сносились за 2 сезона (по 2-3 потеряных шипа на колесе и нисколько не стершийся протектор) а посему думаю что 175/65R14 не войдеть...
АС
22 Октябрь 2010
Пушкино
Suzuki Wagon R Solio 2004
а 175\65 R14 нигде не цепляет? спасибо за отзыв!
да, уж... с каждым сообщением ситуация только запутывается...Чешу репу. спасибо.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
"Это нормально". Поскольку сильно зависит от состояния пружин, обвеса и конкретной модели Вагончика.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
w r solio 2001 питер
народ подскажите скольки амперный генератор , на сольках m13a просто хочу поставить акум 60й
Нина
21 Ноябрь 2007
Сочи
"токарные" - громко сказано, из инструмента только ножовка по металлу,( спилить завальцованный торец), шуруповерт/дрель + сверло+мечик для резьбы. ну само собой набор ключей и очень желательно - съемник для наконечников рулевых тяг. работы от часа до двух. с тисками удобнее конечно, но я без них делал (вполне подошел "газовый ключ" на всякий случай можно два взять если нет подходящего рожкового чтобы тягу открутить) ну и молоток с пассатижами, без них никуда. из запчастей втулка (или ее заменитель, болтики с соответствующей мечику резьбой) и хомут - он же проволка, зачастую родной хомут- он же проволка ломается при повторном надевании. Удачи. П.С. когда рулевую снимете и поставите обратно будьте внимательны не сломайте "улитку" в руле. руль имеет 2,5 - 3 оборота в каждую сторону от центрального положения, если во время установки не проследить (чтобы никто не трогал) и забыть выставить, то потом при повороте можно услышать тихий хруст, после чего на панели загорится чек подушки безопасности и "пропадет" клаксон. (в принципе тоже легко лечится бритвой и паяльникомесли будут вопросы - отвечу.)
П.С.С. а еще помимо рейки из-за втулки, тяг, наконечников и рычага с встроенной шаровой стуки может издавать верхняя опора стойки....
Спасибо за информацию! Вот ещё бы найти такого мастера, чтоб всё это осуществил...Чешу репу.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
С тех пор как изобрели ДЕНЬГИ это не проблема , проблема где их взять . :D
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
не скажите, найти где это можно сделать достаточно сложно, (потому и делал сам), куда не обращался связываться никто не хочет, ведь по факту рулевая не разборная (в отличае от предыдущего кузова где стопорное кольцо было), и все это можно так сказать "колхоз". Практически везде говорят "покупайте новую", а это простите Баксы-бакс
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
У нас даже все официалы работают по такому принципу , так проще для них и дороже для клиента , чего же здесь удивляться , остаётся только самому делать . ;)
м184мс
16 Октябрь 2010
Нижний Тагил
Вагон р солио
Доброго дня всем. Совсем недавно стал обладателем Вагончика . 1,3 автомат. И столкнулся с такой проблемой. Во время движения когда автомат переключает на вторую передачу в районе двух тысяч оборотов начинается вибрация трясёт всю машину. После 2,5 тыщ всё пропадает. И после переключения на 3 передачу тоже всё ок. Что за странность такая что то неисправно или особенность мельнького двигателя с автоматом.Может у кого было что то подобное . Заранее спасибо. ;)
Григорий121
10 Октябрь 2010
31 регион
Suzuki Wagon R Solio, 2004, M13A
Всем доброго времени суток!
Ситуация: раньше движок заводился с пол оборота даже зимой в -30 С, сегодня ночью было где-то -5 С, завелся с 3 го раза еле-еле.... беспокоит......
Так же оооооочень сильно свистит ремень ГРМ (на холодный движок+печка+фары), смотрел натяг-норм, летом кстати его менял....
Буду всем признателен, кто сможет дать дельный совет по этим двум вопросам.
Заранее благодарен.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Заранее благодарен.
1) вероятнее всего бензин, хотя вариантов много а симптомов мало...
2) не ГРМ а генератора (ибо у нас не ремень ГРМ а цепь), и это так сказать особенность нашей машины, был бы натяжной ролик былобы пожалуй лучше, а так.... путем статистики пришел к выводу, что если засвистел ремень то его надо менять.... подтяжки хватает на неделю-две от силы...
Григорий121
10 Октябрь 2010
31 регион
1) Всмысле бензин, в плане качества плохого???? Так же в последнее время с утра заводился супер, но в конце был нездоровый звук... Может это поможет...
2) Ходил по рынку-спрашивал спрей специальный для ремней-отговорили, сказали беспонтовая вешь, вот теперь и не знаю, что бы сделать, что бы свист пропал, может маслом смазать????
вася
30 Июнь 2010
119
спб
всем доброго дня ,поменял я тут акб вместо родной 60й поставил вот что получилось , может кому пригодится
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
в смысле да, или разбавили сильно или еще как, было так раз с товарищем, по трассе "непойми где" был вынужден заправиться, так пока не выкатал весь, и заводилась плохо и без педали ХХ не держала (глохла). "Нездоровый звук в конце" это конечно мы все сразу поняли о чем, какой и в конце чего.... на счет масла я надеюсь это прикол был ;), все что изменится так все подкапотное уделается черной резиново-маслянистой какой, а ремень как проскальзывал со свистом и скрипом так и будет, а может и еще больше... ИМХО МЕНЯТЬ! по первому пункту вообще говоря хорошая неисправность всегда вылезет, ездит нормально пусть ездит пока не появятся более определенные симптомы или закономерности которые надо описать всеже более подробно....
Григорий121
10 Октябрь 2010
31 регион
"Нездоровый звук в конце" - уже завелась, последние моменты когда держишь ключ зажигания в активном положении.
С работы вечером ехал, заправил 95-разбавил бак с предыдущим бензином, с утра завелась нормально, значит, дело в бензине было......(по М4 в москву ехал, лампочка бензина загорелась-вот и заправился на непонятной красной АЗС)
Спасибо за подробные ответы Браво! Ай
А ремень летом менял, но свист так и не прошел....
Нина
21 Ноябрь 2007
Сочи
У меня тоже такое было, просто нужно подъехать на СТО и сказать парням, они ремень подтянут и всё будет ОК:thumbsup:
aaaaaaaaaaadddddddd
27 Август 2009
зеленоград
wagon R solio 2006 MA34S, M13A праворукий
был tucson 2,7, теперь c-crosser 2,4
при сильном износе шкивов, или одного из них, ремень тоже будет свистеть, даже при хорошем натяжении.
Иннокентий
10 Сентябрь 2007
Люди добрые, вагоновожатые и сочувствующие!
Беда подкралась незаметно, и простёрла свои длани в сторону нашего всеми уважаемого Вагончика. Она залезла ему прямо в сердце и яростно изорвала подушку двигателя вот такую - 11610-79C00
Подскажите бога ради где ее купить, не за дикие деньги как в экзисте, где наживаются на горе, а по человческим ценам. Молю.
LEX SU
4 Ноябрь 2010
172
Находка
type SU SXN10H 3S-FE 1999 перламутр
Solio MA34S M13A 2003 ярко синий
Actyon Sports D20DT 2011 серый
....вот здесь картинки http://www.suzuki-club.ru/download/wrp-manual.zip так штудируйте форум, пользуйтесь поиском, задавайте вопросы...)
ссылка нот фоунд =( Рыдаю!
мое мнение 12 вольт 25 ампер max!ХОТЯ!?советую если раз вышибло второй быть внимательней,может компрессор неисправен,может еще что либо,я как то купил переходник 12в-220 вольт в авто,так вся проводка сгорела хотя вроде все было ок,короче аккуратнее!
извините, что влезаю, по теме: когда на Дуэте от компрессора сгорел предохранитель прикурки-купил крокодилы и пришил их к проводам компрессора. теперь-поднял капот, запитался от акб и все
Тулома
27 Май 2008
294
SUZUKI Wagon R solio 1.3 well, август 2004, двигатель М13а, кузов MA34s
Это сколько надо проехать, чтобы шкивы сточились об ремень?
Проверьте соосность шкивов
Тулома
27 Май 2008
294
Заранее благодарен.
Подписи нет, трудно судить на чем Вы ездите.
Григорий121
10 Октябрь 2010
31 регион
Вопрос с ремнем: натяг хороший, летом ремень менял... Правильно я понимаю, что надо соосноть шкифов проверить??? И еще вопрос, сам смогу посмотреть, или придется обратиться к профи?
Спасибо.
MonsteR
25 Декабрь 2007
257
Красноярск
Спасибо.
мой Вам совет - не парьтесь! любой сервис будет искать а если еще доплатить то и найдет столько поломок и неисправностей сколько вы готовы оплатить. просто так вдруг со шкивами ничего не может произойти, чтобы при этом ниоткуда ничего не вытекло, не отвалилось или хотябы не "задрожало/вибрировало". просто поменяете ремень, на новый, ДРУГОЙ ФИРМЫ или в другом магазине. самому конечно можно повозиться, но в данном случае в сервисе быстрее и чище. (не стоит экономия 500р. потраченных сил нирвов и последующей стирки). ИМХО больно уж неудобно у нас расположен ремень генератора, и натягивать его не удобно.... П.С. из опыта ремень Micro-v месяц не отходил как засвистел после чего его и подтягивали и брызгали- адин "свист", купленный после этого просто с психа (просто задолбал этот свист!!!) в первом попавшемся магазине ремень "made in japan" отходил без единого писка уже с полгода. конечно может просто неудачная подделка была....
Gladkov2
9 Октябрь 2008
Серпухов
Suzuki Wagon R Solio 2002
Ответ: ПОПОЛНЕНИЕ В СТРОЮ!!!
.......а в чем проблема?-конечно можно (ты просто никогда этим не интересовался!)......из Нс-ка уже почти всю и забрали...........
Хотелось-бы о ценах поговорить... С доставкой в Москву (Подмосковье). Очень интересуют передние еврофары на МА34.
вася
30 Июнь 2010
119
спб
может каму пригодтся владельцам М13А.....вчера сутра завёл машинку и услышал визг но не ремня а каковото подшибника как говорится первые марозы начались . на работе поднял машинку на подьёмник и давай смотреть вобщем снизу к ремням не подобратся опустил и с верху разглядел натяжной ролик АС снял его . но приэтом чтобы подобратся пришлось снять бампер фару правую и металический щиток каторый закрывает католик .снял ремень и действительно подшибник ролика люфтит и вращаестся с перекатом думал промыть его и смазать .мужики с кем работаю увидев подшибник говорят очень похож на вазовский .я звоню в магазин называю номер ответ да есть такой цена 60 рублей .вобщем купил пере пресовал старый на новый . сегодня с утра так как унас у же минус 3 завёл и тишина . вот номер каму надо 6303
